樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-7-15 18:27 | 只看該作者
實驗六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 開發板
ATTINY85
Attiny85是一個有趣的處理器,因為盡管是如此之小,它具有閃存8K和5個I / O引腳,包括模擬輸入和PWM'模擬'輸出。支持Arduino IDE的,性能比C51的89c52好的微小單片機,并且還能支持直接插在電腦上進行供電&燒錄,適合小型和簡單的項目,或者是制作可穿戴的電子設備。在國外這一件最小系統的設計叫做Digispark。
ID:513258 發表于 2019-7-15 19:14 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-15 19:39 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-16 08:49 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-16 08:57 編輯
ATtiny 85(MCU) 系列
愛特梅爾公司 (Atmel Corporation) 宣布其低功耗的ATtiny 85微控制器 (MCU) 系列,針對按鍵、滑塊和滑輪等觸控感應應用予以優化。新型單片機集成有愛特梅爾的AVR 微控制器,以及包括1KB至4KB 的閃存,帶有32 KB至256 KB 的SRAM。支持 SPI 和TWI (具備I2C-兼容性) 通信,提供最高靈活性和1.8V至5.5V的工作電壓。ATtinyAVR使用愛特梅爾專利的 picoPower技術,耗電極低。通過軟件控制系統時鐘頻率,取得系統性能與耗電之間的最佳平衡,是對成本敏感的工業和消費電子市場上多種應用,如汽車控制板、LCD電視和顯示器、筆記本電腦、手機等的理想選擇。
ID:513258 發表于 2019-7-16 08:56 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-16 10:11 編輯
ATTINY85-20SU參數
型號:ATTINY85-20SU
制造商:MICROCHIP
類別:集成電路(IC)
嵌入式 - 微控制器程序存儲器類型:閃存
EEPROM 容量:512 x 8
RAM 容量:512 x 8
電壓 - 電源(Vcc/Vdd):2.7 V ~ 5.5 V
數據轉換器:A/D 4x10b
振蕩器類型:內部工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
封裝/外殼:8-SOIC(0.209",5.30mm 寬)
供應商器件封裝:8-SOIC
核心處理器:AVR
核心尺寸:8-
位速度:20MHz
連接性:USI
外設:欠壓檢測/復位,POR,PWM,WDT
I/O 數:6
程序存儲容量:8KB(4K x 16)
ID:513258 發表于 2019-7-16 08:58 | 只看該作者
你好,哪個文檔?
ID:513258 發表于 2019-7-16 09:11 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-16 09:14 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-16 09:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-16 10:10 | 只看該作者
我手頭收了二種ATTINY85的板子
ID:513258 發表于 2019-7-16 10:14 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-16 10:42 | 只看該作者
digispark attiny85 Arduino開發板(微型usb接口)
是一個基于attiny85芯片的作品,體積是較小的,更便宜,和強大的。是一種集成電路超級芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。
ID:513258 發表于 2019-7-16 10:58 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-7-16 11:44 | 只看該作者
Ttiny85 ISP是一個開源的,兼容Arduino IDE開發環境的模塊項目,采用的主控制器是ATtiny85 ISP主要目的是針對Atmel公司ATtiny85系列低成本微控制器應用,主要目的是讓您有機會將小的Arduino項目構想直接移植到低成本控制器中,并快速完成項目的驗證。核心規格如下------
1.支持IDE 1.0+ (Linux/OSX/Win);
2.可由USB接口或者外部電源(5V-35V)供電;
3.自帶5V 500mA電壓穩壓器;
4.內置USB調試(另有串行調試);
5.總共6個I/O口(如果你需要使用USB通訊,則其中兩個用于模擬USB接口;或者你可以使用全部6個I/O口,即使你通過USB進行編程燒錄);
6.總共8KB閃存記憶體空間(大約6KB空間位于Bootloader之后);
7.支持I2C和SPI接口(通用串行接口);
8.支持3路PWM(可通過軟件模擬更多路PWM);
9.支持4路ADC;
10.自帶電源指示燈以及狀態(測試)燈。
the Specs:
1. Support for the . IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux).
2. Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (automatic selection).
3. On-board 500ma 5V Regulator.
4. Built-in USB (and serial debugging).
5. 6 I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you are programming via USB).
6. 8k Flash Memory (about 6k after bootloader).
7. I2C and SPI (vis USI).
8. PWM on 3 pins (more possible with Software PWM).
9. ADC on 4 pins.
10. Power LED and test/Status LED .
ID:513258 發表于 2019-7-16 11:56 | 只看該作者
運行ATTiny85所需的最低配置示意圖。此配置使用內部8 MHZ時鐘來驅動微控制器。為了將數據傳輸到FTDI分線板,微控制器的引腳2連接到FTDI分線板的TX引腳。由引腳3上的FTDI分線板提供的5V為微控制器供電。跳線JP1用于在與FTDI分線板建立終端連接時啟用/禁用重置微控制器。使用AVR Dragon調試草圖時,應打開跳線JP1。如果連接,電容器C3在步進代碼時會產生副作用。順便說一下,在原版Uno板上使用這個跳線將是一個受歡迎的功能。
ID:513258 發表于 2019-7-16 12:09 | 只看該作者
Anduino 項目的復雜性不同實際的成本和方式也存在差異,并不都需要高檔的類似ATmega328的處理器,你可能需要用到溫度傳感器、小的LCD顯示屏,甚至一個開關繼電器,ATtiny85 ISP完全勝任這樣的項目需求。還需要一些LED顯示?也沒有問題,還支持RGB的彩色LED,甚至你也可以在完成原型驗證后直接將ATtiny85 ISP merge 到你的最終產品中。
ID:513258 發表于 2019-7-16 12:12 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-16 14:27 | 只看該作者
配置Arduino IDE
在文件->首選項中加入附加開發板管理
http://digistump.com/package_digistump_index.json
ID:513258 發表于 2019-7-16 14:32 | 只看該作者
在工具->開發板->開發板管理器頁面->搜索digispark->并安裝
ID:513258 發表于 2019-7-16 15:10 | 只看該作者
下載并安裝Digispark驅動
驅動下載地址:DigistumpArduino (備用地址)
https   ://github.com/digistump/DigistumpArduino
1.打開已下載的驅動目錄選擇安裝與操作系統相符的程序運行
ID:513258 發表于 2019-7-16 15:34 | 只看該作者
2.打開計算機的設備管理器并顯示隱藏設備
ID:513258 發表于 2019-7-16 17:26 | 只看該作者
這個USB的驅動挺難安裝的,試了無數次.......
ID:513258 發表于 2019-7-17 07:18 | 只看該作者
后來有一臺電腦安裝Zadig(通用usb驅動)2.4.721 官方版后,能識別了
ID:513258 發表于 2019-7-17 07:21 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-17 07:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-17 07:25 | 只看該作者
后來發現了新問題,鍵盤突然不能用了,偶然才知道是ATTINY85與鍵盤發生了沖突,電腦不能用了(這貼在另外一臺電腦上發的)
ID:513258 發表于 2019-7-17 16:53 | 只看該作者
找到了屏幕鍵盤,開始嘗試用arduino燒錄
ID:513258 發表于 2019-7-17 17:05 | 只看該作者
網上找了個實驗程序,開始上傳,出現這個提示再插入ATtiny85......
ID:513258 發表于 2019-7-17 17:12 | 只看該作者
上傳成功是這個提示
ID:513258 發表于 2019-7-17 17:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-18 08:24 | 只看該作者
這個Digispark搗鼓了第三天,依舊困難重重,目前主要情況是:Arduino能夠識別Digispark這塊小板子
ID:513258 發表于 2019-7-18 08:30 | 只看該作者
相關的示例程序也都有
ID:513258 發表于 2019-7-18 08:37 | 只看該作者
偶爾也能燒錄成功,但一直無法得到驗證(大概率還是沒有燒錄進去)
ID:513258 發表于 2019-7-18 08:50 | 只看該作者
現在看來主要結癥,還是“Digispark驅動”的問題,電腦很難識別這個簡易USB接口的設備,在設備管理器上反復出現——未知USB設備的提示
ID:513258 發表于 2019-7-18 08:58 | 只看該作者
其實相關硬件的驅動早已安裝過多次,也提示成功了,可依舊是無法識別.......
ID:513258 發表于 2019-7-18 11:22 | 只看該作者
圍繞Digispark驅動,查詢了相關USB的許多資料,比如libusb、winusb、libusbK、libusb-win32、Zadig、inf-wizard.exe等等。
大概是說,USB驅動編程,可以不要去管libusb-win32和libusbK項目,目前不管是windows還是Linux都是使用libusb項目,主頁是libusb.info。在Windows上使用libusb時是調用微軟的WinUSB接口,在Linux上是usbfs。用Zadig工具統一安裝驅動,不用理什么inf-wizard.exe。
附相關資料:
== libusb ==
說明:libusb是一個跨平臺的usb驅動框架。libusb原始項目在2010年后基本沒有更新,曾有libusbx項目2012年從libusb分出來,2014年1月26日又合并回libusb了。當時的libusbx-1.0.18和libusb-1.0.18其實完全一樣,相當于libusbx替換了libusb的代碼!后續的版本其實都是基于libusbx的代碼了!包含兩個主要分支1.x和0.1.x。1.x和0.1.x并不兼容,可以同時存在,如果要在1.x基礎上兼容0.1.x需要libusb-compat轉換層。所以0.1.x和libusb-compat不能同時裝上!
內核:目前1.x分支的驅動只有用戶態,linux下支持usbfs,windows下支持WinUSB.sys。也可以支持libusbK和libusb-win32(通過libusbK支持)。
工具:通過Zadig支持生成基于libusb0、libusbK、WinUSB的inf文件。
== libusb-win32 ==
說明:libusb-win32是從libusb-0.1.x分支衍生的,主要是針對Windows做優化,所以接口風格和libusb-0.1.x一致。
內核:WDM框架的libusb0.sys驅動。
工具:自帶inf-wizard.exe生成基于libusb0.sys的inf文件。
注意:目前建議是新的項目盡可能使用libusb,而不是這個libusb-win32了。我在這個上面花了很多時間,一直報錯,坑爹了,要注意libusb-win32已經廢棄,目前使用的是libusb+Zadig的組合。
== libusbK ==
說明:libusbK主要是想做一個WinUSB接口風格的開源usb庫,支持基于KMDF的libusbK.sys和系統自帶的WinUSB.sys。參考libusb-win32做的開發,部分工具是從libusb-win32整合而來的。因為源代碼里也包含了libusb0.dll的加載功能和轉換層,所以也可以支持WDM框架的libusb0.sys(libusb-win32)。
內核:基于KMDF框架的libusbK.sys、WDM的libusb0.sys、系統的WinUSB.sys
工具:自帶libusbK-inf-wizard.exe(基于libusb-win32的工具改的),生成基于libusb0、libusbK、WinUSB的inf文件。
ID:513258 發表于 2019-7-18 12:30 | 只看該作者
這個Zadig一直沒有找到中文版的,上次胡亂安裝把鍵盤整丟失了
ID:513258 發表于 2019-7-19 08:25 | 只看該作者
燒錄ATTINY85的三種辦法都實驗過了
1、使用ATTINY85自身小板載USB接口,一直難以識別,主要是digispark驅動問題,WIN10系統有個USB驅動強制簽名,相關管理比WIN7更嚴格了
2、使用Arduino UNO 當ISP,只是自帶示例中Arduino isp一直出錯無法使用(老版本時期的沒有更新),好像是現在版本不能兼容,已下載IDE1.01和1.05的老版本,試了下可以兼容自帶的Arduino isp示例程序
3、使用免驅USB ISP,也叫51單片機 AVR下載線 編程燒錄器,頭回嘗試配合progispV1.72,可以擦除與燒錄了(以前沒有接觸過單片機與C語言,目前三個月來的系列實驗真是步步困難處處艱辛吶
ID:513258 發表于 2019-7-19 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-19 09:00 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩视频 | 国产一区二区在线播放 | 99re久久 | 欧美在线免费观看视频 | 亚洲一区在线免费观看 | 99re久久 | 欧美日韩国产一区 | 99精品久久久久久中文字幕 | 欧美一区二区在线播放 | 色精品 | 久久香蕉国产 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 成人毛片网站 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 欧美专区在线 | 欧产日产国产69 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 五月网站| 日韩视频在线观看免费 | 日韩一区二区在线观看视频 | 日韩免费高清视频 | 婷婷97| 亚洲国产欧美日韩在线 | 久草福利在线 | 欧美高清视频在线观看mv | 99热免费 | 黄网站在线播放 | 美女一级毛片 | 黄色一级影片 | 欧美一区二区三区免费 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 91久久久久久久久久久 | 美女久久久 | www中文字幕 | 欧美日韩性 | 91综合在线 | 午夜成人在线视频 | 亚洲精品xxx| 成人激情视频网 | 亚洲一区二区在线视频 |
