樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-7-19 14:01 | 只看該作者
應用領域
具有低電壓驅動,環保節能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優點。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。主要應用領域,LED全彩發光字燈串,LED全彩模組, LED全彩軟燈條硬燈條,LED護欄管。LED點光源,LED像素屏,LED異形屏,各種電子產品,電器設備跑馬燈等。
ID:513258 發表于 2019-7-19 14:13 | 只看該作者
直條8位 WS2812B 5050 RGB LED內置全彩驅動彩燈模塊
ID:513258 發表于 2019-7-19 14:17 | 只看該作者
5050高亮LED,內置控制芯片,僅需1個IO口即可控制多個LED
芯片內置整形電路,信號畸變不會累計,穩定顯示
三基色256級亮度調劑,16萬色真彩顯示效果,掃描頻率不低于400Hz/S
串行連級接口,能通過一根信號線完成數據的接收與解碼
刷新速率30幀/秒時,低速連級模式連級數不小于512點
數據收發速度最高可達800Kbps
高亮LED,光色亮度一致性高
兩端有連級接口,可以直接插接
ID:513258 發表于 2019-7-19 14:20 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-7-19 16:09 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(61)
  3. 實驗六十一: 直條8位 WS2812B 5050 RGB LED內置全彩驅動彩燈模塊
  4. 實驗一,點亮ws2812直條LED
  5. */
  6. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  7. #define PIN 6
  8. #define MAX_LED 8
  9. #define ADD true
  10. #define SUB false
  11. int val = 0;
  12. boolean stat = ADD;
  13. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  14. void setup()
  15. {
  16.   strip.begin();
  17.   strip.show();
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   uint8_t i,a=0;
  22.   uint32_t color = strip.Color(0, 100, 255);
  23.   while(a<10)
  24.   {
  25.       for(i=0;i<9;i++)
  26.       {
  27.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  28.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  29.       }
  30.        strip.show();
  31.        delay(20);
  32.        a++;
  33.   }
  34. }
ID:513258 發表于 2019-7-19 16:19 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-19 16:47 | 只看該作者
  1. /*
  4. 實驗程序之二,依次點亮不同色彩燈
  5. */
  6. #include <FastLED.h>
  7. #define LED_PIN     6
  8. #define NUM_LEDS    8
  9. CRGB leds[NUM_LEDS];
  10. void setup() {
  11.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  12.
  13. }
  14. void loop() {
  15.
  16.   leds[0] = CRGB(255, 0, 0);
  17.   FastLED.show();
  18.   delay(500);
  19.
  20.   leds[1] = CRGB(0, 255, 0);
  21.   FastLED.show();
  22.   delay(500);
  23.
  24.   leds[2] = CRGB(0, 0, 255);
  25.   FastLED.show();
  26.   delay(500);
  27.
  28.   leds[3] = CRGB(150, 0, 255);
  29.   FastLED.show();
  30.   delay(500);
  31.
  32.   leds[4] = CRGB(255, 200, 20);
  33.   FastLED.show();
  34.   delay(500);
  35.
  36.   leds[5] = CRGB(85, 60, 180);
  37.   FastLED.show();
  38.   delay(500);
  39.
  40.   leds[6] = CRGB(50, 255, 20);
  41.   FastLED.show();
  42.   delay(500);
  43.   leds[7] = CRGB(150, 50, 60);
  44.   FastLED.show();
  45.   delay(500);
  46. }
ID:513258 發表于 2019-7-19 17:35 | 只看該作者
  1. /*
  4. 實驗程序之三,簡單漸變彩虹色
  5. */
  7. #ifdef __AVR__
  8.   #include <avr/power.h>
  9. #endif
  10. #define PIN            6
  11. #define NUMPIXELS      8
  12. float  RDE1=0;
  13. float  GRE1=0;
  14. float  BLE1=0;
  15. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  16. int delayval = 500;
  17. void setup() {
  18. #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  19.   if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  20. #endif
  21.   pixels.begin();
  22. }
  23. void loop() {
  24.     GRE1=0;
  25. for(int o=0;o<255;o++){
  26.     RDE1=255;
  27.     GRE1=GRE1+1;
  28.     BLE1=0;
  29.     for(int l=0;l<NUMPIXELS;l++){
  30.     pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));
  31.     pixels.show();
  32.     }
  33.     delay(20);
  34. }
  35.     RDE1=255;
  36. for(int p=0;p<255;p++){
  37.     RDE1=RDE1-1;
  38.     GRE1=255;
  39.     BLE1=0;
  40.     for(int l=0;l<NUMPIXELS;l++){
  41.     pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));
  42.     pixels.show();
  43.     }
  44.     delay(20);
  45. }
  46. BLE1=0;
  47. for(int k=0;k<255;k++){
  48.     RDE1=0;
  49.     GRE1=255;
  50.     BLE1=BLE1+1;
  51.     for(int l=0;l<NUMPIXELS;l++){
  52.     pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));
  53.     pixels.show();
  54.     }
  55.     delay(20);
  56. }
  57. GRE1=255;
  58. for(int k=0;k<255;k++){
  59.     RDE1=0;
  60.     GRE1=GRE1-1;
  61.     BLE1=255;
  62.     for(int l=0;l<NUMPIXELS;l++){
  63.     pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));
  64.     pixels.show();
  65.     }
  66.     delay(20);
  67. }
  68. RDE1=0;
  69. for(int h=0;h<150;h++){
  70.     RDE1=RDE1+1;
  71.     GRE1=0;
  72.     BLE1=255;
  73.     for(int l=0;l<NUMPIXELS;l++){
  74.     pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));
  75.     pixels.show();
  76.     }
  77.     delay(20);
  78. }
  79. }
ID:513258 發表于 2019-7-19 17:45 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-19 18:50 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-19 19:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-19 19:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 14:58 | 只看該作者
實驗六十二:電壓檢測模塊 Voltage Sensor 電壓傳感器
由于目前電子產品各式各樣,供電電源的電壓也各不相同,要想檢測就需要一款合適的電壓檢測模塊和控制器。控制器模擬接口檢測輸入電壓上限為5V,也就是說大于5V的電壓將無法檢測。2011 年新推出的這款電壓檢測模塊能夠解決此問題,實現檢測大于5V的電壓,此模塊基于電阻分壓原理所設計,能使紅色端子接口輸入的電壓縮小5倍,模擬輸入電壓上限為5V,那么電壓檢測模塊的輸入電壓則不能大于5V×5=25V(如果用到3.3V系統,輸入電壓不能大于3.3Vx5=16.5V)。因為Arduino所用AVR 芯片為10位AD,所以此模塊的模擬分辨率為0.00489V(5V/1023),故電壓檢測模塊檢測輸入下限電壓為 0.00489V×5=0.02445V。通過3P傳感器連接線插接到傳感器擴展板,不僅可以輕松實現對電壓電量大小的檢測,監控互動媒體作品或機器人電池供電的電量,也可以通過IICLCD1602液晶模塊顯示電壓制作電壓監測器。
ID:513258 發表于 2019-7-20 15:05 | 只看該作者
為配合實驗,找了一塊DC-DC升壓模塊
ID:513258 發表于 2019-7-20 15:18 | 只看該作者
升壓模塊
1、體積小可調升壓模塊,可輕松安裝于各種小型設備里面。
2、可采用MicroUSB輸入,用USB充電器或者移動電源通過手機數據線即3、可輕松得到9V,12V,15V,18V,24V的常用電壓,使用非常方便。
4、寬的輸入和輸出電壓,高的轉換效率。
ID:513258 發表于 2019-7-20 15:48 | 只看該作者
模塊特性
1)大輸出電流:2A(建議在1A內使用)
2)輸入電壓:2 v--24 v
3)大輸出電壓:> 28 v(建議在26V內使用)
4)效率:> 93%(效率與輸入和輸出的壓差有關)
5)尺寸:30mm* 17mm* 14mm(長*寬*高)
注意事項
1)此模塊是升壓模塊,輸出電壓要大于輸入電壓
2)  峰值電流輸出電流不過2A
ID:513258 發表于 2019-7-20 15:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 16:15 | 只看該作者
電壓檢測傳感器模塊
此模塊基于電阻分壓原理所設計,能使端子接口輸入的電壓縮小5倍,Arduino模擬輸入電壓最大為5V,那么電壓檢測模塊的輸入電壓則不能大于5V×5=25V(如果用到3.3V系統,輸入電壓不能大于3.3Vx5=16.5V)。因為Arduino所用AVR芯片為10位AD,所以此模塊的模擬分辨率為0.00489V(5V/1023),故電壓檢測模塊檢測輸入最小電壓為0.00489V×5=0.02445V。
ID:513258 發表于 2019-7-20 16:22 | 只看該作者
模塊參數
電壓輸入范圍:DC0-25V
電壓工作范圍:DC0-25V
電壓檢測范圍:DC0.02445V-25V
數據類型:模擬輸入
電壓模擬分辨率:0.00489V
DC輸入接口:紅色端子正極接VCC,負極接GND
尺寸:30mm x 25mm
接口類型:KF2510-3P
輸出接口:
"-"接GND,
"+"接5/3.3V,
"S"接Arduino的AD引腳(A0)
ID:513258 發表于 2019-7-20 17:14 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 17:18 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(62)
  3. 實驗六十二:電壓檢測模塊 Voltage Sensor 電壓傳感器
  4. 試試看波形如何
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   Serial.begin(9600);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.       int val;
  13.       float temp;
  14.       val=analogRead(0);
  15.       temp=val/40.92;
  16.       val=(int)temp;
  17.       Serial.println(val);
  18.       delay(1000);
  19. }
ID:513258 發表于 2019-7-20 17:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 17:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 17:54 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二
  5. */
  6. int analogpin=0;
  7. int val,val5;
  8. int val2=0;
  9. int val3=0;
  10. int val4=0;
  11. void setup()
  12. {
  13.     Serial.begin(9600);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.     int val,val5;
  18.     float val1;
  19.     val=analogRead(analogpin);
  20.     val1=val/3.9;
  21.     val5=(int)val1;
  22.     val3=val5/100;
  23.     val2=(val5%100)/10;
  24.     val4=val5%10;
  25.     Serial.print("$CLEAR\r\n");
  26.     Serial.print("$GO 1 1\r\n");
  27.     Serial.print("$PRINT Voltage:\r\n");
  28.     Serial.print("$GO 1 9\r\n");
  29.     Serial.print("$PRINT ");
  30.     Serial.print(val3);
  31.     Serial.print(val2);
  32.     Serial.print(".");
  33.     Serial.print(val4);
  34.     Serial.println("V");
  35.     delay(1000);
  36. }
ID:513258 發表于 2019-7-20 17:56 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 18:18 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 18:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 18:22 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 18:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-20 18:35 | 只看該作者
設定12V為監控電壓闕值,當電壓小于12V時自動報警(板載LED亮),十分精準
ID:513258 發表于 2019-7-20 22:45 | 只看該作者
實驗六十三: 1排4鍵薄膜開關 Arduino擴展鍵盤模塊(控制面板)
薄膜開關
又稱輕觸式鍵盤,采用平面多層組合而成的整體密封結構,是將按鍵開關、面板、標記、符號顯示及襯板密封在一起的集光、機、電一體化的一種新型電子元器件,是電子產品外觀結構根本性的變革,它可取代常規分立元件的按鍵,更可靠地執行操作系統的任務。薄膜開關具有良好的防水、防塵、防油、防有害氣體侵蝕、性能穩定可靠、重量輕、體積小、壽命長、裝聯方便,面板可洗滌而字符不受損傷,色彩豐富,美觀大方等優點。使用薄膜開關令您的產品更具時代特色。薄膜開關主要類型薄膜開關面板是一種由剛性或柔性印制電路板為基體,安裝上有手感或無手感按鍵,再覆以印刷有彩色裝飾性圖案的塑料(聚碳酸酯PC、聚酯PET等)薄膜面板構成的、集開關功能和裝飾性功能為一體的電子部件,是一種新型的人機對話界面。其開關電路與整機的連接方式可采用焊接或插接的方式來完成。
ID:513258 發表于 2019-7-21 10:29 | 只看該作者
柔性薄膜
柔性薄膜開關是薄膜開關的典型形式。這類薄膜開關之所以稱為柔性,是因為該薄膜開關的面膜層、隔離層、電路層全部由各種不同性質的柔性薄膜所組成。柔性薄膜開關的電路層,均采用電器性能良好的聚酯薄膜(PET)作為開關電路圖形的載體,此層也分裝手感彈片、上下電路。由于聚酯薄膜所具有性質的影響,使得該薄膜開關具有良好的絕緣性、耐熱性、抗折性和較高的回彈性。開關電路的圖形,包括開關的聯機及其引出線均采用低電阻,低溫條件下固化的導電性涂料印刷而成。因此,整個薄膜開關的組成,具有一定的柔軟性,不僅適合于平面體上使用,還能與曲面體配合。柔性薄膜開關引出線與開關體的本身是一體的,在制作群體開關的聯機時,將其匯集于薄膜的某一處,并按設計指定的位置和標準的線距向外延伸,作為柔軟的、可任意彎曲的、密封的引出導線與整機的后置電路相連。
ID:513258 發表于 2019-7-21 10:44 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-21 10:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-21 10:55 | 只看該作者
面板層
面板層一般在低于0.25MM的PET、PC等無色透光片材絲印上精美圖案和文字制作而成,因面板層最主要的作用在于起標識和按鍵作用,所以選用材料必須具有高透明度、高油墨附著力、高彈性、高韌性等特點。
面膠層
面膠最主要的作用是將面板層與電路層緊密相連,以達到密封和連接的效果,此層一般要求厚度在0.05---0.15MM之間,具有高強的粘性和防老化性;在生產中,一般選用專用的薄膜開關雙面膠,有些薄膜開關要求能防水防高溫,因此面膠也必須根據需要而使用不同性質的材料。
控制電路上層和下層
此層均采用性能良好的聚酯薄膜(PET)作為開關電路圖形的載體并在其上用特殊的工藝絲印上導電銀漿和導電碳漿,使其具有導電性能,其厚度一般在0.05--0.175MM以內,最常見的是用0.125MM PET。
夾膠層
它是處于上電路與下電路層之間并起密封和連接的作用,一般采用PET雙面膠,其厚度有0.05--0.2MM不等; 在選擇此層材質的時候應充分考慮產品的整體厚度,絕緣性,電路按鍵包手感和密封性。
背面膠層
背膠的采用與薄膜開關與何種材質相粘貼緊密相關,比較常采用的有普通雙面膠、3M膠、防水膠等。
ID:513258 發表于 2019-7-21 10:58 | 只看該作者
凸起薄膜
通常,薄膜開關上的按鍵只是用色彩來表達鍵體的位置、形狀和大小。這樣,只能憑操作者的視覺來識別操作的準確性,由于沒有適當的反饋信息,因而影響了對機子監控的自信和操作的速度。所以在面板的設計階段就要作好安排,備有工藝孔,以便在模具壓制時有精確的定位, 其立體凸起的高度一般不宜超過基材厚度的兩倍。為美觀產品的外觀,凸起薄膜開關的凸起可有多種變化制作。
ID:513258 發表于 2019-7-21 11:07 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-21 12:52 | 只看該作者
實驗接腳
1x4薄膜開關     Arduio
1                     6
2                     4
3                     5
4                     2
5                     3
ID:513258 發表于 2019-7-21 12:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-21 13:06 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(63)
  3. 實驗六十三:1排4鍵薄膜開關 Arduino擴展鍵盤模塊(控制面板)
  4. */
  5. #include <Keypad.h>
  6. const byte ROWS = 1; //矩陣鍵盤行數
  7. const byte COLS = 4; //矩陣鍵盤列數
  8. //按鍵定義
  9. char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  10.   {'1','2','3','4'},
  11. };
  12. byte rowPins[ROWS] = {6}; //行的針腳連接的接口
  13. byte colPins[COLS] = {5,4,3,2}; //列的針腳連接的接口
  14. Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  15. void setup(){
  16.   Serial.begin(9600);
  17. }
  18.
  19. void loop(){
  20.   char customKey = customKeypad.getKey();
  21.
  22.   if (customKey){
  23.     Serial.println(customKey);
  24.   }
  25. }
主站蜘蛛池模板: 极品白嫩少妇无套内谢 | 国产精品永久久久久久久久久 | 亚洲久久在线 | 午夜理伦三级理论 | 久久av一区二区三区亚洲 | 国产乱淫片视频 | 五月天婷婷综合 | 欧美日韩在线免费观看 | 国产综合视频在线观看 | 一级黄色录像片 | 国产香蕉av | 伊人国产在线 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 日本一区二区不卡 | 国产成人在线视频 | 国产欧美综合一区二区三区 | 热久久免费视频 | 色婷婷久久久 | 亚洲另类色图 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 日韩在线免费观看视频 | 国产91页 | 国产福利在线视频 | 天天曰天天干 | aaa黄色片 | 日韩视频一区二区 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 少妇特黄a一区二区三区 | 亚洲欧美精品一区 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 免费视频国产 | 欧美一级淫片bbb一84 | 日韩精品在线一区 | 日韩欧美在线免费观看 | 日韩1级片 | 成年人国产 | 青草视频网站 | 久久久97 | 国产三级午夜理伦三级 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 黄色免费视频网站 |
