樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-7-22 19:29 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-22 19:31 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-22 19:33 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-22 19:41 | 只看該作者
實驗六十六: TCRT5000紅外反射光電開關尋跡傳感器模塊
反射式光電開關
也屬于紅外線不可見光產品,是一種小型光電元器件,它可以檢測出其接收到的光強的變化。在前期是用來檢測物體有無感應到的,它是由一個紅外線發射管跟一個紅外線接收管組合而成,它的發射波長是780nm-1mm,發射器帶一個校準鏡頭,將光聚焦射向接收器,接收器出電纜將這套裝置接到一個真空管放大器上。檢測對象是當它進入間隙的開槽開關和塊光路之間的發射器和檢測器, 當物體接近到滅弧室,接收器的一部分收集的光線從對象反射到光電元件上面。它是利用物體對紅外線光束遮光或反射,由同步回路選通而檢測物體的有無的,其物體不限于金屬,對所有能反射光線的物體均可檢測。
ID:513258 發表于 2019-7-22 20:23 | 只看該作者
TCRT5000
其工作原理與一般的紅外傳感器一樣,一傳一感TCRT5000具有一個紅外發射管和一個紅外接收管,當發射管的紅外信號經反射被接收管接收后,接收管的電阻會發生變化,在電路上一般以電壓的變化形式體現出來,而經過ADC轉換或LM324等電路整形后得到處理后的輸出結果,電阻的變化起取于接收管所接收的紅外信號強度,常表現在反射面的顏色和反射面接收管的距離兩二方面。
ID:513258 發表于 2019-7-22 20:31 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:14 | 只看該作者
工作環境
+:接直流DC5V正極
-:接直流DC5V負極
S:信號輸出端,光敏三極管飽和,此時模塊的輸出端為高電平,指示二極管被點亮
工作電壓:DC 3V~5.5V,推薦工作電壓為5V
檢測距離:1mm~8mm適用,焦點距離為2.5mm
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:17 | 只看該作者
TCRT5000的紅外發射二極管不斷發射紅外線,當發射出的紅外線沒有被反射回來或被反射回來但強度不夠大時,光敏三極管一直處于關斷狀態,此時模塊的輸出端為低電平,指示二極管一直處于熄滅狀態;被檢測物體出現在檢測范圍內時,紅外線被反射回來且強度足夠大,光敏三極管飽和,此時模塊的輸出端為高電平,指示二極管被點亮。
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:28 | 只看該作者
TCRT5000探頭的幾個應用電路
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:38 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:48 | 只看該作者
模塊介紹
1、采用 TCRT5000 紅外反射傳感器
2、檢測反射距離:1mm~25mm 適用
3、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過 15mA
4、配多圈可調精密電位器調節靈敏度
5、工作電壓 3.3V-5V
6、輸出形式 :數字開關量輸出(0 和 1)
7、設有固定螺栓孔,方便安裝
8、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
9、使用寬電壓 LM393 比較器
ID:513258 發表于 2019-7-23 05:52 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-7-23 06:17 | 只看該作者
模塊描述
該傳感器模塊對環境光線適應能力強,其具有一對紅外線發射與接收管,發射管發射出一定頻率的紅外線,當檢測方向遇到障礙物(反射面)時,紅外線反射回來被接收管接收,經過比較器電路處理之后,綠色指示燈會亮起,同時信號輸出接口輸出數字信號(一個低電平信號),可通過電位器旋鈕調節檢測距離,有效距離范圍2~30cm,工作電壓為3.3V-5V。該傳感器的探測距離可以通過電位器調節、具有干擾小、便于裝配、使用方便等特點,可以廣泛應用于電度表脈沖數據采樣、傳真機碎紙機紙張檢測、流水線計數、機器人避障、避障小車、及黑白線循跡等眾多場合。
ID:513258 發表于 2019-7-23 06:23 | 只看該作者
接線方式
1、VCC:接電源正極(3-5V)
2、GND:接電源負極
3、DO:TTL開關信號輸出
4、AO:模擬信號輸出(不同距離輸出不同的電壓,此腳一般可以不接)
ID:513258 發表于 2019-7-23 08:37 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-23 10:48 編輯
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(66)
  3. 實驗六十六: TCRT5000紅外反射光電開關尋跡傳感器模塊
  4. */
  5. int ledPin=13;//定義數字接口13為LED輸出接口
  6. int pin=10;//定義數字檢測接口pin0
  7. int val;//定義變量
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(ledPin,OUTPUT);//設定數字接口13為輸出接口
  11.   Serial.begin(9600);//設置串口波特率為9600kbps
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15. val=digitalRead(pin);//讀取模擬接口的值
  16. Serial.println(val);//輸出模擬接口的值
  17. if(val==1)//如果Pin10檢測的值為高電平,點亮LED
  18. {
  19. digitalWrite(ledPin,HIGH);
  20. }
  21. else          //如果為低電平熄滅LED
  22. {
  23. digitalWrite(ledPin,LOW);
  24. }
  25. }
ID:513258 發表于 2019-7-23 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 09:00 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 09:45 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-23 10:49 編輯
  1. /*
  4. 程序二,接到A0模擬口,串口波形,可以測量距離
  5. */
  6. int tcrt;
  7. void setup()
  8. {
  9. pinMode(13,OUTPUT);
  10. Serial.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14. tcrt = analogRead(A0);
  15. analogWrite(13,tcrt/4);
  16. Serial.println(tcrt);
  17. delay(500);
  18. }
ID:513258 發表于 2019-7-23 09:50 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 09:56 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 10:07 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 10:33 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 10:35 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-23 13:29 | 只看該作者
實驗六十七:HC-SR501 熱釋電人體紅外感應傳感器模塊
熱釋電紅外探頭
在結構上引入場效應管,其目的在于完成阻抗變換。由于熱電元輸出的是電荷信號,并不能直接使用,因而需要用電阻將其轉換為電壓形式。故引入的N溝道結型場效應管應接成共漏形式來完成阻抗變換。熱釋電紅外傳感器由傳感探測元、干涉濾光片和場效應管匹配器三部分組成。設計時應將高熱電材料制成一定厚度的薄片,并在它的兩面鍍上金屬電極,然后加電對其進行極化,這樣便制成了熱釋電探測元。
ID:513258 發表于 2019-7-23 14:12 | 只看該作者
熱釋電效應
是指極化強度隨溫度改變而表現出的電荷釋放現象,宏觀上是溫度的改變使在材料的兩端出現電壓或產生電流。熱釋電效應與壓電效應類似,熱釋電效應也是晶體的一種自然物理效應。對于具有自發式極化的晶體,當晶體受熱或冷卻后,由于溫度的變化(△T)而導致自發式極化強度變化(△Ps),從而在晶體某一定方向產生表面極化電荷的現象稱為熱釋電效應。具有熱釋電性質的材料稱為熱釋電體。壓電陶瓷屬于熱釋電體。若不考慮溫度的不均勻性,熱釋電體一般具有一級和二級熱釋電效應。其中二級熱釋電效應是由于溫度變化引起材料形變,再由壓電效應產生電荷的二級效應。一般情況下,若溫度變化率相同,升降溫過程中產生的熱釋電電荷大小相等,但符號相反  。熱釋電效應在近10年被用于熱釋電紅外探測器中,廣泛地用于輻射和非接觸式溫度測量、紅外光譜測量、激光參數測量、工業自動控制、空間技術、紅外攝像中。我國利用ATGSAS晶體制成的紅外攝像管已開始出口國外。其溫度響應率達到4~5μA/℃,溫度分辨率小于0.2℃,信號靈敏度高,圖像清晰度和抗強光干擾能力也明顯地提高,且滯后較小。此外,由于生物體中也存在熱釋電現象,故可預期熱釋電效應將在生物,乃至生命過程中有重要的應用。
ID:513258 發表于 2019-7-23 14:15 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-24 08:18 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-24 08:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-24 08:37 | 只看該作者
熱釋電探頭結構
由濾光片、熱釋電探測元和前置放大器組成,補償型熱釋電傳感器還帶有溫度補償元件。為防止外部環境對傳感器輸出信號的干擾,上述元件被真空封裝在—個金屬管內  。
1、熱釋電傳感器的濾光片為帶通濾光片,它封裝在傳感器殼體的頂端,使特定波長的紅外輻射選擇性地通過,到達熱釋電探測元+在其截止范圍外的紅外輻射則不能通過。
2、熱釋電探測元是熱釋電傳感器的核心元件,它是在熱釋電晶體的兩面鍍上金屬電極后,加電極化制成,相當于一個以熱釋電晶體為電介質的平板電容器。當它受到非恒定強度的紅外光照射時,產生的溫度變化導致其表面電極的電荷密度發生改變,從而產生熱釋電電流。
3、前置放大器由一個高內阻的場效應管源極跟隨器構成,通過阻抗變換,將熱釋電探測元微弱的電流信號轉換為有用的電壓信號輸出。
4、前置放大器將微弱的熱釋電電流轉換為有效電壓輸出。前置放大器必須具備高增益、低噪聲、抗干擾能力強的特點,以便從眾多的噪聲干擾中提取微弱的有用信號。熱釋電探測元和前置放大器通常集成封裝在晶體管內,以避免空氣濕度使泄露電流增大。這種結構的前置放大器信噪比高,受溫度影響小。
ID:513258 發表于 2019-7-24 11:12 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:02 | 只看該作者
熱釋電紅外探頭的工作原理
人體都有恒定的體溫,一般在37度,所以會發出特定波長10UM左右的紅外線,被動式紅外探頭就是靠探測人體發射的10UM左右的紅外線而進行工作的。人體發射的10UM左右的紅外線通過菲泥爾濾光片增強后聚集到紅外感應源上。紅外感應源通常采用熱釋電元件,這種元件在接收到人體紅外輻射溫度發生變化時就會失去電荷平衡,向外釋放電荷,后續電路經檢測處理后就能產生報警信號。
1)這種探頭是以探測人體輻射為目標的。所以熱釋電元件對波長為10UM左右的紅外輻射必須非常敏感。
2)為了僅僅對人體的紅外輻射敏感,在它的輻射照面通常覆蓋有特殊的菲泥爾濾光片,使環境的干擾受到明顯的控制作用。
3)被動紅外探頭,其傳感器包含兩個互相串聯或并聯的熱釋電元。而且制成的兩個電極化方向正好相反,環境背景輻射對兩個熱釋元件幾乎具有相同的作用,使其產生釋電效應相互抵消,于是探測器無信號輸出。
4)一旦人侵入探測區域內,人體紅外輻射通過部分鏡面聚焦,并被熱釋電元接收,但是兩片熱釋電元接收到的熱量不同,熱釋電也不同,不能抵消,經信號處理而報警。
5)菲泥爾濾光片根據性能要求不同,具有不同的焦距(感應距離),從而產生不同的監控視場,視場越多,控制越嚴密。
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:08 | 只看該作者
被動式熱釋電紅外探頭的優缺點
優點:本身不發任何類型的輻射,器件功耗很小,隱蔽性好。價格低廉。
缺點:
◆容易受各種熱源、光源干擾
◆被動紅外穿透力差,人體的紅外輻射容易被遮擋,不易被探頭接收。
◆易受射頻輻射的干擾。
◆環境溫度和人體溫度接近時,探測和靈敏度明顯下降,有時造成短時失靈。
抗干擾性能:
1.防小動物干擾---探測器安裝在推薦地使用高度,對探測范圍內地面上地小動物,一般不產生報警。
2.抗電磁干擾---探測器的抗電磁波干擾性能符合GB10408中4.6.1要求,一般手機電磁干擾不會引起誤報。
3.抗燈光干擾---探測器在正常靈敏度的范圍內,受3米外H4鹵素燈透過玻璃照射,不產生報警。
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:12 | 只看該作者
紅外線熱釋電探頭的安裝要求
只能安裝在室內,其誤報率與安裝的位置和方式有極大的關系,正確的安裝應滿足下列條件---
1.紅外線熱釋電傳感器應離地面2.0-2.2米。
2.紅外線熱釋電傳感器遠離空調, 冰箱,火爐等空氣溫度變化敏感的地方。
3.紅外線熱釋電傳感器探測范圍內不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔離物。
4.紅外線熱釋電傳感器不要直對窗口,否則窗外的熱氣流擾動和人員走動會引起誤報,有條件的最好把窗簾拉上。紅外線熱釋電傳感器也不要安裝在有強氣流活動的地方。
紅外線熱釋電探頭對人體的敏感程度還和人的運動方向關系很大。紅外線熱釋電傳感器對于徑向移動反應最不敏感, 而對于橫切方向 (即與半徑垂直的方向)移動則最為敏感. 在現場選擇合適的安裝位置是避免紅外探頭誤報、求得最佳檢測靈敏度極為重要的一環。
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:18 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:32 | 只看該作者
技術參數
1.工作電壓:DC5V至20V
2.靜態功耗:小于60微安
3.電平輸出:高3.3V,低0V
4.延時時間:可調(0.3秒~18秒)
5.封鎖時間:2.5秒
6.觸發方式:L不可重復,H可重復,默認值為H
7.感應范圍:小于120度錐角,7米以內
8.工作溫度:-15~+70度
9.PCB外形尺寸:32*24mm,螺絲孔距28mm,螺絲孔徑2mm
10.感應透鏡尺寸:(直徑)23mm(默認)
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:42 | 只看該作者
功能特點
1、全自動感應:人進入其感應范圍則輸出高電平, 人離開感應范圍則自動延時關閉高電 平,輸出低電平。
2、光敏控制(可選擇,出廠時未設)可設置光敏控制,白天或光線強時不感應。
3、溫度補償(可選擇,出廠時未設):在夏天當環境溫度升高至 30~32℃,探測距離稍變短,溫度補償可作一定的性能補償。
4、 兩種觸發方式:(可跳線選擇) a、不可重復觸發方式:即感應輸出高電平后,延時時間段一結束,輸出將自動從高電 平變成低電平; b、可重復觸發方式:即感應輸出高電平后,在延時時間段內,如果有人體在其感應 范圍活動,其輸出將一直保持高電平,直到人離開后才延時將高電平變為低電平(感應模塊檢 測到人體的每一次活動后會自動順延一個延時時間段,并且以最后一次活動的時間為延時 時間的起始點)。
5、具有感應封鎖時間(默認設置:2.5S 封鎖時間):感應模塊在每一次感應輸出后(高電平 變成低電平),可以緊跟著設置一個封鎖時間段,在此時間段內感應器不接受任何感應信 號。此功能可以實現“感應輸出時間”和“封鎖時間”兩者的間隔工作,可應用于間隔探測產 品;同時此功能可有效抑制負載切換過程中產生的各種干擾。(此時間可設置在零點幾秒 —幾十秒鐘)。
6、 工作電壓范圍寬:默認工作電壓 DC4.5V-20V。
7、 微功耗:靜態電流<50 微安,特別適合干電池供電的自動控制產品。
8、 輸出高電平信號:可方便與各類電路實現對接。
ID:513258 發表于 2019-7-24 14:51 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-7-24 15:10 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-24 15:13 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 黄色av网站在线观看 | 91激情网| 91九色在线视频 | a级黄毛片| 午夜在线免费观看 | 三级在线免费观看 | 成人在线视频播放 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 香蕉视频一直看一直爽 | 人人插人人射 | 国产精品成人国产乱 | 国产黄色在线观看 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 国产又粗又猛视频免费 | 国产免费一级 | 国语av| 免费看黄色大片 | 日日不卡av | 好了av在线 | 国精产品99永久一区一区 | 久久精品小视频 | 综合久久久 | 这里都是精品 | 国产在线麻豆精品观看 | 亚洲精品久久久久 | 日韩a在线观看 | 国产1级片 | 又黄又爽又色视频 | 中文字幕综合 | 天天看天天操 | 男女av在线| 亚洲欧美日韩色图 | 日本少妇中文字幕 | 四虎永久在线视频 | 免费国产黄色 | 国产精品99久久久久久www | 国产传媒一区二区 | 爱爱免费小视频 | 国产欧美在线观看 | 久久久精品 |
