灰度色
所謂灰度色,就是指純白、純黑以及兩者中的一系列從黑到白的過渡色。我們平常所說的黑白照片、黑白電視,實(shí)際上都應(yīng)該稱為灰度照片、灰度電視才確切。灰度色中不包含任何色相,即不存在紅色、黃色這樣的顏色。灰度的通常表示方法是百分比,范圍從0%到100%。Photoshop中只能輸入整數(shù),在Illustrator和GoLive允許輸入小數(shù)百分比。 注意這個(gè)百分比是以純黑為基準(zhǔn)的百分比。與RGB正好相反,百分比越高顏色越偏黑,百分比越低顏色越偏白。
在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中,灰度(Gray scale)數(shù)字圖像是每個(gè)像素只有一個(gè)采樣顏色的圖像。這類圖像通常顯示為從最暗黑色到最亮的白色的灰度,盡管理論上這個(gè)采樣可以任何顏色的不同深淺,甚至可以是不同亮度上的不同顏色。灰度圖像與黑白圖像不同,在計(jì)算機(jī)圖像領(lǐng)域中黑白圖像只有黑白兩種顏色,灰度圖像在黑色與白色之間還有許多級(jí)的顏色深度。但是,在數(shù)字圖像領(lǐng)域之外,“黑白圖像”也表示“灰度圖像”,例如灰度的照片通常叫做“黑白照片”。在一些關(guān)于數(shù)字圖像的文章中單色圖像等同于灰度圖像,在另外一些文章中又等同于黑白圖像。 灰度圖像經(jīng)常是在單個(gè)電磁波頻譜如可見光內(nèi)測(cè)量每個(gè)像素的亮度得到的。
用于顯示的灰度圖像通常用每個(gè)采樣像素8 bits的非線性尺度來保存,這樣可以有256種灰度(8bits就是2的8次方=256)。這種精度剛剛能夠避免可見的條帶失真,并且非常易于編程。在醫(yī)學(xué)圖像與遙感圖像這些技術(shù)應(yīng)用中經(jīng)常采用更多的級(jí)數(shù)以充分利用每個(gè)采樣10或12 bits的傳感器精度,并且避免計(jì)算時(shí)的近似誤差。在這樣的應(yīng)用領(lǐng)域流行使用16 bits即65536個(gè)組合(或65536種顏色)。 灰度最高相當(dāng)于最高的黑,就是純黑。灰度最低相當(dāng)于最低的黑,也就是“沒有黑”,那就是純白。 雖然灰度共有256級(jí),但是由于Photoshop的灰度滑塊只能輸入整數(shù)百分比,因此實(shí)際上從灰度滑塊中只能選擇出101種(0%也算一種)灰度。大家可以在灰度滑塊中輸入遞增的數(shù)值然后切換到RGB滑塊察看,可以看到:0%的灰度RGB數(shù)值是255,255,255;1%灰度的RGB數(shù)值是253,253,253;2%灰度RGB值為250,250,250。也就是說,252,252,252這樣的灰度是無法用Photoshop的灰度滑塊選中的。相比之下Illustrator的灰度允許輸入兩位小數(shù),使得選色的精確性大大提高了 。
下載附件
2019-8-3 08:24 上傳
