樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-6 18:46 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-7 18:02 編輯
實(shí)驗(yàn)八十五:開源 Mini MP3 Player SD卡播放器模塊(YX5200-24SS)
YX5200-24SS
是一個提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解碼。同時軟件支持TF卡驅(qū)動和USB驅(qū)動,以及外掛FLASH。支持FAT16、FAT32文件系統(tǒng)。通過簡單的串口指令即可完成播放指定的音樂,以及如何播放音樂等功能,無需繁瑣的底層操作,使用方便,穩(wěn)定可靠是此款產(chǎn)品的最大特點(diǎn)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-6 20:12 | 只看該作者
YX5200-24SS串口語音芯片參數(shù)
MP3文件格式:支持所有比特率11172-3和ISO13813-3layer音頻解1碼,采樣支持(KHZ):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48,支持Normal、Lazz、Classic、Pop、ROCK等
USB接口:2.0標(biāo)準(zhǔn)
UART接口:標(biāo)準(zhǔn)串口,TTL電平,波特率可設(shè)
輸入電壓:3.3-5V
額定電流:15ma(不帶U盤)
尺寸:8.4*8mm
封裝:SSOP24封裝
工作溫度:-40度—80度
濕度:5%-95%。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-6 20:25 | 只看該作者
特色功能
1、支持采樣率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
2、24位DAC輸出,動態(tài)范圍支持90dB,信噪比支持85dB
3、完全支持FAT16、FAT32文件系統(tǒng),最大支持32G的TF卡和U盤
4、多種控制模式,并口控制模式、串口模式、按鍵控制模式
5、廣播語插播功能,可以暫停正在播放的背景音樂
6、音頻數(shù)據(jù)按文件夾排序,最多支持100個文件夾,每隔文件夾可以分配1000首歌曲
7、支持line in功能
8、支持mic擴(kuò)音喊話功能
9、支持聲卡功能,也支持線控耳機(jī)功能
10、30級音量可調(diào),10種EQ可調(diào)
11、支持外擴(kuò)NORFLASH和NANDFLASH.板載默認(rèn)支持NORFLASH
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-6 20:41 | 只看該作者
感謝分享 太有用了
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-7 18:03 | 只看該作者
謝謝老師的鼓勵
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-7 19:22 | 只看該作者
YX5200-24SS電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-7 19:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-7 19:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-7 20:03 | 只看該作者
應(yīng)用領(lǐng)域
1.汽車導(dǎo)航語音播報
2.公路運(yùn)輸檢查員,收費(fèi)站語音提示
3.火車,公交車安全檢查語音提示
4.電力,通訊,財務(wù)手術(shù)室語音提示
5.車輛進(jìn)出通道以驗(yàn)證語音提示
6.邊境頻道語音提示
7.多聲道語音報警或語音導(dǎo)航設(shè)備操作
8.帶語音通知的電動觀光巴士安全
9.機(jī)電設(shè)備故障報警
10.火警語音提示
11.自動播放設(shè)備,定期播放
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-7 20:09 | 只看該作者
Mini MP3 Player TF卡播放器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 06:55 | 只看該作者
Mini MP3 Player播放器模塊
是一款小巧且價格低廉的MP3模塊,可以直接接駁揚(yáng)聲器。模塊配合供電電池、揚(yáng)聲器、按鍵可以單獨(dú)使用,也可以通過串口控制,作為UNO或者是任何有串口的單片機(jī)的一個模塊。模塊本身完美的集成了MP3、WAV、WMA的硬解碼。同時軟件支持TF卡驅(qū)動,支持FAT16、FAT32文件系統(tǒng)。通過簡單的串口指令即可完成播放指定的音樂,以及如何播放音樂等功能,無需繁瑣的底層操作,使用方便,穩(wěn)定可靠。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 07:05 | 只看該作者
模塊管腳圖
管腳號        管腳名稱        功能描述        備注
1        BUSY        播放時輸出高電平,停止為低        忙信號
2        RX        UART異步串口數(shù)據(jù)輸入        3.3V的TTL電平
3        TX        UART異步串口數(shù)據(jù)輸出        3.3V的TTL電平
4        DACR        DAC右聲道輸出        可外接功放、耳機(jī)
5        DACL        DAC左聲道輸出        可外接功放、耳機(jī)
6        SPK1        外接單聲道喇叭        接3W/4Ω或2W/8Ω無源喇叭
7        SPK2        外接單聲道喇叭        接3W/4Ω或2W/8Ω無源喇叭
8        VCC        電源正極        3.6-5V
9        IO5        觸發(fā)輸入口5        接地觸發(fā)
10        IO4        觸發(fā)輸入口4        接地觸發(fā)
11        IO3        觸發(fā)輸入口3        接地觸發(fā)
12        IO2        觸發(fā)輸入口2        接地觸發(fā)
13        IO1        觸發(fā)輸入口1        接地觸發(fā)
14        GND        電源負(fù)極        系統(tǒng)地
15        DP        USB數(shù)據(jù)線        讀U盤或用USB數(shù)據(jù)線連接電腦更換TF卡內(nèi)容
16        DM        USB數(shù)據(jù)線
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 07:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 07:13 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 07:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 07:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 08:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 08:59 | 只看該作者
工作模式
1)串口模式
模塊支持異步串口通訊模式,通過串口接受控制命令
串口指令格式
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 09:03 | 只看該作者
串口控制指令
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 09:05 | 只看該作者
串口查詢指令
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 09:07 | 只看該作者
2)AD按鍵模式
模塊還支持AD按鍵控制方式,取代了傳統(tǒng)了矩陣鍵盤的接法,這樣做的好處是充分利用了MCU越來越強(qiáng)大的AD功能。設(shè)計(jì)簡約而不簡單,我們模塊默認(rèn)配置2個AD口,20個按鍵的阻值分配。按鍵使用示意原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 09:10 | 只看該作者
3)IO模式
本模塊也支持簡單的IO模式
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 14:29 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(85)
  3. 實(shí)驗(yàn)八十五:開源 Mini MP3 Player TF卡播放器模塊(YX5200-24SS)
  4. 程序之一,循環(huán)播放TF卡內(nèi)0003.MP3(MP3文件夾內(nèi)),音量20
  5. Arduino-------dfplayer
  6. 5V-------------VCC
  7. GND-----------GND
  8. D2-----------TXD
  9. D3-----------RXD
  10. */
  11. #include "SoftwareSerial.h"
  12. #include "DFRobotDFPlayerMini.h"
  13. SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3);
  14. DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
  15. void setup()
  16. {
  17. mySoftwareSerial.begin(9600);
  18. myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial);
  19. myDFPlayer.volume(20);
  20. myDFPlayer.loop(3);
  21. }
  22. void loop()
  23. {
  24. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 14:46 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 15:11 | 只看該作者
收集整理的使用<DFRobotDFPlayerMini>庫的控制語句匯總
  1. //收集整理的使用<DFRobotDFPlayerMini>庫的控制語句匯總
  2.
  3.   myDFPlayer.start();  //播放mp3
  4.   myDFPlayer.pause();  //暫停mp3
  5.   myDFPlayer.next();  //播放下一個mp3
  6.   myDFPlayer.enableLoop();  //啟用循環(huán)
  7.   myDFPlayer.disableLoop();  //禁用循環(huán)
  8.   myDFPlayer.stopAdvertise(); //停止做廣告
  9.   mp3Player.volume(10); //音量為10(0-30)
  10.   myDFPlayer.previous();  //播放上一個的mp3
  11.   myDFPlayer.randomAll(); //隨機(jī)播放所有mp3
  12.   myDFPlayer.enableLoopAll(); //循環(huán)所有mp3文件
  13.   myDFPlayer.disableLoopAll(); //停止循環(huán)所有mp3文件
  14.   myDFPlayer.play(1);  //播放文件夾里名為0001.mp3的音樂
  15.   myDFPlayer.loop(1);  //循環(huán)文件夾里名為0001.mp3的音樂
  16.   myDFPlayer.loopFolder(5); //循環(huán)文件夾SD:/ 05中的所有mp3文件
  17.   myDFPlayer.playMp3Folder(4); //在SD中播放特定的mp3:/MP3/0004.mp3;文件名(0~65535)
  18.   myDFPlayer.advertise(3); //在SD中宣傳特定的mp3廣告:/ADVERT/0003.mp3;文件名(0~65535)
  19.   myDFPlayer.playFolder(15, 4);  //在SD中播放特定的mp3:/ 15/004.mp3;文件夾名稱(1~99);文件名(1~255)
  20.   myDFPlayer.playLargeFolder(2, 999); //在SD中播放特定的mp3:/ 02/004.mp3;文件夾名稱(1~10);文件名(1~1000)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 16:46 | 只看該作者
幾點(diǎn)注意事項(xiàng)
1、DFPlayer Mini 可以讀取MP3 & WAV 檔案格式,但試過檔案長度1秒以下無法播放。
2、所有音樂檔案一定要放在/mp3 資料夾里
3、音樂檔案名稱一定要使用4 個字,如0001.mp3, 0002.mp3…..0255.mp3
4、音樂檔案超過4個字后則無限制,像是0001_Bruno_Mars_Count_On Me.mp3 是沒問題的。
5、如果你從SD 卡上刪掉某個檔案,DFPlayer Mini 還是有辦法把它播出來,好怪!后來我從新格式化SD 卡才成功播放我要的音樂檔案。
6、Delay(sec); 這個指是是告訴Arduino 你要播放音樂的長度,如果你給的秒數(shù)不足,而下個指令又是要播另一首,則Arduino 就會把目前播放中斷,而繼續(xù)播下一首。
7、mp3_play (74); 這個指令是播放0074.mp3 這個音樂檔。
8、不要直接把Arduino的5V給DFPlayer Mini使用,一定要分別供給DFPlayer Mini電源,不然喇叭會發(fā)出很大的雜音。
9、測試時平均電流150ma左右,模塊發(fā)燙,可能要注意控制電流。
10、偶然發(fā)現(xiàn)這個模塊使用不同的庫,相關(guān)的控制語句完全不相同。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 16:52 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二,每3秒切換到下一首歌曲,音量20(速播TF卡內(nèi)所有MP3歌曲)
  5. 可以打印來自dfplayer的詳細(xì)信息以處理不同的錯誤和狀態(tài)。
  6. Arduino-------dfplayer
  7. 5V-------------VCC
  8. GND-----------GND
  9. D10-----------TXD
  10. D11-----------RXD
  11. */
  12. #include "Arduino.h"
  13. #include "SoftwareSerial.h"
  14. #include "DFRobotDFPlayerMini.h"
  15. SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11);
  16. DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
  17. void printDetail(uint8_t type, int value);
  18. void setup()
  19. {
  20.   mySoftwareSerial.begin(9600);
  21.   Serial.begin(115200);
  22.   Serial.println();
  23.   Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  24.   Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
  25.   if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {
  26.     Serial.println(F("Unable to begin:"));
  27.     Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
  28.     Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
  29.     while(true);
  30.   }
  31.   Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
  32.   myDFPlayer.volume(20);
  33.   myDFPlayer.play(3);
  34. }
  35. void loop()
  36. {
  37.   static unsigned long timer = millis();
  38.   if (millis() - timer > 3000) {
  39.     timer = millis();
  40.     myDFPlayer.next();
  41.   }
  42.   if (myDFPlayer.available()) {
  43.     printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read());
  44.   }
  45. }
  46. void printDetail(uint8_t type, int value){
  47.   switch (type) {
  48.     case TimeOut:
  49.       Serial.println(F("Time Out!"));
  50.       break;
  51.     case WrongStack:
  52.       Serial.println(F("Stack Wrong!"));
  53.       break;
  54.     case DFPlayerCardInserted:
  55.       Serial.println(F("Card Inserted!"));
  56.       break;
  57.     case DFPlayerCardRemoved:
  58.       Serial.println(F("Card Removed!"));
  59.       break;
  60.     case DFPlayerCardOnline:
  61.       Serial.println(F("Card Online!"));
  62.       break;
  63.     case DFPlayerPlayFinished:
  64.       Serial.print(F("Number:"));
  65.       Serial.print(value);
  66.       Serial.println(F(" Play Finished!"));
  67.       break;
  68.     case DFPlayerError:
  69.       Serial.print(F("DFPlayerError:"));
  70.       switch (value) {
  71.         case Busy:
  72.           Serial.println(F("Card not found"));
  73.           break;
  74.         case Sleeping:
  75.           Serial.println(F("Sleeping"));
  76.           break;
  77.         case SerialWrongStack:
  78.           Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
  79.           break;
  80.         case CheckSumNotMatch:
  81.           Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
  82.           break;
  83.         case FileIndexOut:
  84.           Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
  85.           break;
  86.         case FileMismatch:
  87.           Serial.println(F("Cannot Find File"));
  88.           break;
  89.         case Advertise:
  90.           Serial.println(F("In Advertise"));
  91.           break;
  92.         default:
  93.           break;
  94.       }
  95.       break;
  96.     default:
  97.       break;
  98.   }
  99. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 16:55 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 17:34 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 18:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 19:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-8 19:36 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 07:37 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)八十六: 180度SG90舵機(jī)模塊(模擬9G)
舵機(jī)
是一種位置伺服的驅(qū)動器,主要是由外殼、電路板、無核心馬達(dá)、齒輪與位置檢測器所構(gòu)成。其工作原理是由接收機(jī)或者單片機(jī)發(fā)出信號給舵機(jī),其內(nèi)部有一個基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期為20ms,寬度為1.5ms 的基準(zhǔn)信號,將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。經(jīng)由電路板上的IC 判斷轉(zhuǎn)動方向,再驅(qū)動無核心馬達(dá)開始轉(zhuǎn)動,透過減速齒輪將動力傳至擺臂,同時由位置檢測器送回信號,判斷是否已經(jīng)到達(dá)定位。適用于那些需要角度不斷變化并可以保持的控制系統(tǒng)。當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速一定時,通過級聯(lián)減速齒輪帶動電位器旋轉(zhuǎn),使得電壓差為0,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動。一般舵機(jī)旋轉(zhuǎn)的角度范圍是0 度到180 度。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 08:31 | 只看該作者
SG90舵機(jī)
9克小舵機(jī)是一種位置(角度)伺服的驅(qū)動器,適用于那些需要角度不斷變化并可以保持的控制系統(tǒng)。常見于航模,飛機(jī)模型,遙控機(jī)器人及機(jī)械部件當(dāng)中。在使用中,舵機(jī)的配件通常包含一個能把舵機(jī)固定到基座上的支架以及可以套在驅(qū)動軸上的舵盤,通過舵盤上的孔可以連接其它物體構(gòu)成傳動模型。小舵機(jī)自帶的3線接口可以通過RJ25適配器與主板相連。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 08:48 | 只看該作者
技術(shù)規(guī)格
工作電壓:4.8V到6V DC
工作電流:80到100mA
待機(jī)電流:5mA
極限角度: 210°±5%
扭力: 1.3到1.7kg/cm
工作溫度:-10℃到60℃
濕度范圍:60%±10%
轉(zhuǎn)速: 0.09到0.10 sec/60°(4.8V)
信號周期:20 ms
信號高電平時間范圍:1000到2000 us/周期
尺寸: 32.3 x 12.3 x 30.6 mm (長x寬x高)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 08:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 09:14 | 只看該作者
工作原理
舵機(jī)安裝了一個電位器(或其它角度傳感器)檢測輸出軸轉(zhuǎn)動角度,控制板根據(jù)電位器的信息能比較精確的控制和保持輸出軸的角度。這樣的直流電機(jī)控制方式叫閉環(huán)控制,所以舵機(jī)更準(zhǔn)確的說是伺服馬達(dá),英文 servo.舵機(jī)組成: 舵盤、 減速齒輪、 位置反饋電位計(jì)、直流電機(jī)、 控制電路板等。控制電路板接受來自信號線的控制信號,控制電機(jī)轉(zhuǎn)動,電機(jī)帶動一系列齒輪組,減速后傳動至輸出舵盤。舵機(jī)的輸出軸和位置反饋電位計(jì)是相連的,舵盤 轉(zhuǎn)動的同時,帶動位置反饋電位計(jì),電位計(jì)將輸出一個電壓信號到控制電路板,進(jìn)行反饋,然后控制電路板根據(jù)所在位置決定電機(jī)轉(zhuǎn)動的方向和速度,從而達(dá)到目標(biāo)停止。其工作流程為:控制信號→控制電路板→電機(jī)轉(zhuǎn)動→齒輪組減速→舵盤轉(zhuǎn)動→位置反饋電位計(jì)→控制電路板反饋。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 09:19 | 只看該作者
舵機(jī)的閉環(huán)檢測機(jī)制
關(guān)于舵機(jī)的精準(zhǔn)位置控制,存在以下如下圖的閉環(huán)控制機(jī)制。即:位置檢測器(角度傳感器)是它的輸入傳感器,舵機(jī)轉(zhuǎn)動的位置變化,位置檢測器的電阻值就會跟著變化。通過控制電路讀取該電阻值的大小,就能根據(jù)阻值適當(dāng)調(diào)整電機(jī)的速度和方向,使電機(jī)向指定角度旋轉(zhuǎn)。從而實(shí)現(xiàn)了舵機(jī)的精確轉(zhuǎn)動的控制。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 10:33 | 只看該作者
舵機(jī)的控制信號
為周期是20ms的脈寬調(diào)制(PWM)信號,其中脈沖寬度從0.5ms-2.5ms,相對應(yīng)舵盤的位置為0-180度,呈線性變化。也就是說,給它提供一定的脈寬,它的輸出軸就會保持在一個相對應(yīng)的角度上,無論外界轉(zhuǎn)矩怎樣改變,直到給它提供一個另外寬度的脈沖信號,它才會改變輸出角度到新的對應(yīng)的位置上。舵機(jī)內(nèi)部有一個基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期20ms,寬度1.5ms的基準(zhǔn)信號,有一個比較器,將外加信號與基準(zhǔn)信號相比較,判斷出方向和大小,從而產(chǎn)生電機(jī)的轉(zhuǎn)動信號。由此可見,舵機(jī)是一種位置伺服的驅(qū)動器,轉(zhuǎn)動范圍不能超過180度,適用于那些需要角度不斷變化并可以保持的驅(qū)動當(dāng)中。比方說機(jī)器人的關(guān)節(jié)、飛機(jī)的舵面等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 10:54 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-10 12:32 編輯
PWM信號和舵機(jī)轉(zhuǎn)動角度的關(guān)系
說到舵機(jī)的控制信號,一般是脈寬調(diào)制(PWM)信號,如下圖,直觀反映了PWM信號和舵機(jī)轉(zhuǎn)動角度的關(guān)系,你也可以簡單的理解為,通過給舵機(jī)通電的時間控制,結(jié)合角度傳感器的反饋信號檢測和控制,實(shí)現(xiàn)了舵機(jī)的精確角度控制。舵機(jī)的控制信號周期為20MS的脈寬調(diào)制信號(PWM),其中脈寬從0.5ms-2.5ms,相應(yīng)的舵盤位置從0-180度,呈線型變化。也就是說,給舵機(jī)提供一定的脈寬,他的輸出軸就會保持一定的對應(yīng)角度,無論外接轉(zhuǎn)矩怎么改變,知道給他提供另外一個脈沖信號,他才會改變輸出角度到新的對應(yīng)的位置上。舵機(jī)內(nèi)部有一個基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期為20MS,寬度為1.5MS的脈沖信號,有一個比較器,將外加信號與基準(zhǔn)信號相比較,判斷出方向和大小,從而產(chǎn)生電機(jī)的轉(zhuǎn)動信號。舵機(jī)是一種位置伺服驅(qū)動器,轉(zhuǎn)動范圍不能超過180度,適用于那些需要不斷變化并可以保持的驅(qū)動器中,比喻說機(jī)器人的關(guān)節(jié)、飛機(jī)的多面等。
主站蜘蛛池模板: 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 四虎在线观看视频 | 亚洲视频不卡 | 怡红院久久 | 久久手机视频 | 中文在线免费观看 | 亚洲天堂久久久 | 青青草伊人网 | 99在线视频免费观看 | 免费黄色一级视频 | 国产黄色精品视频 | 亚洲国产中文字幕 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美一二三 | 成人免费网址 | 91日韩在线 | 欧美伦理一区二区 | 日韩免费小视频 | 中文字幕少妇 | 999在线视频| 久久久在线视频 | 日韩在线不卡 | 欧美黄色片在线观看 | 美国黄色一级大片 | 成人综合婷婷国产精品久久 | av毛片网站 | 国产一级视频在线观看 | 毛片www | 久久久亚洲一区 | 成人免费视频网站 | 欧美日韩一区二区三区 | 久久久久久久久国产精品 | 日韩精品 | 中文字幕不卡在线 | 日韩999| 亚洲激情中文字幕 | 国产三级在线看 | 亚洲精品91天天久久人人 | a天堂在线观看 | 欧美日韩激情 | 久草福利在线 |
