樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 11:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 11:09 | 只看該作者
功能特性
體積小,重量輕;
采用防反插接口;
具有反接保護(hù),電源反接不會損壞IC;
支持Arduino IDE編程, 并且提供運(yùn)行庫來簡化編程;
支持圖形可視化與仿真編程,適合全年齡用戶。
引腳定義
舵機(jī)接線方法(三線接線法)
  (1)黑線(地線)
  紅線(電源線)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn):4.8V和6V藍(lán)線/黃線(信號線)
  (2)棕線(地線)
  紅線(電源線)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn):4.8V和黃線(信號線)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 11:21 | 只看該作者
舵機(jī)驅(qū)動的應(yīng)用場合:
         1. 高檔遙控仿真車,至少得包括左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn)功能,高精度的角度控制,必然給你最真實(shí)的駕車體驗(yàn)
         2. 多自由度機(jī)器人設(shè)計(jì),為什么日本人設(shè)計(jì)的機(jī)器人可以上萬RMB的出售,而國內(nèi)設(shè)計(jì)的一些兩三千塊也賣不出去呢,還是一個(gè)品質(zhì)的問題
         3. 多路伺服航模控制,電動遙控飛機(jī),油動遙控飛機(jī),航海模型等
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 11:51 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(86)
  3.   實(shí)驗(yàn)八十六: 180度SG90舵機(jī)模塊(模擬9G)
  4.   測試舵機(jī),0-180度之間循環(huán)轉(zhuǎn)動
  5. */
  6. #include <Servo.h>
  7. Servo myservo;  // 創(chuàng)建舵機(jī)對象來控制舵機(jī)
  8. int pos = 0;    // 用來存儲舵機(jī)位置的變量
  9. void setup()
  10. {
  11. myservo.attach(9);  // 把連接在引腳9上的舵機(jī)賦予舵機(jī)對象
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15. for(pos = 0; pos <= 180; pos += 1) // 從0度到180度
  16. {                                  // 步長為1度
  17. myservo.write(pos);              // 告訴舵機(jī)到達(dá)位置變量‘pos’
  18. delay(15);                       // 舵機(jī)命令之間等待15ms
  19. }
  20. for(pos = 180; pos>=0; pos-=1)     // 從180度到0度
  21. {
  22. myservo.write(pos);              // 在相反的方向上移動舵機(jī)
  23. delay(15);                       // 舵機(jī)命令之間等待15ms
  24. }
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 12:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 13:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 13:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 13:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 14:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 14:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 14:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 14:08 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)八十七: DS1307時(shí)鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器 時(shí)鐘(帶電池)
DS1307
是美國DALLAS公司推出的I2C總線接口實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,它可獨(dú)立于 CPU工作,不受CPU主晶振及其電容的影響,且計(jì)時(shí)準(zhǔn)確,月累積誤差一般小于10秒。芯片還具有主電源掉電情況下的時(shí)鐘保護(hù)電路,DS1307的時(shí)鐘靠后備電池維持工作,拒絕CPU對其讀出和寫入訪問。同時(shí)還具有備用電源自動切換控制電路,因而可在主電源掉電和其它一些惡劣環(huán)境場合中保證系統(tǒng)時(shí)鐘的定時(shí)準(zhǔn)確性。DS1307具有產(chǎn)生秒、分、時(shí)、日、月、年等功能,且具有閏年自動調(diào)整功能。同時(shí),DS1307芯片內(nèi)部還集成有一定容量、具有掉電保護(hù)特性的靜態(tài)RAM,可用于保存一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 14:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 14:59 | 只看該作者
主要參數(shù)
針腳數(shù):8
工作溫度范圍:0°C to +70°C
封裝類型:DIP
工作溫度最低:0°C
工作溫度最高:70°C
中斷類型:全天時(shí)間
器件標(biāo)號:1307
器件標(biāo)記:DS1307+
存儲器容量:56 bytes
存儲器類型:RAM
接口類型:Serial, I2C
時(shí)鐘頻率:32.768kHz
溫度范圍:商用
特點(diǎn):方波輸出
電壓, Vcc 最大:5V
電源電壓 最大:5.5V
電源電壓 最小:4.5V
類型:RTC
芯片標(biāo)號:1307
表面安裝器件:通孔安裝
輸出數(shù):1
邏輯功能號:1307
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 15:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 15:48 | 只看該作者
主要特點(diǎn)
56字節(jié)非失性的RAM
兩線串行接口
可編程方波輸出
自動掉電檢測和切換電路
在電池備份模式下,功耗小于500nA
工業(yè)級的工作溫度: -40 到80
8腳DIP和SOIC封裝
可對秒,時(shí),分,每月的天數(shù),月份,每周的天數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),并具有閏年補(bǔ)償功能。計(jì)年上限2100。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 15:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 16:02 | 只看該作者
模塊特色
1、采用DS1307 I2C實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片(RTC)
2、使用24C32 32K I2C EEPROM存儲器
3、采用LIR2032可充電鋰電池,并帶充電電路
4、解決DS1307帶備用電池不能讀寫的問題。
5、充滿電后,能提供DS1307計(jì)時(shí)1年。
6、設(shè)計(jì)小巧,27mm*28mm*8.4mm
7、引出DS1307的時(shí)鐘引腳,為單片機(jī)提供時(shí)鐘信號。
8、可以級聯(lián)其他I2C設(shè)備。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 16:05 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 16:15 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 17:04 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(87)
  3.   實(shí)驗(yàn)八十七: DS1307時(shí)鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器(帶電池)
  4.   項(xiàng)目:串口顯示時(shí)間
  5. */
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <RTClib.h>
  8. DS1307 RTC;
  9. void setup () {
  10.     Serial.begin(57600);
  11.     Wire.begin();
  12.     RTC.begin();
  13.     RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  14. }
  15. void loop () {
  16.     DateTime now = RTC.now();
  17.     Serial.print(now.year(), DEC);
  18.     Serial.print('/');
  19.     Serial.print(now.month(), DEC);
  20.     Serial.print('/');
  21.     Serial.print(now.day(), DEC);
  22.     Serial.print(' ');
  23.     Serial.print(now.hour(), DEC);
  24.     Serial.print(':');
  25.     Serial.print(now.minute(), DEC);
  26.     Serial.print(':');
  27.     Serial.print(now.second(), DEC);
  28.     Serial.println();
  29.     delay(3000);
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 17:16 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 17:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 18:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 18:23 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 18:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 18:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 18:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-10 18:52 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)八十八: LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1602液晶
也叫1602字符型液晶,它是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號等的點(diǎn)陣型液晶模塊。它由若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因?yàn)槿绱怂运荒芎芎玫仫@示圖形(用自定義CGRAM,顯示效果也不好)。1602LCD是指顯示的內(nèi)容為16X2,即可以顯示兩行,每行16個(gè)字符液晶模塊(顯示字符和數(shù)字)。市面上字符液晶大多數(shù)是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780寫的控制程序可以很方便地應(yīng)用于市面上大部分的字符型液晶。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 06:53 | 只看該作者
LCD
是 Liquid Crystal Display 的簡稱,意為“液態(tài)晶體顯示器”,也叫液晶顯示器。LCD 的構(gòu)造是在兩片平行的玻璃基板當(dāng)中放置液晶盒,下基板玻璃上設(shè)置TFT(薄膜晶體管),上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片,通過TFT上的信號與電壓改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動方向,從而達(dá)到控制每個(gè)像素點(diǎn)偏振光出射與否而達(dá)到顯示目的。現(xiàn)在LCD已經(jīng)替代CRT成為主流,價(jià)格也已經(jīng)下降了很多,并已充分普及。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 07:35 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-11 09:38 編輯
液晶
某些物質(zhì)在熔融狀態(tài)或被溶劑溶解之后,盡管失去固態(tài)物質(zhì)的剛性,卻獲得了液體的易流動性,并保留著部分晶態(tài)物質(zhì)分子的各向異性有序排列,形成一種兼有晶體和液體的部分性質(zhì)的中間態(tài), 這種由固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)化過程中存在的取向有序流體稱為液晶。液晶是在自然界中出現(xiàn)的一種十分新奇的中間態(tài),并由此引發(fā)了一個(gè)全新的研究領(lǐng)域。自然界是由各種各樣不同的物質(zhì)組成。以前,人們熟知的是物質(zhì)存在有3態(tài):固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)。而固態(tài)又可以分為晶態(tài)和非晶態(tài)。在晶態(tài)固體中分子具有取向有序性和位置有序性,即所謂的長程有序。當(dāng)然這些分子在平衡位置會發(fā)生少許振動,但平均說來,它們一直保持這種高度有序的排列狀態(tài)。
當(dāng)通電時(shí)導(dǎo)通,排列變得有秩序,使光線容易通過;不通電時(shí)排列混亂,阻止光線通過。讓液晶如閘門般地阻隔或讓光線穿透。從技術(shù)上簡單地說,液晶面板包含了兩片相當(dāng)精致的無鈉玻璃素材,稱為Substrates,中間夾著一層液晶。當(dāng)光束通過這層液晶時(shí),液晶本身會排排站立或扭轉(zhuǎn)呈不規(guī)則狀,因而阻隔或使光束順利通過。大多數(shù)液晶都屬于有機(jī)復(fù)合物,由長棒狀的分子構(gòu)成。在自然狀態(tài)下,這些棒狀分子的長軸大致平行。將液晶倒入一個(gè)經(jīng)精良加工的開槽平面,液晶分子會順著槽排列,所以假如那些槽非常平行,則各分子也是完全平行的。液晶是一種介于晶體狀態(tài)和液態(tài)狀態(tài)之間的中間物質(zhì)。它兼有液體和晶體的某些特點(diǎn),表現(xiàn)出一些獨(dú)特的性質(zhì)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 07:47 | 只看該作者
液晶顯示材料
具有明顯的優(yōu)點(diǎn):驅(qū)動電壓低、功耗微小、可靠性高、顯示信息量大、彩色顯示、無閃爍、對人體無危害、生產(chǎn)過程自動化、成本低廉、可以制成各種規(guī)格和類型的液晶顯示器,便于攜帶等。由于這些優(yōu)點(diǎn)。用液晶材料制成的計(jì)算機(jī)終端和電視可以大幅度減小體積等。液晶顯示技術(shù)對顯示顯像產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深刻影響,促進(jìn)了微電子技術(shù)和光電信息技術(shù)的發(fā)展。液晶顯示材料最常見的用途是電子表和計(jì)算器的顯示板,為什么會顯示數(shù)字呢?原來這種液態(tài)光電顯示材料,利用液晶的電光效應(yīng)把電信號轉(zhuǎn)換成字符、圖像等可見信號。液晶在正常情況下,其分子排列很有秩序,顯得清澈透明,一旦加上直流電場后,分子的排列被打亂,一部分液晶會改變光的傳播方向,液晶屏前后的偏光片會阻擋特定方向的光線,從而產(chǎn)生顏色深淺的差異,因而能顯示數(shù)字和圖象。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 08:28 | 只看該作者
LCD 構(gòu)成
1.背光源(或背光模組)——由于液晶分子自身是無法發(fā)光的,因此若想出現(xiàn)畫面,液晶顯示器需要專門的發(fā)光源來提供光線,然后經(jīng)過液晶分子的偏轉(zhuǎn)來產(chǎn)生不同的顏色。而背光源起到的就是提供光能的作用。之前液晶顯示器采用的都是名叫CCFL的冷陰極射線管,其發(fā)光原理與日光燈幾乎完全相同,而現(xiàn)在新品液晶顯示器都采用了更加節(jié)能、長壽面的LED背光源。燈管(或LED)發(fā)光后藉由導(dǎo)光板將光線分布到各處,通過背面的反射板將所有的光線的方向集中朝向液晶分子。最后光線通過prism sheet以及擴(kuò)散板將光線均勻的散發(fā)出去,避免出現(xiàn)中央亮度過高、四周亮度過低的情況。
2.上下層兩個(gè)偏光片——偏光片的作用是讓光線從單方向通過。
3.上層和下層兩塊玻璃基板——玻璃基板不僅僅是兩塊玻璃那么簡單,其內(nèi)側(cè)具有溝槽結(jié)構(gòu),并附著配向膜,可以讓液晶分子沿著溝槽整齊的排列。在上、下兩層玻璃兩側(cè)會貼有TFT薄膜晶體管和彩色濾光片。
4.ITO透明導(dǎo)電層——其作用是提供導(dǎo)電通路,分為像素電極(P級)和公共電極(M級)。在下一頁中我們?yōu)榇蠹抑v解液晶面板結(jié)構(gòu)更多的內(nèi)容。
5.薄膜晶體管(就是我們經(jīng)常所說的TFT)——我們經(jīng)常說TFT-LCD,其實(shí)際上指的就是這個(gè)薄膜晶體管,它的作用類似于開關(guān),TFT能夠控制IC控制電路上的信號電壓,并將其輸送到液晶分子中,決定液晶分子偏轉(zhuǎn)的角度大小,因此其是非常重要的一個(gè)部件。
6.液晶分子層 ——液晶分子層是改變光線偏光狀態(tài)最重要的元素,通過電力和彈性力共同決定其排列和偏光狀態(tài)。
7.彩色濾光片——通過液晶分子偏轉(zhuǎn)的光線只能顯示不同的灰階,但是不能提供紅、綠、藍(lán)(RGB)三原色,而彩色濾光片則由RGB三種過濾片組成,通過三者混和調(diào)節(jié)各個(gè)顏色與亮度。液晶面板中每一個(gè)像素由紅、綠、藍(lán)3個(gè)點(diǎn)構(gòu)成,每種顏色的點(diǎn)各自擁有不同的灰階變化。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 08:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 08:54 | 只看該作者
LCD與OLED的不同點(diǎn)
雖然在一定環(huán)境下觀看LCD顯示屏?xí)霈F(xiàn)色彩失真的現(xiàn)象,但這并不代表LCD一點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)都沒有,存在即合理,LCD也還是具有很多優(yōu)點(diǎn)的。例如消費(fèi)者最關(guān)心的功率消耗的問題,LCD的功率消耗量是比較小的,而且一般LCD顯示屏都會采用數(shù)字式接口,用起來也是非常方便的。
OLED的工作原理是利用ITO玻璃透明電極和金屬電極分別作為期間的陽極和也陰極,在一定電壓驅(qū)動下,電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子傳輸層和空穴傳輸層,然后分別遷移到發(fā)光層激發(fā)后發(fā)出可見光。OLED的顯示核心是自發(fā)光體,與LCD相比,雖然OLED的成本相對較高,但它快速響應(yīng)時(shí)間可縮短為微妙級別,因?yàn)槠洳恍枰彻猓跃哂袑捯暯堑奶匦裕舷伦笥业囊暯菍挾瓤筛哌_(dá)170度。此外,由于OLED理論上可以顯示無窮種色彩,所以即便是顯示黑色,也是可以達(dá)到全黑畫面的,這在對比度上就擁有了很大的優(yōu)勢。OLED屏可以做到彎曲、折疊的狀態(tài),然而OLED最大的優(yōu)勢還不止對比度一點(diǎn),OLED擁有超薄面板、重量輕的特點(diǎn),值得一提的是,OLED屏可以做到彎曲、折疊,甚至可以像一張紙一樣掛在墻上、放在口袋里、鑲在衣服上。所以O(shè)LED更是受到大眾的喜愛。總的來說,OLED在圖像質(zhì)量與超薄的特點(diǎn)方面略勝一籌,在未來顯示行業(yè)中,OLED也將處于領(lǐng)先的趨勢。不過目前OLED受限于生產(chǎn)成本,在突破大尺寸顯示屏方面遭遇了瓶頸,在考慮成本方面,近些年OLED有望轉(zhuǎn)戰(zhàn)小屏市場,但無論如何,OLED仍將是未來幾年顯示行中的一匹黑馬。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 09:37 | 只看該作者
LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1602字符型液晶也叫1602液晶,它是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號等的點(diǎn)陣型液晶模塊。字符型液晶,能夠同時(shí)顯示16x02即32個(gè)字符。它由若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因?yàn)槿绱怂运荒芎芎玫仫@示圖形(用自定義CGRAM,顯示效果也不好)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 09:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 09:45 | 只看該作者
管腳功能
1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,其中:
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對比度最弱,接地電源時(shí)對比度最高(對比度過高時(shí)會 產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過一個(gè)10K的電位器調(diào)整對比度)。
第4引腳:RS為寄存器選擇,高電平1時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平0時(shí)選擇指令寄存器。
第5引腳:RW為讀寫信號線,高電平(1)時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平(0)時(shí)進(jìn)行寫操作。
第6引腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時(shí)讀取信息,負(fù)跳
變時(shí)執(zhí)行指令。
第7~14引腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)端。第15~16腳:空腳或背燈電
源。
第15引腳背光正極,
第16引腳背光負(fù)極。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 10:14 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-11 10:43 | 只看該作者
資料蠻齊全的
主站蜘蛛池模板: 9.1成人看片 | 黄色三级视频网站 | 欧美日韩中文在线 | 在线视频一区二区三区 | 欧美精品综合 | 久久精品欧美一区二区 | 日本久久久久久久久 | 国产一区二区av | 91精品国产色综合久久不卡98 | 成人免费在线视频观看 | 国产天堂网 | 亚洲理论片| 久久在线免费视频 | 国产一区在线免费观看 | 亚洲超碰在线 | 美日韩一区二区三区 | 欧美精品999 | 91久久久久| 8090理论片午夜理伦片 | 久草久草| 91国产丝袜在线播放 | 97超碰免费 | 欧美日韩免费在线 | 操小妹影院 | 国产精品久久久久久中文字 | 成人福利片 | 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲第一黄色 | 日本一级淫片色费放 | 成av人片一区二区三区久久 | 免费观看一区二区三区 | 欧美成年人视频 | 少妇在线| 久久艹国产 | 色婷婷久久综合 | 国产理论在线 | 欧美日韩一区二 | 四虎永久在线视频 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 美日韩在线 | 蜜臀av中文字幕 |
