查看: 20245|回復: 25
AIP650芯片單片機程序 實用電子小模塊-4位數碼管驅動模塊-IIC接口
L90-01是基于AiP650專用數碼管按鍵驅動芯片的顯示模塊(以下簡稱模塊),該模塊包含一個12腳的4位共陰數碼管(0.36英寸)、AiP650專用驅動芯片和三顆6×6×6的輕觸按鍵,只需2根信號線即可使單片機控制該模塊。
模塊特點:
Ø 四位共陰紅字數碼管,8級灰度可調;
Ø 三顆6×6輕觸按鍵方便用戶人機互動,手柄高度可定制;
Ø 接線端子位置和定位孔共用市面上使用較多的0.96”OLED,方便用戶置換;
Ø 驅動采用IIC串行數據總線接口,減少I/O數量;
Ø 可采用3-5.5V供電,適用3.3V5V單片機,無需增加電壓轉換電路;
應用:
Ø 本模塊可應用于制作計數器、頻率計、秒表、電壓表等等數碼管顯示的場合;
適用:
Ø 單片機學習、DIY等。
附件包含原理圖,51單片機的驅動例程,和芯片的Datasheet。
  1. #include "Config.H"
  2. //數碼管0-9顯示代碼            0     1      2       3    4    5    6       7    8    9
  3. u8 DISPLAY_CODE[10]     = {    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };
  4. //數碼管位數                 1     2    3       4
  5. u8 DIG_BIT_CODE[4]      = {    0x68,0x6a,0x6c,0x6e };
  6. //8段顯示亮度等級               1     2      3       4    5     6    7       8
  7. u8 Light_Level_CODE[8]    = {    0x11,0x21,0x31,0x41,0x51,0x61,0x71,0x01 };
  8. void I2CStart(void)//開始信號
  9. {
  10.     CLK_H;
  11.     DIO_H;
  12.     Delay_us(5);
  13.     DIO_L;
  14. }
  15. void I2Cask(void) //ACK信號
  16. {
  17.     u8 timeout = 1;
  18.     CLK_H;
  19.     Delay_us(5);
  20.     CLK_L;
  21.     while((DIO)&&(timeout<=100))
  22.     {
  23.         timeout++;
  24.     }
  25.     Delay_us(5);
  26.     CLK_L;
  27. }
  28. void I2CStop(void) //停止信號
  29. {
  30.     CLK_H;
  31.     DIO_L;
  32.     Delay_us(5);
  33.     DIO_H;
  34. }
  35. void I2CWrByte(u8 oneByte) //寫一個字節高位在前,低位在后
  36. {
  37.     u8 i;
  38.     CLK_L;
  39.     Delay_us(1);
  40.     for(i=0;i<8;i++)
  41.     {
  42.         oneByte = oneByte<<1;
  43.         DIO = CY;
  44.         CLK_L;
  45.         Delay_us(5);
  46.         CLK_H;
  47.         Delay_us(5);
  48.         CLK_L;
  49.     }
  50. }
  51. void AiP650_Set(u8 add,u8 dat) //數碼管顯示
  52. {
  53.     //寫顯存必須從高地址開始寫
  54.     I2CStart();
  55.     I2CWrByte(add); //第一個顯存地址
  56.     I2Cask();
  57.     I2CWrByte(dat);
  58.     I2Cask();
  59.     I2CStop();
  60. }
  61. void AiP650_DisPlay(u8 DIG_Bit, u8 Display_num)        //顯示一位數字
  62. {
  63.     AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[DIG_Bit-1],DISPLAY_CODE[Display_num]);
  64. }
  65. void AiP650_CLR()                                   //清屏
  66. {
  67.     u8 i;
  68.     for(i=0;i<4;i++)
  69.     {
  70.         AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[i],0x00);
  71.     }
  72. }
  73. void AiP650_DisPlayFourNum(u16 Display_num)        //顯示一個四位數 (0-9999)
  74. {
  75.     u8 One,Two,Three,Four;
  76.     One   = Display_num/1000;
  77.     Two   = Display_num%1000/100;
  78.     Three = Display_num%100/10;
  79.     Four  = Display_num%10;
  80.     if(One == 0)
  81.     {
  82.         AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[0],0x00);
  83.         if(Two == 0)
  84.         {
  85.             AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[1],0x00);
  86.             if(Three == 0)
  87.             {
  88.                 AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[2],0x00);
  89.             }
  90.             else
  91.             {
  92.                 AiP650_DisPlay(3,Three);
  93.             }
  94.             AiP650_DisPlay(4,Four);
  95.         }
  96.         else
  97.         {
  98.             AiP650_DisPlay(2,Two);
  99.             AiP650_DisPlay(3,Three);
  100.             AiP650_DisPlay(4,Four);
  101.         }
  102.     }
  103.     else
  104.     {
  105.         AiP650_DisPlay(1,One);
  106.         AiP650_DisPlay(2,Two);
  107.         AiP650_DisPlay(3,Three);
  108.         AiP650_DisPlay(4,Four);
  109.     }
  110. }
  111. void Light_Level_Set(u8 Level)                       //設置亮度等級 1-8級
  112. {
  113.     AiP650_Set(0x48,Light_Level_CODE[Level-1]);
  114. }
  115. u8 Scan_Key(void)  // 按鍵掃描
  116. {
  117.     u8 i;
  118.     u8 rekey;
  119.     I2CStart();
  120.     I2CWrByte(0x49);//讀按鍵命令
  121.     I2Cask();
  122.     for(i=0;i<8;i++)
  123.     {
  124.        CLK_H;
  125.        rekey = rekey<<1;
  126.        if(DIO)
  127.        {
  128.        rekey++;
  129.        }
  130.        Delay_us(10);
  131.        CLK_L;
  132.     }
  133.     I2Cask();
  134.     I2CStop();
  135.     return(rekey);
  136. }
Keil代碼和原理圖PDF手冊下載:
【實用電子小模塊】4位數碼管驅動模塊-IIC接口-AIP650芯片.rar (1.24 MB, 下載次數: 737)
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
qq704661078 + 15 贊一個!
收藏收藏19 分享淘帖 頂7 踩
ID:515225 發表于 2019-9-29 17:12 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:607312 發表于 2019-11-8 11:21 | 只看該作者
很好。學習了
ID:61860 發表于 2019-11-29 10:06 | 只看該作者
很好。學習了
ID:663393 發表于 2019-12-17 14:16 | 只看該作者
好東西,拼接到STM32上完全可以使用,感謝
ID:377247 發表于 2020-3-19 21:25 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:90619 發表于 2020-4-25 17:01 | 只看該作者
公司正用這款芯片,正好能學習下
ID:739721 發表于 2020-4-27 23:20 | 只看該作者
ATM51可以用這個程序嗎?
ID:744022 發表于 2020-5-4 17:45 | 只看該作者
正在用這芯片,學習一下
ID:682543 發表于 2020-7-7 15:42 | 只看該作者
按鍵那部分讀不出呀樓主
ID:869417 發表于 2021-1-24 23:00 | 只看該作者
有幾塊AIP1637的模塊,到處找資料,謝謝了。不知道通不通用。
ID:869417 發表于 2021-2-13 10:29 | 只看該作者
正好手上有AIP1637的模塊,不過是沒鍵盤的。學習了。謝謝!
ID:691135 發表于 2021-9-7 20:02 | 只看該作者
正在用這芯片,學習一下
ID:1009468 發表于 2022-3-10 14:54 | 只看該作者
剛好用到AIP650的芯片
ID:509666 發表于 2022-4-26 17:13 | 只看該作者
顯示有重影什么問題
ID:618310 發表于 2022-5-9 23:59 | 只看該作者
正在用這芯片,學習一下
ID:142559 發表于 2022-6-15 10:59 | 只看該作者
位選為什么是0x68,0x6a,0x6c,0x6e呢?這幾位分別是什么寄存器
ID:142559 發表于 2022-10-12 16:34 | 只看該作者
歸依龍井 發表于 2022-6-15 10:59
了解了,原來是數碼管片選在芯片對應管腳上
ID:168237 發表于 2022-10-27 23:25 | 只看該作者
按鍵讀取失敗
ID:1011952 發表于 2022-10-28 09:09 | 只看該作者
這個芯片完全和TM1650兼容。
ID:1095112 發表于 2023-10-5 11:48 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1095481 發表于 2023-10-9 11:34 | 只看該作者
好資料,多謝樓主
ID:433219 發表于 2023-10-9 15:08 | 只看該作者
始祖 TM1650  ---》AIP 650   程序兼容吧?
ID:1110724 發表于 2024-2-6 00:39 | 只看該作者
學習學習,感謝分享。
ID:1064915 發表于 2024-2-7 17:25 | 只看該作者
datasheet讀按鍵指令是0x4f00,應該有誤
ID:387572 發表于 2024-6-17 20:31 | 只看該作者
好資料學習中。還是51HEI這網好。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩中文字幕在线观看 | 欧美日韩在线一区二区 | 色妞网站| 免费看黄色网址 | 亚洲免费黄色 | 一区二区久久久 | 天天操夜夜操 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 一区二区三区日韩 | 日韩有码在线观看 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 2018天天操| 国产一区在线播放 | 成人免费视屏 | 国产理论在线观看 | 日韩高清毛片 | 国产福利在线观看 | 成人免费看片视频 | 午夜网| 精品一区二区三区在线观看 | 亚洲黄色一级 | 中文字幕永久免费 | 欧美精品日韩少妇 | 91久久久久久久久久 | 久久爱综合 | 四虎影院永久免费 | 国产黄色一区 | 91久久久久久久久久 | 22精品一区二区三区 | 人人干人人爽 | 99国产免费| 久草福利资源 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 中文字幕日韩在线观看 | 在线少妇 | 人人看人人爱 | 日韩av手机在线观看 | 黄色成人在线视频 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 一区二区三区四区av |
