查看: 1649|回復: 0
51單片機STC8H8K64U通過RA8889/RA8876如何控制彩屏(I2C源碼下載)
ID:65967 發表于 2024-6-28 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 harchy 于 2024-7-19 10:39 編輯
文章導引:
(1)51單片機(STC8051U34K64)RA8889_SPI4參考代碼(v1.3)
(2)51單片機STC8H8K64U通過RA8889/RA8876如何控制彩屏(I2C源碼下載)
(3)51單片機(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080參考代碼(v1.3)
單片機實際不限,這里采用的STC最新、主推的型號,比如STC8H8K64U、STC8051U34K64進行實驗測試,您可以換用不同型號。目前測試這兩個系列,顯示速度均相當不錯,軟件設計也是極為簡單。各篇文章下方均提供源碼供參考下載。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,單片機下指令即可,可以驅動最高1366x768等液晶屏,其內建JEPG解碼引擎,圖形驅動引擎,因此顯示速度相當不錯,是單片機擴展彩屏UI的好搭檔。也有低階的型號比如RA8871M,RA8873M等,可根據實際需求選擇。
本例提供軟件模擬I2C通信代碼,下方簡單做一下介紹。
【硬件部份】
一、硬件連接實物:
本例仍采用STC8H8K64U這顆來做主控MCU,使用I2C通信方式,只需要2條線即可,接線極其簡單!請看實際接線:
二、I2C連接電路圖:
RA8889和單片機的接口采用I2C,傳輸的前7位,是指I2C 的Spec 中定義的從屬 (Slave) 端地址。前6 位代表RA8889 的I2C Device ID。接下來一位是A0,代表周期類型。
當A0 = 1,代表接下來的周期為讀寫數據周期;
當A0 = 0,代表接下來的周期為命令/狀態周期。
Device ID共6位,可自由設定,設定XI2CA[5:0]/XDB[5:0]這幾個引腳的高低電平即可,參考下圖。讀寫周期類型分為四種,分別為:指令寫入、狀態讀取、數據寫入和數據讀取,由低2位A0和WR位決定。
三、RA8889開發板一樣的也要做變更:
(1)PS2~0: 跳接為11x
(2)開發板上之單片機103程序中,將DB67(即PE910)連接的GPIO設定為FLOATING狀態,以便外接I2C使用。
【軟件部份】
四、接口定義:
  1. /* I2C IO口配置*/
  2. sbit I2C_SDA  = P2 ^ 4;         //I2C數據線(接入RA8889/RA8876之DB6)
  3. sbit I2C_SCK  = P2 ^ 5;         //I2C時鐘(接入RA8889/RA8876之DB7)
  4. sbit RA8889_RST  = P2 ^ 3;         //RA8889/RA8876復位腳
五、GPIO引腳配置:
STC8H8K64U單片機的GPIO引腳要做一下配置,這點與標準的51單片機有所不同,單片機的P2.7作為I2C_SDA,接到RA8889/RA8876的SDA輸出,故該接口作如此配置:
  1.         P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x30;                //設置P2.4~2.5為開漏【注意:這兩腳需要上拉電阻 1~10K】,其它為推挽模式
六、源碼下載:
STC8H_RA8889_I2C_v1.3.7z (14.4 MB, 下載次數: 14)
主站蜘蛛池模板: 日韩精品在线免费观看 | 四虎免费在线观看 | 久久久久97 | 国产精品九九 | 成人在线视频观看 | 18成人免费观看网站 | 草草免费视频 | 亚洲欧美日韩精品 | 日韩精品综合 | 精品九九九 | 在线免费毛片 | 日日干夜夜干 | 日本毛片在线观看 | 国产精品永久久久久久久久久 | 国产欧美成人 | 91精品久久久久久粉嫩 | 91成人精品 | 可以看av的网站 | 久久九九国产 | 日韩欧美中文在线 | 欧美成人午夜 | 欧美视频免费在线观看 | 毛茸茸性猛交xxxx | 日日操日日干 | 成年人视频免费看 | 成年人免费在线观看 | 四虎影院最新网址 | 亚洲美女爱爱 | 国产福利在线播放 | 最新国产精品 | 国产亚洲欧美在线 | 欧美综合激情 | 视频一区二区在线播放 | 欧美日韩免费看 | a免费视频| 一区二区三区在线免费 | 亚洲最大黄色网址 | 激情五月婷婷综合 | 一级黄片毛片 | 亚洲激情一区二区 | 欧美日韩一区二区三区 |
