查看: 4791|回復: 4
51單片機L298N控制小電機,程序修改
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
用51單片機做恒溫實驗,DS18B20讀取溫度,低于溫度下限繼電器吸合加熱棒加熱,高于溫度上限啟動風扇降溫,
啟動風扇用L298N,
師傅要求從單片機引腳輸出高低電平控制
目前降溫如何用L298N沒有一點思緒求大神指點程序如何修改,還有就是L298N如何接
現有程序如下
#include <reg52.h>
#include <ds18b20.h>        //引入DS18B20頭文件
//引腳定義:
sbit JDQ=P1^4;                //繼電器控制
sbit SMG_q = P1^0;        //定義數碼管陽級控制腳(千位)
sbit SMG_b = P1^1;        //定義數碼管陽級控制腳(百位)
sbit SMG_s = P1^2;        //定義數碼管陽級控制腳(十位)
sbit SMG_g = P1^3;        //定義數碼管陽級控制腳(個位)
//變量定義:
unsigned char ly_dis[4];//定義顯示緩沖區
unsigned char DSU=30;        //上線溫度
unsigned char DSD=25;        //下線溫度
code unsigned char table[]=
                        {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
                                        //表:共陽數碼管 0-9
unsigned char l_posit=0;        //顯示位置
//函數聲明:
void display(void);//顯示函數,顯示緩沖區內容
void delay(void);
//主函數
        unsigned int i=0;
        float tt;
        int ltemp;
        while(1){
                if(i==0)
                        tmpchange();              //溫度轉換
                if(i==100){
                        tt=tmp()*0.0625;          //得到真實十進制溫度值,因為DS18B20
        //可以精確到0.0625度,所以讀回數據的最低位代表的是0.0625度。
                        if(tt<=DSD)                //低于下線溫度啟動繼電器
                                JDQ=0;
                        if(tt>=DSU)                //達到上線溫度關閉繼電器
                                JDQ=1;
                          ltemp=tt*10+0.5;           //放大十倍,這樣做的目的將小數點后第一位也轉換為可顯示數字,同時進行一個四舍五入操作。
                        if(ltemp<0){                //判斷第一位顯示整數還是負號
                                ly_dis[0]=0xbf;
                                ltemp=0-ltemp;
                                ly_dis[0]=ltemp/1000;//顯示百位值
                        ltemp=ltemp%1000;
                        ly_dis[1]=ltemp/100;        //顯示溫度十位值
                        ltemp=ltemp%100;
                        ly_dis[2]=ltemp/10;                //顯示溫度個位值
                        ly_dis[3]=ltemp%10;                //顯示小數點后一位
                i++;
                if(i==3000)
                        i=0;
                display();        //調用顯示
                delay();
//顯示函數,參數為顯示內容
void display()
        P0=0XFF;                        //
        switch(l_posit){
        case 0:                //選擇千位數碼管,關閉其它位
                SMG_q=0;
                SMG_b=1;
                SMG_s=1;
                SMG_g=1;
                P0=table[ly_dis[0]];        //輸出顯示內容
                break;
        case 1:                //選擇百位數碼管,關閉其它位
                SMG_q=1;
                SMG_b=0;
                SMG_s=1;
                SMG_g=1;
                P0=table[ly_dis[1]];
                break;
        case 2:                //選擇十位數碼管,關閉其它位
                SMG_q=1;
                SMG_b=1;
                SMG_s=0;
                SMG_g=1;
                P0=table[ly_dis[2]]&0x7f;
                break;
        case 3:                //選擇個位數碼管,關閉其它位
                SMG_q=1;
                SMG_b=1;
                SMG_s=1;
                SMG_g=0;
                P0=table[ly_dis[3]];
                break;
        l_posit++;                //每調用一次將輪流顯示一位
        if(l_posit>3)
                l_posit=0;
//延時子函數,短暫延時
void delay(void){
        unsigned char i=10;
        while(i--);
ID:631687 發表于 2019-10-28 21:38 | 只看該作者
你查下L298N,試著編看看。做單片機很多都是試出來的。ㄎ乙彩切率郑
ID:610681 發表于 2019-10-28 21:44 | 只看該作者
你好!
1、L298模塊有輸入、輸出和使能控制
2、輸入端和使能端,接單片機IO口
3、輸出端接電機(風扇)
4、L298模塊,一般供電12V,風扇也選12V
ID:496421 發表于 2019-11-2 14:56 | 只看該作者
IN1和IN2輸入PWM,他們控制的是OUT1和OUT2,OUT1和2接同一個電機,IN3和IN4同理
ID:584814 發表于 2019-11-4 21:44 | 只看該作者
如果只是低溫加熱高溫散熱的話,用兩個口驅動兩個繼電器就可以了,一個開關電熱器一個開關電風扇。程序就是讀溫度,在相應的溫度區域驅動存放易燃繼電器就可以。
L298N控制小電機是控制2路電機正反轉的,你根本不需要。另從圖上看,模塊的2個使能口全部跳在高電平上已經有效,只要控制IN1-4口就可以在OUT1-4上控制兩路電機正反轉了。
主站蜘蛛池模板: 午夜免费影院 | 久久日av | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 自拍偷拍欧美日韩 | 国产精品av一区二区 | 自拍视频网 | 中文字幕中文字幕 | 噜噜视频| 秋霞国产 | 欧美精品区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 性生活毛片 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 色八区 | 特级西西444www大胆免费看 | 国产h在线观看 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 青青草一区二区 | 中文在线字幕 | 欧美性猛交xxxx | 制中文字幕音影 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 黄色免费小视频 | 日韩视频免费在线观看 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 免费一区二区 | 日韩激情久久 | 一区二区三区四区在线视频 | 91精品国产成人观看 | 欧美色影院 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 高清乱码男女免费观看 | 国产一级片免费 | 三级黄色片网站 | 国产在线播放av | 久久精品国产一区 | 欧美激情一区二区三区 | 青草av在线| 一级毛片大全 | 欧美国产一区二区 |
