查看: 4790|回復(fù): 0
基于STM32示波器 DDS信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)資料
ID:670484 發(fā)表于 2019-12-23 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過(guò)QT 實(shí)現(xiàn)將數(shù)據(jù)傳輸至ARM FSMC至FPGA
附件包含源碼,原理圖等
驅(qū)動(dòng)安裝:
圖1:更新驅(qū)動(dòng)軟件(路徑:???)
圖2:將程序更新到指定文件夾(建議:???)
圖3:選擇始終安裝此驅(qū)動(dòng)程序
圖4:安裝后 多出的虛擬COM即為通訊接口。
、 設(shè)置
2.1程序啟動(dòng)
將板卡通過(guò)USB連接后,打開(kāi)SignalG_set.exe軟件,選擇剛剛安裝驅(qū)動(dòng)后呈現(xiàn)的串口如COM3,然后點(diǎn)擊OPEN打開(kāi)該串口。
圖5:進(jìn)入軟件界面
注:
1)如果先打開(kāi)的軟件再連接板卡,則可通過(guò)按下鍵盤(pán)F5鍵刷新串口選擇列表。
2)各按鍵定義說(shuō)明:
  100M選擇按鈕是用來(lái)選擇FPGA輸出時(shí)鐘,最高100M。
  tsSin是內(nèi)置的測(cè)試信號(hào),分別可選擇輸出正炫波、方波、三角波、調(diào)幅波等。
  Once/five:是設(shè)置只輸出一次或者連續(xù)輸出5次。該輸出次數(shù)可設(shè)置為0~255
圖6:示波器波形輸出
  For:設(shè)置連續(xù)輸出。如果想要停止可按下once。
  Clear按鍵是清楚信息窗口內(nèi)容。
2.2測(cè)試輸出
圖7:波形輸出
點(diǎn)擊TSSIN按鈕后,右側(cè)上面窗口會(huì)顯示輸出的波形
示波器中的圖如下:
圖8:波形輸出
圖9:波形輸出
測(cè)試條幅信號(hào)輸出,波形如下:
圖10:波形輸出
2.3右側(cè)窗口功能
LoadFile 按鈕支持從文件中讀取,將讀取到的數(shù)據(jù)解析后畫(huà)到上面的圖中,這時(shí)點(diǎn)擊Send即可設(shè)置至板卡中。
圖11:板卡寫(xiě)入
注:文件中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)均為浮點(diǎn)型數(shù)據(jù),以‘,’逗號(hào)隔開(kāi)。解析成功后左側(cè)信息欄中會(huì)提示信息。
示波器中的圖像:
圖12:示波器波形顯示
2.4右下側(cè)窗口功能
右下側(cè)窗口是方便直接輸入解析后數(shù)據(jù)的,板上使用的DAC是8位DAC,那么它輸出的最小值是0x00,最大值是0xff,為了獲取最大值和最小值之間的數(shù)據(jù),我們可以通過(guò)直接輸入原始的十六進(jìn)制的數(shù)據(jù)來(lái)獲得。也可以通過(guò)Freq_calc.exe來(lái)獲得。
圖12:打開(kāi)Freq_calc.exe軟件
我們可以選擇FPGA的輸出時(shí)鐘,默認(rèn)為100M。然后設(shè)置輸出的頻率,(僅限正炫波)如400KHz,點(diǎn)擊CALC即可,數(shù)據(jù)已默認(rèn)復(fù)制到剪貼板中。
圖13:時(shí)鐘輸出
圖14:時(shí)鐘輸出
在Signal_set.exe右下窗口點(diǎn)右鍵選擇粘貼Paste,然后點(diǎn)擊Process處理,即可將這些點(diǎn)處理成需要的格式,左側(cè)窗口會(huì)給出提示信息,并且會(huì)將處理后的波形刷到左上側(cè)的窗口中。
圖15:示波器波形顯示
附硬件設(shè)計(jì):
圖一 正面
圖二 反面
系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理圖:
如上圖,硬件設(shè)計(jì)主要參考小馬哥的“IBOARD電子學(xué)堂”,上位機(jī)將需要輸出的波形進(jìn)行編碼,通過(guò)USB將波形數(shù)據(jù)傳給STM32,STM32通過(guò)FSMC接口將波形刷給FPGA,F(xiàn)PGA在時(shí)鐘的節(jié)拍下控制DAC輸出轉(zhuǎn)換。具體資源請(qǐng)參考相關(guān)芯片。
基于STM32示波器 DDS信號(hào)發(fā)生器.7z
3.73 MB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
謹(jǐn)慎下載:只有部分資料
主站蜘蛛池模板: 色黄大色黄女片免费中国 | 亚洲精品a | a视频在线免费观看 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲黄色网址 | 伊久久| 午夜大片 | 国产日韩精品一区二区 | 亚洲精品在线视频观看 | 亚洲a视频| 狠狠干伊人 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 99精品久久久久久中文字幕 | 少妇一级片 | 六月天婷婷 | 国产香蕉在线 | 在线观看日韩av | 精品视频在线播放 | 久草综合网 | 欧美精品一区二区三区四区 | 中文字幕在线免费观看 | av黄 | 欧美日韩免费在线 | 亚洲久草 | 天天综合天天做天天综合 | 日本免费视频 | av不卡一区 | 色妞网 | 国产小视频在线播放 | 中文字幕亚洲天堂 | 成人国产网站 | 国产最新视频 | 国产精品一区视频 | 日韩在线精品视频 | 欧美在线免费 | 高清一级片 | 天天操天天干天天爽 | 538精品视频| 久草资源站 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 婷婷av在线 |
