查看: 2994|回復: 0
LOTO示波器 軟件功能—觸發演示
那我們大部分的型號的產品是硬件觸發的,只有482系列 它是軟件觸發的。硬件觸發的好處是它通過硬件的芯片來保障。突發信號不是周期的,是突發的、偶然的信號,基本上有百分之百的捕獲率
而軟件觸發 它是靠程序,在傳到計算機的所有數據里去尋找符合條件的觸發,它的捕獲率達不到百分之百。只有在中速和低速的時間檔位上,它的觸發效果才是可以的。
當采樣了一個信號,比如一個周期信號,在屏幕上顯示,你會看到波形很穩定地顯示,不會亂晃,相當于默認開啟了相位鎖定的功能。
它的原理就有點類似于自動觸發,這個跟傳統示波器上的那個自動觸發類似,它的前提是信號必須是一個周期信號
在菜單欄中高級選項里有個相位鎖定。把相位鎖定關了以后,你會發現,顯示的波形會左右一直晃,你最后需要把它暫停來看波形。這就是類似于自動觸發的功能。
之所以提到這個相位鎖定,是因為后面觸發功能中有自動觸發的設置。
下面以osca 02這個型號為例,它是通過硬件觸發的
觸發的功能只在a通道上實現觸發。如果想對b通道上信號觸發,把a、b通道的信號輸入探頭對調就可以了。
在觸發設置中,有觸發和外觸發,觸發的原理和操作是一樣的,在這里我只介紹普通觸發。
在上圖的觸發設置中,可選擇上升沿觸發和下降沿觸發。
勾選觸發功能后,在圖像部分有一條可以拖動藍色小標的t線,這就是用來選擇觸發電平的線。
選中上升沿觸發后,并設置觸發電平在如圖所示位置。當電平從低于觸發電平到高于觸發電平跳變時,滿足觸發條件,實現觸發。
所以如果選擇的觸發電平過高,超出波形的峰峰值,那么電平無法高于觸發電平,就無法實現觸發。
同樣的,選擇下降沿觸發,就是當電平從高到低穿過觸發電平,實現觸發。
滿足觸發條件后,點擊常規觸發。我們能觀察到波形不斷地在更新。因為是個周期信號,信號不斷的滿足這個觸發條件,用新的滿足觸發條件的波形覆蓋舊的,所以我們能看到它在原地一直更新。
并且開始自動觸發后,每次的滿足觸發的觸發點會被鎖定在屏幕中間,這就有點像我前面所說的相位鎖定的功能。
除了常規觸發,還有另一個觸發功能是單次觸發。
單次觸發是滿足觸發條件后,實現一次觸發,并停止觸發,所以當我點擊觸發后,圖像更新一次,就不動了。雖然它是周期信號,不斷地滿足觸發條件,但單次觸發就只會觸發一次,只能是點擊一次觸發一次。
同樣觸發功能下,如果想看波形的具體情況,暫停觸發后,也可以像正常觀察波形時那樣放大縮小移動。
單次觸發有個特點是每次觸發后,會保留上一次的波形。等待下一次觸發后,把上一個波形覆蓋掉。
比如我把信號拔掉,現在屏幕仍然會顯示上一個波形,現在用探頭去觸碰3.3伏電壓,
我們能看到圖像上,是觸碰3.3伏電壓瞬間的一個波折。然后這個單次觸發的圖形保持不變,
直到我下一次再接觸3.3伏波形,完成觸發并把上個波形覆蓋。
兩個信號通道下,我們可以用a-b通道觸發。
在出發設置欄中選擇a-b觸發,同樣地設置觸發電平,觸發后波形如圖。
usb示波器和臺式示波器在觸發功能下,得到的觸發圖像幾乎相同。
我們用同一信號發生器對兩示波器輸入信號,設置相同觸發電平后,得到方波觸發信號如下圖
對于突發信號的觸發波形如下
從上面的波形圖可以看出,兩種示波器下的觸發功能得到的波形是一致的。
主站蜘蛛池模板: 日本中文字幕在线播放 | 国 产 黄 色 大 片 | 欧美日韩精品一区二区 | 成人福利视频在线观看 | 日韩国产中文字幕 | 夜晚福利视频 | 色哟哟一区二区 | 日本黄色免费视频 | 2025国产精品 | 欧美成人精品一区二区三区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产裸体永久免费视频网站 | 夜夜骑夜夜操 | 欧洲黄色网 | 午夜影院在线观看视频 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 亚洲精品成人在线 | 天天视频黄 | 96在线视频 | 久久久黄色片 | 看片地址| 狠狠干美女| 午夜天堂av | 国产免费久久 | 午夜久久久久久 | 国产精品美女www爽爽爽 | 国产在线观看一区 | 日韩综合久久 | 一道本在线观看 | 亚洲福利一区二区 | 婷婷久久五月天 | 亚洲在线播放 | 特级黄色片 | 国产又粗又大又硬 | 日韩欧美黄色片 | 一级特黄aaaaaa大片 | av色在线 | 日韩精品黄 | 国产一区精品在线观看 | 国产永久免费视频 | 日韩国产精品视频 |
