查看: 2513|回復: 4
紅外遙控單片機通過繼電器控制水泵工作,但加了水泵,繼電器與水泵只能開不能停
ID:525277 發表于 2020-4-22 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
#include<reg52.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR1=P3^2;          //紅外接口標志
sbit Jdq=P1^0;  //定義一個繼電器 為P1.0 IO口
sbit Jdp=P1^1;//定義第二個繼電器
unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define MotorData P0                    //步進電機控制接口定義
unsigned char code F_Rotation[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//正轉表格
unsigned char code B_Rotation[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//反轉表格
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void MotorCCW(void);
void MotorCW(void);
void Delay(unsigned int i)//延時
while(--i);
//順時針轉動
void MotorCW(void)
uchar i;
  uchar j;
for(j=1;j<40;++j)
  {for(i=0;i<8;i++)
   MotorData=B_Rotation[i];
           Delay(100);
//逆時針轉動
void MotorCCW(void)
uchar i;
uchar j;
for(j=1;j<40;++j)
for(i=0;i<8;i++)
   MotorData=F_Rotation[i];
   Delay(100);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
        static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
        static bit startflag;                //是否開始處理標志位
        if(startflag)
                if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                    i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                           if(i==33)
                                irok=1;
                                i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
void TIM0init(void)//定時器0初始化
        TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
        TH0=0x00; //重載值
        TL0=0x00; //初始化值
        ET0=1;    //開中斷
        TR0=1;
void EX0init(void)
  IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  EX0 = 1;   //使能外部中斷
  EA = 1;    //開總中斷
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
                         case 0x45:Jdq=0;        break;//電源 顯示相應的按鍵值
                                                 case 0x42:Jdq=1;    break;
                                                 case 0x44:Jdp=0;        break;//電源 顯示相應的按鍵值
                                                 case 0x52:Jdp=1;        break;
                                                 case 0x07:MotorCW();        break;
                         case 0x09:MotorCCW();        break;
                                                 //case 0x08:Jdp=1;break;
                                                 //case 0x0c:Jdq=1; break;//電源 顯示相應的按鍵值//電源 顯示相應的按鍵值
                                         //          default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標志
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
        unsigned char i, j, k,cord,value;
        k=1;
        for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
                for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
                        cord=irdata[k];
                        if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
                        value=value|0x80;
                        if(j<8)
                                value>>=1;
                        k++;
                IRcord[i]=value;
                value=0;
        irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void main(void)
        EX0init(); //初始化外部中斷
        TIM0init();//初始化定時器
        Jdq=0; //繼電器初始為關閉狀態
                Jdp=0;
        while(1)//主循環
            {if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
                        Ircordpro();
                        irok=0;
              if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
            Ir_work();
          while(1)//主循環
                        Ircordpro();
                        irok=1;
            Ir_work();
ID:525277 發表于 2020-4-22 10:58 | 只看該作者
如果不加水泵,繼電器可以正常工作,但是加了后,我另一個繼電器和步進電機,都不受控制
ID:648281 發表于 2020-4-22 12:12 | 只看該作者
你好!應該是電磁干擾,造成的死機情況
ID:383215 發表于 2020-4-22 14:22 | 只看該作者
在所有單片機中,51單片機的抗干擾是比較差的,甚至可以說是最差的,在此方面,我吃過牛×大的虧,我從來不會歧視和偏愛任何一種單片機,我現在也還在用51單片機,但是,我認為51單片機只有學習價值和實驗價值,做產品盡量少用51單片機。樓主想把這個產品或者實驗做好,我給你一些建議,首先就是把紅外遙控改為無線遙控,315或者433都行,遙控部分的程序就簡單了10倍,樓主主要是控制水泵,而不是紅外遙控,我編過紅外解碼程序,花了很大功夫,最后做到了非常穩定,靈敏度也相當高,和遙控器遙控電視機的效果不相上下,但是,就是程序復雜,新手想把紅外程序編穩定,估計有些難度,你的紅外程序只有那么一點點,想想也好不到哪里去。繼續用51做,晶體降低到6兆,理論上單片機的運行速度越低穩定性越好,6兆也能編紅外程序,開和關的動作繼電器之后的指令加一條睡眠指令,立即睡眠,用定時器喚醒單片機,6兆晶體睡眠時間更長一些,這樣對抗干擾有一定的效果,還是不行就用光耦隔離單片機與繼電器部分,雙電源供電,樓主可以換抗干擾更好的AVR單片機,好像是8515還是什么?和51單片機管腳兼容,不用改電路板就可以用,再不行就換抗干擾最強的PIC單片機。大炮轟蚊子方案:PIC單片機+動作繼電器睡眠+無線遙控+光耦隔離+雙電源,一般方案:可能AVR或者PIC單片機+動作繼電器睡眠,不用光耦隔離繼續用紅外遙控就可以,PIC單片機我也沒有用過,樓主看著辦吧。
ID:401564 發表于 2020-4-22 20:49 | 只看該作者
電路上傳上來看一下,沒有電路,不知道什么問題
主站蜘蛛池模板: 欧美不卡一区 | 欧美日韩成人 | 欧美一区2区三区3区公司 | 日韩精品一区二区三区 | 综合久久亚洲 | 日本在线免费视频 | 久久久久久久久久久久久9999 | 国产在线a| 日韩中出 | 一区在线观看 | 中文在线观看视频 | 性色av香蕉一区二区 | 国产精品精品久久久 | 精品国产一区二区三区免费 | 妞干网av | 国产精品国产a级 | 国产成人一区二区三区电影 | 国产91在线 | 中日 | 91精品国产综合久久久久久漫画 | 亚洲国产视频一区 | 精品亚洲一区二区三区 | 欧洲成人 | 成人在线视频免费看 | 精品综合在线 | 婷婷99| 久久综合久 | 91精品国产麻豆 | 超碰网址 | 九九久久这里只有精品 | 精品视频在线一区 | 18gay男同69亚洲网站 | 91人人视频在线观看 | 一区二区三区视频在线免费观看 | aaa综合国产 | 亚洲一区二区av在线 | 日韩在线小视频 | 精品视频在线免费观看 | 精品一区av | 在线日韩视频 | 丝袜 亚洲 另类 欧美 综合 | 免费一级片 |
