查看: 4381|回復: 22
學到了pwm,想通過pwm控制電機,51單片機
ID:730961 發表于 2020-4-22 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學到了pwm,想通pwm控制電機速度,也查了好多資料,看了很多視頻,就是感覺差了一點火候,電機實現功能:長按按鍵電機加速,松開,保持速度不變,再次按下,速度下降,求各位指點!!!!!
ID:730961 發表于 2020-4-22 23:40 | 只看該作者
有沒有大神給給思路
ID:729164 發表于 2020-4-22 23:45 | 只看該作者
主要是PWM的配置,PWM原理理解清楚
ID:732506 發表于 2020-4-23 01:36 | 只看該作者
只有一個鍵的話,不太好搞,主要是控制邏輯不清,如果電機加速鍵松開前發生抖動,下次再按就不知道應該是加速還是減速了。或者按鍵的人忘記上次是加速還是減速,也會有問題。最好是2個鍵,1個加速,一個減速。如果只能一個鍵至少要加一個指示燈說明上次按時是加速還是減速。
ID:213173 發表于 2020-4-23 08:20 | 只看該作者
簡單易懂的單鍵控制PWM示例,只要入門一看就懂。
單鍵控制PWM 仿真.zip (127.06 KB, 下載次數: 68)
ID:213173 發表于 2020-4-23 08:22 | 只看該作者
占空比0~100%
ID:730961 發表于 2020-4-23 11:19 | 只看該作者
自定義一個占空比,然后掃描條件,逐步加,減是這個思路嗎
ID:730961 發表于 2020-4-23 11:21 | 只看該作者
hotpet 發表于 2020-4-23 01:36
只有一個鍵的話,不太好搞,主要是控制邏輯不清,如果電機加速鍵松開前發生抖動,下次再按就不知道應該是加 ...
一個按鍵不好判斷順序邏輯,那么兩個按鍵,是否需要調節占空比,逐級加,減
ID:491577 發表于 2020-4-23 11:47 | 只看該作者
你差在時間的控制上,你要一個定時器定時1ms,開中斷,中斷中要加入:ms++;(ms變量要定義成全局變量),當有按鍵按下時,ms=0;if(ms>100)  {PWM=PWM+1;ms=0;}//當按鍵按下每100ms后PWM增加1.
ID:311846 發表于 2020-4-23 14:15 | 只看該作者
看來你看的資料不夠多,按鍵處理就當你搞定了,例如PWM0-100則首先按下按鍵,定時器開始計時,每Xms增加一次PWM的占空比,X代表多少毫秒決定你按下時增加或減少PWM的速度,然后用一個標志位來控制按下到底是加還是減PWM的占空比,每次按下改變一次標志位,則每次按按鍵后可知下次加還是減PWM。懂?
ID:451629 發表于 2020-4-23 15:31 | 只看該作者
可以用定時器來實現軟件PWM,占空比0-100,控制電機的通斷就可以的
ID:34004 發表于 2020-4-23 16:15 | 只看該作者
調節PWM占空比大小
ID:730961 發表于 2020-4-23 22:13 | 只看該作者
hhh402 發表于 2020-4-23 11:47
你差在時間的控制上,你要一個定時器定時1ms,開中斷,中斷中要加入:ms++;(ms變量要定義成全局變量), ...
謝謝,我這邊在改一下
ID:730961 發表于 2020-4-23 22:24 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-4-23 14:15
看來你看的資料不夠多,按鍵處理就當你搞定了,例如PWM0-100則首先按下按鍵,定時器開始計時,每Xms增加一 ...
還是有點蒙,您看是這樣嗎,我要設置一個定時,比如1ms增加一次占空比,每次占空比是多少,然后用一個檢測來判斷我每次按下是增減 ,是這個意思嗎
ID:730961 發表于 2020-4-23 22:25 | 只看該作者
時間蒼白了誓言 發表于 2020-4-23 15:31
謝謝您
ID:730961 發表于 2020-4-23 22:28 | 只看該作者
Apo 發表于 2020-4-23 16:15
調節PWM占空比大小
pwm占空比是需要分級別,然后來定時檢測往上增加或減,是嗎?
ID:730961 發表于 2020-4-24 10:41 | 只看該作者
感謝各位,已經做出來了
ID:410464 發表于 2020-4-24 16:41 | 只看該作者
一個按鍵可以做到的,用標志位的方式判斷,提供個思路,按一次再長按是增加, 按兩次再長按是減小,不用延時消抖,類似狀態機一樣的小程序
ID:602673 發表于 2020-5-6 17:19 | 只看該作者
小白學51i 發表于 2020-4-24 10:41
感謝各位,已經做出來了
能不能把代碼借我參考一下, 或者跟我講解一下
ID:602673 發表于 2020-5-6 17:20 | 只看該作者
感謝各位,已經做出來了
能告訴我一下怎么做的嘛?
ID:744791 發表于 2020-5-6 22:03 | 只看該作者
可以參考PWM調制原理,通過改變占空比來控制轉速
ID:420836 發表于 2020-5-7 02:05 | 只看該作者
如果程序未檢測到按鍵的狀態轉換,則視為連續按鍵,然后將PWM輸出增加或減少預定步長。 如果程序檢測到鍵狀態轉換,請停止遞增或遞減。
ID:730961 發表于 2020-5-9 17:21 | 只看該作者
598651219898321 發表于 2020-5-6 17:19
這兩天沒上論壇,我注意看,你要代碼,還是給我講一下
主站蜘蛛池模板: 日本免费高清视频 | 欧美激情精品 | 福利片在线 | 在线性视频 | 国产视频成人 | 色婷婷久久 | 亚州av在线| 午夜小视频在线观看 | 涩涩视频免费观看 | 免费看的黄色片 | 99国产免费 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 免费一级黄色录像 | 欧美一级视频 | 国产999在线观看 | 久久久久一区二区 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 黄a视频| 日本欧美在线 | 高潮毛片又色又爽免费 | 精品国产一区二区三 | 黄av在线| 国产精品成人免费精品自在线观看 | 999在线视频| 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日韩手机在线视频 | 亚洲精品小视频 | 激情播播网 | 狠狠狠狠干 | 中文字幕理伦片免费看 | 狠狠干狠狠干 | 一区二区欧美日韩 | 簧片在线免费观看 | www.超碰在线 | 天堂在线中文资源 | 蜜臀久久久 | 一区二区三区免费在线观看 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 欧美在线小视频 | 婷婷六月天| 在线免费观看黄 |
