查看: 408|回復: 0
靈動微MM32F103單片機常見問題解答
ID:273087 發表于 2020-6-4 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
靈動微MM32F103系列產品使用高性能內核M3的 32 位微控制器,典型工作頻率可達144MHZ,內置高速存儲器,豐富的增強型 I/O 端口和外設連接到外部總線。提供5種封裝形式,包括 LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和 QFN32 共 5 種封裝形式。根據不同的封裝形式,器件中的外設配置不盡相同。該產品適合使用在電機驅動和應用控制,醫療和手持設備,工業應用以及警報系統等。下面英尚解答關于MM32F103產品中的一些常見問題。
SPI
1 、SPI 支持哪幾種模式
按傳輸方向分
1) 全雙工模式,同時收發數據,同時使能 TX 和 RX;
2) 半雙工,在不同時間段進行讀寫,ENABLE TX 時 DISABLE RX,ENABLE RX 時 DISABLE TX;
按采樣時序分
1) 模式 0,空閑時時鐘為低,第一個時鐘沿采樣;
2) 模式 1,空閑時時鐘為低,第二個時鐘沿采樣;
3) 模式 2,空閑時時鐘為高,第一個時鐘沿采樣;
4) 模式 3,空閑時時鐘為高,第二個時鐘沿采樣;
2 、SPI 主機通信不正常有哪些原因
常見原因:
1) 配置不正確,表現為無時鐘輸出;
2) 模式配置不正確,表現為采樣點與預期不一致(SPI_CCTL bit0 = 0 為第二個時鐘沿采樣);
3) 速度配置過快,表現為波形異常;
4) 數據位數配置與 device 不一致,表現為 CLK 個數不對.
5) CS 信號不正確,表現為 CS 信號與 device 時序不對應;
Vbat 的電源接入有什么要求;
如果在應用中沒有外部電池, 建議 VBAT 在外部通過一個 100nF 的陶瓷電容與 VDD 相連. 如外接為電池,為保證不損壞,建議在外部 VBAT 和電源之間連接一個低壓降二極管。如無外接電池,即使不用 RTC 功能,也需要給 VBAT 供電;
KEIL 例程編譯失敗可能導致的原因
常見原因:
1) 沒有安裝 keil4 的兼容包,軟件名稱為:MDKCM516_legacySupportMDK4(出問題最多)
2) 移動了 keil 工程文件,導致無法找到相對路徑的文件
3) 程序太大,超過 FLASH 或者 SRAM 容量
解決辦法
針對 1 和 2 的問題,將 BOOT0 和 BOOT1 接到高電平,復位或者重新上電一下,然后再讀 ID。若能讀到 ID,則在此模式下擦除程序,然后再將 BOOT0 和 BOOT1 接低電平,這時候 ID 就能讀到了。
KEIL 程序編譯通過了,可是下載程序失敗
常見原因:
1) 硬件電路沒有接好,查看 debug 工具是否連接上板子中的 JTAG 或者 SWD,能否讀到芯片IDCODE。
2) 若是 Debug 工具能讀到芯片 ID,但是無法下載,原因是沒有選擇 Description 型號,具體配置選擇如下圖所示。
外部高速時鐘接法
外部無源晶振電路如下圖所示,晶振兩腳接約 22pf 電容,并上 1M 反饋電阻。因芯片內部沒有集成反饋電阻,為保證 XTAL 起振,必須接 1M 歐姆電阻;
外部時鐘異常常見原因
運行程序通常用到外部高速時鐘做系統時鐘源,有時候在調試中會遇到系統時鐘異常導致程序停止運行,以下列出幾點可能的原因:
1) 外部晶振未加反饋電阻,導致外部無穩定時鐘輸入;
2) 外部晶振范圍 8~24MHz;
3) 晶振與芯片引腳間斷路;
4) 晶振質量問題導致,不正常起振;
5) 芯片系統時鐘配置過程錯誤等
主站蜘蛛池模板: 免费看黄色aaaaaa 片 | 特级淫片裸体免费看 | 激情五月综合 | 国产黄色一区二区 | 自拍偷拍欧美 | 国产一区二区三区免费 | 国产精品99久久久久久www | 黄色大片av| 日本三级大片 | 毛片91| 黄色高清网站 | www.日日日| 国产精品久久久久久久久 | 熟女毛片 | 日本一本草久p | 深夜视频在线观看 | 欧美在线视频观看 | 久久久久久久久久久久久久 | 午夜精品视频在线观看 | 自拍偷拍欧美 | 成年人小视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 日本成人一区二区 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 一区二区在线视频 | www一区| 日韩在线视频一区 | 日本少妇中文字幕 | 成人国产网站 | 日韩999| 欧美97| 亚洲国产小视频 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 视频一区在线播放 | 成人免费视频网站在线观看 | 黄色在线观看免费 | 伊人久久久久久久久久 | 亚洲黄色在线视频 | 91手机看片 | 日韩一级在线观看 | 久久国产精品视频 |
