查看: 3075|回復(fù): 0
靈動(dòng)微通用MCU新品-MM32F0130引腳圖與pdf資料手冊(cè)下載
上海靈動(dòng)微電子新品MM32F0130產(chǎn)品擁有M0內(nèi)核的高性能的32位微控制器,工作頻最高率可達(dá)72兆赫茲,并內(nèi)置高速存儲(chǔ)器,豐富的增強(qiáng)型I/O端口和外設(shè)連接到外部總線。本產(chǎn)品系列工作電壓為2.0V~5.5V,工作溫度范圍(環(huán)境溫度)-40◦C~85◦C常規(guī)型和-40◦C~105◦C擴(kuò)展型(V)。多種省電工作模式保證低功耗應(yīng)用的要求。
MM32F0130產(chǎn)品提供LQFP64、LQFP48、LQFP32和QFN32共4種封裝形式。根據(jù)不同的封裝形式,器件中的外設(shè)配置不盡相同。這些豐富的外設(shè)配置,使得本產(chǎn)品微控制器適合于多種應(yīng)用場(chǎng)合、電機(jī)驅(qū)動(dòng)和應(yīng)用控制、醫(yī)療和手持設(shè)備、PC游戲外設(shè)和GPS平臺(tái)、工業(yè)應(yīng)用、警報(bào)系統(tǒng)、視頻對(duì)講、系統(tǒng)等。
通用MCU看似簡(jiǎn)單,其實(shí)是一個(gè)很復(fù)雜的產(chǎn)品體系。MCU的特點(diǎn)不僅是簡(jiǎn)單的替代,更關(guān)鍵的是產(chǎn)品品質(zhì)、供貨保證、支持服務(wù),需要廣大的合作伙伴們一起配合支持。靈動(dòng)微總代理英尚微電子為用戶提供開發(fā)板測(cè)試和例程以及必要的FAE支持。
產(chǎn)品特性
•內(nèi)核與系統(tǒng)
–32位ARM®Cortex®-M0處理器內(nèi)核
–最高工作頻率可達(dá)72MHz
•存儲(chǔ)器
–高達(dá)64K字節(jié)的閃存程序存儲(chǔ)器
–高達(dá)16K字節(jié)的SRAM
–Bootloader支持片內(nèi)FLASH、UART在線用戶編程(IAP)/在線系統(tǒng)編程(ISP)
•時(shí)鐘、復(fù)位和電源管理
–2.0V~5.5V供電
–上電/斷電復(fù)位(POR/PDR)、可編程電壓監(jiān)測(cè)器(PVD)
–POR復(fù)位電壓低至1.7V
–PVD電壓閾值可低至1.8V
–外部2~24MHz高速晶體振蕩器
–內(nèi)嵌經(jīng)出廠調(diào)校的48MHz高速振蕩器
–內(nèi)嵌40KHz低速振蕩器
–PLL支持CPU最高運(yùn)行在72MHz
–外部32.768K低速振蕩器
•低功耗
–睡眠、停機(jī)和待機(jī)模式
•96位的芯片唯一ID(UID)
•采用LQFP64、LQFP48、LQFP32和QFN32封裝
引腳定義
LQFP64 引腳分布 LQFP48 引腳分布
LQFP32 引腳分布 QFN32 引腳分布
ARM的Cortex-M0核心并內(nèi)嵌閃存和SRAM
ARM的Cortex-M0處理器是最新一代的嵌入式ARM處理器,它為實(shí)現(xiàn)MCU的需要提供了低成本的平臺(tái)、縮減的引腳數(shù)目、降低的系統(tǒng)功耗,同時(shí)提供卓越的計(jì)算性能和先進(jìn)的中斷系統(tǒng)響應(yīng)。
ARM的Cortex-M0是32位的RISC處理器,提供額外的代碼效率,在通常8和16位系統(tǒng)的存儲(chǔ)空間上發(fā)揮了ARM內(nèi)核的高性能。
MM32F0130擁有內(nèi)置的ARM核心,因此它與所有的ARM工具和軟件兼容。
內(nèi)置閃存存儲(chǔ)器
最大64K字節(jié)的內(nèi)置閃存存儲(chǔ)器,用于存放程序和數(shù)據(jù)。
內(nèi)置SRAM
最大16K字節(jié)的內(nèi)置SRAM。
MM32F0130
下載:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-197850-1.html
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久无人区 | 九九在线视频 | 欧美久久一区二区 | 国产精品久免费的黄网站 | 麻豆chinese新婚xxx | 亚洲第一黄网 | 国产精品视频一区二区三区 | 五月天婷婷激情 | 国产自在线 | 不卡av在线播放 | 日本加勒比在线 | 亚洲天堂色图 | 黄色一级视频网站 | www.狠狠操.com| 亚洲视频免费在线观看 | 日韩和的一区二区 | 国产又色又爽又黄又免费 | 国产黄色精品视频 | 日韩欧美一区二区三区 | 日本精品网站 | 国产中文字幕在线观看 | 成人黄色在线视频 | 性av在线| 国产一区欧美 | 国产第二页| 伊人精品在线 | 人人澡人人爽 | 91小视频在线观看 | 玖玖在线观看 | 午夜免费av | 日韩欧美小视频 | 免费av在线| 午夜网站在线观看 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 国产精品黄色 | 精品亚洲一区二区 | 欧美手机在线 | 色片在线| 日韩一区二区在线观看视频 | 亚洲精品一区二三区 | 亚洲专区在线 |
