靈動MM32F3270G7P基于ArmCortex-M3內(nèi)核,適用于要求高集成度的高性能控制領(lǐng)域,如工業(yè)控制、消防監(jiān)控、家電、電源管理、打印機(jī)和掃描儀、通信轉(zhuǎn)換模塊等應(yīng)用。MM32F3270G7P支持工業(yè)級(-40℃~85℃)和擴(kuò)展工業(yè)級(-40℃~105℃)工作溫度。
MM32F3270G7P在性能和外設(shè)集成度配置方面具有顯著的特點(diǎn),其中包括:
-Arm Cortex-M3內(nèi)核,運(yùn)行頻率高達(dá)120MHz
-2.0–5.5V寬壓設(shè)計,適用于各種電源供電場合
-內(nèi)置1KB Cache,提高代碼執(zhí)行效率
-內(nèi)置512KB Flash和128KB SRAM
-8個UART、3個SPI(含I2S功能)、2個I2C,支持需要多外設(shè)連接的應(yīng)用
-以太網(wǎng)10/100MMAC,帶RMII接口
-USB2.0FSOTG
-CAN2.0B控制器
-外擴(kuò)存儲器接口FSMC
-1個SDIO接口
-3組12bit1MspsADC,多達(dá)21通道
-2個12bitDAC
-2個模擬比較器
-2個支持死區(qū)控制、6通道PWM的高級定時器
-6個通用定時器
-1個實(shí)時時鐘,2個看門狗定時器
-與經(jīng)典MM32F103引腳保持兼容
MM32F3270G7P的CPU采用120MHz,能夠提供更好的性能。其目標(biāo)應(yīng)用為指紋識別、消防監(jiān)控、LED面板控制、GPS跟蹤器、3D打印控制、家電控制、網(wǎng)口轉(zhuǎn)換模塊等。
產(chǎn)品供貨情況和支持:
MM32F3270G7P提供512KB Flash。采用LQFP64封裝形式。提供工業(yè)級和擴(kuò)展工業(yè)級產(chǎn)品型號。隨芯片同時發(fā)布MM32F3270G7P的官方開發(fā)套件:eMiniBoardMB-036(基于LQFP64的基礎(chǔ)功能開發(fā)板)。主流開發(fā)設(shè)計工具和編程器廠家也已實(shí)現(xiàn)對MM32F3270G7P的支持。
MM32F3270G7P系列現(xiàn)已提供樣片,并將于7月量產(chǎn)。有關(guān)芯片購買事宜,請洽靈動微官方代理商英尚國際有限公司。
MM32F3270G7P規(guī)格書下載
DS_MM32F3270_V0.7_SC.pdf
(2.93 MB, 下載次數(shù): 16)
2021-7-27 16:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
