本文由吉林建筑大學(xué)電氣與計算機學(xué)院何冬雪、岳俊華開發(fā)設(shè)計,該基于單片機的瓦斯監(jiān)測控制系統(tǒng),其硬件主要由 STM32 單片機、甲烷氣體傳感器、溫濕度傳感器、Wi-Fi 模塊、蜂鳴器報警電路模塊、控制電路及顯示電路模塊等組成。 以單片機為核心,能夠?qū)崟r檢測到煤礦中的氣體,當(dāng)有害氣體的濃度超標(biāo)時,蜂鳴器會發(fā)生聲音進行報警提醒工作人員撤離,同時開啟繼電器控制風(fēng)扇排氣,增加空氣流通;還結(jié)合溫濕度傳感器采集煤礦的環(huán)境,實現(xiàn)煤礦數(shù)據(jù)的采集與設(shè)定閾值對比后,并通過蜂鳴器報警。 同時結(jié)合 Wi-Fi 模塊實現(xiàn)機智云電腦端頁面顯示和控制,最后還能夠通過有機發(fā)光二極管顯示屏顯示。 一、引言隨著科技的日益進步,人們對能源的需求不斷增加。在基本能源中,煤炭的重要性是無可比擬。然而煤炭開采過程中煤礦瓦斯頻繁發(fā)生,對人們的生命安全和經(jīng)濟財產(chǎn)造成了巨大損失。近年來,隨著電子技術(shù)、計算機軟硬件技術(shù)的快速發(fā)展,的一些研究機構(gòu)和廠家推出了各種各樣的監(jiān)控系統(tǒng),紛紛加大了對煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)研究、開發(fā)投入,煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的先進性、穩(wěn)定性、可靠性也在逐步提升,在煤礦安全生產(chǎn)過程中發(fā)揮不可忽視的重要作用。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
針對上述情況,本文設(shè)計出這一款基于 STM32 單片機煤礦瓦斯監(jiān)測控制管理系統(tǒng),包括甲烷氣體傳感器電路、溫濕度傳感器電路、Wi-Fi 模塊電路、報警電路、繼電器控制電路及顯示電路。 STM32 單片機作為核心,具有監(jiān)測煤礦礦井溫濕度、瓦斯?jié)舛葏?shù)的功能,并具有瓦斯?jié)舛瘸迗缶δ?具有自動強制通風(fēng)功能:采集數(shù)據(jù)可通過液晶屏顯示。監(jiān)控數(shù)據(jù)和告警信息可以通過 Wi-Fi 模塊傳輸?shù)竭h程機智云端。 二、系統(tǒng)方案設(shè)計2.1 設(shè)計思路 本次設(shè)計的主要核心是機智云平臺對煤礦瓦斯安全環(huán)境的監(jiān)控,使用移植機智云 GAgent 的 Wi-Fi / GPRS 模組建立橋梁,使煤礦瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)與機智云互聯(lián)互通。煤礦瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)與機智云數(shù)據(jù)交互圖如圖1所示。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
圖1 數(shù)據(jù)交互圖 2.2 總體方案設(shè)計 煤礦瓦斯安全監(jiān)測系統(tǒng)涉及的主要硬件設(shè)備有單片機最小系統(tǒng)控制電路、瓦斯氣體采集模塊、溫濕度傳感器采集模塊、蜂鳴器報警模塊、有機發(fā)光二極管 顯示模塊、繼電器自動化控制模塊和 Wi-Fi 無線通信模塊。 這幾大模塊共同組成了煤礦瓦斯安全監(jiān)測系統(tǒng)。 主要功能實現(xiàn)如下。 1)運用有毒氣體傳感器,檢測煤礦有害氣體濃度(比如瓦斯、一氧化碳等)是否超標(biāo),當(dāng)檢測到有毒氣體超標(biāo),開啟排風(fēng)口排有毒氣體,同時開啟蜂鳴器警報報警,開啟工作人員安全撤離,保障工作人員的安全。 2)運用溫濕度傳感器,采集當(dāng)前煤礦環(huán)境的溫濕度值。當(dāng)溫濕度值超過設(shè)定的閾值時,開啟風(fēng)扇散熱排濕,實現(xiàn)煤礦工作環(huán)境的穩(wěn)定。 3)運用光敏傳感器,采集煤礦工作的光強環(huán)境。 4)OLED 液晶屏幕顯示煤礦環(huán)境溫濕度值、瓦斯?jié)舛戎怠?/font> 5)手機 App 機智云頁面的監(jiān)控。 采用 Wi-Fi 模塊,實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸在手機 App 端顯示監(jiān)控以及控制。 手機 App 端可以顯示采集的數(shù)據(jù),還可以控制瓦斯?jié)舛葓缶y值,系統(tǒng)方框圖如圖 2 所示。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
圖2 系統(tǒng)方框圖 三、系統(tǒng)軟硬件設(shè)計3.1硬件電路設(shè)計 1)單片機最小系統(tǒng)介紹 單片機最小系統(tǒng)一般由下載電路、電源電路、復(fù)位電路、晶振電路和單片機芯片組成,也是系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)運轉(zhuǎn)的最小電路原理圖?梢哉f,每個項目設(shè)計的每一個系統(tǒng)都離不開這幾個電路的支撐,其外設(shè)各種功能都是在此基礎(chǔ)上開發(fā)。 *晶振電路 本設(shè)計采用的是外接晶振電路:本晶振電路有兩個電容和一個晶振源組成,兩個無極電容的主要作用是消除晶振源產(chǎn)生干擾電感的阻抗。晶體振蕩器在系統(tǒng)電路中主要起著產(chǎn)生振蕩頻率的作用,可以說所有的系統(tǒng)電路都離不開時序的頻率驅(qū)動,這是一種有序的時序邏輯電路,比喻為單片機的心臟也不為過,起著至關(guān)重要的作用,而晶振的頻率主要采用 12 M,可以根據(jù)單片機需求進行鎖相環(huán)分頻,至高能達到 72 MHz。 *復(fù)位電路 剛開始系統(tǒng)上電時給電容充電,此時的電阻和電容之間會形成高電壓,所以單片機的RST 復(fù)位引腳是高電平,當(dāng)按鍵 S2 被按下后,此時的電阻和電容之間會形成低電壓,單片機復(fù)位引腳 RST 是低電平狀態(tài),處于這個狀態(tài)超過兩個機器周期,單片機就會進行程序初始化(復(fù)位)。 2)甲烷氣體傳感器電路 甲烷、一氧化碳等有毒氣體檢測電路是整個系統(tǒng)電路的核心組成部分之一,核心部件 MQ-5 有毒氣體傳感器,具有靈敏度高、壽命長、穩(wěn)定性好、電路結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點,所以常用于家庭、工廠和公共場所的氣體安全檢測,而且 MQ-5 不僅能甲烷,還能檢測氫氣、苯、天然氣等氣體的探測。 所以相對準(zhǔn)確地說:MQ-5 是個多種氣體檢測傳感器。 3)溫濕度傳感器電路 本次設(shè)計采用 DHT11 溫濕度傳感器模塊采集煤礦的溫濕度。傳感器簡介:DHT11 溫濕度傳感器是一種能夠自行測量溫度和濕度的復(fù)合型元器件,也是一種能夠自行校準(zhǔn)數(shù)字信號并且串行輸出的傳感器。其中濕度能夠檢測的范圍 20% ~ 90% RH,溫度為 0 ~ 50 ℃ ,濕度的精確度在 ±5% RH,誤差較大點,溫度精確度在±2 ℃ 左右,精確度較高。 4)蜂鳴器電路 蜂鳴器電路連接在三極管基極和單片機 PB12 的電阻主要起到限流的保護作用,工作原理是只要單片機 PB12 端口輸出低電平至三極管基極,集電極與發(fā)射極超過0. 7 V 的導(dǎo)通電壓,三極管被導(dǎo)通,有較大的電流經(jīng)過三極管,蜂鳴器機會進行報警,此處用于煤礦有毒氣體超標(biāo)時和溫濕度值過大時就會進行警報。 5)顯示模塊電路 屏幕的電路設(shè)計采用的是一種 IIC 接口,該類型接口連接單片機的接口只需要 4 根腳連接,SCL 是時鐘接口, VCC 接電源,SDA 是數(shù)據(jù)接口,GND 接地。簡而言之,兩根數(shù)據(jù)線就可顯示內(nèi)容。IIC 是一種通信接口協(xié)議,通信協(xié)議中有起始信號、終止信號、應(yīng)答和非應(yīng)答四個信號。 6)繼電器控制電路 因為單片機的 I / O 口驅(qū)動能力有限,所以需要加裝一個繼電器模塊以小電流控制大電流進行驅(qū)動。由于本次設(shè)計需要用到風(fēng)扇散熱、有毒氣體排氣、排濕自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用,所以需要1 個繼電器模塊接口。 繼電器模塊工作原理簡介: PC1 當(dāng)輸入高電平時,三極管Q2 處于飽和導(dǎo)通,繼電器線圈通電,觸點吸合。 PC1 當(dāng)輸入低電平時,三極管Q2 處于截止,繼電器線圈斷電,觸點斷開。 7)Wi-Fi 模塊電路 無線通信控制采用 Wi-Fi 來控制,通過無線控制的信號傳輸方式來設(shè)定瓦斯報警濃度的閾值,Wi-Fi 控制的特點是成本較低,傳輸速度快,穩(wěn)定性強,集成度高,操作也簡單,用串口進行無線網(wǎng)絡(luò)模式的數(shù)據(jù)傳輸即可。所以此次設(shè)計中采用 ESP -8266 Wi-Fi 連接系統(tǒng),確保能夠與機智云平臺進行通信,可以進行遠程的一個相關(guān)控制。即對瓦斯有毒氣體進行一個遠程的監(jiān)控(機智云監(jiān)控)。 3.2 軟件程序設(shè)計 本設(shè)計采用的是 Keil5 軟件,目前最主流編程軟件。功能強大:提供了 C 語言編譯器、連接器、宏匯編、庫函數(shù)管理功能,還能在線調(diào)試和仿真。 1)主控制程序設(shè)計 系統(tǒng)上電后,進入主程序之前循環(huán)之前,需要先對各個模塊的程序進行初始化,模塊初始化主要包括 MQ-5 甲烷氣體傳感器、DHT11 溫濕度傳感器、OLED 顯示屏等,重新初始化可以復(fù)位系統(tǒng)電路,并獲取傳感器初始化狀態(tài)。初始化完成后,主程序會對 MQ-5 有毒氣體傳感器實時采集有毒氣體、DHT11 溫濕度傳感器采集溫濕度、 OLED 屏幕實時更新顯示等,將獲取的數(shù)據(jù)經(jīng)過單片機的對比后,作出相應(yīng)的緊急判斷,最后通過 Wi-Fi 上傳數(shù)據(jù),實現(xiàn)手機 App 端機智云的監(jiān)控,從而實現(xiàn)煤礦瓦斯安全監(jiān)測等自動化操作。系統(tǒng)主程序流程圖如圖3 所示。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
圖3 系統(tǒng)主程序流程圖 2)電子電路設(shè)計 本設(shè)計的硬件制作原理圖主要使用 Altium Designer這款軟件進行制作。此款軟件可以漢化支持中文顯示,使用比較的方便,功能強大齊全,設(shè)計上比較的簡單,對電子電路開發(fā)有著一整套的電路開發(fā)系統(tǒng),適宜電子愛好者的設(shè)計與開發(fā),在網(wǎng)上學(xué)習(xí)資料也比較的齊全。 以下是設(shè)計操作的幾個主要步驟: 步驟一:打開軟件運行后創(chuàng)建文件。 新工程需要選創(chuàng)建工程文件,然后保存命名為“ 單片機的煤礦瓦斯監(jiān)測控制管理系統(tǒng)的設(shè)計與研究”。 步驟二:在工程項目中創(chuàng)建原理圖,對一些需要用到的元器件進行庫增加,在庫元件中找到自己設(shè)計所需要的元器件拖出來,然后對元器件進行正常的連接與布局。 步驟三:完成以上的步驟后,最終可以得到完整的煤礦瓦斯監(jiān)測控制管理系統(tǒng)。電路原理圖如圖 4 所示。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
圖4 電路原理圖 3.3數(shù)據(jù)自動采集與監(jiān)測 機智云是一個致力于物聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)的開發(fā)平臺。機智云云平臺主要專注于物聯(lián)網(wǎng)硬件上的智能云服務(wù)和解決方案,是行業(yè)的長期努力,是對傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的深刻改造,為個人和企業(yè)開發(fā)者提供一站式智能硬件開發(fā)和云服務(wù)平臺。 該平臺提供從定義的產(chǎn)品、設(shè)備端開發(fā)和調(diào)試、應(yīng)用程序開發(fā)、生產(chǎn)測試、云開發(fā)、運營管理和數(shù)據(jù)服務(wù)訪問到運營管理的智能硬件訪問,以實現(xiàn)服務(wù)的全生命周期。機智云平臺為開發(fā)人員提供自助的智能硬件開發(fā)工具和開放的云服務(wù)。 通過簡單的自助工具,完善的 SDK 和API 服務(wù)功能,最大限度地降低物聯(lián)網(wǎng)硬件開發(fā)的技術(shù)門檻,降低開發(fā)人員的成本,提高開發(fā)人員的產(chǎn)品生產(chǎn)速度,智能升級開發(fā)人員,更好地連接和服務(wù)最終消費者。 本設(shè)計中借助機智云平臺,通過 Wi-Fi 模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)對瓦斯氣體采集并上傳至機智云的功能,本設(shè)計機智云設(shè)備訪問的基本過程如圖 5 所示。 圖5 機智云設(shè)備訪問圖 開發(fā)順序步驟如下: 步驟一:注冊并登錄機智云開發(fā)者賬號 在使用機智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務(wù)之前,您需要注冊一個開發(fā)者賬號。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
步驟二:創(chuàng)建產(chǎn)品 在開發(fā)者中心點擊“創(chuàng)建新產(chǎn)品” 后輸入產(chǎn)品名稱以及選擇對應(yīng)設(shè)備接入方案即可完成“新產(chǎn)品”的創(chuàng)建。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
* 點擊“創(chuàng)建新產(chǎn)品”; * 輸入產(chǎn)品名稱與選擇設(shè)備接入方案; * 創(chuàng)建數(shù)據(jù)點,點擊“ 新建數(shù)據(jù)點”,添加開關(guān)機數(shù)據(jù)點; * 下載云端自動生成的協(xié)議。 步驟三:設(shè)備與應(yīng)用開發(fā) 設(shè)備端訪問,設(shè)計中把單片機設(shè)備采集的信息通過編寫智能云連接協(xié)議 GAgent 的網(wǎng)絡(luò)模塊,即可通過智能云平臺 Wi-Fi 模塊無線通信實現(xiàn)設(shè)備組網(wǎng)和智能。通過 Wi-Fi 模塊連接到智能云平臺,實現(xiàn) App 通過云控制智能設(shè)備。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]
步驟四:調(diào)試產(chǎn)品 產(chǎn)品開發(fā)完成后,單片機系統(tǒng)數(shù)據(jù)在調(diào)試過程中,開發(fā)和調(diào)試設(shè)備將連接到 Wisdom Cloud Sandbox 服務(wù)器( 測試服務(wù)器),將采集的電壓值進行顯示在對應(yīng)的界面,并且可以進行控制充電開啟以及關(guān)閉。 四、總結(jié)本文設(shè)計的基于單片機的煤礦瓦斯監(jiān)測控制管理系統(tǒng),以單片機為核心,通過傳感器將井下瓦斯?jié)舛葌鹘o單片機,單片機經(jīng)過處理,判斷瓦斯?jié)舛仁欠癯瑯?biāo)。當(dāng)有害氣體濃度超標(biāo)時,會發(fā)出聲光報警,開啟繼電器控制風(fēng)扇進行空氣濃度調(diào)節(jié),直至濃度降到設(shè)定值以下。 通過 Wi-Fi 模塊傳輸?shù)綑C智云端,還能在 OLED 顯示屏顯示,便于工作人員查看和控制,能夠防止和避免事故發(fā)生,保證井下工作人員的安全。
