查看: 4365|回復(fù): 0
STC89C52RC單片機(jī)和DHT11通過數(shù)碼管顯示溫度/濕度 源程序
ID:424506 發(fā)表于 2020-10-16 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    也可通過4位共陰數(shù)碼管來顯示
    已驗(yàn)證,可以成功通過proteus實(shí)現(xiàn)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit Data=P2^6;   //定義數(shù)據(jù)線
  6. uchar rec_dat[9];   //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
  7. uchar Temp;
  8. uchar Humi;
  9. uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  10.                                         //          0           1         2          3           4        5         6          7          8                9         A    B   C    D     E    F
  11. uchar code table[]  =   {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xff};
  12. sbit digt1=P3^0;
  13. sbit digt2=P3^1;
  14. uchar Display_Digit[]={0,0};
  15. void delay(uint n)
  16. {  uint x,y;
  17.    for(x=n;x>0;x--)
  18.    for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void delayus(uint us)
  21. {
  22.          while(--us);
  23. }
  24. void DHT11_delay_us(uchar n)
  25. {
  26.     while(--n);
  27. }
  28. void DHT11_delay_ms(uint z)
  29. {
  30.    uint i,j;
  31.    for(i=z;i>0;i--)
  32.     for(j=110;j>0;j--);
  33. }
  34. void DHT11_start()
  35. {
  36.    Data=1;
  37.    DHT11_delay_us(2);
  38.    Data=0;
  39.    DHT11_delay_ms(30);   //延時(shí)18ms以上
  40.    Data=1;
  41.    DHT11_delay_us(30);
  42. }
  43. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個(gè)字節(jié)
  44. {
  45.    uchar i,dat=0;
  46.   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
  47.    {
  48.       while(!Data);   ////等待50us低電平過去
  49.       DHT11_delay_us(8);     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
  50.       dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
  51.       if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
  52.          dat+=1;
  53.       while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
  54.     }
  55.     return dat;
  56. }
  57. void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
  58. {
  59.
  60.     DHT11_start();
  61.     if(Data==0)
  62.     {
  63.         while(Data==0);   //等待拉高
  64.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時(shí)80us
  65.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  66.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  67.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  68.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  69.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  70.         DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
  71.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  72.         {
  73.             RH=R_H;
  74.             RL=R_L;
  75.             TH=T_H;
  76.             TL=T_L;
  77.         }
  78. //        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
  79. //        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
  80. //        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
  81. //        rec_dat[2]='R';
  82. //        rec_dat[3]='H';
  83. //        rec_dat[4]=' ';
  84. //        rec_dat[5]=' ';
  85. //        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
  86. //        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
  87. //        rec_dat[8]='C';
  88.                   Temp = TH;
  89.                   Humi = RH;
  90.                   Display_Digit[0] = RH/10;          //十位          CurrentT%100/10;
  91.           Display_Digit[1] = RH%10;                  //個(gè)位          CurrentT%10;
  92.     }
  93. }
  94. void display(uchar ge,uchar shi)    //數(shù)碼管掃描  個(gè)位 十位
  95. {
  96.     P3=0X00;
  97.         digt1=1;    //不加NPN三級(jí)管位驅(qū)動(dòng)需要取反
  98.     delayus(30);
  99.         P0=table[shi]+0X00;  //0X80為小數(shù)點(diǎn)
  100.     delay(3);
  101.     digt1=0;   //不加NPN三級(jí)管位驅(qū)動(dòng)需要取反
  102.      digt2=1;    //不加NPN三級(jí)管位驅(qū)動(dòng)需要取反
  103.      P0=table[ge];
  104.      delay(3);
  105.      digt2=0;    //不加NPN三級(jí)管位驅(qū)動(dòng)需要取反
  106. }
  107. /*這里使用lcd1602來顯示采集到的數(shù)據(jù),lcd1602驅(qū)動(dòng)程序在博主的51單片機(jī)系列博文中有詳細(xì)講解*/
  108. void main()
  109. {
  110.    uchar h;
  111.    while(1)
  112.    {
  113. //     DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上電后要等待1S以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
  114.
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
DHT11+SEG -CA.zip (50.62 KB, 下載次數(shù): 63)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 日韩av手机在线 | 成人三级视频 | 成人免费看片在线观看 | 伊人2222 | 亚洲欧美视频在线观看 | 国产激情 | 四虎影院最新网址 | 99视频网| 久草新视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 国产免费福利 | 18成人免费观看网站 | 波多野结衣视频在线播放 | 久久av红桃一区二区小说 | 午夜影院黄 | 日本一区二区三区精品 | 黄色在线观看免费 | 国产中文字幕在线 | 日韩成人精品 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国产理论在线 | 欧美操| 久久精品国产成人av | 成人网在线 | a级黄色片 | 四虎精品视频 | www四虎影院 | wwwav在线 | 久久在线精品 | www.夜夜操 | 国产一区二区三区视频在线 | 黄色小视频免费在线观看 | 精品一区二区三区免费 | 黄视频网站在线观看 | 国内精品久久久久 | 美女久久久久 | 精品毛片一区二区三区 | 国产精品一区视频 | 午夜久久久久久 | 美日韩精品 |
