該項(xiàng)目主要是對(duì)山體環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控,監(jiān)控環(huán)境中的溫濕度,火災(zāi)發(fā)生時(shí)火焰監(jiān)測(cè),以及燃燒所產(chǎn)生的煙霧進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)警,將所有監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)以及火災(zāi)報(bào)警通過5110顯示屏進(jìn)行顯示。
所用到的硬件及傳感器:
1.STC12最小系統(tǒng)板
2.火焰監(jiān)測(cè)模塊
3.MQ-2煙霧報(bào)警器
4.DHT11
5.諾基亞5110顯示屏
功能如下:
1.DHT11溫濕度采集
2.火焰?zhèn)鞲衅鞯幕鹧姹O(jiān)測(cè)(模塊輸入的高低電平)
3.51單片機(jī)ADC采集MQ-2的AD輸出
4.5110顯示溫濕度,煙霧傳感器的AD值,火焰?zhèn)鞲衅魇欠襁M(jìn)行報(bào)警顯示
STC12單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖如下:
首先是DHT11的驅(qū)動(dòng)程序,其采用的是單線通信,單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序如下:
- #include <STC12C5A60S2.H>
- #include "dht11.h"
- #include "intrins.h"
- #define ulong unsigned long
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char status;
- unsigned char DHT11T_Data_H, DHT11T_Data_L, DHT11RH_Data_H, DHT11RH_Data_L,CheckData_temp;//存放五字節(jié)數(shù)據(jù)
- /*可在其他的文件引用溫濕度值,實(shí)際是溫度的整數(shù)的10倍如dht11讀回的溫度是26,則wendu = 260, 濕度同理*/
- void Delay_ms(uint ms)
- unsigned char i, j;
- while(ms)
- _nop_();
- i = 11;
- j = 190;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- ms--;
- void Delay_us(uint us) //2us
- while(us)
- _nop_();
- us--;
- unsigned char start_DHT11(unsigned int *temperature, unsigned int *RH)
- unsigned char TData_H_temp,TData_L_temp,RHData_H_temp,RHData_L_temp,checktemp;
- unsigned char presence,flag = 0;
- unsigned int count;
- DHT11_OUTPUT;
- DHT11_L; //拉低18ms以上
- Delay_ms(20);
- DHT11_H;
- DHT11_INPUT;
- Delay_us(30);
- presence=DHT11_IN;
- if(!presence)
- count=2;
- while((!DHT11_IN)&&count++);//等待低電平
- count=2;
- while((DHT11_IN)&&count++);//等待高電平
- RHData_H_temp = DHT11_ReadChar();
- RHData_L_temp = DHT11_ReadChar();
- TData_H_temp = DHT11_ReadChar();
- TData_L_temp = DHT11_ReadChar();
- CheckData_temp = DHT11_ReadChar();
- DHT11_OUTPUT;
- DHT11_H;
- checktemp = RHData_H_temp + RHData_L_temp + TData_H_temp + TData_L_temp;
- if ((checktemp == CheckData_temp) && (CheckData_temp != 0))
- DHT11RH_Data_H = RHData_H_temp;
- DHT11RH_Data_L = RHData_L_temp;
- DHT11T_Data_H = TData_H_temp;
- DHT11T_Data_L = TData_L_temp;
- *temperature = TData_H_temp;
- *RH = RHData_H_temp;
- flag=1;
- return flag;
- uchar DHT11_ReadChar(void)
- unsigned char dat;
- unsigned int count; //計(jì)數(shù)防止死等
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- count=2;
- DHT11_INPUT;
- while((!DHT11_IN)&&count++); //等待50us低電平結(jié)束
- Delay_us(40); //40us
- dat <<= 1; //50us低電平+28us高電平表示'0'
- if(DHT11_IN) //50us低電平+70us高電平表示'1'
- dat |= 1;
- count=2;
- if(count==1)break; //超時(shí)則跳出for循環(huán)
- return dat;
復(fù)制代碼 然后是5110的驅(qū)動(dòng)程序,通信方式采用的是SPI:
- #include "LCD_5110_Font.h"
- #include "LCD_5110.h"
- #include "delay.h"
- * 函 數(shù) 名 : LCD_write_byte
- * 函數(shù)功能 : 使用SPI接口寫數(shù)據(jù)到LCD
- * 輸 入 : 寫數(shù)據(jù)/命令選擇;
- * 輸 出 : 無
- void LCD_write_byte(unsigned char dt, unsigned char command)
- unsigned char i;
- LCD_5110_CSN = 0;// 片選
- LCD_5110_dc=command;
- for(i=0; i<8; i++)
- if(dt&0x80)
- LCD_5110_sdin=1;
- else
- LCD_5110_sdin=0;
- dt=dt<<1;
- LCD_5110_sclk=0;
- Delay1us(1);
- LCD_5110_sclk=1;
- LCD_5110_dc=1;
- Delay1us(1);
- LCD_5110_CSN = 1;
- Delay1us(1);
- LCD_5110_sdin=1;
- * 函 數(shù) 名 : LCD_init
- * 函數(shù)功能 : LCD初始化函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- * 說 明 : 如果5110,顯示全黑或者,模糊,可以調(diào)節(jié)初始化程序中,//設(shè)定液晶偏置電壓
- void LCD_init(void)
- P0M0 = 0x04;
- LCD_5110_res=0;
- Delay1ms(2);
- LCD_5110_res=1;
- LCD_write_byte(0x21,0); //初始化Lcd,功能設(shè)定使用擴(kuò)充指令
- // LCD_write_byte(0xA5,0); //設(shè)定液晶偏置電壓
- // LCD_write_byte(0x20,0); //使用基本指令
- // LCD_write_byte(0x0C,0); //設(shè)定顯示模式,正常顯示
- LCD_write_byte(0xC5,0); //設(shè)定液晶偏置電壓
- LCD_write_byte(0x06, 0); // 溫度校正
- LCD_write_byte(0xC5, 0); // 1:48
- LCD_write_byte(0x20,0); //使用基本指令
- LCD_write_byte(0x0C,0); //設(shè)定顯示模式,正常顯示
- LCD_clear(); //清屏
- LCD5110_Light = 1; //
- * 函 數(shù) 名 : LCD_set_XY
- * 函數(shù)功能 : 設(shè)置LCD坐標(biāo)函數(shù)
- * 輸 入 : 0-83 Y:0-5
- * 輸 出 : 無
- void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
- LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);// column
- LCD_write_byte(0x80 | X, 0);// row
- * 函 數(shù) 名 : LCD_clear
- * 函數(shù)功能 : LCD清屏函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void LCD_clear(void)
- unsigned char t;
- unsigned char k;
- LCD_set_XY(0,0);
- for(t=0; t<6; t++)
- for(k=0; k<84; k++)
- LCD_write_byte(0x00,1);
- * 函 數(shù) 名 : LCD_write_Zifu
- * 函數(shù)功能 : 顯示8(寬)*16(高)點(diǎn)陣列數(shù)字字母符號(hào)等半角類
- * 輸 入 : c:顯示的字符 row:列 page:頁
- * 輸 出 : 無
- //void LCD_write_Zifu(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)
- // unsigned char i;
- // c = c-32;
- // LCD_set_XY(row*8, page);// 列,頁
- // for(i=0; i<8; i++)
- // LCD_write_byte(Zifu[c*16+i],1);
- // LCD_set_XY(row*8, page+1);// 列,頁
- // for(i=8; i<16; i++)
- * 函 數(shù) 名 : LCD_write_hanzi
- * 函數(shù)功能 : 顯示16(寬)*16(高)點(diǎn)陣列漢字等半角類
- * 輸 出 : 無
- void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)
- unsigned char i;
- LCD_set_XY(row*8, page); // 列,頁
- for(i=0; i<16; i++)
- LCD_write_byte(hanzi[c*32+i],1);
- LCD_set_XY(row*8, page+1); // 列,頁
- for(i=16; i<32; i++)
- * 函 數(shù) 名 : Init_LCD5110
- * 函數(shù)功能 : 應(yīng)用型初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Init_LCD5110(void)
- unsigned char k;
- LCD_5110_res=0;
- for(k=0; k<250; k++);
- LCD_5110_res=1;
- //如果5110,顯示全黑或者,模糊,可以調(diào)節(jié)初始化程序中,//設(shè)定液晶偏置電壓
- LCD_init(); //初始化LCD模塊
- LCD_clear(); //清屏幕
- * 函 數(shù) 名 : Test_LCD
- * 函數(shù)功能 : 5110液晶測(cè)試程序
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Test_LCD(void)
- unsigned char k;
- LCD_5110_res=0;
- LCD_5110_res=1;
- LCD_write_hanzi(1,0,0); //山
- LCD_write_hanzi(3,0,1); //體
- LCD_write_hanzi(5,0,2); //檢
- LCD_write_hanzi(7,0,3); //測(cè)
- LCD_ShowString(0, 2, "R: %", 16);
- LCD_ShowString(42, 2, "T: C", 16);
- LCD_ShowString(0, 4, "M: ", 16);
- //LCD_write_hanzi(9,0,4); //檢
- // LCD_write_hanzi(4,2,5); //測(cè)
- // LCD_write_hanzi(6,2,6); //預(yù)
- // LCD_write_hanzi(6,2,7); //預(yù)
- // LCD_write_hanzi(6,2,8); //預(yù)
- // LCD_write_hanzi(6,2,9); //預(yù)
- //// LCD_ShowString(0,4,"CUIT",16);
- // LCD_write_hanzi(4,4,10); //張
- // LCD_write_hanzi(6,4,11); //媛
- // LCD_write_hanzi(8,4,11); //媛
- //在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
- //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
- //size:選擇字體 16/12
- void LCD_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr, unsigned char font_size)
- unsigned char c=0,i=0;
- c=chr-' ';//得到偏移后的值
- if(x>Max_Column-1) {
- x=0;
- y=y+2;
- if(font_size ==16)
- LCD_set_XY(x,y);
- if((chr<='9')&&(chr >= '0'))
- for(i=0; i<6; i++)
- LCD_write_byte(F8X16[c*16+i],LCD_DATA);
- LCD_set_XY(x,y+1);
- LCD_write_byte(F8X16[c*16+i+8],LCD_DATA);
- else
- else {
- LCD_set_XY(x,y);
- for(i=0; i<6; i++) {
- LCD_write_byte(F6x8[c][i],LCD_DATA);
- //顯示一個(gè)字符號(hào)串
- void LCD_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr, unsigned char font_size)
- unsigned char j=0;
- while (chr[j]!='\0')
- LCD_ShowChar(x,y,chr[j], font_size);
- if(font_size == 16)
- if((chr[j] >= '0')&&(chr[j] <= '9'))
- x+=5;
- } else
- x+=8;
- if(x>72) {
- x=0;
- y+=2;
- else
- x+=6;
- if(x>78) {
- x=0;
- y+=1;
- j++;
- //m^n函數(shù)
- unsigned long oled_pow(unsigned char m,unsigned char n)
- unsigned long result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //顯示2個(gè)數(shù)字
- //x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
- //len :數(shù)字的位數(shù)
- //size:字體大小
- //mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
- //num:數(shù)值(0~4294967295);
- void LCD_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned long num,unsigned char len)
- /* unsigned char t,temp;
- unsigned char enshow=0;
- for(t=0; t<len; t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- // LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
- LCD_ShowChar(x+6*t,y,'0', 6);
- continue;
- } else enshow=1;
- // LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
- LCD_ShowChar(x+6*t,y,temp+'0', 6);
- unsigned char t,temp;
- if(temp==0)
- LCD_ShowChar(x+6*t,y,' ',6);
- continue;
- } else enshow=1;
- LCD_ShowChar(x+6*t,y,temp+'0',6);
- void LCD_ugm3(unsigned char x,unsigned char y)
- unsigned i;
- LCD_set_XY(x,y);
- for(i = 0; i < 13; i++)
- LCD_write_byte(ugm3[0][i],LCD_DATA);
- LCD_write_byte(ugm3[1][i],LCD_DATA);
- void System_runing(unsigned char x,unsigned char y)
- static bit temp = 0;
- temp = ~temp;
- LCD_set_XY(x,y);
- if(temp)
- LCD_write_byte(0x80, LCD_DATA);
- else
- LCD_write_byte(0x00, LCD_DATA);
- void Show_Back(void)
- LCD_clear(); //清屏
- LCD_ShowString(0, 1, "T: ", 1);
- LCD_ShowString(18, 1, "C ", 1);
- LCD_ShowString(27, 1, "CH2O: ", 1);
- LCD_ShowString(0, 3, "R: ", 1);
- LCD_ShowString(6, 3, ": ", 1);
- LCD_ShowString(18, 3, "% ", 1);
- LCD_ShowString(27, 3, "PM2.5: ", 1);
- LCD_ShowString(47, 3, "5: ", 1);
- LCD_ugm3(70,0);
- LCD_ugm3(70,2);
復(fù)制代碼 MQ-2煙霧傳感器模塊的驅(qū)動(dòng)代碼主要是通過12單片機(jī)自帶的ADC采集讀取模塊所輸出的AD值進(jìn)而判斷是否有煙霧生成
- /********************* 做一次ADC轉(zhuǎn)換 *******************/
- uint adc10_start(uchar channel) //channel = 0~7
- uint adc;
- uchar i;
- ADC_RES = 0;
- ADC_RESL = 0;
- ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
- i = 250;
- do{
- if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
- adc = (uint)ADC_RES;
- adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
- return adc;
- }while(--i); //超時(shí)檢測(cè)
- return 1024;
復(fù)制代碼 火焰?zhèn)鞲衅鞅O(jiān)測(cè)比較簡(jiǎn)單,即通過讀取模塊輸出的高低電平進(jìn)行判斷即可知道模塊是否監(jiān)測(cè)到火光。
主函數(shù)如下,主要顯示所采集的傳感器數(shù)據(jù),然后對(duì)火焰?zhèn)鞲衅鞯氖欠癖O(jiān)測(cè)到火警進(jìn)行判斷,顯示當(dāng)前是安全還是火警
- /********************* 主函數(shù) *************************/
- void main(void)
- uchar i;
- uint j; //煙霧濃度緩存
- char show_temp[20] = {0}; //液晶顯示緩存
- unsigned int Temp1, RH1; //溫度、濕度緩存
- Uart1_Init(); //串口初始化
- LCD_init(); //lcd初始化
- Test_LCD(); //開機(jī)界面
- //Show_Back();
- //PrintString("****** STC12C5A60S2系列ADC程序 2011-02-27 ******\r\n"); //上電后串口發(fā)送一條提示信息
- P1ASF = 0xff; //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
- ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
- while(1)
- start_DHT11(&Temp1, &RH1); //讀取DHT11溫濕度值
- j = adc10_start(1); //讀取煙霧濃度值
- sprintf(show_temp, "%d",j);
- LCD_ShowString(13, 4, show_temp, 16); //顯示煙霧濃度
- sprintf(show_temp, "%d",RH1);
- LCD_ShowString(12, 2, show_temp, 16); //顯示濕度
- sprintf(show_temp, "%d",Temp1);
- LCD_ShowString(55, 2, show_temp, 16); //顯示溫度
- if (beep == 0) //火焰報(bào)警
- LCD_ShowString(48, 4, "Fire", 16);
- else
- LCD_ShowString(48, 4, "Safe", 16);
- // start_DHT11(&Temp1, &RH1);
- // sprintf(show_temp, "%02d",Temp1);
- // UART1_SendString(show_temp);
- // UART1_SendString("\r\n");
- // sprintf(show_temp, "%02d",RH1);
- //UART1_SendData(j);
- UART1_SendData(j/1000 + '0');
- UART1_SendData(j%1000/100 + '0');
- UART1_SendData(j%100/10 + '0');
- UART1_SendData(j%10 + '0');
- UART1_SendString("\r\n");
- delay_dms(250);
此項(xiàng)目還可以進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)改造實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),若后續(xù)有條件會(huì)進(jìn)一步開發(fā)(采用4g或者NB-IOT模塊,在手機(jī)安卓端做監(jiān)測(cè)APP實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控)
上圖Keil代碼工程下載:
程序.zip
(118.6 KB, 下載次數(shù): 56)
2021-9-5 16:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
