查看: 2928|回復: 1
2io5鍵盤模擬音量數碼管顯示程序
ID:829814 發表于 2020-10-30 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼如下
;*文件: 5key_volume_con.asm                                                    *
;*版本: ver1.0        *
;*功能描述: 混合鍵盤模擬音量數碼管顯示                                         *
;*          上兩鍵:左鍵音量-,右鍵音量+                                         *
;*          下三鍵:左鍵音量24級,中鍵音量32級,右鍵音量05級                      *
;*備注:        *
;*軟件仿真: PROTEUS 6                                                          *
    KEY_OK      BIT     00H
    VOLNUMB     EQU     22H
    PHONE       EQU     21H
    COUNTER     EQU     23H     ;用于顯示的計數器
    KEYVAL      EQU     25H
    DISPBUF     EQU     5EH
    FIRST       BIT     P2.7    ;第一位數碼管的位控制
    SECOND      BIT     P2.6    ;第二位數碼管的位控制
    TMRVAR      EQU     60110   ;65536-5000*12/11.0592  定時器初值5毫秒
    ORG     0000H
    JMP     START
    ORG     0*8+3               ;INT0中斷入口
    RETI
    ORG     1*8+3               ;TIMER0中斷入口
    JMP     INT_T0              ;轉去定時器0中斷服務程序入口
    ORG     2*8+3               ;INT1中斷入口
    RETI
    ORG     3*8+3               ;TIMER1中斷入口
    RETI
    ORG     4*8+3               ;串行中斷入口
    RETI
START:
    mov     sp,#5fh
    mov     p1,#0ffh
    mov     p3,#0ffh
    mov     volnumb,#40h
    call    init_t0
    setb    ea
LOOP:;主程
    ACALL KEY
    JB KEY_OK,KEYPROC
    ACALL DISP_VOL
    AJMP LOOP
disp_vol:;顯示處理
        mov a,volnumb
        swap a
        anl a,#0fh
        mov dispbuf,a;十位到DISPBUF
        mov a,volnumb
        anl a,#0fh
        mov dispbuf+1,a;個位到DISPBUF+1
        ret
keyproc:;鍵處理散轉
    mov a,keyval
    mov keyval,#00h
    rl a
    mov dptr,#tab_key
    jmp @a+dptr
tab_key:
    ajmp loop
    ajmp volup
    ajmp voldw
    ajmp volrsum
    ajmp vol24
    ajmp vol05
KEY:;鍵盤程序
         clr key_ok;清鍵按下標志
         orl p3,#11000000b;下面三鍵判斷
         clr key_ok
         mov a,p3
         orl a,#00111111b
         cpl a
         jz key_1
         acall delay
         acall delay
         mov a,p3
         orl a,#00111111b
         jz key_1
         nop
         jnb acc.7,keydw1
         nop
         jb acc.6,key_ret
         setb key_ok
         mov keyval,#3
key_ret1:mov a,p3
         orl a,#00111111b
         cpl a
         jnz key_ret1;鍵松開否
         ajmp key_ret
key_ret:ret
keydw1:
         nop
         jnb acc.6,keydw2
         setb key_ok
         mov keyval,#4
         jmp key_ret1
keydw2:  setb key_ok
         mov keyval,#5
         jmp key_ret1
key_1:
         setb p3.6
         clr p3.7 ;vol+按下
         nop
         nop
         jnb p3.6,key01
         clr  p3.6;vol-按下
         setb p3.7
         nop
         nop
         jnb  p3.7,key02
keyexit: ajmp key_ret
key01:
         acall delay
         acall delay
         nop
         nop
         jb p3.6,key01_ret
         setb key_ok
         mov keyval,#1
         nop
         acall delay
         acall delay
key01_ret:jnb p3.6,$
         ajmp keyexit
key02:
         acall delay
         acall delay
         nop
         nop
         jb p3.7,key02_ret
         setb key_ok
         mov keyval,#2
         nop
         acall delay
         acall delay
key02_ret:jnb p3.7,$
         ajmp keyexit
delay:;                去鍵抖延時
         push psw
         setb rs0
         mov  r7,#50
     d1: mov  r6,#50
     d2: djnz r6,d2
         djnz r7,d1
         pop  psw
         ret
volup:;鍵盤音量+
        mov phone,volnumb
        mov a,phone
        xrl a,#70h
        jz volup1
        acall uaa
        mov volnumb,phone
        jmp loop
volup1: mov volnumb,#70h
        jmp loop
voldw:;鍵盤音量-
        mov phone,volnumb
        mov a,phone
        jz voldw1
        acall daa
        mov volnumb,phone
        jmp loop
voldw1: mov volnumb,#00h
        jmp loop
volrsum:;32級
        mov volnumb,#32h
        ajmp loop
vol24:;24級
       mov volnumb,#24h
       ajmp loop
vol05:;05級
       mov volnumb,#05h
       ajmp loop
uaa:;遞增1
        mov a,phone
        swap a
        anl a,#0fh
        mov r5,a
        mov a,phone
        anl a,#0fh
        nop
        cjne a,#09h,uaa_1
        nop
        mov r4,#00h
        inc r5
        ajmp uaa_2
uaa_1:
        inc a
        mov r4,a
uaa_2:
        mov a,r5
        swap a
        add a,r4
        mov phone,a
        ret
daa:;遞減1
        mov a,phone
        swap a
        anl a,#0fh
        mov r5,a
        mov a,phone;
        anl a,#0fh
        jnz daa_1
        mov r4,#09h
        dec r5
        nop
        sjmp daa_2
  daa_1:
        dec a
        mov r4,a
  daa_2:
        mov a,r5;
        swap a
        add a,r4
        mov phone,a
        ret
INIT_T0:                ;初始化T0為5毫秒的定時器
    MOV     TMOD,#01H
    MOV     TH0,#HIGH(TMRVAR)
    MOV     TL0,#LOW(TMRVAR)
    SETB    ET0         ;開T0中斷
    SETB    TR0         ;定時器0開始運行
    RET                 ;返回
;以下是中斷程序,實現數碼管顯示
INT_T0:                 ;定時器T0的中斷響應程序
    PUSH    ACC         ;ACC入棧
    PUSH    PSW         ;PSW入棧
    SETB    FIRST
    SETB    SECOND      ;關顯示
    MOV     A,#DISPBUF  ;顯示緩沖區首地址
    ADD     A,Counter
    MOV     R0,A
    MOV     A,@R0       ;根據計數器的值取相應的顯示緩沖區的值
    MOV     DPTR,#DISPTAB   ;字形表首地址
    MOVC    A,@A+DPTR   ;取字形碼
    MOV     P0,A        ;將字形碼送P0位(段口)
    MOV     A,Counter   ;取計數器的值
    JZ      DISPFIRST   ;如果是0則顯示第一位
    CLR     SECOND      ;否則顯示第二位
    AJMP    DISPNEXT
DISPFIRST:
    CLR     FIRST       ;顯示第一位
DISPNEXT:
    INC     Counter     ;計數器加1
    MOV     A,Counter
    DEC     A           ;如果計數器計到2,則讓它回0
    DEC     A
    JZ      RSTCOUNT
    AJMP    DISPEXIT
RSTCOUNT:
    MOV     Counter,#0  ;計數器的值只能是0或1
DISPEXIT:
    POP     PSW
    POP     ACC
    RETI
DISPTAB:    DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H
    END
ID:1 發表于 2020-10-31 03:43 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲一区二区三区 | 99久久久国产精品 | 91狠狠操 | 午夜www| 一级黄色av | 青娱乐99| 日韩中文字幕在线视频 | 日本不卡视频在线观看 | 久久久一区二区三区 | 一级片av | 久久精品久久久久 | 国产视频导航 | 第一福利丝瓜av导航 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 欧美视频在线一区 | 99视频网 | 黄色在线播放 | 欧美视频免费 | 亚洲免费在线视频 | 香蕉视频导航 | 一区二区高清 | 不卡视频在线观看 | www.狠狠| 久久免费国产视频 | 亚州精品视频 | www.狠狠操.com| 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | aaa国产精品 | 久久黄色录像 | av手机在线 | 久久久久久久免费视频 | 一级片在线播放 | 中文字幕av在线播放 | 五月婷婷综合激情 | 日韩精品免费视频 | 黄色成人在线观看 | 韩国免费理论片 | 一级真人毛片 | 国产又色又爽又黄又免费 | 91精品国产99久久久久久红楼 |
