查看: 2133|回復: 1
mplab仿真錯誤,編譯成功但是沒有生成任何子文件 .o .hex .c
剛剛在編譯時,提示編譯成功了,但是沒有生成任何子文件,像   .o    .hex  .c    都沒有,我也是剛學這個單片機編程,好多不太理解,還望各位大佬幫忙指出一下,謝謝!!!!!
  1. list p=16f887
  2. #include <p16f887.inc> ; processor specific variable definitions
  3. w_temp EQU 0x71 ; variable used for context saving
  4. status_temp EQU 0x72 ; variable used for context saving
  5. BIAN EQU 0X40 ;鍵盤顯示中間變量
  6. KEYFLAG EQU 0X43
  7. NUM EQU 0X44
  8. NUM4 EQU 0X48
  9. NUMB EQU 0X49 ;計數變量
  10. GE EQU 0X50
  11. SHI EQU 0X51
  12. BAI EQU 0X52
  13. SHANG        EQU 0X53
  14. YUSHU        EQU 0X54
  15. COUNTER EQU 0X55
  16. NUM5 EQU 0X56
  17. NUM6 EQU 0X57
  18. NUM7 EQU 0X58
  19. NUM8 EQU 0X59
  20. NUM9 EQU 0X60
  21. NUM10 EQU 0X61
  22. NUM11 EQU 0X62
  23. ;**********************************************************************
  24. ORG 0x000 ; processor reset vector
  25. clrf PCLATH ; ensure page bits are cleared
  26. goto MAIN ; go to beginning of program
  27. ORG 0x004 ; interrupt vector location
  28. movwf w_temp ; save off current W register contents
  29. movf STATUS,w ; move status register into W register
  30. movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
  31. BCF INTCON,T0IF ;清 TMR0 溢出標志位
  32. DECFSZ COUNTER ;循環減 1,是否為 0
  33. GOTO RT ;否,中斷返回
  34. DECF NUMB ;是,計數變量減 1
  35. MOVLW .20 ;循環數賦初值 20
  36. MOVWF COUNTER
  37. RT MOVLW 3DH ;50 毫秒時間常數初值
  38. MOVWF TMR0
  39. ; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
  40. movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
  41. movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
  42. swapf w_temp,f
  43. swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
  44. retfie ; return from interrupt
  45. MAIN ;主程序
  46. ; remaining code goes here
  47. BSF STATUS,RP1 ;16F887 初始化
  48. BSF STATUS,RP0
  49. CLRF ANSEL
  50. CLRF ANSELH
  51. BCF STATUS,RP1
  52. BCF STATUS,RP0
  53. CLRF BIAN ;變量的初始化
  54. CLRF NUM4
  55. CLRF NUM
  56. CLRF NUM8
  57. CLRF NUM9
  58. CLRF NUM10
  59. MOVLW 01H ;KEYFLAG 初始化,為 1
  60. MOVWF KEYFLAG
  61. BSF STATUS,RP0 ;進入體 1
  62. CLRF TRISD ;RD 設為輸出
  63. MOVLW 07H ;分頻比為 1:256
  64. MOVWF OPTION_REG
  65. MOVLW 0C1H ;RB 的位 1,2,3,4,5 設為輸出
  66. MOVWF TRISB
  67. MOVLW 0F0H ;RD 低四位輸入,高四位輸出
  68. MOVWF TRISC
  69. MOVLW 08H ;RE 位 1,2,3 輸出
  70. MOVWF TRISE
  71. BCF STATUS,RP0 ;進入體 0
  72. MOVLW B'10100000' ;打開總中斷和 T0 中斷使能位
  73. MOVWF INTCON
  74. MOVLW .20 ;送入中斷循環次數初值為 20
  75. MOVWF COUNTER
  76. MOVLW 0FFH ;RB,RD 關閉
  77. MOVWF PORTD
  78. MOVWF PORTB
  79. MOVLW 07H ;RE 關閉
  80. MOVWF PORTE
  81. CLRF NUM5 ;清空變量
  82. CLRF NUM6
  83. CLRF NUM7
  84. GOTO LOOP ;跳至大循環
  85. ;動態計數顯示子程序,用于倒計時數的顯示
  86. LOOP6 CALL CALC ;調用分解子程序
  87. CALL DISPLAY ;調用顯示子程序
  88. CALL JIANPAN ;調用鍵盤掃描子程序
  89. MOVLW 00H ;計數變量是否為 0
  90. SUBWF        NUMB,W
  91. BTFSC STATUS,Z
  92. CALL LIGHT ;是,調用為 0 提示及恢復子程序
  93. GOTO LOOP6 ;否,返回循環
  94. ;提示子程序,用于計時為 0 時的提示和程序的重初始化
  95. LIGHT BCF INTCON,5 ;關閉 T0 使能,計時器停止工作
  96. CALL SHANSHU ;調用小燈閃爍子程序
  97. MOVLW 01H ;KEYFLAG 初始化
  98. MOVWF KEYFLAG
  99. CLRF NUM9 ;中間變量的初始化
  100. CLRF NUM10
  101. GOTO LOOP ;跳轉至 LOOP 大循環,重新開始工作
  102. ;分解子程序,多位數的分解
  103. CALC MOVF NUMB,W ;顯示變量送入 W 寄存器
  104. CALL DIV10 ;調用除十子程序
  105. MOVWF GE ;將返回數送入 GE,用于個位顯示
  106. MOVF SHANG,W ;變量 SHANG 送如 W 寄存器
  107. CALL DIV10 ;調用除十子程序
  108. MOVWF SHI ;返回數送入 SHI,用于十位的顯示
  109. MOVF SHANG,W ;SHANG 送入 BAI,用于百位的顯示
  110. MOVWF BAI
  111. RETURN
  112. ;顯示子程序
  113. DISPLAY MOVF GE,W ;個位數送入 W 寄存器
  114. CALL CHABIAO ;查表子程序
  115. MOVWF PORTD ;碼值送入段選
  116. BCF PORTB,1 ;個位位選打開
  117. CALL DELAY ;延時
  118. BSF PORTB,1 ;位選關閉
  119. MOVF SHI,W
  120. CALL CHABIAO ;十位數查表
  121. MOVWF PORTD ;送入段選
  122. BCF PORTB,2 ;十位位選打開
  123. CALL DELAY ;延時
  124. BSF PORTB,2 ;位選關閉
  125. MOVF BAI,W
  126. CALL CHABIAO ;百位數查表
  127. MOVWF PORTD ;送入段選
  128. BCF PORTB,3 ;百位位選打開
  129. CALL DELAY ;延時
  130. BSF PORTB,3 ;位選關閉
  131. RETURN
  132. ;除十子程序
  133. DIV10 MOVWF YUSHU ;將值送入 YUSHU
  134.         CLRF SHANG ;清空 SHANG
  135.         MOVLW .10
  136. DIVLOOP SUBWF        YUSHU,F ;YUSHU 減 10
  137.         INCF SHANG,F ;SHANG 加 1
  138.         BTFSC STATUS,C ;是否借位
  139.         GOTO DIVLOOP ;無,返回繼續判斷
  140.         DECF SHANG,F ;是,SHANG 減 1
  141.         ADDWF YUSHU,W ;YUSHU 加 10 放入 W 返回
  142.         RETURN
  143. ;鍵盤掃描及顯示大循環,用于鍵入數的顯示
  144. LOOP CALL JIANPAN ;調用鍵盤掃描子程序
  145. BTFSC KEYFLAG,1 ;是否第一次鍵
  146. CALL XIANSHI1 ;是,調用顯示 1 子程序
  147. BTFSC KEYFLAG,2 ;是否第二次鍵入
  148. CALL XIANSHI2 ;是,調用顯示 2 子程序
  149. BTFSC KEYFLAG,3 ;是否第三次鍵入
  150. CALL XIANSHI3 ;是,調用顯示 3 子程序
  151. BTFSC KEYFLAG,4 ;是否第四次按下
  152. CALL FLAGINI ;是,調用鍵入次數循環子程序
  153. GOTO LOOP ;返回大循環
  154. ;鍵入次數循環子程序
  155. FLAGINI MOVLW 02H ;KEYFLAG 恢復初始值
  156. MOVWF KEYFLAG
  157. RETURN
  158. ;查表子程序
  159. CHABIAO ADDWF PCL,F
  160. RETLW0XC0
  161. RETLW0XF9
  162. RETLW0XA4
  163. RETLW0XB0
  164. RETLW0X99
  165. RETLW0X92
  166. RETLW0X82
  167. RETLW0XF8
  168. RETLW0X80
  169. RETLW0X90
  170. ;鍵盤顯示 1 子程序
  171. XIANSHI1 BCF PORTB,1 ;位選打開
  172. MOVF BIAN,W ;送入鍵入數段選
  173. MOVWF PORTD
  174. MOVWF NUM ;段選復制到 NUM 里,為后來使用
  175. BSF PORTB,1 ;關閉位選
  176. MOVF NUM8,W ;將加入數送入 NUM5
  177. MOVWF NUM5
  178. MOVWF NUMB ;同時送入顯示變量
  179. MOVWF NUM11 ;為顯示 3 子程序所用
  180. RETURN
  181. ;鍵盤顯示 2 子程序,用于 2 位數的鍵入顯示
  182. XIANSHI2 BCF PORTB,1 ;個位位選打開
  183. MOVF BIAN,W ;送入段選
  184. MOVWF PORTD
  185. MOVWF NUM4 ;同時復制到 NUM4,為 3 位顯示所用
  186. CALL DELAY ;延時
  187. BSF PORTB,1 ;個位位選關閉
  188. BCF PORTB,2 ;十位位選打開
  189. MOVF NUM,W ;送入段選
  190. MOVWF PORTD
  191. CALL DELAY ;延時
  192. BSF PORTB,2 ;位選關閉
  193. ;2 個數組合成十進制兩位數
  194. MOVF NUM8,W ;將 NUM8 放入 NUM6,為送數所用
  195. MOVWF NUM6
  196. MOVLW 00H ;十位是否為 0
  197. SUBWF        NUM5,F
  198. BTFSS STATUS,Z
  199. CALL JIASHI1 ;否,調用加十 1 子程序
  200. MOVF NUM9,W ;將 NUM9 與 NUM6 相加
  201. ADDWF NUM6,W
  202. MOVWF NUMB ;放入顯示變量里
  203. RETURN
  204. ;加十 1 子程序
  205. JIASHI1 MOVLW .10 ;NUM9 加十
  206. ADDWF NUM9,F
  207. DECF NUM5,F ;NUM5 減 1
  208. BTFSS STATUS,Z ;判斷是否為 0
  209. GOTO JIASHI1 ;否,繼續加十
  210. RETURN ;是,返回
  211. ;鍵盤顯示 3 子程序,用于鍵入 3 位數的顯示
  212. XIANSHI3 BCF PORTB,1 ;個位位選打開
  213. MOVF BIAN,W ;送入個位段選
  214. MOVWF PORTD
  215. CALL DELAY ;調用短時間延時子程序
  216. BSF PORTB,1 ;關閉個位位選
  217. BCF PORTB,2 ;打開十位位選
  218. MOVF NUM4,W ;送入十位段選
  219. MOVWF PORTD
  220. CALL DELAY ;延時
  221. BSF PORTB,2 ;關閉位選
  222. BCF PORTB,3 ;打開百位位選
  223. MOVF NUM,W ;送入百位段選
  224. MOVWF PORTD
  225. CALL DELAY ;延時
  226. BSF PORTB,3 ;關閉位選
  227. ;進行三個數到十進制三位數的轉換
  228. MOVF NUM8,W ;將 NUM8 復制到 MUM7
  229. MOVWF NUM7
  230. MOVLW 00H ;判斷百位數是否為 0
  231. SUBWF        NUM11,F
  232. BTFSS STATUS,Z
  233. CALL JIABAI ;不為 0,調用加百子程序
  234. MOVLW 00H ;為 0,繼續判斷十位數是否為 0
  235. SUBWF        NUM6,F
  236. BTFSS STATUS,Z
  237. CALL JIASHI2 ;不為 0,調用加十 2 子程序
  238. MOVF NUM10,W ;將個位數與 NUM10 相加
  239. ADDWF NUM7,W
  240. MOVWF NUMB ;組成的數放入顯示變量 NUMB
  241. RETURN
  242. ;加百子程序
  243. JIABAI MOVLW .100 ;NUM10 加 100
  244. ADDWF NUM10,F
  245. DECF NUM11,F ;NUM11 減 1
  246. BTFSS STATUS,Z ;判斷是否為 0
  247. GOTO JIABAI ;不為 0,返回加百
  248. RETURN ;為 0,返回
  249. ;加十 2 子程序
  250. JIASHI2 MOVLW .10 ;NUM10 加 10
  251. ADDWF NUM10,F
  252. DECF NUM6,F ;NUM6 減 1
  253. BTFSS STATUS,Z ;是否為 0
  254. GOTO JIASHI2 ;否,繼續加十
  255. RETURN ;是,返回
  256. ;鍵盤子程序,用于判斷是否鍵入和鍵入何鍵,并實現相應功能
  257. JIANPAN MOVLW 00H ;RC 口低四位輸出低電平
  258. MOVWF PORTC
  259. MOVLW 0F0H
  260. ANDWF PORTC,W ;屏蔽低四位
  261. SUBLW 0F0H
  262. BTFSC STATUS,Z ;判斷高四位是否為全 1
  263. RETURN ;是,無鍵輸入,返回繼續判斷
  264. CALL DELAY10MS ;否,有可能有鍵輸入,延時 20 毫秒
  265. CALL DELAY10MS
  266. MOVLW 0F0H ;再判斷一次是否鍵入
  267. ANDWF PORTC,W
  268. SUBLW 0F0H
  269. BTFSC STATUS,Z
  270. RETURN ;虛假輸入,返回
  271. BCF PORTB,5 ;確實有鍵輸入,蜂鳴器鳴叫
  272. MOVLW 0FEH ;逐行判斷哪個鍵輸入,首先 RC0=0
  273. MOVWF PORTC
  274. BTFSS PORTC,4 ;判斷鍵 0
  275. GOTO JIAN0 ;是,跳至鍵 0 功能子程序
  276. BTFSS PORTC,5 ;判斷鍵 1
  277. GOTO JIAN1 ;是,跳至鍵 1 功能子程序
  278. BTFSS PORTC,6 ;判斷鍵 2
  279. GOTO JIAN2 ;是,跳至鍵 2 功能子程序
  280. BTFSS PORTC,7 ;判斷鍵 3
  281. GOTO JIAN3 ;是,跳至鍵 3 功能子程序
  282. MOVLW 0FDH ;RC1=0
  283. MOVWF PORTC
  284. BTFSS PORTC,4 ;判斷鍵 4
  285. GOTO JIAN4 ;是,跳至鍵 4 功能子程序
  286. BTFSS PORTC,5 ;判斷鍵 5
  287. GOTO JIAN5 ;是,跳至鍵 5 功能子程序
  288. BTFSS PORTC,6 ;判斷鍵 6
  289. GOTO JIAN6 ;是,跳至鍵 6 功能子程序
  290. BTFSS PORTC,7 ;判斷鍵 7
  291. GOTO JIAN7 ;是,跳至鍵 7 功能子程序
  292. MOVLW 0FBH ;RC2=0
  293. MOVWF PORTC
  294. BTFSS PORTC,4 ;判斷鍵 8
  295. GOTO JIAN8 ;是,跳至鍵 8 功能子程序
  296. BTFSS PORTC,5 ;判斷鍵 9
  297. GOTO JIAN9 ;是,跳至鍵 9 功能子程序
  298. BTFSS PORTC,6 ;判斷鍵 A
  299. GOTO JIANA ;是,跳至鍵 A 功能子程序
  300. BTFSS PORTC,7 ;判斷鍵 B
  301. GOTO JIANB ;是,跳至鍵 B 功能子程序
  302. MOVLW 0F7H ;RC3=0
  303. MOVWF PORTC
  304. BTFSS PORTC,4 ;判斷鍵 C
  305. GOTO JIANC ;是,跳至鍵 C 功能子程序
  306. BTFSS PORTC,5 ;判斷鍵 D
  307. GOTO JIAND ;是,跳至鍵 D 功能子程序
  308. BTFSS PORTC,6 ;判斷鍵 E
  309. GOTO JIANE ;是,跳至鍵 E 功能子程序
  310. BTFSS PORTC,7 ;判斷鍵 F
  311. GOTO JIANF ;是,跳至鍵 F 功能子程序
  312. RETURN
  313. ;0 到 9 按鍵,用于鍵入數字
  314. JIAN0 CALL SFANG ;釋放
  315. MOVLW 00H ;將 0 放入 W 寄存器
  316. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 0 返回
  317. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  318. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 0 顯示碼返回
  319. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  320. RETURN
  321. JIAN1 CALL SFANG ;釋放
  322. MOVLW 01H ;將 1 放入 W 寄存器
  323. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 1 返回
  324. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  325. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 1 顯示碼返回
  326. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  327. RETURN
  328. JIAN2 CALL SFANG ;釋放
  329. MOVLW 02H ;將 2 放入 W 寄存器
  330. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 2 返回
  331. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  332. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 2 顯示碼返回
  333. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  334. RETURN
  335. JIAN3 CALL SFANG ;釋放
  336. MOVLW 03H ;將 3 放入 W 寄存器
  337. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 3 返回
  338. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  339. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 3 顯示碼返回
  340. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  341. RETURN
  342. JIAN4 CALL SFANG ;釋放
  343. MOVLW 04H ;將 4 放入 W 寄存器
  344. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 4 返回
  345. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  346. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 4 顯示碼返回
  347. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  348. RETURN
  349. JIAN5 CALL SFANG ;釋放
  350. MOVLW 05H ;將 5 放入 W 寄存器
  351. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 5 返回
  352. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  353. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 5 顯示碼返回
  354. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  355. RETURN
  356. JIAN6 CALL SFANG ;釋放
  357. MOVLW 06H ;將 6 放入 W 寄存器
  358. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 6 返回
  359. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  360. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 6 顯示碼返回
  361. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  362. RETURN
  363. JIAN7 CALL SFANG ;釋放
  364. MOVLW 07H ;將 7 放入 W 寄存器
  365. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 7 返回
  366. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  367. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 7 顯示碼返回
  368. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  369. RETURN
  370. JIAN8 CALL SFANG ;釋放
  371. MOVLW 08H ;將 8 放入 W 寄存器
  372. MOVWF NUM8 ;NUM8 帶 8 返回
  373. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  374. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 8 顯示碼返回
  375. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  376. RETURN
  377. JIAN9 CALL SFANG ;釋放
  378. MOVLW 09H ;NUM8 帶 9 返回
  379. MOVWF NUM8 ;將 9 放入 W 寄存器
  380. CALL CHABIAO ;調用查表子程序
  381. MOVWF BIAN ;BIAN 帶 9 顯示碼返回
  382. RLF KEYFLAG,1 ;鍵按下一次,KEYFLAG 左移一位
  383. RETURN
  384. ;A 鍵,用于倒計時的開始
  385. JIANA CALL SFANG ;釋放
  386. BSF INTCON,5 ;T0 使能打開,為定時器開啟做準備
  387. MOVLW 3DH ;為定時器送初值,定時開始
  388. MOVWF TMR0
  389. GOTO LOOP6 ;進入倒計時顯示大循環
  390. RETURN
  391. ;B 鍵,用于計數暫停
  392. JIANB CALL SFANG ;釋放
  393. BCF INTCON,5 ;T0 使能關閉,計數停止
  394. RETURN
  395. ;C 鍵,用于計數繼續
  396. JIANC CALL SFANG ;釋放
  397. BSF INTCON,5 ;T0 使能打開,計數繼續
  398. RETURN
  399. ;D 鍵,用于計數加一
  400. JIAND CALL SFANG ;釋放
  401. INCF NUMB ;顯示變量加一
  402. RETURN
  403. ;E 鍵,用于計數減一
  404. JIANE CALL SFANG ;釋放
  405. DECF NUMB ;顯示變量減一
  406. RETURN
  407. ;F 鍵,用于清零和重新開始
  408. JIANF CALL SFANG ;調用釋放子程序
  409. BCF INTCON,5 ;T0 使能關閉,停止計時
  410. MOVLW 01H ;鍵盤次數判斷恢復初始值
  411. MOVWF KEYFLAG
  412. CLRF NUM9 ;中間變量的初始化
  413. CLRF NUM10
  414. GOTO LOOP ;跳轉至 LOOP 大循環
  415. ;釋放子程序
  416. SFANG MOVLW 00H ;RC 口低四位輸出賦低電平
  417. MOVWF PORTC
  418. MOVLW 0F0H ;屏蔽低四位
  419. ANDWF PORTC,W
  420. SUBLW 0F0H
  421. BTFSS STATUS,Z ;判斷高四位是否有低電平
  422. GOTO SFANG ;有低電平,未釋放,返回繼續判斷
  423. CALL DELAY10MS ;無低電平,延時 10 毫秒
  424. MOVLW 0F0H ;再次確認
  425. ANDWF PORTC,W
  426. SUBLW 0F0H
  427. BTFSS STATUS,Z ;再次判斷
  428. GOTO SFANG ;虛假釋放,返回繼續判斷
  429. BSF PORTB,5 ;已釋放,蜂鳴器停止鳴叫
  430. RETURN ;返回
  431. ;10 毫秒延時子程序
  432. DELAY10MS
  433.         MOVLW 0DH
  434.         MOVWF 23H
  435. LOOP4 MOVLW 0FFH
  436.         MOVWF 24H
  437. LOOP5 DECFSZ 24H
  438.         GOTO LOOP5
  439.         DECFSZ 23H
  440.         GOTO LOOP4
  441.         RETURN
  442. ;短時間延時子程序
  443. DELAY        DECFSZ 0X30,F
  444.         GOTO DELAY
  445.         RETURN
  446. ;小燈閃爍子程序,3 種顏色的小燈每隔 1 秒交替亮滅 1 秒
  447. SHANSHU BCF PORTE,0 ;燈 0 亮
  448.         BCF PORTB,5 ;蜂鳴器開
  449.         CALL DELAY1S
  450.         MOVLW 0FFH ;燈 0 滅
  451.         BSF PORTB,5 ;蜂鳴器關
  452.         MOVWF PORTE
  453.         CALL DELAY1S
  454.         BCF PORTE,1 ;燈 1 亮
  455.         BCF PORTB,5 ;蜂鳴器開
  456.         CALL DELAY1S
  457.         MOVLW 0FFH ;燈 1 滅
  458.         BSF PORTB,5 ;蜂鳴器關
  459.         MOVWF PORTE
  460.         CALL DELAY1S
  461.         BCF PORTE,2 ;燈 2 亮
  462.         BCF PORTB,5 ;蜂鳴器開
  463.         CALL DELAY1S
  464.         MOVLW 0FFH ;燈 2 滅
  465.         BSF PORTB,5 ;蜂鳴器關
  466.         MOVWF PORTE
  467.         CALL DELAY1S
  468.         RETURN
  469. ;1 秒延時子程序
  470. DELAY1S MOVLW 06H
  471.         MOVWF 20H
  472. LOOP1 MOVLW 0EBH
  473.         MOVWF 21H
  474. LOOP2 MOVLW 0ECH
  475.         MOVWF 22H
  476. LOOP3 DECFSZ 22H
  477.         GOTO LOOP3
  478.         DECFSZ 21H
  479.         GOTO LOOP2
  480.         DECFSZ 20H
  481.         GOTO LOOP1
  482.         RETURN
  483.         END
ID:868787 發表于 2020-12-28 13:07 | 只看該作者
子文件需要你自己保存呢,百度一下,很簡單的
主站蜘蛛池模板: 色婷婷国产精品综合在线观看 | 精品国产乱码久久久久久88av | 亚洲一级二级 | 日韩一区二区视频在线观看 | 中文字幕97| 在线观看亚洲 | 日韩 欧美| 国产在线天堂 | 国产日批视频 | 国产激情久久 | 亚洲色综合 | 欧美一区二区三区在线播放 | 久久av在线 | 97国产超碰| 四虎新网址 | 国产中文在线观看 | 欧美在线a | 欧美精品成人 | 日本中文字幕视频 | 亚洲天堂色图 | 日韩在线不卡视频 | 99亚洲精品 | 一区二区三区国产视频 | 狠狠操夜夜操 | 亚洲黄色影院 | 少妇在线 | 久久精品视频一区 | 国产成人综合网 | 亚洲在线免费视频 | 日韩精品免费 | 欧美日韩国产一区 | 日韩毛片在线播放 | 国产精品视屏 | 久久久久久久久久国产精品 | 国产精品九九九九 | 视频在线一区二区 | 天天爽天天爽 | 中文字幕亚洲精品 | 91福利网 | 欧美国产一区二区 | 蜜臀久久99精品久久久 |
