查看: 11358|回復: 0
ua741波形發生器電路
ID:953090 發表于 2021-7-15 12:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
方波,三角波,矩形波,波形發生器電路
1)學習仿真軟件Multisim的使用方法;
2)學習、掌握時序電路的設計方法;
3)掌握常用電子元器件的使用方法;
具體設計要求:
1)用運算放大器和分立元件實現生成正弦波、矩形波、三角波。
2)波形的幅值、頻率可調。
2. 預習要求
1)閱讀《模擬電子技術基礎》相關內容,了解集成運算放大器的原理及功能;
2)熟悉集成運算放大器741各引腳的功能;
3)熟悉穩壓管02DZ4.7,1N5233B的使用方法
3. 實驗內容
1)在Multisim集成環境中設計信號發生器,并完成其仿真;
2)在模塊化電子技術綜合實驗平臺上完成電路搭接與調試。
4. 實驗原理
4.1 正弦波的產生
圖1 正弦波產生電路圖
圖2 正弦波振蕩電路原理圖
圖3 RC橋式正弦波振蕩電路
圖4 正弦波仿真結果
該電路采用的為文氏電橋振蕩電路,點擊運行后可通過調節使電路快速起振,本電路中所設增量為0.1%,若波形產生失真,則可以再調小的值使其產生正弦波,若想改變電路的頻率,則可改變RC值,但需滿足=
正弦波振蕩電路應該具有放大、反饋、選頻和穩幅等四個環節,才能使電路在沒有輸入信號激勵的情況下,靠自身激勵將某一頻率的信號形成一個穩定的振蕩過程。在這個電路中,放大電路是由集成運放和電阻組成,它們構成了一個電壓串聯負反饋放大電路。放大電路的輸入信號從運放的同相端輸入,所以放大電路的輸出電壓與輸入電壓同相,屬于同相電壓放大電路。
RC串聯和RC并聯組成了振蕩電路的反饋網絡。反饋網絡的輸入取自于輸出電壓, 反饋量從RC串、并聯的連接點取出后,送給放大電路,從而使這個結構滿足了正弦波振蕩電路的電路構成要求。而這就是橋式正弦波振蕩電路的工作原理。
由電阻電容組成的串并聯網絡,對信號頻率的響應是不均勻的,通過定量地分析反饋網絡的反饋系數的頻率特性。可得出當時,就是在定性分析時提到的使相位相同的那一個中間頻率,現在確定它由RC串并聯電路當中的電阻和電容值決定。 通常把這個頻率就叫做正弦振蕩電路的振蕩頻率。而在眾多的信號頻率中,RC橋式振蕩電路只能對的信號完成振蕩,這就是RC串并聯電路的選頻作用。改變RC串并聯電路的電阻和電容值,即可改變電路的振蕩頻率。
4.2 矩形波的產生
圖5 矩形波產生電路圖
圖5 矩形波發生電路原理圖
圖6 輸出波形圖
在電路中,運放的同相輸入端通過電阻為運放引入正反饋,正反饋的引入使輸出電平的轉換速度更快。在運放的反相輸入端,通過電阻和電容C引入一個延時環節。由于和C是一個RC充放電電路,在電容上的電壓將隨著輸出電壓的變化而變化。
當電路通電后,設運放同相輸入端電位大于零。此時由于電容未充電,=0。即運放同相輸入端電位高于反相輸入端電位,輸出電位與同相輸入端電位相同。在正反饋的作用下,輸出電壓很快達到穩壓二極管的擊穿電壓+。此時同相輸入端電位等于.令=稱為正閾值電壓。與此同時,輸出電壓通過電阻向電容C開始充電,充電的結果是電容兩端電壓逐漸升高。當電容兩端電壓達到正閾值電壓時,運放的反相輸入端電位開始大于同相端輸入電位。此時,同相輸入端電位翻轉為-。令=-稱為負閾值電壓。
此后,在一段時間內電容C充滿的電荷開始通過電阻放電,放電時間常數仍為C。電容兩端電壓逐漸下降。當電容兩端電壓達到負閾值電壓時,運放的反相輸入端電位開始小于同相輸入端電位,運放的輸出端由-翻轉稱為+。電容又重新開始充電過程。之后電容的充放電過程將周期轉換。因此,在電路的輸出端形成了隨時間周期變化的矩形波形。振蕩周期為,若想改變周期,則改變公式相對應值即可。
4.3 三角波產生電路圖
圖7 矩形波轉換三角波電路圖
圖8 三角波發生電路原理圖
圖9 輸出波形圖
在實際電路中,一般是把基本電路中,兩個RC充放電延時環節合并成一個已簡化電路。它是將方波發生電路中的RC充放電回路用積分運算電路來代替。電路的輸出通過電阻R1反饋到方波產生電路的同相輸入端,而其反相輸入端直接接地。
第一級運放的同相輸入端電壓與積分電路的輸出電壓有關,同時也與自身的輸出電壓Uo1有關。而運放A1包含有正反饋,其輸出電壓Uo1=Uz。這取決于運放A1兩輸入端電平大小的比較。
設初態時從-躍變成為+,此時等于正的閾值電壓+,積分電路反向積分,隨時間的增長線性下降。當輸出電壓下降到=-,再稍減小從+躍變成為-。此時,積分電路正向積分,隨時間的增長線性增大,同理一旦輸出電壓上升到=+,再稍增大,又發生躍變,回到初態,積分電路又開始反向積分。電路重復上述過程,因此產生自激振蕩。振蕩周期T=4R1R4C/R2。通過調節相應值來改變周期。
4.4 整體部分
整體電路圖如圖10所示,通過示波器來監測輸出波形的狀態。通過三個單刀單擲開關選擇波形的輸出
圖10 整體電路圖
圖11 原理框圖
5.     仿真調試過程本次仿真讓我認識到了理論和實際的差異,也讓我對信號產生電路有了更深刻的理解。如何設計正弦信號產生電路,方波信號產生電路,三角波信號產生電路,仿真的時候遇到的困難也不在少數,最復雜的就是電路參數的調整,可能會因為某一個參數未能設置正確就出現不了的相應的波形,本次實驗所體現的思想可理解為化整為零,即先分別設計出正弦信號產生電路,方波信號產生電路,三角波信號產生電路,后再利用開關進行波形的選擇。在實驗中所遇到的問題,如參數如何設置?為什么波形顯示的是一條直線?等問題這些問題通過上網查詢CSDN,電子發燒友等網站以及詢問同學也得以解決。通過本次仿真使自己加深了對負反饋,有源濾波電路的理解認識,同時也進一步提高了Multisim的使用水平。6. 實驗設備與器件
(1)數字萬用表(UA78A)                                                        一塊。
(2)模擬電子實驗板                                                   三塊。
(3)示波器                           一臺。
以上內容的Word格式文檔51黑下載地址:
波形發生器.docx (456.07 KB, 下載次數: 35)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 手机看片福利永久 | 亚洲一级片 | 顶级黄色片 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 99这里只有精品 | 亚洲国产网站 | 中文字幕在线视频观看 | 国产成人综合视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 一级片免费在线观看 | 三级视频在线播放 | 国产三级视频在线播放 | 国产尤物视频 | 一区在线观看 | 久热99 | 成人精品一区二区三区 | 欧美视频在线观看免费 | 福利影院在线观看 | 天天做天天操 | 久久久久久一区 | 欧美激情啪啪 | 一区二区久久久 | 国产草草 | 青青草伊人网 | 欧美日韩亚洲视频 | 日韩在线欧美 | 欧美中文字幕在线 | 欧美日韩中文在线 | 性做久久久久久久免费看 | 国产视频黄| 亚洲激情片 | 国产午夜av | 亚洲精品视频在线观看免费 | 久久av中文字幕 | 欧美日韩国产在线 | 国产综合第一页 | 国产黄色免费视频 | 黄色av免费看| 成人国产精品一区二区 | 狠狠婷婷 | 日韩一区二区三区在线播放 |
