查看: 2531|回復: 9
關于STC8H1k08單片機中斷競爭
ID:1055194 發表于 2022-12-2 13:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
軟件開發環境:Keil5,STC-ISP。
硬件環境:自己畫的板子,兩個外部中斷都沒有加外部上拉電阻(用的是STC內部的上拉電阻),I2C有外部上拉(STC的I2C管腳設為開漏)
我在試驗使用一個旋轉編碼器控制OLED屏幕的顯示內容,功能分為兩個:1. 旋轉編碼器使用外部中斷進行檢測。
2. OLED屏用I2C中斷通信。
我先把兩個功能分別做好測試好了,但是組合在一起以后外部中斷就完全無法響應(或者說一直被觸發但沒有執行,原因我貼在后面的代碼里),I2C和UART功能正常。
想說用硬件仿真,結果每次仿真跑到:【P_SW2|=0x80; //訪問擴展寄存器Enable】 的時候仿真就斷了。實在無語。。。
然后嘗試調整中斷優先級,把外部中斷優先級設為3(最高),I2C設為0(最低),結果沒有變化,還是不行。
最后的解決方法是把I2C中斷關閉,設置為詢問式;把UART中斷關閉,設為詢問式,也就是只有外部中斷,其他中斷都禁止了。然后外部中斷才能正常響應。
PS: 有人說你直接用例程拼起來就行啦,實際是官方的I2C例程有點問題,并不能正常運行。所以自己重新寫了一個。
功能雖然勉強實現了,但問題始終沒有解決,請有經驗的大神指教指教,謝謝!
單片機代碼:
#include "STC8xxxx.h"
#include "config.h"
#include "STC8H_I2C.h"
#include "STC8H1K08ExINT.h"
#include "SSD1315.h"
#define PinB P12
void Delay10us(void)
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 155;//15
        while (--i) _nop_();
void Delay1000ms()                //@22.1184MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 85;
        j = 12;
        k = 155;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
unsigned char Int0=0,Int1=0;
void main(){
        unsigned char n=0,k=0,l=0,j=0,z=0;
        char i=1;
        P_SW2|=0x80;
        EA=1;
        i2c_init();
        i2c_pin_config(P14_P15);
        INT_PinConfig(1,1);//set IN0/IN1 PIN PullUP
        set_INT1_falling_edge;
        set_INT0_falling_edge;
        Dis_INT0;
        Dis_INT1;
        P1M0|=0x08;// set P13 Beeper push/pull output, P12 High R input.
        P1M1|=0x04;// set P13 Beeper push/pull output, P12 High R input.
        P1PU|=0x04;// set P12 Pullup Resister enable.
        OLED_ini();
        OLED_Clear();
        Set_INT0_Priority(3);
        Set_INT1_Priority(3);
        while(1){
                En_INT0;
                En_INT1;
                TX1_write2buff(TCON);              //之前說外部中斷一直被觸發但沒有執行,原因就在這里,我打印 TCON 寄存器的值,得到的都是0xFF,也就是外部觸發標志位一直置位,就算手動清零也清不掉(試過,沒用就把代碼刪了)。不用I2C中斷之后,TCON寄存器的值就正常了,該響應響應。
                if(Int1){                                        //Detect Encoder spining direction
                        Dis_INT1;
                        if(k){
                                if(PinB) l++;
                        Int1=0;
                        k++;
                        En_INT1;
                if(k==2){
                        Dis_INT1;
                        if(l){
                                i--;
                                if(i<1){
                                        i=8;
                        else{
                                i++;
                                if(i>8){
                                        i=1;
                        OLED_Clear();
                        for(n=0;n<128;n++){
                                OLED_Set_Pos(n,i-1);
                                OLED_WR_Byte(0x01,Data);
                                write_img_flash(n,i-1,0x01);
                        Int1=0;
                        k=0;
                        l=0;
                        En_INT1;
                if(Int0){
                        int x=10,y=7;
                        Dis_INT0;
                        write_word(1,1,0,0);
                        Combine_img(0,32,32,x,y,IMG_and);
                        Write_change_data(x,y,x+32,y+32);
                        Int0=0;
                        En_INT0;
void INT1_Service() interrupt 2 {
        Int1=1;
void INT0_Service() interrupt 0 {
        Int0=1;
//---------------------   STC8H1K08ExINT.H:-------------------//
#ifndef _STC8H1K08ExINT_H_
#define        _STC8H1K08ExINT_H_
#define En_INT IE|=0x80;                //Set IE bit.7 EA to 1, GlobalInterupt Control Enable.
#define Dis_INT IE&=~0x80;        //Set IE bit.7 EA to 0, GlobalInterupt Control Disable.
#define En_INT1 IE|=0x04           //Set IE bit.2 EX1 to 1, External Interupt 1 Enable.
#define Dis_INT1 IE&=~0x04         //Set IE bit.2 EX1 to 0, External Interupt 1 Disable.
#define En_INT0 IE|=0x01                //Set IE bit.0 EX0 to 1, External Interupt 1 Enable.
#define Dis_INT0 IE&=~0x01        //Set IE bit.0 EX0 to 0, External Interupt 1 Disable.
#define set_INT1_rising_and_falling_edge  TCON&= ~0x04        //Set TCON bit.2 to 0, INT1 rising&falling edge detect.
#define set_INT1_falling_edge  TCON|=0x04        //Set TCON bit.2 to 1, falling edge detect.
#define set_INT0_rising_and_falling_edge  TCON&= ~0x01        //Set TCON bit.0 to 0, INT0 rising&falling edge detect.
#define set_INT0_falling_edge  TCON|=0x01        //Set TCON bit.0 to 1, INT0 falling edge detect.
void INT_PinConfig(unsigned char ,unsigned char );//set IN0/IN1 PIN PullUP
void Set_INT0_Priority(unsigned char );
void Set_INT1_Priority(unsigned char );
#endif
//---------------------   STC8H1K08ExINT.c:-------------------//
void INT_PinConfig(unsigned char IN0,unsigned char IN1)//set IN0/IN1 PIN State
        if(IN0) {
                P3PU|=0x04;                //set P3PU bit.2 to 1, Interal PullUP R Enable.
                P3M0&=~0x04;        //set P3M0 bit.2 to 0, High R Input.
                P3M1|=0x04;                //set P3M1 bit.2 to 1, High R Input.
        else{
                P3PU&=~0x04;        //set P3PU bit.2 to 0, Interal PullUP R Disable.
                P3M0&=~0x04;        //set P3M0 bit.2 to 0.
                P3M1&=~0x04;        //set P3M1 bit.2 to 0.
        if(IN1) {
                P3PU|=0x08;                //set P3PU bit.3 to 1, Interal PullUP R Enable.
                P3M0&=~0x08;        //set P3M0 bit.3 to 0, High R Input.
                P3M1|=0x08;                //set P3M1 bit.3 to 1, High R Input.
        else{
                P3PU&=~0x08;        //set P3PU bit.3 to 0, Interal PullUP R Disable.
                P3M0&=~0x08;        //set P3M0 bit.3 to 0.
                P3M1&=~0x08;        //set P3M1 bit.3 to 0.
void Set_INT0_Priority(unsigned char pr){
        switch(pr){
                case 0:IP&=~0x01;IPH&=~0x01;
                case 1:IP|=0x01;IPH&=~0x01;
                case 2:IP&=~0x01;IPH|=0x01;
                case 3:IP|=0x01;IPH|=0x01;
void Set_INT1_Priority(unsigned char pr){
        switch(pr){
                case 0:IP&=~0x04;IPH&=~0x04;
                case 1:IP|=0x04;IPH&=~0x04;
                case 2:IP&=~0x04;IPH|=0x04;
                case 3:IP|=0x04;IPH|=0x04;
//---------------------   STC8H_I2C.H:-------------------//
#ifndef _STC8H_I2C_H_
#define        _STC8H_I2C_H_
#define P14_P15 1
#define P33_P32 4
void i2c_init(void);
void Wait(void);
void i2c_start(void);
void i2c_stop(void);
void Set_I2C_INT_Priority(unsigned char);
void i2c_pin_config(unsigned char );
#endif
//---------------------   STC8H_I2C.C:-------------------//
void i2c_init(void){
        P_SW2 |=0x80;
        IE|=0x80;
        //最高400kHz
        I2CCFG|=0xCD;//D8
        I2CMSCR|=0x00;
        I2CMSAUX|=0x01;
        I2CMSST=0x00;
void i2c_pin_config(unsigned char pin){
        switch(pin){
                case 1: P1M1|=0x30;        P1M0|=0x30;        //P14,P15 Open Drain
                case 4: P3M1|=0x0C; P3M0|=0x0C; //P33,P32 Open Drain
void Wait(){
        P_SW2 |= 0x80;
        while (!(I2CMSST & 0x40));
        I2CMSST &= ~0x40;
void i2c_start(void){
        I2CMSCR=0X01;
        Wait();
void i2c_stop(void){
        I2CMSCR=0X06;
        Wait();
void Set_I2C_INT_Priority(unsigned char pr){
        switch(pr){
                case 0:IP2&=~0x40;IP2H&=~0x40;
                case 1:IP2|=0x40;IP2H&=~0x40;
                case 2:IP2&=~0x40;IP2H|=0x40;
                case 3:IP2|=0x40;IP2H|=0x40;
ID:1044091 發表于 2022-12-2 14:58 | 只看該作者
我的經驗是,EC11盡量不要使用外部中斷來檢測,會干擾外設的正常運行。建議把EC11代碼封裝成函數,在while(1)中放一個1ms(實際上5ms以內都可以,時基大點防抖,小點反應靈敏,可試驗確定最合適的時基),每隔1ms檢測一下EC11函數,有動作就執行加減操作。我現在做的EC11數碼管菜單就是這樣用的,數值可從0.01到999,支持快慢轉,沒有問題。
ID:1055194 發表于 2022-12-2 15:39 | 只看該作者
ningsy 發表于 2022-12-2 14:58
我的經驗是,EC11盡量不要使用外部中斷來檢測,會干擾外設的正常運行。建議把EC11代碼封裝成函數,在while( ...
所以問題可能不是程序和電路,而是旋轉編碼器本身的特性造成外部中斷出問題是嗎?謝謝你的建議 :-D
ID:1044091 發表于 2022-12-2 15:58 | 只看該作者
素陽工坊 發表于 2022-12-2 15:39
我覺的是程序的問題,不能用外部中斷檢測EC11。我的外設是步進電機,用外部中斷檢測EC11就會干擾步進電機運行。所以改用正常的I/O檢測EC11通斷,在while中查詢EC11函數的狀態。所以你的EC11代碼需要改成正常的I/O檢測。
ID:401564 發表于 2022-12-2 16:13 | 只看該作者
IIC硬件中斷開啟之后,必須在 interrupt 24 中斷中執行清除IIC中斷標志位 I2CMSST 的操作
不然就會卡在IIC中斷出不去了
I2CMSST置位會觸發中斷,不清除的話,中斷會一直觸發,就一直卡在這不動了
        while (!(I2CMSST & 0x40));//程序在這應該是卡住了
        I2CMSST &= ~0x40;//開啟了中斷的話,這個語句應該是在中斷中執行的,在這永遠執行不到
8051的中斷沒有競爭,它有默認的中斷執行和查詢順序,不會有競爭的
另外,對于EC11,贊同樓上的說法,不要用外部中斷來檢測EC11,外部中斷在8051中有最高級別的中斷等級,可以打斷所有的中斷,程序處理不好,容易出事
ID:1055194 發表于 2022-12-2 20:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-12-2 16:13
不然就會卡在IIC ...
謝謝你的建議,I2CMSST的中斷標志位我確實用軟件清除了的,I2C功能在各個情況下都能正常運行。問題是TCON寄存器中 IE1 和 IE0 這兩個外部中斷的請求標志一直為 1,但外部中斷程序響應了一次以后就再也響應不了, 也就是 IE1 和 IE0 要么沒有被硬件自動清零,要么是一直在中斷中出不去。我試一下在中斷中添加EA=0,關了中斷試試吧,謝謝!
ID:1034262 發表于 2022-12-2 20:38 | 只看該作者
首先,STC官方的I2C例程沒有問題,我用過的,并且STC公司的例程他們的工程師也會嚴格測試的,否則那么多用戶用過,有問題早改好了。
其次,8051的中斷,高優先級的可以嵌套低優先級的,不會亂的,不存在競爭的問題。只要中斷間隔大于中斷執行時間,就不會有問題。如果中斷處理時間長于中斷間隔,則這個中斷會幾乎耗掉CPU的時間,MCU都會如此的。
ID:1034262 發表于 2022-12-2 20:39 | 只看該作者
再次,STC8H系列的MCU,帶有2個硬件的編碼器接口,樓主可以試試,我用著挺好,幾百KHz都能響應。
ID:401564 發表于 2022-12-2 21:24 | 只看該作者
素陽工坊 發表于 2022-12-2 20:33
謝謝你的建議,I2CMSST的中斷標志位我確實用軟件清除了的,I2C功能在各個情況下都能正常運行。問題是TCON ...
那就是EC11那的問題
為什么一定要仿真呢?
EC11是一直短路到地的
ID:1055194 發表于 2022-12-2 21:47 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2022-12-2 20:39
謝謝,我試試
主站蜘蛛池模板: 日本色综合| 人人爽人人爽人人爽 | 91国产丝袜在线播放 | 超碰免费观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 黄色精品视频 | 亚洲一区在线视频 | 在线a | 成人不卡视频 | 精品在线看 | 欧美成人一级 | 天天干天天干天天干 | 国产一区二区三区精品视频 | 亚洲福利视频一区 | 黄色在线观看免费 | 自拍偷拍一区二区三区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 日韩免费高清视频 | 在线欧美日韩 | 日本精品中文字幕 | 黄色片在线播放 | 日韩精品视频免费 | 中文字幕在线一区二区三区 | 欧美理伦 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 五月天激情综合网 | 一级毛片免费播放视频 | 最新中文字幕在线观看 | 婷婷色在线 | 成人在线不卡 | 男男成人高潮片免费网站 | 久久香蕉国产 | 一区在线视频 | 成人亚洲天堂 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲精品成人网 | 红桃视频成人 | 手机看黄色片 | 伊人干综合 | 夜夜狠狠擅视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 |
