查看: 4432|回復(fù): 7
C51單片機(jī)通過(guò)I2C對(duì)EEPROM進(jìn)行頁(yè)讀取的問(wèn)題求助
ID:424091 發(fā)表于 2018-11-13 07:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
25黑幣
我在嘗試移植教材上的程序時(shí),發(fā)現(xiàn)在頁(yè)讀取EEPROM時(shí),第9位應(yīng)答位假如直接置1或置0,就可以順利讀取,但由形參傳遞1或0給應(yīng)答位時(shí),就只能讀到一串0,這是什么原因?
相關(guān)帖子
ID:411940 發(fā)表于 2018-11-13 11:02 | 只看該作者
你可以在論壇里面搜集一下,有很多現(xiàn)成的程序可以參考學(xué)習(xí)。要善用論壇的搜索功能。
ID:424091 發(fā)表于 2018-11-13 12:16 | 只看該作者
浮念 發(fā)表于 2018-11-13 11:02
程序上我沒(méi)有太大的問(wèn)題,這部分程序我也是移植后再自己重新編寫(xiě)了的,主要就是想不明白為啥直接置位可以,用形參置位就出問(wèn)題了,形參置位和直接置位有啥區(qū)別嗎?
ID:7485 發(fā)表于 2018-11-13 15:53 | 只看該作者
怎么用圖形貼出來(lái),而不用文本格式呢?別人想試一試程序還要照?qǐng)D抄一遍?
ID:424091 發(fā)表于 2018-11-13 17:35 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-11-13 15:53
額,好吧,我把程序列出來(lái)
ID:424091 發(fā)表于 2018-11-13 17:39 | 只看該作者
----------------------------------------------------------------主函數(shù)
#include <reg52.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
extern void Int_Lcd();
extern void Lcd_Show(u8 x,u8 y,u8 *set);
extern void EE_Read(u8 *buf,u8 addr,u8 len);
extern void EE_Write(u8 *buf,u8 addr,u8 len);
void Str_Convert(u8 *str,u8 *src,u8 len);
        u8 buf[5]={5,2,8,6,1};
        u8 str[20];
        Int_Lcd();
//        EE_Write(buf,0x00,sizeof(buf));              //EEPROM寫(xiě)入
        EE_Read(buf,0x00,sizeof(buf));          //EEPROM讀取
        Str_Convert(str,buf,sizeof(buf));       //字符串轉(zhuǎn)化函數(shù)
        Lcd_Show(0,0,str);                      //1cd1602顯示
        while(1);
        u8 tem;
        while(len--)
                tem=*src>>4;
                if(tem<=9)
                        *str++=tem+'0';
                        *str++=tem-10+'a';
                tem=*src&0x0f;
                if(tem<=9)
                        *str++=tem+'0';
                        *str++=tem-10+'a';
                *str++=' ';
                src++;
----------------------------------------------------------------LCD1602
#include <reg52.h>
#define LCD_DB P0
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_E=P2^7;
void LCD_Wait_Ready()
        u8 sta;
        LCD_DB=0xff;
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=1;
        do
                LCD_E=1;
                sta=LCD_DB;
                LCD_E=0;
        while(sta & 0x80);
void LCD_Write_Cmd(u8 cmd)
        LCD_Wait_Ready();
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DB=cmd;
        LCD_E=1;
        LCD_E=0;
void LCD_Write_Dat(u8 dat)
        LCD_Wait_Ready();
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DB=dat;
        LCD_E=1;
        LCD_E=0;
void Lcd_Set_Cursor(u8 x,u8 y)
        u8 addr;
        if(y==0)
                addr=0x00+x;
                addr=0x40+x;
        LCD_Write_Cmd(addr | 0x80);
void Lcd_Show(u8 x,u8 y,u8 *str)
        Lcd_Set_Cursor(x,y);
        while(*str!='\0')
                LCD_Write_Dat(*str++);
void Int_Lcd()
        LCD_Write_Cmd(0x38);
        LCD_Write_Cmd(0x0c);
        LCD_Write_Cmd(0x06);
        LCD_Write_Cmd(0x01);
----------------------------------------------------------------I2C
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
void Dealy()
        u8 i;
        for(i=0;i<10;i++)
                _nop_();
void I2C_Start()
        SDA=1;
        SCL=1;
        Dealy();
        SDA=0;
        Dealy();
        SCL=0;
        Dealy();
void I2C_Stop()
        SCL=0;
        SDA=0;
        Dealy();
        SCL=1;
        Dealy();
        SDA=1;
        Dealy();
bit I2C_Write(u8 dat)         //I2C寫(xiě)入
        bit ack;
        u8 mask;
        for(mask=0x80;mask>0;mask>>=1)
                if((mask & dat)==0)
                        SDA=0;
                        SDA=1;
                Dealy();
                SCL=1;
                Dealy();
                SCL=0;
                Dealy();
        SDA=1;
        Dealy();
        SCL=1;
        ack=SDA;
        Dealy();
        SCL=0;
        Dealy();
        return (~ack);
u8 I2C_Read(bit ack)         //I2C讀取
        u8 dat,i;
        SDA=1;
        Dealy();             //延時(shí)10us
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                Dealy();
                dat<<=1;
                dat |= SDA;
                Dealy();
                SCL=0;
                Dealy();
        SDA=ack;     //SDA由形參ack控制
        Dealy();
        SCL=1;
        Dealy();
        SCL=0;
        Dealy();
        return dat;
u8 I2C_ReadACK()
        u8 dat,i;
        SDA=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                Dealy();
                dat<<=1;
                dat |= SDA;
                Dealy();
                SCL=0;
                Dealy();
        SDA=0;      //SDA直接置0
        Dealy();
        SCL=1;
        Dealy();
        SCL=0;
        Dealy();
        return dat;
u8 I2C_ReadNAK()
        u8 dat,i;
        SDA=1;
        Dealy();
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                Dealy();
                dat<<=1;
                dat |= SDA;
                Dealy();
                SCL=0;
                Dealy();
        SDA=1;       //SDA直接置1
        Dealy();
        SCL=1;
        Dealy();
        SCL=0;
        Dealy();
        return dat;
----------------------------------------------------------------EEPROM
#include <reg52.h>
extern void I2C_Start();
extern void I2C_Stop();
extern bit I2C_Write(u8 dat);
extern bit I2C_Read(bit ack);
extern u8 I2C_ReadACK();
extern u8 I2C_ReadNAK();
void EE_Read(u8 *buf,u8 addr,u8 len)       //EEPROM讀取,len讀取長(zhǎng)度
        do
                I2C_Start();
                if(I2C_Write(0x50<<1))
                        break;
                I2C_Stop();
        while(1);
        I2C_Write(addr);            //寫(xiě)入讀取的起始地址
        I2C_Start();
        I2C_Write((0x50<<1)|0x01);
        while(len>1)
                *buf++=I2C_Read(0);       //應(yīng)答位置0
//                *buf++=I2C_ReadACK();
                len--;
        *buf=I2C_Read(1);           //應(yīng)答位置1
//        *buf=I2C_ReadNAK();
        I2C_Stop();
void EE_Write(u8 *buf,u8 addr,u8 len)       //EEPROM寫(xiě)入
        while(len>0)
                do
                        I2C_Start();
                                break;
                        I2C_Stop();
                while(1);
                I2C_Write(addr);
                while(len>0)
                        I2C_Write(*buf++);
                        len--;
                        addr++;
                        if((addr&0x07)==0)
                                break;
                I2C_Stop();
ID:424091 發(fā)表于 2018-11-13 22:11 | 只看該作者
大佬求幫忙看看
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-14 08:23 | 只看該作者
實(shí)例49  讀寫(xiě)AT24C02
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人久久久 | 美女黄视频网站 | 成人综合视频在线 | 亚洲美女在线一区 | 成人免费视频网站在线观看 | 狠狠久久久| 国产成人免费视频 | 九九热国产精品视频 | 成人在线不卡 | 久久久精彩视频 | 一区二区国产精品 | 久草视频2 | 一区精品视频在线观看 | 精品国产区 | 国产激情偷乱视频一区二区三区 | 狠狠做六月爱婷婷综合aⅴ 国产精品视频网 | 国产一区2区 | 影音先锋中文在线 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产精品久久久久久久久久 | 日韩中文字幕 | 在线国产一区二区 | 精品久久久久久久 | 中文字幕在线播放第一页 | 久久久国产精品 | 亚洲一区二区三区免费 | 羞羞色网站 | 一区二区免费在线观看 | 综合精品 | 国产乱码精品一区二区三区av | 亚洲国产精品久久久久 | 一区二区小视频 | 99热热精品 | 91精品国产99| 亚洲成人精品久久久 | 国产 欧美 日韩 一区 | 久久久久久久一区二区三区 | 久久精品日产第一区二区三区 | 亚洲 成人 av| 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产精品一区在线 |
