查看: 2005|回復: 2
關于STM32+DS18B20溫度顯示一直為固定28度,加熱無反應
ID:1074128 發表于 2023-4-27 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_IO_OUT();   //將DS18B20的數據線DQ設置為輸出模式
  DS18B20_DQ_OUT=0;  //DQ拉低
  delay_us(750);      //延時750微秒
  DS18B20_DQ_OUT=1;  //DQ拉高
delay_us(15);       //1延時15微秒
//該函數的返回值,1表示復位成功,0表示失敗。
u8 DS18B20_Check(void)
u8 retry=0;
DS18B20_IO_IN();    //將DS18B20的數據線DQ設置為輸入模式
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
  retry++;
  delay_us(1);
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
  retry++;
  delay_us(1);
if(retry>=240)return 1;
return 0;
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
  u8 data;
  DS18B20_DQ_OUT=0;
delay_us(2);
  DS18B20_DQ_OUT=1;
DS18B20_IO_IN();    //切換到輸入模式
delay_us(12);
if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
  else data=0;
  delay_us(50);
  return data;
//通過判斷DQ的狀態,將data設置為1或0。最后,延時50微秒,返回讀取到的數據。
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
  u8 i,j,dat;
  dat=0;
for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
  return dat;
//i用于循環計數,j用于存儲讀取到的一位數據,dat用于存儲讀取到的一個字節數據。
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();     //?????
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)       // ?1
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        else            //?0
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// 跳過ROM操作
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// 啟動溫度轉換操作
//???DS18B20?IO? DQ ????DS???
//??1:???
//??0:??
u8 DS18B20_Init(void)
    DS18B20_Rst();
   return DS18B20_Check();
//?ds18b20?????
//??:0.1C
//???:??? (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Start ();           //啟動溫度轉換操作
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();     // 讀取溫度值的低8位和高8位,并將其存儲到TL和TH中。
    TH=DS18B20_Read_Byte();     // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//判斷TH的最高位是否為1,如果為1,則表示溫度值為負數,需要將TH和TL取反,并將temp設置為0;
    }else temp=1;//溫度值為正數,將temp設置為1
    tem=TH; //?????
    tem<<=8;
    tem+=TL;//?????
    tem=(double)tem*0.625;//將tem乘以0.625,得到真實的溫度值
if(temp)return tem; //?????
else return -tem;
keil-1.7z
295.79 KB, 下載次數: 6
ID:584814 發表于 2023-4-28 10:16 | 顯示全部樓層
溫度顯示一直為固定28度,說明沒有正確讀出數據。
ID:123289 發表于 2023-4-28 10:56 | 顯示全部樓層
程序分步寫,分步驗證。
教你一著:
1、設計一個變量:WD。
2、編個程序顯示WD中的值。
3、人為也變一下WD中的值,驗證顯示的對不對,是否跟隨變化。
4、將采樣到的值,寫入WD。
主站蜘蛛池模板: 91精品福利 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 99热国产在线 | 中日韩毛片 | 国产免费av网站 | 日韩一二三 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 日韩中文在线视频 | 久久久久久国产精品 | 成人午夜在线观看 | 日本久久久久久 | 久久久久久久 | 欧美在线观看视频 | 日本福利在线 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 国产日本在线 | 欧美不卡一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 色av吧| 中国第一毛片 | 右手影院亚洲欧美 | 激情五月婷婷丁香 | 亚洲伊人影院 | 成人国产 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日韩成人中文字幕 | 日韩欧美在线视频观看 | 伊人网在线观看 | 欧美黄色一区 | 人人草人人干 | 国产欧美视频在线观看 | av最新在线| 亚洲欧美一区二区三区四区 | 精品成人在线 | 天天拍天天操 | 日韩视频免费在线观看 | 国产一级片网站 | 日韩av免费在线播放 | 亚洲天堂男人 | 一级片日韩 | 国产在线资源 |
