查看: 2740|回復: 8
不知道是哪里設計出了問題,ST-LINK無法燒錄,串口也無法燒錄
ID:845628 發表于 2023-12-25 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB原理圖設計求助!
純小白求助。不知道是哪里設計出了問題,ST-LINK無法燒錄,串口也無法燒錄
ID:235200 發表于 2023-12-26 10:54 | 顯示全部樓層
圖上哪個電路是串口電路?沒看到有串口呀
ID:235200 發表于 2023-12-26 10:59 | 顯示全部樓層
如果用H11端口燒錄,需用ST-JLINK的VCC GND RX TX連接到電路板
ID:384109 發表于 2023-12-26 11:12 | 顯示全部樓層
先嘗試ST-LINK燒錄吧,確保接線正確,確保代碼里選擇SWD方式下載
ID:542270 發表于 2023-12-26 11:20 | 顯示全部樓層
下程序檢查是否連接電源和地了
ID:267719 發表于 2023-12-26 11:35 | 顯示全部樓層
1:未接入電源情況下,檢查各個芯片有無貼錯或貼反(目測),用萬用表二極管檔測量5V是否有短路,3.3V是否有短路。
2:插入5V電源,用萬用表檢查5V,3.3V是否正常。
3:用萬用表檢查boot0腳是否為低
4:斷開電源,檢查SWCLK引腳,SWDIO引腳連接是否聯通
5:確保軟件是SW模式,不是JTAG模式或其他模式
6:降低SW的連接頻率嘗試。
7:連接調試確保接入5V電源。
ID:517951 發表于 2023-12-31 14:32 | 顯示全部樓層
STlink的SW模式下是否能探測到CPU, 能連通說明SW模式的2條數據線, GND線視正常的. 接下來查下下載算法文件版本是否最新的.  如果不能探測到CPU, 要么單片機壞了, 要么SW數據線不通.
ID:1107339 發表于 2024-1-1 15:50 | 顯示全部樓層
只要串口rx,tx,gnd連接正常,信號通暢,芯片vcc供電正常,檢測和下載應該比較簡單。原理是:
當我們在 STCISP 軟件上點擊下載按鈕的時候,電腦通過串口口不斷的發送命令流信到STC 單片機 P30 口。這個時候我們需要把 STC 單片機徹底斷電一秒鐘,讓它重新啟動。讓 STC 單片機
復位到 ISP 監控區域執行監控代碼。ISP 識別出 P30 口傳來的 STC-ISP 軟件給的下載命令信號
(9600bps 連續的 0x7f)。 ISP 就通過 P31 口返回一個信號,傳輸給電腦上的STC-ISP 軟件。軟件識別出正確的“密碼”握手成功!!!那么接下來就是,P30 口不斷的下載我們寫的程序文件,P31 口不斷的回答電腦“接收正常!”這個步驟循環 N 次。
下載完成后,ISP 監控區域繼續識別。這個時候 STC-ISP 軟件已經不在發送數據了,電腦軟件和
單片機完成了數據校驗,于是使 PC=0000H,CPU 不斷的從 16K 字節的 ROM 里面讀取命令和數據,循環
的執行我們新下載進去的程序!
ID:267719 發表于 2024-1-2 11:22 | 顯示全部樓層
我又仔細看了一下你的PCB,你有沒有做規則和規則檢查?我發現單片機的SWDIO是不是和VCC短路了?
白色圈內
白色圈內
主站蜘蛛池模板: 91精品国产成人www | 午夜999| 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产裸体永久免费视频网站 | 伊人亚洲| 色福利网 | 男女操操操| 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品入口66mio男同 | 91色国产| av观看网站 | 网站毛片 | 午夜精品视频在线 | 在线不欧美 | 日韩欧美亚洲国产 | www.黄色网 | 国产福利小视频 | 亚洲黄色三级 | 91久久国产精品 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 日本一级淫片色费放 | 亚洲天堂男人天堂 | 毛片视频免费 | 黄色网在线 | 天堂影院av| 日韩成人精品视频 | 欧美综合久久 | 久久久精品一区二区三区 | 国产精品一区一区三区 | www.4hu95.com四虎 丰满岳乱妇一区二区 | 91精品久久久久久久久 | 日韩无遮挡| 毛茸茸性猛交xxxx | 国产精品看片 | 久久精品视频网 | 久久国产99 | 日韩在线免费 | 亚洲第一黄网 | 香蕉视频在线观看网站 | 黄色片网站视频 | 在线看片a|
