查看: 1999|回復: 0
PackagingTool_x64_v2.0.1.0圖片轉檔打包二進制文件合并字庫生成圖片軟件介紹
ID:65967 發表于 2024-2-29 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼去年12月份發布的打包軟件PackagingTool v1.4.0.2之后,今年再度投入精力,完善了軟件功能,同時開發了幾個更加實用的工具,可助力UI界面的設計開發。當前最新版本為PackagingTool_x64_v2.0.1.0,該版本主界面如下,包含功能:
軟件下載地址放在文章底部的鏈接,免費使用!
(1) 新增支持多種輸出數據格式,與RA8875/RA8876/RA8889全系列完美搭配;
(2) 新增支持選擇FLASH類型:可將bin檔打包為NOR或者NAND的數據格式;
(3) 新增顯示縮略圖窗口,便于即時查看添加進來的圖片文件;
(4) 新增工具:【視頻轉成AVI檔】,可將視頻轉為AVI(Motion JPEG)格式,適配RA8889的使用需求;
(5) 新增工具:【圖片轉成JPG檔】,可將圖片轉為JPG(Baseline)格式,適配RA8889的使用需求;
(6) 新增工具:【點陣字庫轉成圖片】,可將點陣字庫轉成BMP或者JPG圖片,便于UI設計;
(7) 完善功能:文件信息插入bin文件頭功能,重新規劃了格式,原來只分配了8bytes/文件,新版本分配了16bytes/文件,增加了圖片寬度和高度、文件類型三個信息,單機機可以根據文件頭對文件、影片、字庫等進行索引調用;
(8) 可以設定任一文件的寫入地址(Address),滿足用戶局部更新FLASH、合并Bootloader和App等需求。
接下來對各個功能模塊進行簡介:
一、主功能:文件添加與打包:
首先要選擇【輸出格式】,再進行【添加文件】,這樣Output Format欄目才會顯示相應的格式,選擇No Change則不進行處理,原檔按二進制格式進行合并。
【FLASH】可以選擇是要保存為NOR還是NAND使用,該選項變更時Address欄目值會重算刷新。
【設定寫入地址】該功能是設定文件偏移地址,先選擇相應的圖片(文件)行,然后【+】【-】調整好地址值,接著點右側的【保存圖標】設定該行文件的寫入起始地址,這個功能對于嵌入式開發合并Bootloader和App程序相當實用:
【合并保存】之后,點擊【查看結果】會看到兩個新文件:一個是.bin文件即燒錄檔,另一個是.h即頭文件,單片機可以引用該頭文件進行圖片、檔案索引,同時.h文件也可以用于【導入存檔】,重新編排文件,這個功能主要考慮到研發人員在產品調試初期會頻繁改動UI文件的需求。
勾選起來會將每個文件信息寫入文件頭,每個文件占用16字節,格式如下:
Data Format定義格式如下:
注:該信息可用于單片機索引圖片、影片、字庫等數據,即使不更新App Code,單獨更新FLASH的圖資亦可。
二、工具選項【視頻轉成AVI檔】,可將視頻轉為AVI(Motion JPEG)格式,適配RA8889的使用需求
使用時先【選擇】視頻文件,然后在【參數設置】進行寬度、高度、幀率、比特率、視頻質量的設定,同時可以選擇是否【保留音頻】,RA8889無解碼音頻功能,默認不保留。
參數設定好之后,【開始】轉換,結束后可【查看】打開轉換好的檔案目錄,新檔即可作為RA8889的視頻源文件進行打包。
三、工具選項【圖片轉成JPG檔】,可將圖片轉為JPG(Baseline)格式,適配RA8889的使用需求:
使用時,【參數設置】只有一項是選擇清晰度,您可以自己進行比較各種質量,可接受的效果即可。
【添加】導入文件,然后【開始】進行轉換,最后【查看】打開轉換結果所在目錄,轉換之后的JPG即可作為RA8889的圖片源文件進行打包。
四、工具選項【點陣字庫轉成圖片】,可把點陣字庫轉為BMP或者JPG圖片,便于使用RAIO芯片進行UI設計:
在設計UI界面時,最常用的功能就是顯示各式各樣的數字表,也有需求顯示文字、圖標等等,使用該工具可以很容易做成各種各種文字圖標,在設計UI時就非常方便!
使用時,先【選擇】字庫檔,字庫檔請先使用第三方軟件生成,格式為從左到右從上到下,左高位,選擇好后,會自動估算出【寬度】和【高度】,這兩個參數要依據實際進行修正,若參數正確,則會自動預覽,同時左下角會顯示該字庫包含的文字個數;可點寬高下方的圖標翻頁預覽。
還可以依據需求設定【前景色】和【背景色】,每種顏色的代表值需要3個字節,數值按紅、綠、藍三色排序,手動進行修改后,可以馬上看到預覽效果。
【起始地址】在翻頁后會按單字步進,也可以手工輸入,再點【▶】預覽,單字大小按照:寬x高/8 換算。
【限制數量】指的是要轉換的字數,從起始地址開始之后的字開始轉換。若為0表示該字庫所有文字都轉換為圖片。
【○BMP  ○JPG】轉換的圖片存為BMP或者JPG格式。
【開始】進行轉換,【查看】自動打開輸出目錄:
字庫源文件限制最大尺寸為128*128點,高度和寬度不限。這些圖片可以作為RA8875 / RA8876 / RA8889 系列芯片的圖片源文件進行打包,燒進FLASH,再通過DMA功能進行讀取調用。
DMA顯示圖片是RAIO全系列TFT LCD Controller芯片的加速引擎,可高速顯示圖片!
如果您覺得該軟件有用,有請點贊了!也歡迎分享!在此省略八萬字的感謝~~~
下載地址:lcdvision官網-技術支持-資料下載
主站蜘蛛池模板: 不卡免费视频 | 一区二区三区不卡视频 | 欧美美女视频 | 国产一区二区在线播放 | 精品久久久久久久久久久久久 | 黄色大片免费在线观看 | 黄色一级片免费 | 午夜视频免费在线观看 | 亚洲精品视频免费观看 | 国产成人av网站 | 在线不欧美 | 黄色在线免费网站 | 国产乱码一区二区 | 色一区二区三区 | 一道本在线观看 | 超碰97在线播放 | 97人人插| 亚洲欧美日韩一区二区 | 午夜在线免费观看 | 久久久久久综合 | 精品视频免费在线观看 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 99久久精品国产一区二区成人 | 一级在线视频 | 欧美视频a | 在线一区二区三区 | 天天干天天操天天插 | 亚洲国产精品av | 久久久久久久综合 | 亚洲精品一二区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 亚洲成人日韩 | 国产精品免费在线 | 国产日韩综合 | 国产精品一区二区三区四区 | 日韩中文字幕一区 | aaa级片| www.四虎.com | 国产精品欧美精品 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 成年人黄色片 |
