查看: 16770|回復(fù): 6
求助胡老師:開(kāi)發(fā)板上max232異常發(fā)熱
ID:67796 發(fā)表于 2014-12-13 21:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
突然聞到松香的味道,趕緊把板子電源(PS2口旁的那個(gè))切了,發(fā)現(xiàn)是max232異常發(fā)熱。
之后上電(使用USB電源)后嘗試通過(guò)max232刷新代碼,還好可正常工作。
之前也使用過(guò) PS2口旁的那個(gè)外部電源供電,均正常。
百度了下這個(gè)問(wèn)題器件,發(fā)現(xiàn):
昨晚用max232cpe做了個(gè)RS232電平轉(zhuǎn)換板子,用來(lái)給單片機(jī)下載程序用。
芯片的接法參考的是官方文檔中的值,用了5個(gè)1uf的極性電容。
昨晚做出來(lái)后試了一下可以用,下載完全正常。多試了幾次有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)max232發(fā)熱很嚴(yán)重,但是斷電之后再接上又可以,總之找不到發(fā)熱的原因,發(fā)熱也只是偶然的一次兩次。
今天早上又想起那個(gè)發(fā)熱的問(wèn)題 ,就不斷的測(cè)試,大部分時(shí)候都可以正常下載程序。然后又出現(xiàn)了發(fā)熱的問(wèn)題,而且這時(shí)我沒(méi)有接上單片機(jī),只是給max232接上了電源。后來(lái)芯片就再也不工作了估計(jì)是燒了。反復(fù)檢查了n遍,也找不出問(wèn)題所在。電源用的是手機(jī)充電器的那種。而且電源絕對(duì)沒(méi)有接反。
吧里有沒(méi)有用過(guò)max232的可以給個(gè)經(jīng)驗(yàn)么??最怕這種找不到問(wèn)題的問(wèn)題了。
胡老師,問(wèn)題在哪?有解決辦法嗎?
相關(guān)帖子
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-13 21:44 | 只看該作者
換一個(gè)max232芯片可以解決此問(wèn)題,我也遇到過(guò).
ID:67796 發(fā)表于 2014-12-13 22:30 | 只看該作者
本帖最后由 exv 于 2014-12-13 22:34 編輯
To xiaogu:謝謝您的回復(fù)。 看來(lái)這是常有的事了。
可是在我這板上,是在不使用 max232 的時(shí)候發(fā)熱,緣由便蹊蹺了。
倒是有個(gè)不是辦法的辦法:程序若是要長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,運(yùn)行前直接把這撬了。
但這終究也不是個(gè)辦法呀~
網(wǎng)絡(luò)上對(duì)這個(gè)也眾說(shuō)紛紜:
1.使用104而非105的電容可以在一定程度上避免這個(gè)
2.國(guó)人仿制的芯片出現(xiàn)這樣問(wèn)題是常用的事
3.電流小一些就沒(méi)事了
也不知哪個(gè)說(shuō)法在理,外接電源用的是5V 1A的,難道太大了?
板子的電路是胡老師設(shè)計(jì)的,胡老師這不知有無(wú)好辦法?
ID:1 發(fā)表于 2014-12-13 23:21 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題我也偶爾遇到,某些批次的max232會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,當(dāng)你在沒(méi)有通訊的的時(shí)候看到通訊燈亮了的話max232此時(shí)肯定發(fā)熱,建議在這個(gè)時(shí)候重新開(kāi)關(guān)一下電源。發(fā)熱現(xiàn)象馬上消失。max232的電路是采用的美國(guó)美信pdf中的電路 肯定是沒(méi)問(wèn)題的。5v 1a的電源也應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,問(wèn)題應(yīng)該在max232芯片本身.建議有條件的話多弄幾個(gè)芯片測(cè)試下 反正有插座.
ID:67796 發(fā)表于 2014-12-14 11:07 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2014-12-13 23:21
這個(gè)問(wèn)題我也偶爾遇到,某些批次的max232會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,當(dāng)你在沒(méi)有通訊的的時(shí)候看到通訊燈亮了的話max2 ...
謝謝胡老師的答復(fù)。
用 通信燈 作異常指示倒是個(gè)辦法。昨max232發(fā)熱時(shí)這燈有否發(fā)亮倒記不起了,以后會(huì)留意些。
這是百度來(lái)的,您也看下:
解決MAX232發(fā)熱的問(wèn)題
最近做了一個(gè)MAX232的電路,用于8051單片機(jī)和PC機(jī)之間的通信。電路焊接好后在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試了一下一切正常,于是將電路板拿到工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用,結(jié)果上電后發(fā)現(xiàn)MAX232發(fā)熱很厲害,剛開(kāi)始通信還正常,可是過(guò)了一會(huì)兒就通信不上了。仔細(xì)檢查電路板,MAX232已經(jīng)燒壞!
   感覺(jué)很是郁悶,在實(shí)驗(yàn)室都可以正常使用的電路,怎么到了工廠就直接燒掉?更讓人納悶的是,用的是相同的變壓器給電路板供電、通信的上位機(jī)也是同一臺(tái)PC機(jī)(同事的筆記本),怎么就會(huì)有這么大的差別?百思不得其解的時(shí)候忽然想到個(gè)問(wèn)題:工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室唯一的差別是供給變壓器的220V交流電,會(huì)不會(huì)是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的220V交流電源不穩(wěn)引起的? 于是在我的電路板上加上了電源穩(wěn)壓電路,再次到工廠去試驗(yàn),一切正常!
   后來(lái)我又做了許多實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)MAX232周圍的電容如果用105(1uF)電容也很可能造成MAX232發(fā)熱,如果全部換成104(0.1uF)則發(fā)熱的可能性很小!
總結(jié): 在電源電路中用較好的穩(wěn)壓芯片如LM2576等,同時(shí)MAX232周圍的電容用104(0.1uF)就可以有效地避免發(fā)熱!
感覺(jué)您的板子還有些值得改進(jìn)的地方:
幾個(gè)主要的器件/模塊上添加一個(gè)啟用開(kāi)關(guān)/跳線接口,比如LED,LCD,AD轉(zhuǎn)換等,
一來(lái)省去一些屏蔽干擾或者使能禁止的代碼,二來(lái)即使部分器件出問(wèn)題也不會(huì)殃及整個(gè)板子。
另外,能夠獨(dú)立出來(lái)的器件盡可能不要并在一個(gè)控制線上,
比如這個(gè)P2^0,又是時(shí)鐘,又是PS2,還有一個(gè)AD,各獨(dú)立出必要數(shù)量的跳線接口會(huì)實(shí)用很多。
易損耗以及可升級(jí)的部件采用插拔還是挺不錯(cuò)的。
ID:57570 發(fā)表于 2017-12-10 17:14 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
自己做的STC串口自動(dòng)下載器。
ID:813985 發(fā)表于 2021-2-8 08:36 | 只看該作者
換一個(gè) max3232 就解決的
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区视频 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 日本亚洲天堂 | 成人免费视频一区二区 | 一区二区三区精品 | 一区二区国产精品 | 伊人av网| 亚洲国产精品久久 | 国产福利在线视频 | 午夜在线观看视频 | 天天澡天天狠天天天做 | 亚洲性色av | 日本黄色一级视频 | 久草视频免费在线观看 | 一本久久道 | 女同一区二区三区 | 日本免费黄色 | 久久最新视频 | 久久久久国产精品视频 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 亚洲欧美另类在线观看 | 一区二区影院 | 国产第五页 | 99热精品在线 | 亚洲另类色综合网站 | 一级黄毛片 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 九九综合网 | 日本精品视频在线 | 夜晚福利视频 | 国产一区欧美 | av片在线观看 | 进去里视频在线观看 | 午夜视频在线播放 | 久久久久久九九九九 | 免费av网站在线观看 | 欧美国产一区二区 | 国产色网站 | 色天堂视频| 中文字幕免费观看视频 | 黄色a毛片 |
