查看: 3405|回復: 0
AVR 紅外遙控程序 不知道錯在哪里求解
ID:70636 發表于 2014-12-17 19:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      #define uchar unsigned char
          #define uint  unsigned int
          #include <iom16v.h>
          #include <macros.h>
          #define Set_Bit(val, bitn)    (val |=(1<<(bitn)))
      #define Clr_Bit(val, bitn)    (val&=~(1<<(bitn)))
      #define Get_Bit(val, bitn)    (val &(1<<(bitn)) )
      //uchar  disbuf[4]={2,4,6,8};
          //定義數碼管顯示0~9及a~f,全滅,全亮的字型碼,使用unsigned code定義
      uchar discode[18]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00,0xff};
     //定義帶小數點的數碼管顯示0~9及a~f,全滅,全亮的字型碼,使用unsigned code定義
      uchar disbuf[18]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e,0x00,0xff};
      uchar  disbit[4]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7}; //選通值
          //定義全局變量
uchar t_num=0,i_num=0,guide_ok=0,receive_ok=0;
//定義用來保存零時數據和編碼的數組
uchar time[33];
uchar code[4];  //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
//*****************延時函數ms級***************************//
void delayms(uint ms)
  uint i,j;
    for( i=0;i<ms;i++)
       for(j=0;j<1141;j++); //1141是在8MHz晶振下
/******************延時函數us級**************************/
void delayus(uint us)
  uint i;
    us=us*5/4;      //5/4是在8MHz晶振下
     for( i=0;i<us;i++);
/***********定時器中斷初始化函數***********
功能:設置定時器1中斷方式以及分頻情況
參數: 8M晶振
返回值:無
void timer1_init()
    TCCR1B = 0x01;//設置外部中斷1無預分頻
    TCNT1H = 0xfd;
    TCNT1L = 0xdd;//設置定時時長為100US
    SREG = 0x80;//開啟總中斷
/***********外部中斷初始化函數***********
功能:設置外部中斷中斷方式以及開啟外部中斷
參數:無
返回值:無
void int0_init()
    MCUCR = 0x02;//設置外部中斷0下降沿觸發方式
    GICR = 0x40;//開啟外部中斷0中斷
    SREG = 0x80;//開啟總中斷
/***********定時器中斷服務程序***********
功能:用于定時器中斷時,計時變量加1
參數:無
返回值:無
#progma interrupt_handler timer1_isr:9
void timer1_isr()
    t_num++;
/***********外部中斷服務程序***********
功能:用于在響應外部中斷的情況下執行相應操作
參數:無
返回值:無
#progma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr()
    GICR = 0x00; //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
    TIMSK = 0x40;//開啟定時器1中斷
    if(i_num==1)  //判斷是否是第二次外部中斷
       if(t_num>80)//是否是引導碼
            guide_ok=1; //是引導碼則標志1
            guide_ok=0;//不是引導碼則標志0
    if(guide_ok==1)    //如果是引導碼
        time[i_num]=t_num; //將接收的各位數據保存
        t_num=0;
        i_num++;
    if(i_num==33)
        i_num=0;
        guide_ok==0;    //清除引導碼標志
        receive_ok=1;  //接收完成標志
   GICR = 0x40; //開啟外中斷0
/***********紅外解碼函數***********
功能:將接收到的計時碼轉換為16進制碼
參數:無
返回值:無
void decode()
    uchar i,j,k=1,dat=0;
    for(i=0;i<4;i++)//循環4次取得用戶碼'用戶碼'數據碼'數據反碼
        for(j=0;j<8;j++) //循環8次整合8個bit構成一個字節
            dat>>=1;
            if(time[k]>6)  //PPM方式判斷該bit是0還是1
             dat=0x80;
            k++;
         code[i]=dat;
     k=0;
     receive_ok=0;
/***********主函數***********
功能:主要實現小車運動
參數:無
返回值:無
    DDRA=0xFF;
    PORTA=0x00;
    timer1_init();//定時器1初始化
    int0_init();  //外部中斷0初始化
     if(receive_ok==1)  //判斷33位數據是否接收完成
           decode();      //完成接收開始解碼
         if(DeCode()==1)  //如果解碼完成
         if (code[2]==0x09) {PORTA=0x05;} //如果按下前進鍵,則小車前進
         if (code[2]==0x15) {PORTA=0x0A;} //如果按下后退鍵,則小車后退
         if (code[2]==0x47) {PORTA=0x00;} //如果按下停止鍵,則小車停止
不知道
主站蜘蛛池模板: 日韩网站免费观看 | 亚洲经典一区 | 中文字幕日韩欧美 | 特黄毛片 | 精品一区二区三区在线观看 | www.久久久 | 亚洲人在线 | 黄色成人小视频 | 成人做爰www看视频软件 | 黄色成人毛片 | 日韩av免费在线观看 | 久久久久亚洲精品 | 99re在线观看 | av在线天堂网 | 久久综合99 | 国产成人在线视频 | 国产精品一区二区三区不卡 | www视频在线观看网站 | 五月婷婷亚洲 | 天天综合网站 | 在线看片你懂的 | 一区二区三区视频在线 | 深夜福利免费 | 一区二区国产精品 | av小说在线观看 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 日本福利视频 | av网址在线| 99久久婷婷国产综合精品草原 | 色综合久久天天综合网 | 久久综合在线 | 黄色一极片 | 成人免费看 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 在线免费看黄色 | 国产精品毛片久久久久久久 | 免费在线观看黄 | 96在线视频 | 午夜影院污 | 日韩色网站 | 国产在线观看一区二区三区 |
