查看: 12629|回復: 28
送女朋友的生日禮物(TFT屏的觸摸電子相冊+真人語音鬧鈴的萬年歷)
ID:70650 發表于 2014-12-19 02:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DIY TFT屏的觸摸電子相冊+真人語音鬧鈴的萬年歷電子時鐘+溫濕度檢測。
主電路模塊
由于引腳不夠用了兩塊單片機,做了兩層結構。
用木板做了個框架
用家里的顏料給上顏色
通過讀取SD卡內的相片數據,在TFT屏顯示。
當初在淘寶的時候看見這2.2寸TFT屏和LCD5110都沒用個,所以都一起買了,用上去練一下手。
還寫了一個貪吃蛇的游戲進去,但效果不怎么好,就放著了。
用手機電池供電,不用觸摸屏的話,可以連續工作三天。
還可以用USB供電同時給手機電池充電。有一小麥克風可以用來錄音做鬧鈴
喇叭+溫濕度傳感器。
LCD5110屏的控制程序+DS1302時鐘芯片: 時鐘.zip (5.19 MB, 下載次數: 207)
TFT屏的程序: 電子相冊 觸摸 手寫.zip (209.21 KB, 下載次數: 100)
TFT屏驅動芯片的技術文檔: 控制器HX8340-B_T_DS_preliminary_v01_071203.rar (4.51 MB, 下載次數: 85)
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
piplxh + 15 贊一個!
ID:70650 發表于 2014-12-19 02:20 | 顯示全部樓層
下面是主程序文件預覽:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"define.h"
  3. #include"delay.h"
  4. #include"DS1302.h"
  5. #include"5110.h"
  6. #include"key.h"
  7. #include"dht11.h"
  8. bit flag1,flag_clock,flag,flag_c,flag7,flag_arm,flag_0=1,flag_1=1,flag_2=1,flag_c0;
  9. uchar flag_dht;
  10. uchar year,month,date,day,second,hour,min;
  11. uchar monthday[]={0,31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  12. uchar *week[]={"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"};
  13. uchar flag_dis;
  14. void init_T0(void)
  15. {
  16.     TMOD = 0x01;
  17.     TH0 = 0x3C;
  18.     TL0 = 0x0B0;
  19.     EA = 1;
  20.     ET0 = 1;
  21.     TR0 = 1;
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         P1=0XFF;
  26.         _nop_();
  27.         P0=0XFF;
  28.         _nop_();
  29.         P2=0XFF;
  30.         _nop_();
  31.         P3=0X84;
  32.         EX0=1;
  33.         IT0=1;
  34.         delay_ms(1);
  35.         time_init();
  36.         LCD_clear();
  37.         LCD_init();
  38.         init_T0();
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(flag_n==0)
  42.                 {
  43.                         delay_ms(10);
  44.                         if(flag_n==0)
  45.                         {
  46.                                 while(flag_n==0);
  47.                                 bl=1;
  48.                                 flag=0;
  49.                         }
  50.                 }
  51.            if(flag)
  52.            {
  53.                         alarm();
  54.                 }
  55.                 clock();
  56.                 key_scan();
  57.         //        changeweek();
  58.         if(flag_display)
  59.         {
  60.                 switch(flag_dis){
  61.                         case 0:
  62.                                 if(flag_0){
  63.                                         LCD_clear();
  64.                                         flag_2=1;
  65.                                         flag_0=0;
  66.                                 }
  67.                                 LCD_tuan(0,0);
  68.                                 flag_c0=0;
  69.                                 break;
  70.                         case 1:
  71.                                 if(flag_1){
  72.                                         LCD_clear();
  73.                                         flag_0=1;
  74.                                         flag_1=0;
  75.                                 }
  76.                                 flag_c0=1;
  77.                                 break;
  78.                         case 2:
  79.                                 if(flag_2){
  80.                                         LCD_clear();
  81.                                         changeweek();
  82.                                         flag_1=1;
  83.                                         flag_2=0;
  84.                                 }
  85.                                 delay(200);
  86.                                 Get_data();
  87.                                 other_display();
  88.                                 flag_c0=0;
  89.                                 break;
  90.                 }
  91.         }
  92.         }
  93.
  94. }
  95. void IN0()interrupt 0
  96. {
  97.         PCON=0;
  98.         TH0 = 0x3C;
  99.     TL0 = 0x0B0;
  100.         ET0=1;
  101.         TR0=1;
  102. }
  103. void TIME0()interrupt 1
  104. {
  105.         uchar x,y,z;
  106.         TH0 = 0x3C;
  107.     TL0 = 0x0B0;
  108.         TR0=0;
  109.         x++;
  110.         if(x==20){
  111.                 y++;
  112.                 x=0;
  113.                 if(y==5){
  114.                         y=0;
  115.                         z++;
  116.                         flag_dis++;
  117.                         if(flag_dis>2){
  118.                                 flag_dis=0;
  119.                         }
  120.                   if(z==6)
  121.                           {
  122.                                 z=0;
  123.                                 bl=0;
  124.                         }
  125.                 }
  126.         }
  127.         TR0=1;
  128. }
ID:67922 發表于 2014-12-19 11:05 | 顯示全部樓層
為了女友也是拼了  贊一個
ID:67922 發表于 2014-12-19 11:06 | 顯示全部樓層
文件不全
ID:71768 發表于 2015-1-7 12:28 | 顯示全部樓層
厲害
ID:71971 發表于 2015-1-10 22:09 | 顯示全部樓層
樓主好人
樓主長命百歲
ID:69240 發表于 2015-1-13 22:47 | 顯示全部樓層
強強強
ID:72053 發表于 2015-1-22 16:24 | 顯示全部樓層
馮紹峰歸屬感
ID:72611 發表于 2015-1-23 15:13 | 顯示全部樓層
厲害呀
ID:72901 發表于 2015-1-28 11:39 | 顯示全部樓層
高手,值得學習,
ID:74949 發表于 2015-4-1 17:21 | 顯示全部樓層
看看,學學,謝謝分享
ID:74143 發表于 2015-4-3 14:43 | 顯示全部樓層
厲害。
ID:64178 發表于 2015-4-19 09:57 | 顯示全部樓層
好東西 參考下
ID:92810 發表于 2015-12-9 13:35 | 顯示全部樓層
溜溜的。。。
ID:99694 發表于 2015-12-20 20:05 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,51hei有你更精彩!!
ID:100555 發表于 2015-12-26 00:19 | 顯示全部樓層
點贊 但是積分不夠 想做一個 但是下不下來
ID:117047 發表于 2016-5-14 20:31 | 顯示全部樓層
非常不錯的制作,贊一個!
ID:68876 發表于 2016-8-14 16:07 | 顯示全部樓層
樓主好人
ID:134810 發表于 2016-9-20 16:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看介紹的功能,確實很強大,但是寫一個貪吃蛇真的不簡單
ID:139761 發表于 2016-9-20 23:34 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:1989 發表于 2018-1-16 15:22 | 顯示全部樓層
學習中,多謝分享!
ID:111099 發表于 2018-2-10 22:12 | 顯示全部樓層
請問語音部分是怎么實現的?
ID:283829 發表于 2018-2-12 15:04 | 顯示全部樓層
好東西啊,謝謝版主分享
ID:84997 發表于 2018-3-15 10:33 | 顯示全部樓層
純手工制作,沒有華麗的外表,雖然不美觀,但表達了你的真心,你女朋友一定會感動的
ID:78901 發表于 2018-8-6 22:36 | 顯示全部樓層
高手,值得學習,
ID:380389 發表于 2018-8-8 06:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害的樓主,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 在线观看视频国产 | 谁有毛片网址 | 久久久久久久九九九九 | 精品少妇av | 黄色三级视频在线观看 | 欧美激情一二三区 | 亚洲欧美综合 | 久久视频在线 | 日韩国产在线观看 | 久久av中文字幕 | 一区二区国产视频 | 一区二区三区网站 | 精品一区二区三区四区 | 色中色综合| 国产一级生活片 | 成人看片网 | 97国产视频 | 亚洲美女网站 | 久久久久一区二区 | 精品一区av | 欧美国产一区二区 | 日韩一区二区在线视频 | 在线观看福利影院 | 午夜丁香 | 婷婷综合久久 | 日韩久久久久 | 亚洲成肉网 | 日韩成人在线免费观看 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 欧美日韩国产片 | 日本福利视频 | 日韩精品免费视频 | 日本色图视频 | 成人在线一区二区 | 天天精品视频 | 欧美一级在线 | 日韩精品免费看 | 久久艹精品 | 张津瑜国内精品www在线 | 黄色三级网 | 日韩精品免费在线观看 |
