查看: 6602|回復: 0
單片機按鍵連按長按匯編程序
ID:70976 發表于 2014-12-27 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. ;===============================================================
  2. ;程序編寫人:蘭建文
  3. ;編寫地點:51hei培訓機構
  4. ;時間:6月7日下午  星期日
  5. ;功能:本程序實現P0口的對2個數碼管顯示0到99,一個按鍵實現一次
  6. ;按鍵只遞加1次,到99回到0,按著不動不影響數碼管動態顯示;任何時
  7. ;刻,任何一個按鍵,若按鍵連續按鍵3次,每次間隔時間不大于1秒,循
  8. ;環顯示0到9回到0。若間隔時間大于1秒,顯示加1,低電平亮
  9. ;P2口實現對數碼管的片選功能
  10. ;===============================================================
  11. ;==========================系統程序=============================
  12. ;=========================開始初始化============================
  13.            SHUCHU   EQU   P0           ;定義P0口為輸出口
  14.      PIANXUAN EQU   P2           ;定義P2口為片選口
  15.         SHUZI    EQU   30H          ;設置處理數據存放地址
  16.      JIANBIT0 BIT   20H.0     ;設置按鍵標志位
  17.      XIAN0    BIT   20H.2     ;顯示標志位
  18.      T_BIT    BIT   21H.0     ;設置中斷定時器0標志位
  19.      LIANAN   BIT   20H.1     ;設置連按標志位
  20.      BIT4     BIT   20H.2
  21.      MODE     EQU   01H
  22.      SHU      EQU   40H
  23. ;========================程序開始==============================
  24.                     ORG   00H          ;程序開始
  25.                     LJMP  START        ;跳到START
  26.      ORG   0BH     ;中斷定時器0入口地址
  27.      JMP   T0_1     ;跳到定時器0服務程序
  28.                     ORG   0030H        ;入口地址
  29. ;=========================主程序===============================
  30.               START:MOV   SP,#60H  ;移開指針
  31.         MOV   SHUZI,#00  ;數據初始化
  32.         MOV   DPTR,#TAB     ;查表初始化
  33.            MOV   P1,#0F8H      ;設置P1.0口為輸入
  34.      CALL  INIT   ;開中斷
  35.      CLR   JIANBIT0  ;按鍵標志位清0
  36.      CLR   LIANAN  ;連按標志位清0
  37.      CLR   BIT4
  38.      SETB  T_BIT   ;中斷標志位置1
  39.      MOV   SHU,#0
  40.      MOV   R2,#0
  41.      MOV   R3,#0
  42.      MOV   R4,#0
  43.      MOV   R5,#200
  44.          MAIN:JNB   T_BIT,MAIN   ;等待中斷
  45.            CLR   T_BIT     ;中斷標志位清0
  46.      JB    BIT4,VV
  47.      INC   R3
  48.      CJNE  R3,#25,XX
  49.      MOV   R3,#00
  50.      MOV   R2,#0
  51.         JMP   DD
  52.      XX:CJNE  R2,#3,VV
  53.      SETB  LIANAN
  54.      MOV   R2,#00
  55.      DD:CLR   BIT4
  56.         VV:JB    LIANAN,XUNHUAN ;判斷是否有連按
  57.
  58.      CC:CALL  JISUAN      ;計算分離十位和個位
  59.            CALL  DISPLAY      ;顯示個位和十位
  60.
  61.         JNB   JIANBIT0,PANDUAN;按鍵標志位=1判斷P1.3口,若為0則判斷按鍵是否抬起
  62.            JNB   P1.3,XIANSHI0   ;若沒抬起(P1.3=0)則調到XIANSHI0
  63.      SETB  BIT4
  64.      INC   R2
  65.      MOV   R3,#0
  66.          CLR   JIANBIT0    ;按鍵標志位清0
  67.      CLR   XIAN0     ;顯示標志位清0
  68.         JMP   MAIN     ;返回MAIN
  69.
  70.       PANDUAN:
  71.            JB    P1.3,MAIN    ;若按鍵抬起則返回MAIN,若沒有抬起按鍵標志位清0
  72.            SETB  JIANBIT0
  73.            JMP   MAIN
  74.
  75.      XIANSHI0:
  76.               JB    XIAN0,MAIN
  77.               SETB  XIAN0   ;顯示標志位清0
  78.      CALL  JIACHULI  ;加處理
  79.      JMP   MAIN
  80.     XUNHUAN:
  81.              MOV    A,SHU
  82.        CJNE   A,#10,KKK
  83.        MOV   SHU,#0
  84.        CLR   LIANAN
  85.        MOV   A,SHU
  86.         KKK: MOVC   A,@A+DPTR    ;查表
  87.        MOV    SHUCHU,A
  88.              MOV    PIANXUAN,#05
  89.        INC    R4
  90.        CJNE   R4,#50,OUTT
  91.        INC    SHU
  92.        MOV   R4,#0
  93.             OUTT:JMP    MAIN
  94. ;====================定時中斷0服務子程序========================
  95. ;輸入:無
  96. ;輸出:無
  97. ;實現的功能:實現定時20MS,影響標志位T_BIT
  98. ;===============================================================
  99.       T0_1:MOV    TMOD,#MODE  ;定時器1工作方式1
  100.            MOV    TL0,#0E0H     ;設置定時初值
  101.      MOV    TH0,#0B1H
  102.      SETB   T_BIT   ;定時標志位清0
  103.      RETI
  104. ;========================中斷設置子程序=========================
  105. ;輸入:無
  106. ;輸出:無
  107. ;實現的功能:初始化設置定時器,設置初值
  108. ;===============================================================
  109.                INIT:MOV    TMOD,#MODE  ;定時器0工作方式1
  110.             MOV    TL0,#0E0H
  111.      MOV    TH0,#0B1H
  112.      MOV    IE,#82H   ;開定時器中斷0
  113.      SETB   TR0    ;開定時器0
  114.      RET
  115. ;========================計算子程序=============================
  116. ;輸入:30H
  117. ;輸出:"A和B"
  118. ;實現的功能:把30H的數據的十位和個位分離出來
  119. ;===============================================================
  120.              JISUAN:MOV   A,SHUZI      ;數據放在A中
  121.         MOV   B,#10        ;除數放在B中
  122.         DIV   AB           ;商放在A中,余數放在B中
  123.         RET
  124. ;========================顯示子程序=============================
  125. ;輸入:"A"
  126. ;輸出:"P0口"
  127. ;實現的功能:把A的數輸出到P0口顯示,十位和個位分開顯示
  128. ;===============================================================
  129.          DISPLAY:MOVC  A,@A+DPTR    ;查表
  130.        MOV   SHUCHU,A         ;顯示十位
  131.        MOV   PIANXUAN,#04H    ;片選
  132.                  CALL  DELAY     ;查表
  133.        MOV SHUCHU,#0FFH   ;關閉數碼管
  134.        MOV   A,B
  135.        MOVC   A,@A+DPTR    ;查表
  136.          MOV   SHUCHU,A         ;顯示個位
  137.        MOV   PIANXUAN,#05H    ;片選
  138.        CALL  DELAY            ;延時
  139.        MOV SHUCHU,#0FFH   ;關閉數碼管
  140.                  RET
  141. ;======================加處理子程序=============================
  142. ;輸入:無
  143. ;輸出:無
  144. ;實現的功能:把30H地址加1
  145. ;===============================================================
  146.         JIACHULI:MOV   A,SHUZI
  147.                 CJNE  A,#99,L0         ;若A不等于9,則跳到LL
  148.       MOV   A,#00
  149.       JMP   L1
  150.          L0:INC   A                ;自加一
  151.          L1:MOV   SHUZI,A
  152.         RET
  153. ;========================延時程序===============================
  154. ;輸入;無
  155. ;輸出: 無
  156. ;實現的功能:延時一段時間
  157. ;===============================================================
  158.           DELAY:
  159.           MOV  R6,#80
  160.        L7:MOV  R7,#80
  161.        L8:DJNZ R7,L8
  162.           DJNZ R6,L7
  163.     RET
  164. ;=====================共陽查表數據==============================
  165.       TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  166. ;=======================程序結束================================
  167.     END
主站蜘蛛池模板: 国产激情一区二区三区 | 一级做a爱片性色毛片 | 69人人| 毛片aaa| 成人毛片在线观看 | 黄色大片网站 | 色六月婷婷 | 97在线免费观看 | 91性视频 | 黄色片网站在线观看 | 久久免费视频网站 | 理论片中文字幕 | 久久精品2 | 亚洲免费在线观看视频 | 天天干天天色 | 国产精品第二页 | 欧美福利在线观看 | 黄色影音 | 自拍偷拍一区二区三区 | 91看片看淫黄大片 | 精品国产三级 | 狠狠干网站 | 日日操夜夜干 | 日韩免费一级片 | 日韩一级在线观看 | 国产成人综合网 | 久久精品免费看 | 成人免费网站黄 | 四虎在线观看 | 五月天在线观看 | 日本a视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 成人羞羞网站 | 激情小说五月天 | 久热精品在线 | 伊人av综合| 亚洲午夜一区 | 亚洲高清视频在线观看 | 精品国产一区二区三 | 欧美在线不卡 | 亚洲人在线 |
