查看: 5788|回復: 0
紅外接收頭解碼實驗程序 帶詳細注釋 lcd1602顯示
ID:71259 發表于 2014-12-30 01:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //采用11.0592MHZ晶振
  2. #include<reg52.h>       //包含單片機寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. sbit IR=P3^2;           //將IR位定義為P3.2引腳
  5. sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  6. sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  7. sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  8. sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  9. sbit BEEP = P3^6; //蜂鳴器控制端口P36
  10. unsigned char a[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
  11. unsigned int LowTime,HighTime; //儲存高、低電平的寬度
  12. unsigned char code string[ ]= {"1602IR-CODE TEST"};
  13. /*****************************************************
  14. 函數功能:延時1ms
  15. ***************************************************/
  16. void delay1ms(unsigned int n)
  17. {
  18.    unsigned char i,j;
  19.    while(n--)
  20.   for(i=0;i<10;i++)
  21.    for(j=0;j<33;j++);
  22. }
  23. /*********************************************************/
  24. void beep()  //蜂鳴器響一聲函數
  25. {
  26.   unsigned char i;
  27.   for (i=0;i<100;i++)   //500HZ的聲音  持續100ms
  28.    {
  29.    delay1ms(1);
  30.    BEEP=!BEEP;       //BEEP取反  方波信號
  31.    }
  32.    BEEP=1;           //關閉蜂鳴器
  33.    delay1ms(250);       //延時
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
  37. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  38. ***************************************************/
  39. unsigned char BusyTest(void)
  40.   {
  41.     bit result;
  42. RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  43.     RW=1;
  44.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  45.     _nop_();   //空操作
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  49.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  50. E=0;
  51.     return result;
  52.   }
  53. /*****************************************************
  54. 函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  55. 入口參數:dictate
  56. ***************************************************/
  57. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  58. {
  59.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  60.   RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  61.   RW=0;
  62.   E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  63.                              // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  64.   _nop_();
  65.   _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  66.   P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  67.   _nop_();
  68.   _nop_();
  69.   _nop_();
  70.   _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  71.   E=1;                   //E置高電平,讀指令
  72.   _nop_();
  73.   _nop_();
  74.   _nop_();
  75.   _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  76.    E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  77. }
  78. /*****************************************************
  79. 函數功能:指定字符顯示的實際地址
  80. 入口參數:x
  81. ***************************************************/
  82. void WriteAddress(unsigned char x)
  83. {
  84.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
  85. }
  86. /*****************************************************
  87. 函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  88. 入口參數:y(為字符常量)
  89. ***************************************************/
  90. void WriteData(unsigned char y)
  91. {
  92.     while(BusyTest()==1);
  93.    RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  94.    RW=0;
  95.    E=0;            //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  96.                        // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  97.    P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  98.    _nop_();
  99.    _nop_();
  100.     _nop_();
  101.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  102.    E=1;          //E置高電平 讀指令
  103.    _nop_();
  104.    _nop_();
  105.    _nop_();
  106.   _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  107.   E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  108. }
  109. /*****************************************************
  110. 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
  111. ***************************************************/
  112. void LcdInitiate(void)
  113. {
  114.    delay1ms(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  115.    WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  116. delay1ms(5);   //延時5ms
  117. WriteInstruction(0x38);
  118. delay1ms(5);
  119. WriteInstruction(0x38);
  120. delay1ms(5);
  121. WriteInstruction(0x0C);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
  122. delay1ms(5);
  123. WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  124. delay1ms(5);
  125. WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  126. delay1ms(5);
  127. }
  128. /************************************************************
  129. 函數功能:對4個字節的用戶碼和鍵數據碼進行解碼
  130. 說明:解碼正確,返回1,否則返回0
  131. 出口參數:dat
  132. *************************************************************/
  133. bit DeCode(void)
  134. {
  135.
  136.    unsigned char  i,j;
  137. unsigned char temp;    //儲存解碼出的數據
  138. for(i=0;i<4;i++)      //連續讀取4個用戶碼和鍵數據碼
  139.    {
  140.    for(j=0;j<8;j++)  //每個碼有8位數字
  141.     {
  142.           temp=temp>>1;  //temp中的各數據位右移一位,因為先讀出的是低位數據
  143.       TH0=0;         //定時器清0
  144.       TL0=0;         //定時器清0
  145.       TR0=1;         //開啟定時器T0
  146.         while(IR==0)   //如果是低電平就等待
  147.                 ;       //低電平計時
  148.         TR0=0;         //關閉定時器T0
  149.       LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低電平寬度
  150.       TH0=0;         //定時器清0
  151.       TL0=0;         //定時器清0
  152.       TR0=1;         //開啟定時器T0
  153.       while(IR==1)   //如果是高電平就等待
  154.           ;
  155.       TR0=0;        //關閉定時器T0
  156.       HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高電平寬度
  157.       if((LowTime<370)||(LowTime>640))
  158.            return 0;        //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
  159.       if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高電平時間在560微秒左右,即計數560/1.085=516次
  160.               temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
  161.       if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數1680/1.085=1548次
  162.               temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1
  163.        }
  164.     a[i]=temp; //將解碼出的字節值儲存在a[i]
  165.     }
  166.   if(a[2]=~a[3])  //驗證鍵數據碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
  167.   return 1;     //解碼正確,返回1
  168. }
  169. /*------------------二進制碼轉換為壓縮型BCD碼,并顯示---------------*/
  170. void two_2_bcd(unsigned char date)
  171. {
  172.    unsigned char temp;
  173.    temp=date;
  174.    date&=0xf0;
  175.    date>>=4;                    //右移四位得到高四位碼
  176.    date&=0x0f;                  //與0x0f想與確保高四位為0
  177.    if(date<=0x09)
  178.    {
  179.      WriteData(0x30+date);            //lcd顯示鍵值高四位
  180.    }
  181.    else
  182.    {
  183.      date=date-0x09;
  184.   WriteData(0x40+date);
  185.    }
  186.    date=temp;
  187.    date&=0x0f;
  188.    if(date<=0x09)
  189.    {
  190.      WriteData(0x30+date);            //lcd顯示低四位值
  191.    }
  192.    else
  193.    {
  194.      date=date-0x09;
  195.   WriteData(0x40+date);
  196.    }
  197.    WriteData(0x48);                 //顯示字符'H'
  198. }
  199. /************************************************************
  200. 函數功能:1602LCD顯示
  201. *************************************************************/
  202. void Disp()
  203. {
  204.     WriteAddress(0x40);  // 設置顯示位置為第2行的第1個字
  205.       two_2_bcd(a[0]);
  206.    WriteData(0x20); //空格
  207.    two_2_bcd(a[1]);
  208.     WriteData(0x20);
  209.    two_2_bcd(a[2]);
  210.      WriteData(0x20);
  211.    two_2_bcd(a[3]);
  212. }
  213. /************************************************************
  214. 函數功能:主函數
  215. *************************************************************/
  216. void main()
  217. {
  218.     unsigned char i;
  219. LcdInitiate();         //調用LCD初始化函數
  220.     delay1ms(10);
  221.      WriteInstruction(0x01);//清顯示:清屏幕指令
  222.   WriteAddress(0x00);  // 設置顯示位置為第一行的第1個字
  223.     i = 0;
  224.   while(string[i] != '\0')    //'\0'是數組結束標志
  225.    {      // 顯示字符
  226.     WriteData(string[i]);
  227.     i++;
  228.    }
  229. EA=1;        //開啟總中斷
  230.    EX0=1;       //開外中斷0 P3^2口
  231.    ET0=1;       //定時器T0中斷允許
  232.    IT0=1;       //外中斷的下降沿觸發
  233.     TMOD=0x01;   //使用定時器T0的模式1
  234. TR0=0;       //定時器T0關閉
  235.    while(1);   //等待紅外信號產生的中斷
  236.
  237. }
  238. /************************************************************
  239. 函數功能:紅外線觸發的外中斷處理函數
  240. *************************************************************/
  241. void Int0(void) interrupt 0
  242.   {
  243.      EX0=0;      //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
  244.    TH0=0;      //定時器T0的高8位清0
  245.    TL0=0;      //定時器T0的低8位清0
  246.    TR0=1;     //開啟定時器T0
  247.    while(IR==0);          //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
  248.    TR0=0;                //關閉定時器T0
  249.    LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低電平時間
  250.    TH0=0;      //定時器T0的高8位清0
  251.    TL0=0;      //定時器T0的低8位清0
  252.    TR0=1;     //開啟定時器T0
  253.    while(IR==1);  //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
  254.    TR0=0;        //關閉定時器T0
  255.    HighTime=TH0*256+TL0; //保存引導碼的高電平長度
  256.      if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
  257.    {
  258.       //如果是引導碼,就開始解碼,否則放棄,引導碼的低電平計時
  259.         //次數=9000us/1.085=8294, 判斷區間:8300-500=7800,8300+500=8800.
  260.        if(DeCode()==1) // 執行遙控解碼功能
  261.    {
  262.
  263.     Disp();//調用1602LCD顯示函數
  264.     beep();//蜂鳴器響一聲 提示解碼成功
  265.    }
  266.    }
  267.    EX0=1;   //開啟外中斷EX0
  268.   }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产在线观看 | 一区二区高清 | 91国内视频 | 日韩国产在线 | 亚洲在线播放 | 日本精品视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久久老司机 | 国产精品久久久久久久免费看 | 黄网站免费大全入口 | 香蕉av在线 | 午夜亚洲精品 | 国产精品美女在线 | 日韩欧美中文在线 | 玖草在线 | 久久久香蕉 | 成人激情综合 | 日韩无遮挡 | 久久久成人精品 | 中文在线观看免费网站 | 五月网站 | 免费观看一级毛片 | 欧美一级淫片bbb一84 | 在线观看的av网站 | 午夜欧美 | 免费的av | 欧美日韩国产一区二区三区 | 中文字幕高清在线 | 激情视频网址 | 在线中文av | 亚洲综合激情网 | 9999精品视频| 国产欧美精品一区二区三区 | 久久合 | 亚洲成人精品一区 | 午夜在线免费视频 | 国产视频一区二 | 亚洲一级大片 | 一级黄色片在线观看 | 天天操天天干天天爽 | 日韩欧美小视频 |
