查看: 7455|回復(fù): 0
DS1302實時時鐘實驗程序 帶詳細(xì)注釋
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-30 01:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>        //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>       //包含_nop_()的頭文件
  3. sbit RS=P2^0;            //LCD讀寫選擇位
  4. sbit RW=P2^1;    //LCD讀寫選擇位
  5. sbit E=P2^2;  //LCD使能端
  6. sbit BF=P0^7;        //忙信號
  7. sbit SCLK=P1^0;    //1302時鐘輸出端
  8. sbit DATA=P1^1;    //1302數(shù)據(jù)端
  9. sbit RST=P1^2;    //1302復(fù)位端
  10. unsigned char code digit[]="0123456789";
  11. /***************************
  12. 1ms基準(zhǔn)延時
  13. ***************************/
  14. void delay1ms(unsigned int n)
  15. {
  16. unsigned char i;
  17. while(n--)
  18.   for(i=0;i<115;i++);
  19. }
  20. /***************************
  21. 以下是DS1302模塊
  22. ***************************/
  23. /**************************
  24. 向1302寫一個字節(jié)
  25. **************************/
  26. void Write1302(unsigned char dat)
  27. {
  28. unsigned char i;
  29. SCLK=0;       //確保寫數(shù)據(jù)前SCLK為低電平
  30. _nop_();
  31. _nop_(); //給硬件反應(yīng)時間
  32. for(i=0;i<8;i++){
  33.   DATA=dat&0x01; //取數(shù)據(jù)的最低位  低位在前,高位在后
  34.   _nop_();
  35.   _nop_();  //給硬件反應(yīng)時間
  36.   SCLK=1;  //正跳變寫數(shù)據(jù)
  37.   _nop_();
  38.   _nop_();  //給硬件反應(yīng)時間
  39.   SCLK=0;  //重新拉低SCLK,形成脈沖
  40.   dat>>=1;   //dat右移,為寫入下位數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備
  41. }
  42. }
  43. /**************************
  44. 根據(jù)命令字,向1302寫一個字節(jié)
  45. **************************/
  46. void WriteSet1302(unsigned char cmd, unsigned char dat)
  47. {
  48.   RST=0;          //禁止數(shù)據(jù)傳輸   .!!!這條很重要
  49.   SCLK=0;      //確保寫數(shù)據(jù)前SCLK為低電平
  50.   RST=1;  //開啟數(shù)據(jù)傳輸
  51.   _nop_();
  52.   _nop_();
  53.   Write1302(cmd);
  54.   Write1302(dat);
  55.   SCLK=1;   // 將時鐘電平置于高電平狀態(tài) ,處于已知狀態(tài)
  56.   RST=0;
  57. }
  58. /**************************
  59. 向1302讀一個字節(jié)
  60. **************************/
  61. unsigned char Read1302()
  62. {
  63. unsigned char i,dat=0;
  64. for(i=0;i<8;i++){
  65.   dat>>=1;
  66.   if(DATA==1)  //如果讀出的數(shù)據(jù)是1
  67.    dat|=0x80;   //將1取出,寫在dat的最高位
  68.   SCLK=1;      //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
  69.   _nop_();
  70.   _nop_();
  71.   SCLK=0;   //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
  72. }
  73. return dat;
  74. }
  75. /**************************
  76. 根據(jù)命令字.向1302讀一個字節(jié)
  77. **************************/
  78. unsigned char ReadSet1302(unsigned char cmd)
  79. {
  80. unsigned char dat;
  81.     RST=0;    //這條很重要
  82. SCLK=0;   //確保寫數(shù)居前SCLK被拉低
  83. RST=1;    //啟動數(shù)據(jù)傳輸
  84. _nop_();
  85. _nop_();
  86. Write1302(cmd);  //寫入命令字
  87. dat=Read1302();   //讀出數(shù)據(jù)
  88. SCLK=1;     //將時鐘電平置于已知狀態(tài)
  89. RST=0;      //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  90. return dat;    //將讀出的數(shù)據(jù)返回
  91. }
  92. /**************************
  93. 初始化1302
  94. **************************/
  95. void DS1302_Int()
  96. {
  97. WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護指令
  98.     WriteSet1302(0x80,((55/10)<<4|(55%10)));   //根據(jù)寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
  99. WriteSet1302(0x82,((59/10)<<4|(59%10)));   //根據(jù)寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
  100. WriteSet1302(0x84,((23/10)<<4|(23%10))); //根據(jù)寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
  101. WriteSet1302(0x86,((18/10)<<4|(18%10))); //根據(jù)寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
  102. WriteSet1302(0x88,((6/10)<<4|(6%10))); //根據(jù)寫月寄存器命令字,寫入月的初始值
  103. WriteSet1302(0x8c,((9/10)<<4|(9%10)));   //根據(jù)寫年寄存器命令字,寫入年的初始值
  104. WriteSet1302(0x90,0xa5);                //打開充電功能 選擇2K電阻充電方式
  105. WriteSet1302(0x8E,0x80);              //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入保護指令
  106. }
  107. /***************************
  108. 以下是液晶模塊
  109. ***************************/
  110. /***************************
  111. 忙信號檢測
  112. ***************************/
  113. bit BusyTest()
  114. {
  115. bit result;
  116. RS=0;   //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
  117. RW=1;
  118. E=1;
  119. _nop_();
  120. _nop_();
  121. result=BF;     //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  122. E=0;     //將E恢復(fù)低電平
  123. _nop_();
  124. _nop_();
  125. return result;
  126. }
  127. /***************************
  128. 將模式設(shè)置指令或顯示地址送入LCD
  129. ***************************/
  130. void WriteInstruction(unsigned char dictate)
  131. {
  132. while(BusyTest()==1);     //如果忙就等待
  133. RS=0;      //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  134. RW=0;
  135. E=0;       //E置低電平(寫指令時,E為高脈沖,
  136.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  137. _nop_();
  138. _nop_();
  139. P0=dictate;
  140. _nop_();
  141. _nop_();
  142. _nop_();
  143. _nop_();
  144. E=1;     //E置高電平
  145. _nop_();
  146. _nop_();
  147. _nop_();
  148. _nop_();
  149. E=0;       //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  150. }
  151. /***************************
  152. 設(shè)定字符顯示位置
  153. ***************************/
  154. void WriteAddress(unsigned char x)
  155. {
  156.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  157. }
  158. /***************************
  159. 向LCD寫數(shù)據(jù)
  160. ***************************/
  161. void WriteData(unsigned char dat)
  162. {
  163. while(BusyTest()==1);    //如果忙就等待
  164. RS=1;        //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
  165. RW=0;
  166. E=0;        //E置低電平(寫指令時,E為高脈沖,
  167.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  168. _nop_();
  169. _nop_();
  170. P0=dat;     //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
  171. _nop_();
  172. _nop_();
  173. _nop_();
  174. _nop_();
  175. E=1;       //E置高電平
  176. _nop_();
  177. _nop_();
  178. _nop_();
  179. _nop_();
  180. E=0;   //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  181. }
  182. /***************************
  183. 初始化LCD
  184. ***************************/
  185. void LCD_Int()
  186. {
  187. delay1ms(15);      //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
  188. WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
  189. delay1ms(5);
  190. WriteInstruction(0x38);
  191. delay1ms(5);
  192. WriteInstruction(0x38);
  193. delay1ms(5);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  194. WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  195. delay1ms(5);
  196. WriteInstruction(0x06);    //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  197. delay1ms(5);
  198. WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  199. delay1ms(5);
  200. }
  201. /***************************
  202. 以下是1302的顯示程序
  203. ***************************/
  204. void DisplaySecond(unsigned char x)
  205. {
  206. unsigned char i,j;   //i,j分別儲存十位和個位
  207.     i=x/10;
  208. j=x%10;
  209. WriteAddress(0x49);
  210. WriteData(digit[i]);
  211. WriteData(digit[j]);
  212. delay1ms(15);
  213. }
  214. void DisplayMinute(unsigned char x)
  215. {
  216. unsigned char i,j;
  217.     i=x/10;
  218. j=x%10;
  219. WriteAddress(0x46);
  220. WriteData(digit[i]);
  221. WriteData(digit[j]);
  222. delay1ms(15);
  223. }
  224. void DisplayHour(unsigned char x)
  225. {
  226. unsigned char i,j;
  227.     i=x/10;
  228. j=x%10;
  229. WriteAddress(0x43);
  230. WriteData(digit[i]);
  231. WriteData(digit[j]);
  232. delay1ms(15);
  233. }
  234. void DisplayDay(unsigned char x)
  235. {
  236. unsigned char i,j;
  237.     i=x/10;
  238. j=x%10;
  239. WriteAddress(0x0c);
  240. WriteData(digit[i]);
  241. WriteData(digit[j]);
  242. delay1ms(15);
  243. }
  244. void DisplayMonth(unsigned char x)
  245. {
  246. unsigned char i,j;
  247.     i=x/10;
  248. j=x%10;
  249. WriteAddress(0x09);
  250. WriteData(digit[i]);
  251. WriteData(digit[j]);
  252. delay1ms(15);
  253. }
  254. void DisplayYear(unsigned char x)
  255. {
  256. unsigned char i,j;
  257.     i=x/10;
  258. j=x%10;
  259. WriteAddress(0x06);
  260. WriteData(digit[i]);
  261. WriteData(digit[j]);
  262. delay1ms(15);
  263. }
  264. /*******************************
  265. 主函數(shù)
  266. *******************************/
  267. void main()
  268. {
  269. unsigned char second,minute,hour,day,month,year;     //分別儲存苗、分、小時,日,月,年
  270. unsigned char ReadValue;        //儲存從1302讀取的數(shù)據(jù)
  271. LCD_Int();     //將液晶初始化
  272. WriteAddress(0x01);   //寫Date的顯示地址,將在第1行第2列開始顯示
  273. WriteData('D');
  274. WriteData('a');
  275. WriteData('t');
  276. WriteData('e');
  277. WriteData(':');
  278. WriteAddress(0x08);
  279. WriteData('-');
  280. WriteAddress(0x0b);
  281. WriteData('-');
  282. WriteAddress(0x45);
  283. WriteData(':');
  284. WriteAddress(0x48);
  285. WriteData(':');
  286. DS1302_Int();            //將1302初始化
  287. while(1){
  288.   ReadValue = ReadSet1302(0x81);   //從秒寄存器讀數(shù)據(jù)
  289.         second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  290.      DisplaySecond(second);          //顯示秒
  291.      ReadValue = ReadSet1302(0x83);  //從分寄存器讀
  292.         minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  293.      DisplayMinute(minute);        //顯示分
  294.         ReadValue = ReadSet1302(0x85);  //從分寄存器讀
  295.         hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  296.      DisplayHour(hour);              //顯示小時
  297.         ReadValue = ReadSet1302(0x87);  //從分寄存器讀
  298.         day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  299.      DisplayDay(day);                //顯示日
  300.      ReadValue = ReadSet1302(0x89);  //從分寄存器讀
  301.         month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  302.      DisplayMonth(month);            //顯示月
  303.      ReadValue = ReadSet1302(0x8d);  //從分寄存器讀
  304.         year=((ReadValue&0xf0)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  305.      DisplayYear(year);              //顯示年
  306. }
  307. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 蜜臀久久99精品久久久 | 亚洲一区视频在线 | 欧美成人一级 | 日韩中文字幕在线视频 | 亚洲日本一区二区 | 久久久久久91 | 日韩一区二区在线观看视频 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 免费在线观看黄色片 | 日日夜夜精品视频免费 | 国产亚洲一区二区三区 | 成人免费看片视频 | 亚洲一级黄色片 | 欧美一级片 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 国产午夜精品久久久久久久 | 夜夜操网站 | 伊人av网 | 国产一区二区精品在线 | 欧美一二 | 99视频在线 | 日韩特级毛片 | 久久久久久久久久国产 | 97人人艹 | 黄色免费观看视频 | 久久久精品免费 | 亚洲在线一区二区 | 小日子的在线观看免费第8集 | 日本不卡在线 | 九九九精品视频 | 人人干人人爽 | 在线视频亚洲 | 三级免费网站 | 亚洲最新视频 | 成人福利视频 | 国产精品手机在线观看 | 国产免费无遮挡 | 欧美激情一区二区三区 | 久久精品黄色 | 一级欧美一级日韩 | 精品一二三 |
