查看: 19050|回復: 1
LCD1602液晶顯示程序 帶詳細注釋
ID:71259 發表于 2014-12-30 01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數的頭文件
  3. sbit RS=P2^0;  //將RS定義為P2^0
  4. sbit RW=P2^1;  //將RW定義為P2^1
  5. sbit E=P2^2; //將E定義為P2^2
  6. sbit BF=P0^7; //將BF定義為P0^7
  7. unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定義字符℃
  8. unsigned char str1[]="FREEDOM";
  9. unsigned char str2[]="zhengzhongjie";
  10. /************************************
  11. 函數功能:1ms基準延時
  12. 入口參數:n
  13. ************************************/
  14. void delay1ms(unsigned int n )
  15. {
  16. unsigned char i;
  17. while(n--)
  18.   for(i=0;i<115;i++);
  19. }
  20. /************************************
  21. 函數功能:判斷液晶的忙碌狀態
  22. 返回值:result=1,忙碌;result=0,不忙
  23. ************************************/
  24. bit BusyTest()
  25. {
  26. bit result;
  27. RS=0;  //讀狀態時,RS=0,RW=1,E=1
  28. RW=1;
  29. E=1;
  30. _nop_(); //延時一個時鐘周期
  31. _nop_();
  32. _nop_();
  33. _nop_(); //4個周期延時,給硬件反應時間
  34. result=BF;
  35. E=0;  //將E置0,不允許讀
  36. return result;
  37. }
  38. /************************************
  39. 函數功能:將模式設置指令或顯示地址送入液晶
  40. 入口參數:dictate
  41. ************************************/
  42. void Write_com(unsigned char dictate)
  43. {
  44. while(BusyTest()==1);  //如果忙就等待
  45. RS=0;      //寫指令時,RS=0.RW=0,E=負跳變
  46. RW=0;
  47. E=1;   //先將E拉高
  48. _nop_();
  49. _nop_();     //給硬件反應時間
  50. P0=dictate; //將數據送入P0口,即指令或地址
  51. _nop_();
  52. _nop_();
  53. _nop_();
  54. _nop_();    //反應時間
  55. E=0;     //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  56. }
  57. /************************************
  58. 函數功能:指定字符顯示的實際地址
  59. 入口參數:x
  60. ************************************/
  61. void WriteAddress(unsigned char x)
  62. {
  63. Write_com(x|0x80);   //顯示位置的確定方法為“0x80+地址碼x”
  64. }
  65. /************************************
  66. 函數功能:將數據(ASKII碼)寫入液晶模塊
  67. 入口參數:y(字符常量)
  68. ************************************/
  69. void WriteData(unsigned char y)
  70. {
  71. while(BusyTest()==1); //如果忙碌就等待
  72. RS=1;       //寫數據時RS=1,RW=0,E=負跳變
  73. RW=0;
  74. E=1;    //先將E拉高
  75. P0=y;
  76. _nop_();
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();  //反應時間
  80. E=0;     //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  81. }
  82. /************************************
  83. 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化
  84. ************************************/
  85. void LcdInt()
  86. {
  87. delay1ms(15);    //首次寫指令時給LCD一段較長的反應時間
  88. Write_com(0x38);   //顯示模式設置:16X2顯示,5X7點陣,8位數據總線
  89. delay1ms(5);
  90. Write_com(0x38);
  91. delay1ms(5);
  92. Write_com(0x38);
  93. delay1ms(5);     //3次寫 設置模式
  94. Write_com(0x0f); //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
  95. delay1ms(5);
  96. Write_com(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  97. delay1ms(5);
  98. Write_com(0x01);  //清屏
  99. delay1ms(5);
  100. }
  101. //主函數
  102. void main()
  103. {
  104. unsigned char i,j;
  105. LcdInt();   //調用LCD初始化函數
  106. delay1ms(10);
  107. while(1){
  108.   Write_com(0x01); // 清屏
  109.   delay1ms(5);
  110.   WriteAddress(0x05);  //設置顯示位置為第1行,第6個位置
  111.   delay1ms(5);
  112.   i=0;
  113.   for(;str1[i]!='\0';i++){
  114.    WriteData(str1[i]);  // 顯示字符"FREEDOM"
  115.    delay1ms(100);
  116.   }
  117.   WriteAddress(0x41);  // 設置顯示位置為第2行,第2個位置
  118.   i=0;
  119.   for(;str2[i]!='\0';i++){
  120.    WriteData(str2[i]);    // 顯示字符"zhengzhongjie"
  121.    delay1ms(100);
  122.   }
  123.   delay1ms(3000);
  124.   //右側移位進來
  125.   Write_com(0x01);    //清屏
  126.   delay1ms(5);
  127.   WriteAddress(0x15);    // 設置顯示位置為第1行,第22個位置
  128.   delay1ms(5);
  129.   i=0;
  130.   for(;str1[i]!='\0';i++){
  131.    WriteData(str1[i]);
  132.    delay1ms(100);
  133.   }
  134.   WriteAddress(0x51);    // 設置顯示位置為第2行,第18個位置
  135.   delay1ms(5);
  136.   i=0;
  137.   for(;str2[i]!='\0';i++){
  138.    WriteData(str2[i]);
  139.    delay1ms(100);
  140.   }
  141.   for(j=0;j<16;j++){    //左移指令
  142.    Write_com(0x18);
  143.    delay1ms(300);
  144.   }
  145.   delay1ms(3000);
  146.   //關閉顯示
  147.   Write_com(0x08);
  148.   delay1ms(5);
  149.   delay1ms(3000);
  150.   //開啟顯示
  151.   Write_com(0x0f);
  152.   delay1ms(5);
  153.   delay1ms(3000);
  154.   //右移,移出
  155.   for(j=0;j<16;j++){
  156.    Write_com(0x1c);
  157.    delay1ms(300);
  158.   }
  159.   delay1ms(3000);
  160.   //顯示一個自定義的字符℃
  161.   Write_com(0x40);   //設置CGRAM地址
  162.   delay1ms(5);
  163.   for(j=0;j<8;j++){
  164.    WriteData(User[j]); //寫入℃
  165.    delay1ms(5);
  166.   }
  167.   WriteAddress(0x05);  //設定屏幕上的顯示位置
  168.   WriteData(0x00); //因為執行過Write_com(0x40),默認從CGRAM取出℃
  169.   delay1ms(3000);
  170. }
  171. }
ID:186936 發表于 2017-4-9 13:59 | 顯示全部樓層
程序沒錯誤,但是不顯示,語法有錯誤
主站蜘蛛池模板: 日本视频在线免费观看 | 免费一级黄色 | www99热| 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 视频在线一区 | 亚洲欧美精品一区 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | av片在线免费观看 | 国产一区精品在线观看 | 中文字幕在线免费观看视频 | 91av在线看 | 精品一区二区三区免费 | 国产一级生活片 | ass亚洲尤物裸体pics | 欧美一区二区三 | 成人在线视频播放 | 久久机热这里只有精品 | 黄色av免费在线观看 | 久久福利网| 成 人 黄 色 片 在线播放 | 国产小视频在线播放 | 日韩在线免费播放 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 肉丝美脚视频一区二区 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产成人aⅴ | 久久久97 | 国产91丝袜在线播放 | 久久久久久久av | 在线色网 | 97在线免费 | 99热免费 | 日韩视频在线免费观看 | 久久只有精品 | 亚洲第一天堂网 | 久久久久国产 | 亚洲iv一区二区三区 | 在线观看欧美日韩视频 | 美女黄色大片 | 国产精品女同 | 日韩3级 |
