查看: 9290|回復: 1
TLV5618 DA轉換驅動程序
ID:71407 發(fā)表于 2015-1-1 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是基于STC系列單片機的TLV5618驅動程序,該程序的硬件是基于5V供電的,參考電壓為2.5V,編譯環(huán)境為KEIL C,已調試成功。
  1. //=====================================================================
  2. //                    TLV5618 DA轉換驅動程序
  3. //硬件連接: DIN ——P0^0;
  4. //          SCLK ——P0^1;
  5. //          CS   ——P0^2;
  6. //          VDD --邏輯電源(+5V)
  7. //          AGND --GND(0V)
  8. //說明   參考電壓為0—3.5V,本程序為2.5V
  9. //       輸出模擬電壓為:V=2*Vref*(dignum/0x1000) 注:dignum后四位為:0x0000~~0x0fff
  10. //注意: 所需輸入的數(shù)字信號值為16位數(shù),其中D15~~D12為特殊位設置,D11~~D0為數(shù)據(jù)位000~~fff
  11. #include <STC89C51RC.h>      //STC單片機頭文件
  12. #include <intrins.h>
  13. #define uint unsigned int
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define Channal_A     1    //通道A
  16. #define Channal_B     2    //通道B
  17. #define Channal_AB    3    //通道A&B
  18. //**************************一下為函數(shù)聲明修**************************************
  19. static void DA_conver(uint Dignum);
  20. extern void Write_A_B(uint Data_A,uint Data_B,uchar Channal,bit Model);
  21. //**************************修改硬件時要修改的部分********************************
  22. sbit DIN   = P0^0;     //數(shù)據(jù)輸入端
  23. sbit SCLK = P0^1;     //時鐘信號
  24. sbit CS    = P0^2;     //片選輸入端,低電平有效
  25. //=================================================================
  26. // 函數(shù)名稱 :void DA_conver(uint Dignum)
  27. // 函數(shù)功能 :進行DA轉換
  28. // 入口參數(shù) :Dignum:根據(jù)說明設置轉化數(shù)據(jù).頭四位為特殊位用于選擇轉化方式,
  29. //            以及用于通道選擇.請自行設置.后12位為需要轉換的值
  30. // 出口參數(shù) :無
  31. //=================================================================
  32. void DA_conver(uint Dignum)
  33. {
  34. uint Dig=0;
  35. uchar i=0;
  36. SCLK=1;
  37. CS=0;           //片選有效
  38. for(i=0;i<16;i++)   //寫入16為Bit的控制位和數(shù)據(jù)
  39. {
  40.    Dig=Dignum&0x8000;
  41.    if(Dig)
  42.    {
  43.     DIN=1;
  44.    }
  45.    else
  46.    {
  47.     DIN=0;
  48.    }
  49.    SCLK=0;
  50.    _nop_();
  51.    Dignum<<=1;
  52.    SCLK=1;
  53.    _nop_();
  54. }
  55. SCLK=1;
  56. CS=1;       //片選無效
  57. }
  58. //=================================================================
  59. // 函數(shù)名稱 :void Write_A_B(uint Data_A,uint Data_B,uchar Channal,bit Model)
  60. // 函數(shù)功能 :模式、通道選擇并進行DA轉換
  61. // 入口參數(shù) :Data_A:A通道轉換的電壓值
  62. //            Data_B:B通道轉換的電壓值
  63. //            Channal:通道選擇,其值為Channal_A,Channal_B,或Channal_AB
  64. //            Model:速度控制位 0:slow mode 1:fast mode
  65. // 出口參數(shù) :無
  66. // 說明:     Data_A,Data_B的范圍為:0—0x0fff
  67. //            本程序如果只需要一個通道時,另外一個通道的值可任意,但是不能缺省
  68. //=================================================================
  69. void Write_A_B(uint Data_A,uint Data_B,uchar Channal,bit Model)
  70. {
  71. uint Temp;
  72. if(Model)
  73. {
  74.    Temp=0x4000;
  75. }
  76. else
  77.     {
  78.    Temp=0x0000;
  79. }
  80. switch(Channal)
  81. {
  82.     case Channal_A:         //A通道
  83.          DA_conver(Temp|0x8000|(0x0fff&Data_A));
  84.       break;
  85.     case Channal_B:       //B通道
  86.          DA_conver(Temp|0x0000|(0x0fff&Data_B));
  87.     break;
  88.     case Channal_AB:
  89.          DA_conver(Temp|0x1000|(0x0fff&Data_B));        //A&B通道
  90.          DA_conver(Temp|0x8000|(0x0fff&Data_A));
  91.     break;
  92.     default:
  93.          break;
  94. }
  95. }
  96. //=================================================================
  97. // 函數(shù)名稱 :int main(void)
  98. // 函數(shù)功能 :主函數(shù),無實際意義,僅測試TLV5618用
  99. // 入口參數(shù) :無 1-A;2-B;3-A&B
  100. // 出口參數(shù) :無
  101. //=================================================================
  102. int main(void)
  103. {
  104.    Write_A_B(0x0355,0x0000,Channal_A,0);   //測量A通道
  105.    Write_A_B(0x0000,0x0600,Channal_B,1);   //測量B通道
  106. // Write_A_B(0x0504,0x0a47,Channal_AB,1);   //測量AB通道,測量時需屏蔽上面兩句
  107.    while(1);
  108. }
ID:382697 發(fā)表于 2018-8-6 21:00 | 顯示全部樓層
大佬用過tlv2548這款ad芯片嗎
主站蜘蛛池模板: 欧美在线视频一区二区 | 一级黄色片在线观看 | 欧美日韩成人在线观看 | 一级中国毛片 | 欧美一区二区在线视频 | 一级片久久 | 久草福利| 天天躁日日躁狠狠很躁 | 精品国产欧美 | 岛国精品在线播放 | 国产乱码一区二区三区 | 午夜天堂av | 日韩av导航| 亚洲二级片| 91福利区 | 福利视频二区 | 伊人网在线| 中文字幕永久 | 可以在线观看的av | 国产农村妇女精品一二区 | 欧美成人区 | 少妇一级淫片免费放 | 亚洲黄色小视频 | 黄色av一区 | 天天躁日日躁bbbbb | 超碰在线中文字幕 | www一区二区 | 日产久久视频 | 精品1区 | 最新国产精品 | 亚洲天堂一区 | 国产黄色片网站 | 国产人成一区二区三区影院 | 91丨九色丨国产在线 | 黄色大片在线播放 | 国产福利网站 | 六月丁香综合 | 亚洲精品免费观看 | 伊人久久网站 | 精品视频国产 | 国产欧美在线观看 |
