查看: 14067|回復: 1
解決STM8定時器首次進入中斷時間不對
ID:71477 發表于 2015-1-1 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以定時器2為例,定時器初始化后,發現第一次進入中斷的時間不是定時時間到后才進入的,似乎是20多us 就立即進入了中斷。以后的中斷時間就正常了。這個可以通過在中斷里關閉定時器,只讓定時器運行一次,來發現這個問題。
這個還不知道是怎么回事。由于我是要每次定時器只定時一次,只能是在中斷里判斷進入兩次后再關閉定時器。
解決辦法是,開啟定時器后,先不開中斷,死等中斷標志,清除標志后再開中斷即可。
定時器計數初值由TIM2_EGR 初始化,他會引起更新事件中斷,所以第一次中斷是不準確的。這和51單片機不同。
/********設置定時器2,是向上計數的,自動和裝載值比較******/
void SetTimer2(unsigned short val)
   TIM2_IER=0x00;    //禁止中斷
   TIM2_SR1=0x00;
   TIM2_PSCR=0x01;  //2分頻 內部RC是16M,默認CLK_DIVR分頻8  2M/2= 1M
   //TIM2_CNTRH=val/256;//設置計數器寄存器初值
   //TIM2_CNTRL=val%256;//這里寄存器根本不用初始化, 下面有初始化計數器TIM2_EGR=0X01; 會自動裝載,并引起中斷
   TIM2_ARRH=val/256;  //設置自動裝載寄存器
   TIM2_ARRL=val%256;  //這個值就是計數最大值
   TIM2_CR1=0x01;   //啟動定時器
   TIM2_EGR=0x01;    //重新初始化計數器,產生新事件,這會引起中斷
   while((TIM2_SR1&0x01)==0);//第一次更新事件標志會立即進入,所以第一次計數不準,這里等待他
   if(TIM2_SR1)
   TIM2_SR1=0x00;//清除第一次無效中斷
   TIM2_IER = 0x01; //開中斷
/*******************定時器2初始化,比較計數值,自動重裝**************************/
void Init_Tim2(void)
TIM2_CR1=0x00;    //關閉定時器
TIM2_SR1=0x00;
TIM2_CNTRH=65530/256;  //設置計數器寄存器初值
TIM2_CNTRL=65530%256;//這兩個寄存器根本不用初始化,和51不同,由TIM2_EGR 初始化,他會引起中斷,所以第一次不準確
TIM2_ARRH=65530/256;  //設置自動裝載寄存器
TIM2_ARRL=65530%256;  //這個值就是計數最大值
TIM2_CR1=0x01;
TIM2_IER=0x01;    //開啟中斷
/****************定時器2中斷****************************/
@far @interrupt void TIM2_UPD_OVF_IRQHandler (void)
TIM2_SR1=0x00;
Tim2Cnt++;
if(Tim2Cnt>=2)
   TIM2_IER=0x00;
   PA1_ODR=!PA1_ODR;
   Tim2Cnt=0;
   AllowSetTim2=1;
return;
相關帖子
ID:435377 發表于 2018-11-28 22:46 | 顯示全部樓層
根本原因不在這里,而是在配置預分頻器的時候,沒有實際修改該寄存器。
詳見我的博客https://blog.csdn.net/a351357741/article/details/84593747,嘻嘻~
如果有用歡迎fork我的github~
主站蜘蛛池模板: 成人性生活视频 | 欧美成人毛片 | 99久热| 91国内在线 | 日韩网站在线观看 | 欧美毛片基地 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 国产精品成人国产乱 | 一级片在线播放 | a毛片在线观看 | 国产日韩在线视频 | 国产福利在线播放 | 国产精品成人一区二区三区 | 日韩a视频| 免费在线观看毛片 | av在线播放不卡 | 国产h在线 | 国产欧美日韩在线观看 | 婷婷综合久久 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 久久机热这里只有精品 | 日韩免费在线播放 | 久草青青草 | 免费一级黄色录像 | 免费毛片在线 | 日本一级黄色 | 黄色国产| 天天干狠狠干 | 黄色一及片 | 日韩免费高清 | 国产久| 人人草人人草 | 色婷婷视频在线观看 | 日韩一级大片 | www在线播放 | 天堂av资源 | 久草福利视频 | 97av视频 | 一区二区三区国产视频 | 91精品国产综合久久久久久 | 人人干人人草 |
