查看: 3045|回復: 1
用51單片機做的溫度監測報警裝置,手動報警是需要按下SEND按鈕的,但是現在我想...
ID:707778 發表于 2021-5-14 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼我放到下面,求大佬幫忙看看該怎么改!謝謝!紅色字體即為我加的定時器代碼
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "common.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "DS18B20_One.h"
  6. #include "uart.h"
  7. #include "gsm.h"
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char   //宏定義
  10. const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此處更換號碼
  11. sbit SET= P1^0;//設置按鍵引腳
  12. sbit ADD= P1^1;//按鍵加引腳
  13. sbit DEC= P1^2;//按鍵減引腳
  14. sbit SEND= P1^3;//手動發送短信按鍵引腳
  15. sbit BEEP=P2^3;//蜂鳴器引腳
  16. sbit ADC0832_CS = P2^2;//ADC0832 CS引腳
  17. sbit ADC0832_CLK = P2^0;//ADC0832 CLK引腳
  18. sbit ADC0832_DIO = P2^1;//ADC0832 DO引腳
  19. sbit LED_Y=P1^5;//溫度報警指示燈
  20. sbit LED_R=P1^6;//溫度報警指示燈
  21. uchar th=30;//溫度上限初始值
  22. uchar setn = 0;//進入設置標志位,setn等于0時退出設置
  23. bit shoudong = 0;//手動發送短信標志位,等于1時,進入手動發送短信模式
  24. uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信發送內容
  25. <font color="#ff0000">uchar timer50msCount = 0; //定時器定義
  26. void Timer0Init(void) //[email protected]
  27. {
  28.     TMOD &= 0xF0; // 設置定時器模式,這里為T0
  29.     TMOD |= 0x01; // 設置定時器工作方式1,為16為定時器
  30.     TL0 = 0x00;   // 設置定時器低位初值
  31.     TH0 = 0x4C;   // 設置定時器高位初值
  32.     TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出標志位
  33.     TR0 = 1;      // 啟動定時器0開始計時
  34. }
  35. void timer0Interrupt() interrupt 1
  36. {
  37.     timer50msCount++;
  38.     // 每次中斷時,定時器初值為0,需重新設置定時器初值,保持50ms
  39.     // 時間不變
  40.     TL0 = 0x00;
  41.     TH0 = 0x4C;
  42. }</font>
  43. void keyscan()//按鍵掃描
  44. {
  45.           if(SET == 0)//設置鍵按下
  46.                 {
  47.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  48.                           if(SET == 0)//判斷是否按下
  49.                                 {
  50.                                                 while(!SET);//等待松開
  51.                                           setn++;//設置標志位自加1
  52.                                           if(setn > 1)//總共設置,溫度上限
  53.                                                 {
  54.        setn = 0;//退出設置模式
  55.                                                           lcd_write_com(0x0c);//關閉光標
  56.                                                 }
  57.                                                 switch(setn)
  58.                                                 {
  59.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
  60.                                                 }
  61.                                 }
  62.                 }
  63.                 if(ADD == 0)//按鍵加按下
  64.                 {
  65.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  66.                           if(ADD == 0)//按鍵加按下
  67.                                 {
  68.                                                 while(!ADD);//等待松開
  69.                                                 if(setn == 1)//設置標志位等于1時,為溫度上限設置
  70.                                                 {
  71.        if(th < 99)//溫度上限值最大只能加到99
  72.        {
  73.        th++;//值加1
  74.        }
  75.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  76.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  77.                                                 }
  78.
  79.                                                 }
  80.                                                 switch(setn)
  81.                                                 {
  82.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
  83.                                                 }
  84.                                 }
  85.
  86.                 if(DEC == 0)//按鍵減按下
  87.                 {
  88.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  89.                           if(DEC == 0)//按鍵減按下
  90.                                 {
  91.                                                 while(!DEC);//等待松開
  92.
  93.        if(setn == 1)//設置標志位等于1時,為溫度上限設置
  94.        {
  95.        if(th > 0)//溫度上限值最小只能減到0
  96.        {
  97.        th--;//值減1
  98.        }
  99.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  100.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  101.        }
  102.
  103.                                                 }
  104.                                 switch(setn)
  105.                                                 {
  106.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標閃爍
  107.                                                 }
  108.                 }
  109.                 if(SEND == 0)//手動發送鍵按下
  110.                 {
  111.                                 delay_ms(10);//延時消抖
  112.                           if(SEND == 0)//手動發送鍵按下
  113.                                 {
  114.                                                 while(!SEND);//等待松開
  115.                                     shoudong = 1;//手動發送位置1
  116.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//顯示發送短信中
  117.                                                 lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
  118.                                                 gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發送短信
  119.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  120.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  121.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  122.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//顯示發送成功
  123.                                                 lcd_write_str(0,1, "                ");
  124.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  125.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  126.                                           delay_ms(2000);//延時2秒
  127.                                           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主頁面顯示
  128.             lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內容隨意
  129.                                           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  130.                                                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  131.                                           shoudong = 0;
  132.                                 }
  133.                 }
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137.           uint count;
  138.           short temperature;//溫度
  139.           bit send_flag=0;
  140.
  141. <font color="#ff0000">                EA = 1;         // 開總中斷
  142.     ET0 = 1;        // 開定時器 0 中斷
  143.     Timer0Init();</font>
  144.
  145.           lcd_init();//1602初始化
  146.           temperature = DS18B20_TF();//溫度DS18B20初始化
  147.           lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602顯示GSM初始化中
  148.           uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
  149.           gsm_init();//gsm初始化
  150.           delay_ms(500);//延時
  151.           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//進入主頁面,第一行顯示的內容,溫度值和溫度上限值
  152.           lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內容隨意
  153.           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  154.                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個位
  155.                 while(1)
  156.                 {
  157.                           keyscan();//按鍵掃描
  158.                           if(count++ > 150 && setn == 0)//延時一段時間,并且設置位等于0時,進入以下函數
  159.                                 {
  160.                                           count = 0;//累加變量清零
  161.                                           if(shoudong == 0)
  162.                                                 {
  163.
  164.        temperature = DS18B20_TF();//讀取溫度值
  165.        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//溫度值十位顯示
  166.        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//溫度值個位顯示
  167.
  168.                                                           send_data[5]=temperature/10+'0';//短信內容值,溫度十位
  169.                                                           send_data[6]=temperature%10+'0';//短信內容值,溫度個位
  170.
  171.
  172.        LED_R = 1;//LED滅
  173.        //if(temperature >= th)
  174.        //        LED_Y = 0;//溫度超標,LED亮
  175.        //else
  176.        //        LED_Y = 1;//LED滅
  177.        if(temperature >= th)
  178.        LED_R = 0;//溫度超標,LED亮
  179.        else
  180.        LED_R = 1;//LED滅
  181.
  182.        if(temperature >= th)//溫度超標,蜂鳴器報警,并且發送短信
  183.        {
  184.        BEEP = 0;
  185.        if(send_flag == 0)//為了避免報警時,短信頻繁發送,這里超標時只發一次短信
  186.        {
  187.        send_flag = 1;
  188.        gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發送短信
  189.        }
  190.        delay_ms(100);//延時
  191.
  192.        }
  193.        else
  194.        {
  195.        BEEP = 1;//關閉蜂鳴器
  196.        send_flag = 0;//短信發送標志位清零
  197.        }
  198.                                                 }
  199.                         }
  200.                                 delay_ms(1);
  201.                         //定時發送程序
  202.                   // 每5000ms允許if語句塊中的程序
  203. <font color="#ff0000">                                if (timer50msCount == 100)
  204.         {
  205.             SEND        =0;
  206.                                           delay_ms(500);//延時0.5秒
  207.                                           SEND        =1;
  208.                                           timer50msCount = 0;
  209.         }</font>
  210.                                 delay_ms(1);
  211.                 }
  212. }
ID:707778 發表于 2021-5-14 14:39 | 只看該作者
不好意思各位,代碼行里面字體不讓加紅
主站蜘蛛池模板: 夜夜嗷| 国产激情一区二区三区 | 久久国产99 | 在线免费毛片 | www.四虎在线 | 黄色一级片免费 | 一区二区三区网站 | 亚洲激情片 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 97视频免费在线观看 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 亚洲精品1 | 在线观看国产小视频 | 亚洲永久免费 | 久久福利影院 | av黄色在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 午夜精品视频 | 国产激情小说 | 亚洲免费观看 | 日本aaaa | 国产一区二区三区免费 | 青青在线 | 亚洲综合图片区 | 色妞网| 欧美视频一区二区 | 福利视频在线 | 国产在线观看不卡 | 欧美日韩亚洲天堂 | 香蕉视频国产 | 国产精品欧美一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产黄色三级 | 免费视频a| 亚洲综合伊人 | a级片在线 | 亚洲精品免费看 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产精品一品二品 | 日韩毛片网站 |
