查看: 11069|回復: 12
利用AT24C02來保存,精華都在程序中。。。。。
ID:69862 發表于 2015-1-10 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-1-21 14:33 編輯
功能需求:
            開機后兩位數碼管顯示0到99之間的某一個數值,用一個按鍵可以不斷的遞增,用另外一個按鍵可以不斷的遞減。斷電后此數據可保存,下次通電               開機的時候還是從那個保存的數據開始顯示。
程序如下:
main.c
  1. /*EEPROM篇--利用AT24C02存儲數據
  2. 功能需求:
  3.         開機后兩位數碼管顯示0到99之間的某一個數值,用一個按鍵可以不斷的遞增,
  4.             用另外一個按鍵可以不斷的遞減。斷電后此數據可保存,下次通電開機的時候
  5.             還是從那個保存的數據開始顯示。
  6. */
  7. #include<reg52.h>             //頭文件
  8. #include"AT24C02.h"          //IIC自定義頭文件
  9. #include"Key_Scan.h"         //按鍵自定義頭文件
  10. #include"display.h"             //數碼管顯示自定義頭文件
  11. sbit beep_dr = P3^6;         //蜂鳴器
  12. unsigned int uiVoiceCnt = 0;   //蜂鳴器時間變量
  13. unsigned char ucSetNumber = 0; //設定值變量
  14.
  15. void Init_All();                           //初始化全部程序
  16. void Timer_T0();                      //TO定時器中斷
  17. void main()
  18. {
  19.     Init_All();                               //初始化全部
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                  display();                   //調用數碼管顯示函數
  23.                  Key_Service();          //調用按鍵服務函數,放在主函數里
  24.         }
  25. }
  26. void Init_All()
  27. {
  28.         TH0=0xf8;   //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  29.         TL0=0x2f;
  30.         EA = 1;
  31.         ET0 = 1;
  32.         TR0=1;  //開中斷
  33.         ucSetNumber = read_eeprom(128);        //上電開機讀取EEPROM數據,128是一個我任意選的一個存儲地址
  34.         if(ucSetNumber > 99)
  35.         {
  36.             write_eeprom(128,0); //往一個地址存入一個字節數據,128是一個我任意選的一個存儲地址
  37.         }
  38. }
  39. void Timer_T0() interrupt 1
  40. {
  41.         TF0=0;  //清除中斷標志
  42.         TR0=0; //關中斷
  43.         Key_Scan();         //按鍵掃描放在中斷里
  44.         if(uiVoiceCnt!=0)   //蜂鳴器
  45.         {
  46.            uiVoiceCnt--;     //每次進入定時中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
  47.            beep_dr = 0;    //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫
  48.         }
  49.         else
  50.         {
  51.            beep_dr = 1;   //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
  52.         }
  53.         TH0=0xf8;        //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  54.         TL0=0x2f;
  55.         TR0=1;             //開中斷
  56. }
AT24C02.c
  1. #include<intrins.h>
  2. #include"AT24C02.h"
  3. sbit eeprom_scl_dr  = P3^4;      //時鐘線
  4. sbit eeprom_sda_dr = P3^5;      //數據輸出線
  5. //AT24C02驅動程序
  6. void start24()  //開始位
  7. {
  8.     eeprom_sda_dr=1;
  9.     eeprom_scl_dr=1;
  10.     Delay_time(15);
  11.     eeprom_sda_dr=0;
  12.     Delay_time(15);
  13.     eeprom_scl_dr=0;
  14. }
  15. void ack24()  //確認位
  16. {
  17.     eeprom_scl_dr=1;
  18.     Delay_time(15);
  19.     eeprom_scl_dr=0;
  20.     Delay_time(15);
  21. }
  22. void stop24()  //停止位
  23. {
  24.     eeprom_sda_dr=0;
  25.     eeprom_scl_dr=1;
  26.     Delay_time(15);
  27.     eeprom_sda_dr=1;
  28. }
  29. unsigned char read24()  //讀取一個字節的時序
  30. {
  31.         unsigned char outdata,tempdata;
  32.         outdata=0;
  33.         _nop_();         //空指令,相當于一個機器周期
  34.             _nop_();     //空指令,相當于一個機器周期
  35.         for(tempdata=0;tempdata<8;tempdata++)
  36.         {
  37.                         eeprom_scl_dr=0;
  38.                         _nop_();         //空指令,相當于一個機器周期
  39.                         _nop_() ;         //空指令,相當于一個機器周期
  40.                         eeprom_scl_dr=1;
  41.                         _nop_() ;         //空指令,相當于一個機器周期
  42.                         _nop_() ;         //空指令,相當于一個機器周期
  43.                         outdata<<=1;
  44.                         if(eeprom_sda_dr==1)
  45.                         {
  46.                                 outdata++;
  47.                         }
  48.                         _nop_() ;  //空指令,相當于一個機器周期
  49.                         _nop_() ;  //空指令,相當于一個機器周期
  50.         }
  51.     return(outdata);
  52.
  53. }
  54. void write24(unsigned char dd) //發送一個字節的時序
  55. {
  56.         unsigned char tempdata;
  57.         for(tempdata=0;tempdata<8;tempdata++)
  58.         {
  59.                 if(dd>=0x80)
  60.                                 {
  61.                                      eeprom_sda_dr=1;
  62.                                 }
  63.                 else
  64.                                 {
  65.                                          eeprom_sda_dr=0;
  66.                                 }
  67.                 dd<<=1;
  68.                 _nop_() ;                 //空指令,相當于一個機器周期
  69.                 eeprom_scl_dr=1;
  70.                 _nop_() ;                 //空指令,相當于一個機器周期
  71.                                 _nop_() ; //空指令,相當于一個機器周期
  72.                                 _nop_() ; //空指令,相當于一個機器周期
  73.                                 _nop_() ; //空指令,相當于一個機器周期
  74.                 eeprom_scl_dr=0;
  75.         }
  76. }
  77. unsigned char read_eeprom(unsigned int address)   //從一個地址讀取出一個字節數據
  78. {
  79.         unsigned char dd,cAddress;
  80.
  81.         cAddress=address; //把低字節地址傳遞給一個字節變量。
  82.         start24();          //開始
  83.         write24(0xA0);  //此字節包含讀寫指令和芯片地址兩方面的內容。
  84.                                  //指令為寫指令。地址為"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引腳決定
  85.         ack24();            //發送應答信號
  86.         write24(cAddress); //發送讀取的存儲地址(范圍是0至255)
  87.         ack24();           //發送應答信號
  88.         start24();         //開始
  89.         write24(0xA1); //此字節包含讀寫指令和芯片地址兩方面的內容。
  90.                                //指令為讀指令。地址為"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引腳決定
  91.         ack24();          //發送應答信號
  92.         dd=read24(); //讀取一個字節
  93.         ack24();         //發送應答信號
  94.         stop24();       //停止
  95.         Delay_time(800);  //此處最關鍵,此處的延時時間一定要,而且要足夠長
  96.         return(dd);
  97. }
  98. void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd) //往一個地址存入一個字節數據
  99. {
  100.         unsigned char cAddress;
  101.
  102.         cAddress=address; //把低字節地址傳遞給一個字節變量。
  103.         start24();             //開始
  104.         write24(0xA0); //此字節包含讀寫指令和芯片地址兩方面的內容。
  105.                                 //指令為寫指令。地址為"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引腳決定
  106.         ack24();           //發送應答信號
  107.         write24(cAddress);   //發送寫入的存儲地址(范圍是0至255)
  108.         ack24();           //發送應答信號
  109.         write24(dd);     //寫入存儲的數據
  110.         ack24();           //發送應答信號
  111.         stop24();         //停止
  112.         Delay_time(2000);  //此處最關鍵,此處的延時時間一定要,而且要足夠長
  113. }
  114. void Delay_time(unsigned int Delay11_MS)
  115. {
  116.      unsigned int Delay11_us;
  117.      for(Delay11_us=0;Delay11_us<Delay11_MS;Delay11_us++)
  118.      {
  119.                 _nop_();
  120.      }
  121. }
AT24C02.h
  1. #ifndef __AT24C02_H__
  2. #define __AT24C02_H__
  3. #include<reg52.h>
  4. unsigned char read_eeprom(unsigned int address);   //從一個地址讀取出一個字節數據
  5. void start24(); //開始位
  6. void ack24();   //確認位
  7. void stop24();  //停止位
  8. unsigned char read24();  //讀取一個字節的時序
  9. void write24(unsigned char dd); //發送一個字節的時序
  10. void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd); //往一個地址存入一個字節數據
  11. void Delay_time(unsigned int Delay11_MS); //延時程序
  12. #endif
Key_Scan.c
  1. #include"Key_Scan.h"                     //按鍵自定義頭文件
  2. #include"AT24C02.h"                      //IIC自定義頭文件
  3. #define const_KeyTimeLevel  100   //按鍵消抖的時間,可以修改
  4. #define const_VoiceCntLevel  150  //蜂鳴器鳴叫的時間
  5. sbit Key_s1 = P1^6;        //數據加
  6. sbit Key_s2 = P1^7;        //數據減
  7. unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0;          //按鍵延時計數器
  8. unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0;          //按鍵延時計數器
  9. unsigned char ucKeyLock1 = 0;           //按鍵自鎖標志位,防止按鍵一直觸發
  10. unsigned char ucKeyLock2 = 0;           //按鍵自鎖標志位,防止按鍵一直觸發
  11. unsigned char KeySec = 0;                  //按鍵編號
  12. void Key_Scan()                                  //按鍵掃描程序
  13. {
  14.     if(Key_s1 == 1)
  15.         {
  16.            uiKeyTimeCnt1 = 0;             //延時計數器清零
  17.            ucKeyLock1 = 0;                 //自鎖標志位清零
  18.         }
  19.         else if(ucKeyLock1 == 0)         //當有按鍵按下
  20.         {
  21.                    uiKeyTimeCnt1++;       //延時計數器加1
  22.                  if(uiKeyTimeCnt1 >= const_KeyTimeLevel)  //去抖動時間到
  23.                  {
  24.                           uiKeyTimeCnt1 = 0;      //延時計數器清零
  25.                          ucKeyLock1 = 1;            //按鍵自鎖
  26.                          KeySec = 1;                    //觸發1號鍵
  27.                  }
  28.         }
  29.         if(Key_s2 == 1)
  30.         {
  31.            uiKeyTimeCnt2 = 0;                //延時計數器清零
  32.            ucKeyLock2 = 0;                    //自鎖標志位清零
  33.         }
  34.         else if(ucKeyLock2 == 0)           //當有按鍵按下
  35.         {
  36.                    uiKeyTimeCnt2++;         //延時計數器加1
  37.                  if(uiKeyTimeCnt2 >= const_KeyTimeLevel)  //去抖動時間到
  38.                  {
  39.                           uiKeyTimeCnt2 = 0;     //延時計數器清零
  40.                          ucKeyLock2 = 1;          //按鍵自鎖
  41.                          KeySec = 2;                 //觸發2號鍵
  42.                  }
  43.         }
  44. }
  45. void Key_Service()                                //按鍵服務函數
  46. {
  47.     switch(KeySec)
  48.         {
  49.             case 0:break;
  50.                 case 1:
  51.                       ucSetNumber++;           //設定值自加1
  52.                        if(ucSetNumber >= 99)  //當加到99,就賦值成0
  53.                            {
  54.                                ucSetNumber = 0;  //賦值
  55.                            }
  56.                           write_eeprom(128,ucSetNumber); //往一個地址存入一個字節數據
  57.                       uiVoiceCnt = const_VoiceCntLevel;//蜂鳴器
  58.                           KeySec = 0;   //清零按鍵標志
  59.                 break;                      //跳出
  60.
  61.                 case 2:
  62.                       ucSetNumber--;              //設定值自減1
  63.                           if(ucSetNumber>=99) //減到大于99,賦值成99
  64.                           {
  65.                                     ucSetNumber = 99;
  66.                           }
  67.                           write_eeprom(128,ucSetNumber); //往一個地址存入一個字節數據
  68.                       uiVoiceCnt = const_VoiceCntLevel;       //蜂鳴器
  69.                           KeySec = 0;                                     //清零按鍵標志位
  70.                        break;
  71.                 default : break;
  72.         }
  73. }
Key_Scan.h
  1. #ifndef __Key_Scan_H__
  2. #define __Key_Scan_H__
  4. void Key_Scan();                               //按鍵掃描程序
  5. void Key_Service();                            //按鍵服務程序
  6. extern unsigned int uiVoiceCnt;          //變量全局聲名
  7. extern unsigned char ucSetNumber;  //變量全局聲名
  8. extern unsigned char ucSetNumber;  //變量全局聲名extern可置于變量或者函數前,以表示變量或者函數的定義在別的文件中,
  9.                                    //提示編譯器遇到此變量和函數時在其他模塊中尋找其定義
  10. #endif
Display.c
  1. #include"display.h"             //顯示頭文件
  2. #include"delay.h"                //延時頭文件
  3. unsigned char code array[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  4. void display()
  5. {
  6.            static unsigned char ucNumber_left = 0;  //左邊數碼管顯示的實際內容
  7.         static unsigned char ucNumber_right = 0;  //右邊數碼管顯示的實際內容
  8.         static unsigned char ucDisplayStep = 1;     //顯示步驟切換變量
  9.         if(ucSetNumber >= 10)                              //在顯示的數值小于10時,左邊數碼管不顯示
  10.         {
  11.             ucNumber_left = ucSetNumber/10;        //得到左邊顯示的值
  12.         }
  13.         else
  14.         {
  15.                 ucNumber_left = 10;                          //小于10就不顯示
  16.         }
  17.         ucNumber_right = ucSetNumber%10;       //右邊數碼管顯示的值
  18.         switch(ucDisplayStep)
  19.         {
  20.                 case 1:                                                //左邊數碼管顯示驅動
  21.                        P0 = array[ucNumber_left];
  22.                            P2 = 0xfe;
  23.                            ucDisplayStep = 2;
  24.                            delay_10ms();
  25.                            P2 = 0xff;
  26.                        break;
  27.                 case 2:
  28.                            P0 = array[ucNumber_right];    //右邊數碼管顯示驅動
  29.                    P2 = 0xfd;
  30.                            ucDisplayStep = 1;
  31.                            delay_10ms();
  32.                            P2 = 0xff;
  33.                        break;
  34.         }
  35. }
Display.h
  1. #ifndef __display_h__
  2. #define __display_h__
  4. void display();
  5. extern unsigned char ucIICDataTemp;       //聲名全局變量
  6. extern unsigned char ucSetNumber;          //聲名全局變量
  7. #endif
delay.c
  1. #include"delay.h"
  2. void delay_10ms()           //延時函數
  3. {
  4.    unsigned int x,y;
  5.     for(x = 0;x<10;x++)
  6.           for(y = 0;y<10;y++);
  7.
  8. }
delay.h
  1. #ifndef __delay_h__
  2. #define __delay_h__
  3. void delay_10ms();           //函數聲名
  4. #endif
            打包程序下載——>   EEPROM篇—用AT24C02數據保存數據.zip (108.42 KB, 下載次數: 264)
參與人數 4黑幣 +73 收起 理由
xiaomage + 10 非常棒的程序,規范,整潔,值得學習!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
liuyy + 5 贊一個!
liuyuxi + 8 很給力!
ID:72008 發表于 2015-1-11 02:59 | 顯示全部樓層
謝謝版主提供 這么好的學習資料。先下了看看
ID:72008 發表于 2015-1-11 03:01 | 顯示全部樓層
樓主程序文件很多,但是注釋詳細非常好。有電路圖嗎?
ID:69862 發表于 2015-1-11 19:55 | 顯示全部樓層
liuyy 發表于 2015-1-11 02:59
資料還有,我會慢慢的奉獻的。。。。。
ID:69862 發表于 2015-1-11 19:58 | 顯示全部樓層
liuyy 發表于 2015-1-11 03:01
文件分得很細,是為了以后方便移植,我是用的開發板,原理圖就不上了,很簡單的。可以根據程序來畫原理圖。。。
ID:73539 發表于 2015-2-11 15:02 | 顯示全部樓層
頂一下!好東西!謝謝樓主,正找這個呢!
ID:95691 發表于 2016-7-25 09:20 | 顯示全部樓層
贊一個,很好的資料!
ID:104845 發表于 2016-8-17 23:13 | 顯示全部樓層
多謝無私分享
ID:214494 發表于 2018-1-22 13:45 | 顯示全部樓層
謝謝版主提供 這么好的學習資料
ID:614257 發表于 2019-12-6 17:11 | 顯示全部樓層
看一看
ID:689314 發表于 2020-4-26 22:50 | 顯示全部樓層
寫得太棒了!
ID:933601 發表于 2023-11-14 08:57 | 顯示全部樓層
這么詳細,講究
ID:1076665 發表于 2023-12-18 22:03 | 顯示全部樓層
很不錯,很詳細,值得研究
主站蜘蛛池模板: 黄色免费片 | 精品欧美在线 | 四虎黄色片 | 成人永久免费视频 | 日韩一区在线视频 | 天天色影院| 在线观看日韩 | 四虎影视最新网址 | 这里只有精品视频在线观看 | 亚洲理论片 | 欧美一级视频在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 国产伦精品一区二区三区88av | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 日韩高清中文字幕 | 国产第三页 | 午夜精品久久久久久久 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 欧美一区不卡 | 中文字幕免费视频 | 高清无码| 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 在线观看a视频 | 成人午夜在线观看 | 国产精品偷拍 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日韩黄色一级 | 在线国产一区 | 99精品99| 成人在线小视频 | 中文字幕在线观看免费视频 | 精品一区二区免费视频 | 久久久夜夜夜 | 久久精品久久久久 | 色综合五月天 | 天堂av资源| 久久久久久网站 | 久久亚洲精品视频 | 亚洲人成在线播放 | 国产黄色一区二区 | 午夜看片 |
