查看: 7837|回復: 0
STM32F10X通用IO口的操作
ID:72008 發表于 2015-1-12 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
與GPIO相關的寄存器
STM32F10x處理器公有7個IO端口:A、B、C、D、E、F、G,每個端口上有16個引腳。
每個IO端口都有2個32位的配置寄存器,2個32位的數據寄存器(input  output),一個32位的置位/復位寄存器,一個16位的復位寄存器,一個32位的鎖定寄存器。
具體有:
端口配置寄存器低位 GPIO_CRL
端口配置寄存器高位 GPIO_CRH
端口輸入數據寄存器 GPIO_IDR
端口輸出數據寄存器 GPIO_ODR
端口位置位/復位寄存器 GPIO_BSRR
端口位復位寄存器   GPIO_BRR
端口配置鎖定寄存器 GPIO_LCKR
事件控制寄存器        EVCR
復用重映射和調試I/O配置寄存器 MAPR
外部中斷線路0-15配置寄存器    EXTICR
這些寄存器在系統頭文件stm32f10x.h的定義如下:
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
  * @brief Alternate Function I/O
typedef struct
  __IO uint32_t EVCR;
  __IO uint32_t MAPR;
  __IO uint32_t EXTICR[4];
  uint32_t RESERVED0;
  __IO uint32_t MAPR2;
} AFIO_TypeDef;
端口引腳的設置
l引腳原理圖
l可以設置的狀態
l不同狀態相關寄存器的設置值
l程序設計時不同狀態引用的宏定義
函數
與GPIO相關的函數:在stm32f10x_gpio.h中進行了聲明
1.void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);//IO缺省值初始化函數
2.void GPIO_AFIODeInit(void);//初始化復用功能寄存器為初始化值
3.void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);//使用GPIO_InitStruct中的參數對IO口進行初始化
4.void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);把GPIO_InitStruct中的每個參數按缺省值填入
5.uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);讀取指定端口引腳的輸入
6.uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);讀取指定端口的輸入
7.uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);讀取指定端口引腳的輸出
8.uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);讀取指定端口的輸出
9.void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);設置指定端口引腳的位
10.void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);清除指定端口引腳的位
11.void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);設置或清除指定的數據端口為
12.void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);向指定的端口寫入數據
13.void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);鎖定端口引腳的設置寄存器
14.void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);//選擇端口引腳作為事件輸出
15.void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState);使能 或失能事件輸出
16.void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);改變指定管腳的地址映射
17.void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);選擇端口引腳用作外部中斷線路
18.void GPIO_ETH_MediaInterfaceConfig(uint32_t GPIO_ETH_MediaInterface);選擇以太網的接口
外設初始化和設置操作過程
1、在主應用文件中,聲明一個PPP_InitTypeDef結構體類型 ,如PPP_InitTypeDef   PPP_InitStructure;
這個PPP_InitTypeDef結構體已經在PPP對應的頭文件中進行了定義。
可以看到這個結構體中有3個元素。管腳、端口速度、端口模式
2、為變量PPP_InitStructure的各個結構成員填入允許的值。
   采用兩種方式:
PPP_InitStructure.member1=val1;
PPP_InitStructure.member2=val2;
PPP_InitStructure.memberN=valN;
以上步驟可以合并在同一行里,用于優化代碼大小:
PPP_InitTypeDef  PPP_InitStructure={val1,val2,……valN}
僅設置結構體中的部分成員:這種情況下,用戶應當首先調用函數PPP_SturcInit( )來初始化變量PPP_InitStructure,然后再修改其中需要修改的成員。這樣可以保證其他成員(多為缺省值)被正確填入。
PPP_StructInit (&PPP_InitStructure);
PPP_InitStructure.memberX=valX;
PPP_InitStructure.memberY=valY;
3、調用函數PPP_Init( )來初始化外設PPP。
4、在這一步,外設PPP已被初始化。可以調用函數PPP_Cmd( )來使能之。
   PPP_Cmd(PPP,ENABLE);
注意:
1、在設置一個外設之前,必須調用以下一個函數來使能它的時鐘:
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_PPPx,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_PPPx,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PPPx,ENABLE);
具體應該調用那個函數看下圖
2、可以調用函數PPP_DeInit(PPP)來把外設PPP的所用寄存器復位為缺省值
3、在外設設置完成后,繼續修改它的一些參數,可以參照如下步驟:
  PPP_InitStructure.memberX=valx;
  PPP_InitStructure.memberY=valy;
PPP_Init(PPP,&PPP_InitStructure);
總結
如何將GPIOA設置成浮動輸入模式
下面看一個實際的例子。
循環點亮如圖的三個發光二極管。
在模板的文件中新建一個文件夾led.
在MDK中新建led.h和led.c文件
Led.c文件內容如下:
   #include"led.h"
   函數名:LED_GPIO_Config
   描述:  配置LED用到的I/O口
   輸入 : 無
   輸出:  無
   void LED_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;//定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結構體
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; //選擇要控制的引腳
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//設置引腳模式為通用推挽輸出
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設置引腳速率為50MHz
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);//調用庫函數初始化GPIOC
        RCC_APB2PeriphClockCmd(  RCC_APB2Periph_GPIOC,  ENABLE);  //開啟GPIOC的外設時鐘
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);//關閉所有的led
Led.h文件如下:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include"stm32f10x.h"
#define ON 0
#define OFF 1
#define LED1(a) if(a) GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);\
               else  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3)//調用置位和復位函數函數
#define LED2(a) if(a)GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);\
               else  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4)
#define LED3(a) if(a) GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);\
               else  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
/*也可以調用void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);向指定的端口寫入數據
#define LED1(a) if(a) GPIO_Write(GPIOC,0xfffb );\
               else   GPIO_Write(GPIOC,0xffff )
#define LED2(a) if(a) GPIO_Write(GPIOC,0xfff7 );\
#define LED3(a) if(a) GPIO_Write(GPIOC,0xffef );\
void LED_GPIO_Config(void);
#endif
在main.c文件中輸入如下代碼:
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
void Delay(vu32 nCount);
int main(void)
LED_GPIO_Config();//
        LED1(ON);
        Delay(0x0fffef);
        LED1(OFF);
        LED2(ON);
        Delay(0x0fffef);
        LED2(OFF);
        LED3(ON);
        Delay(0x0fffef);
        LED3(OFF);
  for(;nCount!=0;nCount--);
打開stm32f10x_conf.h文件,將不需要的頭文件注釋掉
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Uncomment/Comment the line below to enable/disable peripheral header file inclusion */
//#include "stm32f10x_adc.h"
//#include "stm32f10x_bkp.h"
//#include "stm32f10x_can.h"
//#include "stm32f10x_cec.h"
//#include "stm32f10x_crc.h"
//#include "stm32f10x_dac.h"
//#include "stm32f10x_dbgmcu.h"
//#include "stm32f10x_dma.h"
//#include "stm32f10x_exti.h"
//#include "stm32f10x_flash.h"
//#include "stm32f10x_fsmc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
//#include "stm32f10x_i2c.h"
///#include "stm32f10x_iwdg.h"
//#include "stm32f10x_pwr.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
//#include "stm32f10x_rtc.h"
//#include "stm32f10x_sdio.h"
//#include "stm32f10x_spi.h"
//#include "stm32f10x_tim.h"
//#include "stm32f10x_usart.h"
//#include "stm32f10x_wwdg.h"
//#include "misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on to CMSIS functions) */
“編譯”----“debug”
運行結果如下圖
具體的代碼分析如下:
在led.c文件中定義了一個函數, void LED_GPIO_Config(void).作用是對端口進行初始化。
初始化設置的步驟,就像前面說明的那樣。
1、GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;//定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結構體
對于GPIO_InitTypeDef這個結構體在stm32f10x_gpio.h頭文件中做了如下定義
typedef struct
  uint16_t GPIO_Pin;             /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.
                  This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
  GPIOSpeed_TypeDef  GPIO_Speed;  /*!< Specifies the speed for the selected pins.
                   This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */
  GPIOMode_TypeDef  GPIO_Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
                  This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */
}GPIO_InitTypeDef;
包含3個不同類型的成員,引腳、速度、模式。
2、然后是對這3個成員賦值
其中引腳的選項在stm32f10x_gpio.h中是如下定義的,
/** @defgroup GPIO_pins_define
#define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /*!< Pin 0 selected */
#define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /*!< Pin 1 selected */
#define GPIO_Pin_2                 ((uint16_t)0x0004)  /*!< Pin 2 selected */
#define GPIO_Pin_3                 ((uint16_t)0x0008)  /*!< Pin 3 selected */
#define GPIO_Pin_4                 ((uint16_t)0x0010)  /*!< Pin 4 selected */
#define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /*!< Pin 5 selected */
#define GPIO_Pin_6                 ((uint16_t)0x0040)  /*!< Pin 6 selected */
#define GPIO_Pin_7                 ((uint16_t)0x0080)  /*!< Pin 7 selected */
#define GPIO_Pin_8                 ((uint16_t)0x0100)  /*!< Pin 8 selected */
#define GPIO_Pin_9                 ((uint16_t)0x0200)  /*!< Pin 9 selected */
#define GPIO_Pin_10                ((uint16_t)0x0400)  /*!< Pin 10 selected */
#define GPIO_Pin_11                ((uint16_t)0x0800)  /*!< Pin 11 selected */
#define GPIO_Pin_12                ((uint16_t)0x1000)  /*!< Pin 12 selected */
#define GPIO_Pin_13                ((uint16_t)0x2000)  /*!< Pin 13 selected */
#define GPIO_Pin_14                ((uint16_t)0x4000)  /*!< Pin 14 selected */
#define GPIO_Pin_15                ((uint16_t)0x8000)  /*!< Pin 15 selected */
#define GPIO_Pin_All               ((uint16_t)0xFFFF)  /*!< All pins selected */
模式在stm32f10x_gpio.h頭文件中是如下定義的,
  * @brief  Configuration Mode enumeration
typedef enum //枚舉
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
速度在stm32f10x_gpio.h頭文件中是如下定義的,
  * @brief  Output Maximum frequency selection
typedef enum
  GPIO_Speed_10MHz = 1,
  GPIO_Speed_2MHz,
  GPIO_Speed_50MHz
}GPIOSpeed_TypeDef;
3、GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);//調用庫函數初始化GPIOC
這個函數在stm32f10x_gpio.c文件中是如下定義的,
  * @brief  Initializes the GPIOx peripheral according to the specified
  *         parameters in the GPIO_InitStruct.
  * @param  GPIOx: where x can be (A..G) to select the GPIO peripheral.
  * @param  GPIO_InitStruct: pointer to a GPIO_InitTypeDef structure that
  *         contains the configuration information for the specified GPIO peripheral.
  * @retval None
  uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
  uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
/*---------------------------- GPIO Mode Configuration -----------------------*/
  currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);//只取低4位
  if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)//為輸出模式
    assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));//檢查輸出的參數是否正確
    /* Output mode */
    currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
/*---------------------------- GPIO CRL Configuration ------------------------*/
  /* Configure the eight low port pins */
  if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)//如果是輸入模式
    tmpreg = GPIOx->CRL;
    for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
      pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
      /* Get the port pins position */
      currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
      if (currentpin == pos)
        pos = pinpos << 2;
        /* Clear the corresponding low control register bits */
        pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
        tmpreg &= ~pinmask;
        /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
        tmpreg |= (currentmode << pos);
        /* Reset the corresponding ODR bit */
        if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
          GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
          /* Set the corresponding ODR bit */
          if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
            GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
    GPIOx->CRL = tmpreg;
/*---------------------------- GPIO CRH Configuration ------------------------*/
  /* Configure the eight high port pins */
  if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)
    tmpreg = GPIOx->CRH;
      pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
      currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos);
        pos = pinpos << 2;
        /* Clear the corresponding high control register bits */
        tmpreg &= ~pinmask;
          GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
          GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
    GPIOx->CRH = tmpreg;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);//調用庫函數初始化GPIOC函數中的
GPIO_InitStructure是我們自己定義的一個結構體變量名
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;//定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結構體變量
后記:
熟悉了GPIO的應用,對如何查找固件庫和參考手冊中的相關內容、系統頭文件及外設的.H和.C文件構成、函數的功能及調用,就有了一定的了解。舉一反三對于其他的外設基本數據的架構及應用與GPIO類似。至于.S的啟動文件的分析以后再做說明。
主站蜘蛛池模板: 青青草手机在线视频 | 亚洲高清在线 | 黄色一级在线观看 | 成人在线免费av | 国产欧美成人 | 国产成人av网站 | 成人永久免费 | 三级理论片 | 亚洲天天操 | 羞羞的视频在线观看 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 中文在线免费观看 | 午夜小视频在线观看 | 亚洲天堂网址 | 精品视频一区二区三区 | 成人黄色在线观看 | 天天操综合网 | 久久国内精品 | 日本福利在线 | 国产真实乱人偷精品 | 国产免费黄色 | av片免费观看 | 久青草影院 | 久草视频免费 | 成人毛片在线 | 免费黄色av | 久久久国产精品人人片 | 天天干天天色天天射 | 免费av网址在线观看 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 超碰成人福利 | 亚洲人成在线观看 | 蜜桃精品视频 | 91看片淫黄大片 | 国产成人午夜高潮毛片 | 日韩在线视频网站 | 精品久久国产 | 日本视频免费观看 | 日本在线视频观看 | 激情啪啪网 | 欧美日韩精品在线 |
