查看: 4858|回復: 1
mega328p watchdog 無效解決方案
ID:72519 發表于 2015-1-22 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前一直用mega2560,好不容易解決了watchdog的問題,看門狗正常工作。
新項目中boss要求mega328p也能夠支持看門狗,想想應該是比較容易的,畢竟avr官方文檔中有對watchdog的說明。這個坑就這樣埋下了。
寫一個看門狗測試程序:
#include <avr/wdt.h>
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
void setup() {
  wdt_disable();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("System Init OK!");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Wait 5 Sec..");
  delay(5000);
  wdt_enable(WDTO_8S);
    WDTO_15MS
    WDTO_30MS
    WDTO_60MS
    WDTO_120MS
    WDTO_250MS
    WDTO_500MS
    WDTO_1S
    WDTO_2S
    WDTO_4S
    WDTO_8S
  Serial.println("Watchdog enabled!");
uint8_t timer = 0;
void loop() {
  if (!(millis() % 1000)) {
    Serial.print(millis());
    Serial.print("--");
    timer++;
    Serial.println(timer);
    digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) == 1 ? 0 : 1); delay(1);
  //  wdt_reset();
第一次運轉正常,成功復位,小case,隨便就搞定了。However.....
復位之后居然就一直復位了...一直無限循環復位,像下面這樣....
System Init OK!
Wait 5 Sec..
Watchdog enabled!
5000--1
6000--2
7000--3
8000--4
9000--5
10000--6
11000--7
12000--8
13000--9
System Init OK!
我去,這怎么回事。猜測可能是bootloader的問題,搞個optiboot來看看,聽說對watchdog支持十分良好。
燒錄上之后,依然這個問題。
這里的說明:
Note that for newer devices (ATmega88 and newer, effectively any AVR that has the option to also generate interrupts), the watchdog timer remains active even after a system reset (except a power-on condition), using the fastest prescaler value (approximately 15 ms). It is therefore required to turn off the watchdog early during program startup, the datasheet recommends a sequence like the following:
對于atmega88以及新型號的單片機(自帶產生中斷的),看門狗可能會在系統復位之后,依然運行(除掉電復位外)。因此,需要在程序啟動早期,關閉看門狗。datasheet中推薦插入一段這樣的程序:
#include <stdint.h>
uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit")));
void get_mcusr(void) \
__attribute__((naked)) \
__attribute__((section(".init3")));
mcusr_mirror = MCUSR;
MCUSR = 0;
wdt_disable();
然后,問題解決,正常復位.. 還是的多看datasheet..哎
ID:76658 發表于 2015-4-11 11:15 | 顯示全部樓層
能把最終代碼上傳下么
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩黄 | 久久伊人精品 | av青青草 | www.99精品| 天天夜夜操 | 特级黄色片 | 久热在线 | 亚洲午夜在线观看 | 久久中文网 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 日本va欧美va欧美va精品 | 欧美一区二区三区在线 | 色婷婷影视 | 午夜影院福利 | 欧美日韩国产激情 | 亚洲男人天堂网 | 日本黄a三级三级三级 | 精品国产一区二区在线观看 | 天天综合av | 久久久国产精品视频 | 亚洲专区一区 | 中文字幕在线观看一区二区 | 久草免费在线视频 | 久久精品99久久久久久 | 国产伊人网 | 午夜激情福利视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 午夜不卡视频 | 午夜久久精品 | 欧美在线a | 国产在线视频一区 | 五月在线视频 | 免费成人毛片 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 日韩视频免费在线观看 | 日韩不卡一区二区 | 亚洲免费精品 | 亚洲免费观看 | av手机在线观看 | 亚洲高清视频在线 | 欧美在线视频一区二区 |
