查看: 54340|回復(fù): 1
和你分享膽前級(jí)制作
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1,零分貝膽前級(jí)
膽前級(jí)放大器,也叫膽緩沖。因?yàn)楝F(xiàn)在24BIT的CD/數(shù)字播發(fā)器/數(shù)字母帶播放器/電腦HTPC,輸出信號(hào)已經(jīng)達(dá)到2-4V,前級(jí)不需要太大的放大倍數(shù)就足夠推動(dòng)后級(jí)工作。前級(jí)放大倍數(shù)太大,反而劣化聲音,降低信躁比和動(dòng)態(tài)和解像力。有放大,多少就會(huì)帶來(lái)失真,0DB放大就可以將失真減小到最低限度。
2,美國(guó)12AX7電子管
此管在一些經(jīng)典膽前級(jí),馬蘭士7,美國(guó)CAT的SL-1,和田茂式,法國(guó)杰蒂斯JP200,都可以見(jiàn)到。可見(jiàn)效果很好。并且此管代換管極多,便于燒友換管玩,管腳和12AX7,12AT7,6N1,ECC82,ECC83,ECC88,12AU7,等都通用。
3,英國(guó)馬蒂斯經(jīng)典線路
輸入阻抗高,便于拾取微弱信號(hào)。參考經(jīng)典英國(guó)馬蒂斯線路,聲音表現(xiàn)全面,動(dòng)態(tài)伶俐。輸出動(dòng)態(tài)大,可達(dá)20V。放大倍數(shù)1-10倍可調(diào)。
4,對(duì)原來(lái)音響系統(tǒng)要求低
你原來(lái)的音響系統(tǒng),不需要很高級(jí),也不需要你原來(lái)系統(tǒng)有任何改變,加入這款膽前級(jí)(膽緩沖)以后,都能出膽機(jī)甜美效果。哪怕是家庭影院AV系統(tǒng),也一樣有明顯的改善效果,讓你電影聲音也更耐看更有磁性。
選用美國(guó)GE 12AX7電子管,可以說(shuō)是電子管里面,膽味濃郁+動(dòng)態(tài)龐大的管子之一
常見(jiàn)做前級(jí)的小膽管的介紹:這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一次,聲音的好壞50%以上決定于調(diào)音,和管子的關(guān)系并沒(méi)有很多人想象的那么大,只不過(guò)聲音風(fēng)格不同。
6J1:其實(shí)6J1輸入+6N3,也是一個(gè)非常不錯(cuò)的國(guó)產(chǎn)膽管的組合。6J1還特別便宜。用好了,效果一樣非常不錯(cuò)。
6N1:低音好。屏流大,功率大,聲音也是不錯(cuò)的。
6N2:高音好。功率小,以前做電子管收音機(jī)用的滿多,聲音也還可以的,一般做前級(jí)還是就考慮3個(gè)管,6N1/6N3/6N11,會(huì)比較好聲音 .
6N3:內(nèi)部為全對(duì)稱結(jié)構(gòu),這讓6N3有優(yōu)異的高頻特性,和聲音定位。當(dāng)中還有一個(gè)屏蔽層,這讓6N3有很高的信躁比,這在膽前級(jí)設(shè)計(jì)中非常重要,你想一個(gè)前級(jí),交流聲音很大,聲音再好,也總是美中不足。6N3有屏蔽層,讓他的交流雜音,達(dá)到貼喇叭也幾乎聽(tīng)不到的地步。失真指標(biāo)上來(lái)說(shuō),6N3并不是這點(diǎn)小管里面最優(yōu)秀的,但這偶次失真正是膽味的源泉,正因?yàn)槿绱耍?N3設(shè)計(jì)好了,膽味特別濃。既然是做膽機(jī),就是要有膽的味道,所以我一直滿喜歡6N3的。所以,6N3的輸出+電流反饋,可以明顯改善6N3的失真,讓他聲音即高保真,又膽味特別濃,音樂(lè)感染力強(qiáng)。
美國(guó)喜萬(wàn)年5670
6N3
西電WE396
(美國(guó)喜萬(wàn)年5670:直接可以代換6N3,指標(biāo)更好,中高音更細(xì)膩一些,價(jià)格也不很貴)(可代換型號(hào)為美國(guó)的:6A8Q,2C51,5670,5185,6385,6185,西電WE396更好,歐洲:ECC42,蘇聯(lián):6H3N 6H3II,德國(guó):ECF82,捷克:6CC42)
6N11:高保真,HIFI管。失真指標(biāo),是這幾款里面最好的。國(guó)外很多名機(jī)也大量采用。但膽前級(jí),就是要膽味,你搞了失真很小的,就和石機(jī)沒(méi)多大區(qū)別了,不如直接晶體管前級(jí)了。所以有的人最喜歡用6N11,有的人不喜歡,各有所好吧。具體應(yīng)用還是看調(diào)音,總有他合適的位置用。(可代換型號(hào)為6922,6N11,6DJ8,E8CC于西電WE396同為最好)
12AX7:這個(gè)也屬于非常有音樂(lè)味道的膽味濃郁的管子,工作電壓可以高達(dá)350V或以上,工作電流偏小,一般取2MA左右。讓他有了更大的動(dòng)態(tài),JP200原機(jī)就是用的這管子,無(wú)奈這管子成本比較高,即使俄羅斯的也要近100元左右一個(gè),美國(guó)啥的更好的,都要200-300一個(gè),而且是單三極管,這樣子就需要6個(gè)了,以后維護(hù)成本也會(huì)比較高.對(duì)于高要求的客戶,選這個(gè)管子,是非常不錯(cuò)的選擇.(可代換型號(hào)很多,比如ECC88等)
12AU7:這個(gè)管腳和12AX7是一樣的,工作電流大,可以取到6MA左右,一般用于前級(jí)最后陰隨輸出。(可代換型號(hào)很多,比如ECC82等)
美國(guó)SL-1膽前級(jí):美國(guó)CAT的頂級(jí)旗艦?zāi)懬凹?jí)。(用1個(gè)12AU7+2個(gè)12AX7+1個(gè)6DJ8)10多年來(lái),他家也就出了這1款極品,曾經(jīng)獲得美國(guó)設(shè)計(jì)金獎(jiǎng),后來(lái)也設(shè)計(jì)了很多產(chǎn)品,但都不是效果不行就是價(jià)格實(shí)在太貴。聲音動(dòng)態(tài)強(qiáng),低音兇悍,聲音層次分明,熱情洋溢,典型的美國(guó)特征,聲音風(fēng)格比較受人歡迎。仿的機(jī)器也很多,相對(duì)馬蘭士7這機(jī)器比較容易仿出好效果,但各方面細(xì)節(jié)都仿到位的,不多。這款線路我也喜歡,大氣甜美。
馬蘭士7:馬蘭士M7頂級(jí)旗艦?zāi)懬凹?jí)。(用2個(gè)12AX7+1個(gè)12AU7)。聲音特點(diǎn)是,中音特別好,這3款里面中音最好的,其他方面不如另2款,這款機(jī)如果沒(méi)有原機(jī)的用料和調(diào)音,是很難做好的。原機(jī)用的一些配件好象已經(jīng)停產(chǎn)了,很難找到了,有人也用其他配件代替來(lái)仿制,但都達(dá)不到原機(jī)效果。馬蘭士他們現(xiàn)在自己也有新出的前級(jí)產(chǎn)品,都不如這款經(jīng)典了,他自己都做不出來(lái)了。
和田茂式:這款就是馬蘭士7的改進(jìn)型。(用2個(gè)12AX7+1個(gè)12AU7)。改進(jìn)了末級(jí)的SRPP輸出電路,馬7高低音不夠好的效果得改善。在燒友圈里面十分流行,表現(xiàn)比較全面。
英國(guó)馬帝斯:聲音中性準(zhǔn)確。(用1個(gè)12AX7+1個(gè)12AU7)。設(shè)計(jì)很好,簡(jiǎn)單出好聲,容易裝配成功。就是輸出電流負(fù)載能力弱了點(diǎn)。
ID:265440 發(fā)表于 2018-1-5 08:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享,好像沒(méi)說(shuō)完嘛
主站蜘蛛池模板: 久草视频免费看 | 国产在线a | 日本不卡视频在线观看 | 欧美一级特黄视频 | 国产精品一级二级 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 韩国免费理论片 | 免费在线观看www | 成人福利视频 | a级片免费在线观看 | 中文字幕97 | 欧美综合久久 | 欧美日韩亚洲综合 | 亚洲天堂网在线观看 | 91看片看淫黄大片 | 黄色免费在线观看视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 四虎四虎 | 日本黄色三级视频 | 日本加勒比在线观看 | 日本黄色a级片 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 99香蕉视频 | 国产1级片 | 午夜免费福利 | 午夜av在线播放 | 亚洲国产成人av | 成人做爰www看视频软件 | 日本在线免费观看视频 | 欧美亚洲天堂 | 青草av在线 | 日韩在线视频一区 | 欧美久久久久久久 | 日韩欧美在线一区二区 | 久久久久久国产精品 | 亚洲欧美成人 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 日韩午夜精品 | 免费一级a毛片夜夜看 | 三级久久久 | 午夜精品在线观看 |
