查看: 3932|回復: 0
遙控器紅外解碼數碼管顯示
ID:73735 發表于 2015-2-18 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
  內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*                    變量聲明                                    */
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char   irdata[33];
/*                    函數聲明                                    */
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
/*                    定時器0中斷服務函數                         */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時器0中斷服務函數
  irtime++;                             //用于計數2個下降沿之間的時間
/*                    外部中斷0函數                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務函數
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
            i=0;
      irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  {irtime=0;startflag=1;}
/*                   定時器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
/*                   外部中斷初始化                               */
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
/*                    紅外鍵值處理                                */
  void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
    case 0:P0=dofly[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
    case 1:P0=dofly[2];break;//2
    case 2:P0=dofly[3];break;//3
    case 3:P0=dofly[4];break;//4
    case 4:P0=dofly[5];break;//5
    case 5:P0=dofly[6];break;//6
    case 6:P0=dofly[7];break;//7
    case 7:P0=dofly[8];break;//8
    case 8:P0=dofly[9];break;//9
    irpro_ok=0;//處理完成標志
/*                    紅外解碼函數處理                            */
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
             value=value|0x80;
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
     } irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
P2=0x00;//1位數碼管全部顯示
while(1)//主循環
    if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
    Ir_work();
主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区白人 | 欧美狠狠操 | 毛片视频免费观看 | 不卡免费视频 | 亚洲第一区视频 | 亚洲天堂中文字幕 | 国产欧美日本 | 日韩成人在线免费观看 | 自拍偷拍欧美日韩 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 成人午夜精品 | www.狠狠 | 亚洲精品一区二区三 | 日本福利视频 | 成人免费片 | 精品一区二区三区av | 爱情岛论坛av | 国产中文字幕在线播放 | 国产不卡在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 另类ts人妖一区二区三区 | 亚洲一区二区久久 | 久久综合影院 | 黄色小视频免费 | 青青青在线视频 | 欧美一级黄色大片 | 神马福利视频 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 影音先锋国产精品 | 中文字幕伊人 | 婷婷久久五月天 | 欧美日韩黄 | 欧美黄色片 | 成人国产在线 | 久久五月婷 | 黄色成人小视频 | 一级看片免费视频 | 国产黄色精品视频 | 欧美日韩在线观看视频 | 欧美在线播放视频 | 一级中国毛片 |
