查看: 5527|回復: 6
keil定義和聲明的問題
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天調試程序的時候發現寫完程序keil直接編譯不動了,后來才找到原因:還是定義和聲明的問題。
我是這樣定義的
code uchar *fangjian="房間";
code uchar *danyuan="單元";
code uchar *loudong="樓棟";
code uchar *help="有火情,請速來支援";
我是這樣聲明的:
extern code uchar *fangjian="房間";
extern code uchar *danyuan="單元";
extern code uchar *loudong="樓棟";
extern  code uchar *help="有火情,請速來支援";
這樣編譯器直接無法編譯,后來我有改成這樣聲明
extern code uchar *fangjian;
        extern code uchar *danyuan;
        extern code uchar *loudong;
        extern code uchar *help;
就可以了
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:15 | 只看該作者
今天寫程序犯了一個低級的錯誤,我在定義一個一個變量時,沒對它賦初值。我在后面直接用它,以至于程序不安我的想法走。
比如: uchar num;
            num++;
我原以為num的初值為0;直接對它進行運算,其實不是這樣,num的初值應該是一個隨機的。所以,以后再定義變量的時候一定要對它賦初值
今天調程序犯了一個低級錯誤,以至于程序一直不能正常運行。錯誤的原因如下:
我定義了一個全局變量,uchar型,但是我聲明的時候卻是把它聲明成uint型的了,所以程序一直跑偏。
提醒:在使用EEPROM之前最好先對eeprom清0.
今天又犯了一個低級錯誤。調試的時候在寫函數的參數時,只把變量名寫上了,沒有寫函數的類型,很操蛋。一直沒有調出來,下次一定要注意:在定義函數的時候,如果函數有參數,那一定要定義好參數的類型,比如:int,char等
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:16 | 只看該作者
昨天調試eeprom一直沒調好,今天早上終于調好了,原來每次往eeprom里面寫數據的話都要先寫入一個寫使能指令,而我原來只是認為只要加在寫之前加一次寫使能就行,以后寫的數據都不用再加些使能指令了。其實每次寫數據都要加寫使能指令。
并且往eeprom里寫完數據后必須要延時一段時間才能讀出正確的數據。
今天調了一個程序,發現程序一直不按我的思路走,仔細一看,原來是我原來定義了一個函數,init_spi();這個函數我原來寫過,但是現在把它刪除了,但是我在main函數里還在調用它,但是編譯器還沒報錯,所以程序就一直走不動,就停留在init_spi()這個函數上了
ID:43559 發表于 2015-3-21 08:12 | 只看該作者
我遇到的問題是這樣的:在Keil里選擇Large模式,編譯是通過了。
可是程序不好使了。生成的HEX文件燒錄進單片機也不干活了。
又試了下選擇Compact模式編譯,一樣不干活。
只有Small模式的hex文件好用。但可是有時在Small模式就是編譯不過。有如下提示
ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
SPACE: DATA
SEGMENT: ?DT?_WRITEONECHAR?DS18B20
LENGTH: 0002H
在Large模式和Compact模式編譯通過,但程序不運行。郁悶中、、、、、、
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线免费 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 国产人成 | 欧美精品一区在线观看 | 夜夜骚av | 91资源在线观看 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 欧美一级特黄视频 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 日韩黄色免费视频 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 中文字幕第一 | 国产精品久久免费 | 国产日韩一区二区三区 | 国产精品尤物 | av在线资源网 | 国产成人影视 | 久热国产视频 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 性生活毛片 | 国产午夜免费视频 | 三级视频在线 | 91美女片黄在线观看91美女 | 中文字幕在线观看不卡 | aa久久| 黄色一级片黄色一级片 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 视频一区二区三区在线观看 | 日韩欧美视频在线 | 日韩国产欧美 | 国 产 黄 色 大 片 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | av高清在线观看 | 一级片免费 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 成人永久免费视频 | 亚洲乱色| 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | av在线播放免费 | 精品久久久久久久久久久久久 | 毛片一级片 |
