查看: 7513|回復: 0
dsPIC30F6014控制DS18B20溫度+CAN總線的發(fā)送程序
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. dsPIC30F6014控制DS18B20溫度+CAN總線的發(fā)送程序
  2. //          1。DS18B20定時采集溫度
  3. //          2。溫度采集時間間隔用T1定時器控制
  4. //          3。采集到的溫度通過CAN總線送另一主機處理
  5.   #include <p30f6014.h>             //dsPIC30F6014標準頭文件
  6.   _FOSC(0x0ffe5);                 //4倍頻晶振,F(xiàn)ailsafe 時鐘關閉
  7.   _FWDT(WDT_OFF);                 //關閉看門狗定時器
  8.   _FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);   //掉電復位禁止,MCLR復位使能。
  9.   _FGS(CODE_PROT_OFF);            //代碼保護禁止
  10. unsigned long int i = 0;
  11. #define  uch unsigned char                     //給unsigned char起別名 uch
  12. # define DQ PORTFbits.RF6                      //定義18B20數(shù)據(jù)端口
  13. # define DQ_DIR TRISFbits.TRISF6               //定義18B20D口方向寄存器
  14. # define DQ_HIGH() DQ_DIR =1                   //設置數(shù)據(jù)口為輸入
  15. # define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0           //設置數(shù)據(jù)口為輸出
  16. #define rs LATBbits.LATB4          //定義LCD控制位(注意這里只能用LATB寄存器,不能直接用PORTB寄存器)
  17. #define rw LATBbits.LATB5
  18. #define e  LATBbits.LATB6
  19.
  20. unsigned char __attribute__((address(0x900))) TLV;   //采集到的溫度高8位
  21. unsigned char __attribute__((address(0x902))) THV;   //采集到的溫度低8位
  22. unsigned char __attribute__((address(0x904))) TZ;    //轉(zhuǎn)換后的溫度值整數(shù)部分
  23. unsigned char __attribute__((address(0x906))) TX;    //轉(zhuǎn)換后的溫度值小數(shù)部分
  24. unsigned int  __attribute__((address(0x908))) wd;    //轉(zhuǎn)換后的溫度值BCD碼形式
  25. unsigned char __attribute__((address(0x9a0))) loop;  //LCD顯示次數(shù)計數(shù)器
  26. //**********************CAN總線初始化*************************
  27. void initcan()
  28. {
  29.     C1CTRLbits.REQOP = 0x4; //請求進入配置模式
  30.     while (C1CTRLbits.OPMODE!=0x4){}  //確認進入配置模式
  31.     C1TX0CON = 0x0003;      //發(fā)送0郵箱配置
  32.     C1TX0SID = 0x0020;      //發(fā)送0標準標識符,11位
  33.     C1TX0DLC = 0x01c0;      //發(fā)送0數(shù)據(jù)長度,8字節(jié)
  34.     C1RX0CON = 0x0000;      //接收0郵箱配置
  35.     C1RX0DLC = 0x0008;      //接收0數(shù)據(jù)長度,8字節(jié)
  36.     C1RXF0SID = 0x0020;     //接收濾波器0標準標識符,11位
  37.     C1RXM0SID = 0xffff;     //接收屏蔽0標準標識符
  38.    C1CFG1bits.SJW=0;  //SJW=1 x TQ
  39.    C1CFG1bits.BRP = 9;      //125K
  40.    C1CFG2 = 0x03Ac;         //SEG2PH=5;SEG1PH=6;PRSEG=4
  41.     C1CTRLbits.REQOP = 0x0; //請求進入正常模式
  42.     while (C1CTRLbits.OPMODE!=0x0){}  //確認進入正常模式
  43. return;
  44. }
  45. //**********************延時函數(shù)**************************
  46. //延時函數(shù)(延時時間為(2+x)us)
  47. void delay(  char x)
  48. {
  49.    unsigned char i;
  50.    for(i=0;i<x;i++);
  51. }
  52. //********************系統(tǒng)初始化函數(shù)**********************
  53. void init()
  54. {
  55.   TRISF=0X0000;                                 //先設置18B20口方向為輸出
  56.   TRISB=0X0000;                                 //設置B口方向為輸出
  57.   TRISD=0X0000;                                 //設置D口方向為輸出
  58.   IFS0bits.T1IF=0;                              //先清除定時器中斷標志位
  59.   PR1=0XFFFF;                                   //周期定最大
  60.   T1CON=0X0020;                                 //分頻比為1:64
  61.   INTCON1=0x0000;
  62.   INTCON2=0x0000;                             //關閉所有中斷
  63. }
  64. //******************復位DS18B20函數(shù)*****************************
  65. //主控制器(dsPIC30F6014A)先拉低總線480us,然后釋放總線回到高電平
  66. //18B20檢測到上升沿后先等待15-60us,然后拉低總線做為復位的應答信號
  67. //主控制器釋放總線后到復位結(jié)束時間應為480US
  68. reset(void)
  69. {
  70.   char presence=1;
  71.   while(presence)
  72.   {
  73.     DQ_LOW() ;                                //主機拉至低電平
  74.     delay(100);
  75.     delay(100);
  76.     delay(100);
  77.     delay(100);
  78.     delay(78);                                //以上5條共延時480us
  79.     DQ_HIGH();                                //釋放總線等電阻拉高總線,并保持15~60us
  80.     delay(38);                                //延時40us
  81.     if(DQ==1) presence=1;                     //沒有接收到應答信號,繼續(xù)復位
  82.     else presence=0;                          //接收到應答信號
  83.     delay(100);
  84.     delay(100);
  85.     delay(100);
  86.     delay(100);
  87.     delay(38);                                //以上5條共延時440us
  88.    }
  89.   }
  90. //****************寫18b20寫字節(jié)函數(shù)*****************************
  91. //主控制器寫數(shù)據(jù)1:先把總線拉低,然后在15us內(nèi)釋放總線
  92. //主控制器寫數(shù)據(jù)0:把總線拉低至少60us
  93. //寫一位數(shù)據(jù)至少需要60us
  94. //兩位數(shù)據(jù)之間至少延時1us
  95. void write_byte(uch val)
  96. {
  97. uch i;
  98. uch temp;
  99. for(i=8;i>0;i--)
  100. {
  101.    temp=val&0x01;                            //最低位移出
  102.    DQ_LOW();
  103.    delay(3);                                 //保持拉低5us
  104.    if(temp==1)  DQ_HIGH();                   //如果寫1,拉高電平
  105.    delay(58);                                //延時60us
  106.    DQ_HIGH();
  107.    delay(1);                                 //在兩位之間插入3us延時
  108.    val=val>>1;                               //右移一位
  109.   }
  110. }
  111. //****************18b20讀字節(jié)函數(shù)********************************
  112. //主控制器把總線拉低至少1US,然后釋放
  113. //主控制器讀數(shù)據(jù)1:18B20保持總線狀態(tài)不變
  114. //主控制器讀數(shù)據(jù)0:18B20檢測到總線拉低后繼續(xù)拉低總線至少60ms
  115. //主控制器在拉低總線后的15us讀取總線上的狀態(tài)
  116. //讀取1位數(shù)據(jù)至少需要60us
  117. uch read_byte(void)
  118. {
  119. uch i;
  120. uch value=0;                                //讀出溫度
  121. for(i=8;i>0;i--)
  122. {
  123.    value>>=1;
  124.    DQ_LOW();
  125.    delay(1);                                //保持總線拉低3us
  126.    DQ_HIGH();                               //拉至高電平
  127.    delay(5);                                //釋放總線后保持7us再讀取數(shù)據(jù)
  128.    if(DQ) value|=0x80;
  129.    delay(48);                               //延時50us,保證每1位的60us延時
  130.   }
  131.   return(value);
  132. }
  133. //*****************啟動溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)***************************
  134. void get_temp()
  135. {
  136. int i;
  137. DQ_HIGH();
  138. reset();                                 //復位等待從機應答
  139. write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
  140. write_byte(0X44);                        //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)化命令
  141. for(i=0;i<8;i++)
  142.     {
  143.
  144.       delay(98);                         //確保溫度轉(zhuǎn)換完成所需要的時間
  145.     }
  146. reset();                                 //再次復位,等待從機應答
  147. write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
  148. write_byte(0XBE);                        //發(fā)送讀溫度命令
  149. TLV=read_byte();                         //讀出溫度低8
  150. THV=read_byte();                         //讀出溫度高8位
  151. DQ_HIGH();                               //釋放總線
  152. TZ=(TLV>>4)|(THV<<4)&0X3f;               //溫度整數(shù)部分
  153. TX=TLV<<4;                               //溫度小數(shù)部分
  154. }
  155. //************************主函數(shù)********************************
  156. int main(void)
  157. {
  158.    init();                              //調(diào)用系統(tǒng)初始化函數(shù)
  159.    initcan();
  160.    LATDbits.LATD0=1;
  161.    LATDbits.LATD1=0;
  162.    while(1)
  163.      {
  164.        TMR1=0XC2F6;                     //定時器初值
  165.        T1CONbits.TON=1;                 //啟動定時器
  166.        while(!IFS0bits.T1IF);           //等待0.1s定時到
  167.        IFS0bits.T1IF=0;
  168.        get_temp();                      //調(diào)用溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
  169.
  170.        C1TX0B1 = TZ;
  171.        C1TX0B2 = TX;
  172.        C1TX0B3 = 0x5A5A;                //B3跟B4四字節(jié)數(shù)據(jù)無效,也可做效驗用
  173.        C1TX0B4 = 0xa5a5;
  174.        C1TX0CONbits.TXREQ = 1;          //啟動發(fā)送
  175.        while (C1TX0CONbits.TXREQ==1){} //等待發(fā)送完成
  176.        for (i=0;i<2;i++){}
  177.      }
  178. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 91精品一区 | 久久久久免费视频 | 国产一区二区网站 | 亚洲第一区在线观看 | 一本伊人 | 国产精品视频免费看 | 午夜在线视频观看 | 欧美在线天堂 | 天天爱天天色 | 手机av网站| 91在线小视频 | 黄色a级网站 | 97精品视频| 日韩在线观看一区 | 一级看片免费视频 | 中文字幕在线观看网站 | www.草| 亚洲 欧美 日韩 在线 | 亚洲视频一区二区 | 中文一区二区 | 日本黄网站 | 国产一区视频在线播放 | 亚洲视频在线看 | 国产成人一区二区三区 | 黄色日皮视频 | 国产精品一区二区三 | 亚洲av毛片| 国产精品久久一区二区三区 | 91玖玖| 九色在线视频 | 国产精品美女在线 | 亚洲伊人影院 | 亚洲视频不卡 | 黄色小视频在线观看 | 丁香在线视频 | 不卡av在线播放 | 91看片淫黄大片 | 国产午夜视频 | 青青草国产在线视频 | 免费一级大片 | 久久久www成人免费精品 |
