查看: 8718|回復: 6
DS18B20的使用程序PIC單片機
ID:75926 發表于 2015-4-3 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<pic.h>
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看門狗關,上電延時開,掉電檢測關,低壓編程關,加密,4M晶體HS振蕩
#define  uch unsigned char                     //給unsigned char起別名 uch
# define DQ RA2                                //定義18B20數據端口
# define DQ_DIR TRISA2                         //定義18B20D口方向寄存器
# define DQ_HIGH() DQ_DIR =1                   //設置數據口為輸入
# define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0           //設置數據口為輸出
unsigned char  TLV=0 ;                        //采集到的溫度高8位
unsigned char  THV=0;                         //采集到的溫度低8位
unsigned char TZ=0;                           //轉換后的溫度值整數部分
unsigned char TX=0;                           //轉換后的溫度值小數部分
unsigned int wd;                              //轉換后的溫度值BCD碼形式
unsigned char shi;                             //整數十位
unsigned char ge;                              //整數個位
unsigned char shifen;                          //十分位
unsigned char baifen;                          //百分位
unsigned char qianfen;                         //千分位
unsigned char wanfen;                          //萬分位
unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//0-9的顯示代碼
//延時函數
void delay(char x,char y)
  char z;
  do{
      z=y;
      do{;}while(--z);
     }while(--x);
//其指令時間為:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函數調用的call 指令、頁面設定、傳遞參數花掉的7 個指令。
//則是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。
//結果顯示函數
void display()
TRISA=0X00;                            //設置A口全為輸出
PORTD=table[shi];                      //顯示整數十位
PORTA=0x1f;
delay(10,70);
PORTD=table[ge]&0X7F;                  //顯示整數個位,并點亮小數點
PORTA=0x2f;
delay(10,70);
PORTD=table[shifen];                   //顯示小數十分位
PORTA=0x37;
delay(10,70);
PORTD=table[baifen];                   //顯示小數百分位
PORTA=0x3b;
delay(10,70);
PORTD=table[qianfen];                  //顯示小數千分位
PORTA=0x3d;
delay(10,70);
PORTD=table[wanfen];                   //顯示小數萬分位
PORTA=0x3e;
delay(10,70);
//系統初始化函數
void init()
  ADCON1=0X07;                                //設置A口為普通數字口
  TRISA=0X00;                                 //設置A口方向為輸出
  TRISD=0X00;                                 //設置D口方向為輸出
//復位DS18B20函數
reset(void)
  char presence=1;
  while(presence)
    DQ_LOW() ;                                //主機拉至低電平
    delay(2,70);                              //延時503us
    DQ_HIGH();                                //釋放總線等電阻拉高總線,并保持15~60us
    delay(2,8);                               //延時70us
    if(DQ==1) presence=1;                     //沒有接收到應答信號,繼續復位
    else presence=0;                          //接收到應答信號
    delay(2,60);                              //延時430us
//寫18b20寫字節函數
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
   temp=val&0x01;                            //最低位移出
   DQ_LOW();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                    //從高拉至低電平,產生寫時間隙
   if(temp==1)  DQ_HIGH();                   //如果寫1,拉高電平
   delay(2,7);                               //延時63us
   DQ_HIGH();
   NOP();
   NOP();
   val=val>>1;                               //右移一位
//18b20讀字節函數
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0;                                //讀出溫度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
   value>>=1;
   DQ_LOW();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                   //6us
   DQ_HIGH();                               //拉至高電平
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                  //4us
   j=DQ;
   if(j) value|=0x80;
   delay(2,7);                             //63us
  return(value);
//啟動溫度轉換函數
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset();                                 //復位等待從機應答
write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
write_byte(0X44);                        //發送溫度轉化命令
for(i=20;i>0;i--)
        display();                       //調用多次顯示函數,確保溫度轉換完成所需要的時間
reset();                                 //再次復位,等待從機應答
write_byte(0XBE);                        //發送讀溫度命令
TLV=read_byte();                         //讀出溫度低8
THV=read_byte();                         //讀出溫度高8位
DQ_HIGH();                               //釋放總線
TZ=(TLV>>4)|(THV<<4)&0X3f;               //溫度整數部分
TX=TLV<<4;                               //溫度小數部分
if(TZ>100) TZ/100;                       //不顯示百位
ge=TZ%10;//個位                          //整數部分個位
shi=TZ/10;//十位                         //整數十位
wd=0;
if (TX & 0x80) wd=wd+5000;
if (TX & 0x40) wd=wd+2500;
if (TX & 0x20) wd=wd+1250;
if (TX & 0x10) wd=wd+625;                //以上4條指令把小數部分轉換為BCD碼形式
shifen=wd/1000;                          //十分位
baifen=(wd%1000)/100;                    //百分位
qianfen=(wd%100)/10;                     //千分位
wanfen=wd%10;                            //萬分位
NOP();
//豬函數
   init();                              //調用系統初始化函數
       get_temp();                  //調用溫度轉換函數
       display();                       //調用結果顯示函數
ID:113236 發表于 2016-4-20 16:57 | 顯示全部樓層
好東西,值得借鑒
ID:59151 發表于 2016-6-7 10:25 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享
ID:130195 發表于 2016-7-12 16:48 | 顯示全部樓層
111123
ID:129430 發表于 2016-7-13 16:01 | 顯示全部樓層
不可以用。。
ID:129162 發表于 2016-7-20 15:18 | 顯示全部樓層
我就是寫不出來。
ID:138119 發表于 2019-7-12 15:38 | 顯示全部樓層
時序不對
主站蜘蛛池模板: 国产天天操 | 久久久久一 | 美女黄色大片 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 国产视频在线观看视频 | 一区二区在线免费观看 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb | 日韩va| 欧美日韩成人在线观看 | 久久久精品在线 | 欧美成在线| 一区二区不卡视频 | 国产精品久久一区二区三区 | 在线伊人网 | 久久午夜影院 | 亚洲色网址 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 婷婷伊人网| 国精产品99永久一区一区 | 中文字幕亚洲一区 | 草草在线观看 | 欧美亚洲一区 | 成人av播放 | 日本一级一片免费视频 | 久操国产| 欧美黄色一区二区 | 四虎久久久 | 国产一级黄色 | 亚洲国产中文字幕 | 三级黄色在线观看 | 成人黄色免费网站 | 成人蜜桃视频 | a视频在线免费观看 | 欧美不卡在线观看 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产一区二区在线观看视频 | 在线观看av片 | 欧美精品日韩少妇 | 国产一级特黄aaa大片 | 伊人久久精品 | 免费在线观看av |
