查看: 12873|回復: 2
90系列三極管參數 管腳圖
ID:75926 發表于 2015-4-4 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      90系列三極管為很常用的通用三極管,大多是以90字為開頭的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90開頭的,它們的特性及管腳排列都是一樣的。
           90系列三極管引腳圖
9011 結構:NPN
集電極-發射極電壓 30V
集電極-基電壓        50V
射極-基極電壓           5V
集電極電流                0.03A
耗散功率                   0.4W
結溫                          150℃
特怔頻率      平均      370MHZ
放大倍數:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 結構:PNP
集電極-發射極電壓 -30V
集電極-基電壓           -40V
射極-基極電壓          -5V
集電極電流                0.5A
耗散功率                   0.625W
結溫                          150℃
特怔頻率     最小 150MHZ
放大倍數:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 結構:NPN
集電極-發射極電壓 25V
集電極-基電壓          45V
射極-基極電壓          5V
集電極電流                0.5A
耗散功率                   0.625W
結溫                          150℃
特怔頻率     最小 150MHZ
9014 結構:NPN
集電極-發射極電壓 45V
集電極-基電壓       50V
射極-基極電壓         5V
集電極電流             0.1A
耗散功率                    0.4W
結溫                          150℃
特怔頻率     最小 150MHZ
放大倍數:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 結構:PNP
集電極-發射極電壓 -45V
集電極-基電壓          -50V
射極-基極電壓           -5V
集電極電流             0.1A
耗散功率                   0.45W
結溫                          150℃
特怔頻率      平均      300MHZ
9016 結構:NPN
集電極-發射極電壓 20V
集電極-基電壓        30V
射極-基極電壓         5V
集電極電流                 0.025A
耗散功率                    0.4W
結溫                          150℃
特怔頻率      平均      620MHZ
9018 結構:NPN
集電極-發射極電壓 15V
集電極-基電壓        30V
射極-基極電壓         5V
集電極電流                 0.05A
耗散功率                    0.4W
結溫                          150℃
特怔頻率      平均      620MHZ
以上可以看出不同型號的90系列三極管放大倍數分檔是不一樣的,替換時要注意型號后面的后綴。
常用中小功率三極管參數表
型號
材料與極性
Pcm(W)
Icm(mA)
BVcbo(V)
ft(MHz)
3DG6C
SI-NPN
0.1
20
45
>100
3DG7C
SI-NPN
0.5
100
>60
>100
3DG12C
SI-NPN
0.7
300
40
>300
3DG111
SI-NPN
0.4
100
>20
>100
3DG112
SI-NPN
0.4
100
60
>100
3DG130C
SI-NPN
0.8
300
60
150
3DG201C
SI-NPN
0.15
25
45
150
C9011
SI-NPN
0.4
30
50
150
C9012
SI-PNP
0.625
-500
-40
C9013
SI-NPN
0.625
500
40
C9014
SI-NPN
0.45
100
50
150
C9015
SI-PNP
0.45
-100
-50
100
C9016
SI-NPN
0.4
25
30
620
C9018
SI-NPN
0.4
50
30
1.1G
C8050
SI-NPN
1
1.5A
40
190
C8580
SI-PNP
1
-1.5A
-40
200
2N5551
SI-NPN
0.625
600
180
2N5401
SI-PNP
0.625
-600
160
100
2N4124
SI-NPN
0.625
200
30
300
        【完】
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:77579 發表于 2015-4-21 10:48 | 只看該作者
贊!有這個就方便
ID:14010 發表于 2015-5-1 11:19 | 只看該作者
整理成PDF文檔就更方便了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利在线观看 | 国产999久久久 | 欧美精品在线观看 | 亚洲免费视频网站 | 日韩中文字幕一区 | 热久久免费视频 | 中文字幕97| 国产精品99久久久久久www | 亚洲影院av| 男人午夜视频 | 啪啪高潮动态图 | 91禁蘑菇在线看 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 福利小视频 | 日韩精品久久久久 | 日韩国产在线观看 | 黄色小视频在线观看 | 国产美女精品 | 天天操夜夜 | 国产精品毛片久久久久久久 | 久久国产精品一区二区三区 | 欧美性猛交xxxx| 日韩一级二级三级 | 亚洲一级黄色片 | 美日韩一区二区三区 | 国产福利小视频 | 中文字幕无人区二 | 久久久综合网 | 欧美理论在线观看 | 精品国产aⅴ麻豆 | 日韩av综合网 | 国产黄色片视频 | 久久精品2 | 亚洲视频在线观看 | 成人免费毛片果冻 | 国产人成一区二区三区影院 | 久本草精品 | 精品一二区| 国产成人精品一区二区三区在线 | 免费看成人片 | 欧美精品一级片 |
