查看: 6959|回復: 7
彩色mini搖搖棒制作(雙色)
ID:76190 發表于 2015-4-5 16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiashan 于 2015-4-5 16:43 編輯
電池部分 ,還弄了個自鎖開關,電源 是 3.7V 的鋰電池,從小的MP3上拆下的 。
拍攝視頻:
使用的 P1 和 P3 口,有個復位的 引腳 去掉,沒有復位部分沒什么 問題,單片機 能正常工作,把P3口 的引腳 朝 P1 口那邊扭彎點。有兩排貼片(0805封裝)的LED 燈 1和2,1那一排 LED 左為負極,右為正極。2那一排 LED 右為負極,左為正極。
      這樣 就行了,但是 亮度較低,最好 分別加個 470~1K 的上拉電阻,那樣 就比較亮,但單片機 可能 會有點 微熱,不過 沒事 的 ,沒那么容易 壞 。
      最好 能 用 12C5A 系列 的 ,它的IO 口 有個 強上拉 達20 mA,那驅動就 足夠 了,,,唉 ,只是 我做的 時候 手頭沒有。
//                  mini LED搖搖棒
//                  顯示64*16像素(x*15)
  1. #include <AT89X52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit KeyChoose=P0^3;
  5. sbit KeyLeft=P2^7;
  6. sbit KeyRight=P2^6;
  7. sbit Zero=P2^0;
  8. uchar Color;
  9. uchar code LEDDriverTable[]=
  10. {
  11. 0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00, // 1~ 8
  12. 0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff // 9~15
  13. };
  14. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  15. // 漢字字模表                                                          //
  16. // 縱向取模下高位,數據排列:從上到下從左到右                            //
  17. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  18. uchar code GB16wo[] =          // 數據表
  19. {
  20. //"你",
  21.       0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0xFF,0x07,0x00,
  22.       0x40,0x00,0x20,0x08,0x18,0x04,0x0F,0x43,
  23.       0x08,0x80,0xC8,0x7F,0x08,0x00,0x08,0x01,
  24.       0x28,0x06,0x18,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. //"愛",
  26.       0x40,0x00,0xB0,0x00,0x92,0x40,0x96,0x30,
  27.       0x9A,0x8C,0x92,0x83,0xF2,0x46,0x9E,0x2A,
  28.       0x92,0x12,0x91,0x2A,0x99,0x26,0x95,0x42,
  29.       0x91,0xC0,0x50,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00,
  30. //"我",
  31.       0x20,0x00,0x24,0x08,0x24,0x48,0x24,0x84,
  32.       0xFE,0x7F,0x23,0x02,0x22,0x21,0x20,0x10,
  33.       0xFF,0x09,0x20,0x06,0x22,0x1A,0xAC,0x61,
  34.       0x20,0x80,0x30,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,
  35. //"嗎",
  36.       0x00,0x00,0xFC,0x1F,0x04,0x08,0x04,0x08,
  37.       0xFE,0x1F,0x04,0x08,0x02,0x08,0xFA,0x09,
  38.       0x02,0x09,0x02,0x09,0x02,0x0D,0xFF,0x49,
  39.       0x02,0x81,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x00,0x00,
  40. //"?",
  41.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x38,0x00,
  42.       0x28,0x00,0x04,0x00,0x04,0x20,0x04,0x70,
  43.       0x84,0x73,0x84,0x21,0xC4,0x00,0x4C,0x00,
  44.       0x78,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  45. };
  46. /*****n(us)延時子程序*****/
  47. void Delay(uint N)
  48. {
  49. uint x,y;
  50. for(x=0; x<=N;x++)
  51. for(y=0;y<=2;y++);
  52. }
  53. void DisplayPoint(uchar LEDChoose, uchar Color)//bit Color)?//,uint DisplayTime)   //15(×2)LED    //LEDChoose(Up 1~15 Down),Color(0:Green;1:Blue),DisplayTime ()
  54. {// uchar t;
  55. //t=(LEDChoose-1)+Color*8;
  56. if(LEDChoose>=1&LEDChoose<=8)
  57. {
  58. P1=LEDDriverTable[(LEDChoose-1)+Color*8];
  59. P3=(!Color)*0xff;            //!or~
  60. }
  61. else if(LEDChoose>=9&LEDChoose<=15)
  62. {
  63. P3=LEDDriverTable[(LEDChoose-1-8)+(Color*8)];
  64. P1=(Color)*0xff;
  65. }
  66. else
  67. {
  68. P1=0xff;
  69. P3=0xff;
  70. }
  71. //Delay(DisplayTime);    //
  72. }
  73. void YScanDisplay(uchar YDisplay,uint DisplayTime,uchar UorD)    //YScanDisplayData(8bit) ;
  74. {
  75. //bit PointTable[8];
  76. // uchar PointTable[8];    //! LEDChoose is (Up 1~15 Down)
  77. uchar i=0;
  78. for(i=1;i<=8;i++)
  79. //{
  80. // while(YDisplay!=0)
  81. {
  82. // PointTable[i]=(bit)(YDisplay&0x01);
  83.      if((bit)(YDisplay&0x01)!=0)                       //target:  (共陰~取反~共陽)
  84. {
  85. DisplayPoint(i+UorD*8,Color);           //Color
  86. Delay(DisplayTime);
  87. }
  88. YDisplay>>=1;
  89. //   i++;
  90.
  91. }
  92. //}
  93. // for(i=0;i<=7;i++)
  94. //while(PointTable[i]!='\0')
  95. // {
  96. // i++;
  97. // }
  98. }
  99. void XScanDisplay()
  100. {
  101. }
  102. /*****主函數*****/
  103. void main(void)
  104. {
  105. uchar tt,ccc=1;
  106. bit cc=0;
  107. Zero = 0;
  108. while(520)
  109. // if(KeyRight=0)
  110. {
  111. if(KeyChoose=0)cc=!cc;
  112. while(KeyLeft);
  113. Delay(1400);
  114. for(tt=1;tt<=160;tt++)
  115. {
  116. YScanDisplay(GB16wo[tt],2,tt%2);
  117. if(++ccc==32){
  118. Color=!Color;
  119. ccc=0;}
  120. }
  121. P1=0xff;
  122. P3=0xff;
  123. while(KeyRight);
  124. Delay(1400);
  125. for(tt=160;tt>=1;tt--)
  126. {
  127. YScanDisplay(GB16wo[tt],2,tt%2);
  128. if(++ccc==32){
  129. Color=!Color;
  130. ccc=0;}
  131. }
  132. P1=0xff;
  133. P3=0xff;
  134. };
  135. //////////////////////以下為最開始 的硬件測試程序,用來檢測LED 有沒有焊接好,有沒有焊接燒壞等///////////////////////////
  136. //效果是 :首先是第一排亮,然后是第二排亮,最后 全亮,當然這只是看起來全亮,但是 LED 不可能真正同時亮,實際上,某一時刻,只有一個被點亮
  137. /*
  138. // P1=0x80;
  139. // P3=0x80;
  140. for(tt=0;tt<=15;tt++)
  141. {
  142. DisplayPoint(tt,1);
  143. Delay(10000);
  144. }
  145. for(tt=0;tt<=15;tt++)
  146. {
  147. DisplayPoint(tt,0);
  148. Delay(10000);
  149. }
  150. while(520){
  151. for(tt=0;tt<=15;tt++)
  152. {
  153. DisplayPoint(tt,1);
  154. Delay(350);
  155. DisplayPoint(tt,0);
  156. Delay(700);
  157. }}
  158. while(520);
  159. // while(1)
  160. // {
  161.    //-----------憂傷的分割線-----------//
  162. P1=0xfe;    //0b
  163. delay(100);
  164. P1=0x01;    //0r
  165. delay(100);
  166. P1=0xfc;    //1b
  167. delay(100);
  168. P1=0x03;    //1r
  169. delay(100);
  170. P1=0xf8;    //2b
  171. delay(100);
  172. P1=0x07;
  173. delay(100);    //2r
  174. P1=0x;        //b
  175. delay(100);
  176. P1=0x;        //r
  177. delay(100);
  178. while(1);
  179. // }
  180. */
  181. }
  182. /*****END*****/
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:68477 發表于 2015-4-12 14:56 | 只看該作者
不錯。
ID:142860 發表于 2016-10-15 19:17 | 只看該作者
不錯
ID:169534 發表于 2020-10-1 14:29 | 只看該作者
仿杜洋 shook16?
ID:405102 發表于 2020-10-8 20:56 | 只看該作者
不錯,有創意。
ID:828768 發表于 2020-10-18 12:11 | 只看該作者
上一版本的一些注釋代碼沒有必要出現在這版里,有點影響閱讀哈。不過還是要感謝分享
ID:835670 發表于 2020-10-28 15:28 | 只看該作者
視頻加載不出來啊
ID:976767 發表于 2021-12-15 19:55 | 只看該作者
這東西沒有水銀開關?
主站蜘蛛池模板: 激情久久久 | 青青草91 | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩一区在线视频 | 在线观看91| 久久久久久亚洲 | 日韩精品第一页 | 国产区视频在线 | 在线观看亚洲视频 | 亚洲天天操| 国产一区二区精品丝袜 | 欧美vieox另类极品 | 精品国产精品三级精品av网址 | 成人免费视频观看视频 | 久久视频在线免费观看 | 好色影院 | 日日日操| 特黄一级片 | 成人深夜福利视频 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 久久精品一 | 国内精品视频 | 亚洲一区在线观看视频 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 久久精品导航 | 日本韩国欧美中文字幕 | 国产精品原创 | 国产一区视频在线播放 | 国产又猛又黄又爽 | 亚洲午夜一区 | 欧美成人精品一区二区 | 在线观看网址你懂的 | 日日av| 午夜欧美 | 色播久久 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧美黑粗大 | 亚洲欧美日韩精品 | 97人人看| 99热在线播放 | av在线播放网址 |
