查看: 10112|回復: 5
健伍F7靈敏度低維修方法!
ID:76299 發表于 2015-4-7 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
建武F7 靈敏度低維修,進入工程模式 三檔功率調整。。。。機友們你們會喜歡的
搜了N天都沒有發現關于F7進入工程模式的方法,手里收的一臺建武F7由于U段接收靈敏度低,到處找資料,最后在(BD8EU)( BG8CPF)和(大電子管)的幫助下終于把它給修好(主要是高放管Q62 3SK320損壞)其他通道分別是Q63 Q64 Q59,需要維修手冊的可以找我。
說到關鍵的問題,大家都知道,建武F7功率分別是5W 0.5W 0.05W  都感覺比較杯具,通過不斷摸索終于找到了方法,下面介紹進入工程模式。
首先你需要拆開機器,具體步驟我就不多說了。
還是要說一下,以下工程模式參數我不是很了解,強烈建議!先用筆或者電腦把所有參數做一個備份(紅色表示不能隨意修改,否則可能會導致不可恢復的后果———本人將不會負任何責任!!!!!!!!!
修改相關參數通過旋轉編碼開關進行修改。選擇上下項通過導航鍵左右來實現。。這次提醒!!!!備份!備份!還是備份!!!!
VOLT:59  最低高功發射電壓設置,具體需要用到維修電源,比如你想在7V電壓下高功發射。就需要把維修電源設置到7V 這個時候按一下導航鍵的確認鍵就把最低高功率發射電壓設置好了,這個時候你電池低于7V就會自動轉為低功率發射,建議把電壓調整到7.2V
TCXO:43  :43
BPF:**F1:**
BPF:**F2:**
BPF:**F3:**
2ND:**-25:**
2ND:**0:**
2ND:**+25:**
BFO:**CW:**
BFO:**LS:**
BFO:**US:**
SQ: 變化    1:20      信號接收靈敏度
SQ:變化      2:07    信號接收靈敏度
SM:變化    S1:4C   信號接收靈敏度
SM:變化    S9:49   信號接收靈敏度
上面四項是A和B的接收靈敏度門限和S表信號條指示,需要通過專業設備來進行衰減調整,千萬不要按導航鍵中間的確認鍵 ,否則后果嚴重!!!!!!
P:11 BAF1:
P:11 BAF2:24
P:11 BAF3:25
P:11 7F1:67
P:11  7F2:68
P:11  7F3:6D
P:1D 13F1:5D
P:1E 13F2:5D
P:1F 13F3:61
以上9項是功率調整分別是三檔功率調整,低 中 高  數字越大發射功率越大,強烈建議在維修電源和外接天線的情況下調整,做好相關備份,分別備份
A段B段 高 中 低 下的具體數字。也就是一組數字需要做六次備份,比如A段 P:11 BAF11:   低功下是:11 BAF11 中功率是:17 BAF17 高功率是:24BAF24  B段數字大同小異 都需要備份
BAL:2F F1:2F
BAL:2F F2:2F
BAL:2F F3:2F
MAX:1D F1:1D
MAX:1D F2:1D
MAX:1D F3:1D
TON:33 F1:33
TON:32 F2:32
TON:32 F3:32
DCS:2 F1:22
DCS:2 F2:22
DCS:2 F3:22
96:2C F1:2C
96:2A F2:2A
96:2A F3:2A
VOX:00 1:47
VPX:00 9:14
其他還沒有研究到底是啥功能 ,也希望友臺提供相關參數和幫助,我現在設備啥都工作正常就是選擇鋰電池后,沒有電池容量顯示。
開機狀態短接這兩個點進入工程模式
這個是Q62 U段高放的雙極性場管
附上 老大翻譯的
---BA4IN譯 2002.5.19---
1-SCAN RESUME (掃描方式設定)
        TIME:掃描到有信號的信道時暫停掃描,數秒鐘后繼續。
        CARRIER:掃描到有信號的信道時暫停掃描,直到信號消失再繼續。
        SEEK:一旦掃描到有信號的信道,即停止掃描功能。
2-M.GRPLINK (存貯信道組設定)
3-MR METHOD (信道操作時調出信道的范圍設定)
        ALL BANDS:按順序調出已經存入的所有信道
        CURRENT BAND:只調出屬于當前波段(視機型有所不同)的信道
4-PROG VFO (設置VFOA的頻率使用范圍)
5-AUTO OFFSET (根據當前頻率設定是否自動加上中繼差頻功能)
        ON:開
        OFF:關
6-OFFSET (中繼差頻設定)
7-TUNE ENABLE (設定當鍵盤被鎖定后,頻率鈕是否起作用)
        ON:起作用
        OFF:不起作用
8-TX INHIBIT (是否允許機器發射)
        ON:允許
        OFF:不允許
9-SP/MIC JACK (機外側插孔外接設備設定)
        SP/MIC:耳機話筒組
        TNC:數據通訊用TNC
        PC:與電腦聯接時用的數據線
10-DTMF STORE (設定存貯DTMF碼)
11-DTMF SPD (DTMF碼串發送速度)
        FAST:快
        SLOW:慢
12-DTMF HOLD (是否在按鍵發射DTMF碼后,自動保持2秒的發射時間)
        ON:是
        OFF:否
13-DTMF PAUSE (發送DTMF碼串時,碼與碼之間的暫停時間設定)
14-DTMF LOCK (禁止發射時按鍵使機器發出DTMF碼)
        ON:禁止
        OFF:不禁止
15-PWR-ON MSG (開機時顯示文字設定)
16-CONTRAST (顯示屏對比度設定)
        1-16
17-BAT SAVER (電池省電時間設定)
18-APO (自動關機功能設定)
        OFF:取消自動關機
        30 MIN:無信號30分鐘后關機
        60 MIN:無信號60分鐘后關機
19-KEY BEEP (按鍵音設定)
        ON:開
        OFF:關
20-VOXonBUSY (接收到信號后是否啟動聲控發射)
        ON:是
        OFF:否
21-VOX GAIN (設置聲控靈敏度0-9,0為最低)
22-VOX DELAY (設置聲控觸發后的延時)
ID:126210 發表于 2016-6-11 12:25 | 只看該作者
樓主好久不上這個網了,現在我的也是這問題,請問 還有救嗎?
ID:126210 發表于 2020-11-26 02:43 | 只看該作者
今日在安徽蕪湖某位香腸的詢問下,將得到的建伍F6_F7維修手冊上傳。
PDF全文78頁,為英文版本。
TH-F6, F7維修手冊.pdf
5.3 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:1004368 發表于 2022-2-8 13:32 | 只看該作者
k6258033 發表于 2020-11-26 02:43
PDF全文78頁,為英文版本。
好文章
ID:1013371 發表于 2022-3-27 02:01 | 只看該作者
老師在嗎,能不能看見我消息,我的F7A高放管Q62換過三四個了,很容易壞,有什么辦法可以徹底解決啊
ID:1128758 發表于 2024-7-11 14:43 | 只看該作者
好文章
主站蜘蛛池模板: 中文在线免费观看 | 久久久久久久久国产 | 一区二区在线视频 | 欧美高清一区二区 | 欧洲精品一区二区 | 成人免费精品 | 永久免费看片在线播放 | 欧美黄色精品 | 美国特色黄a大片 | 亚洲一级二级三级 | 亚洲美女一区 | 中文字幕av久久爽一区 | 亚洲成在线 | 成人羞羞国产免费 | 日日干天天干 | 久久成人毛片 | 日韩欧美在线播放 | 在线黄网| 日韩精品视频免费 | 色综合88| 亚洲精品在线观看视频 | 免费视频a | 欧美精品二区 | 国产视频成人 | 91精品久久久久 | 神马九九| 欧美视频一区二区 | 午夜视频在线免费观看 | 视频一区二区在线播放 | 精品视频在线播放 | 911亚洲精品 | 免费一级毛片免费播放 | 精品久久免费视频 | 欧美日韩国产三级 | 国产高清视频一区 | 在线欧美 | 日韩国产精品一区二区 | 久久久综合视频 | 久久xxxx| 黄色国产精品 | www.操|
