查看: 4297|回復: 0
555定時器光線和黑暗檢測器電路原理圖及電路分析
    該電路檢測光敏電阻上的光線,然后打開 555控制揚聲器發出音節。4 腳必須低 于 0.7V 才能關閉 555.任何高于 0.7V 的電壓都會激活該電路。通過設置電路電平 來調節對光線的敏感度。當敏感點被接通,以便它有最低的電阻值(紅色指示), 大量的光必須被 LDR 檢測到,以此來降低它的阻值。LDR 和 4.7K 電阻將產生 一個電壓分壓器。由于 LDR 電阻減小,4.7K 上面的電壓升高,達到 555 工作電壓。
光線檢測器原理圖:
當靈敏度的控制被拉低到 0V 時,它的阻值增大,并且相對于 4.7K 它的阻值有 明顯的增加。分壓器中較小的一部分,現在有一個較大的電阻,并且和 LDR 串 聯。只需少量的光照射到 LDR 上,就能開啟本電路。
555定時器黑暗檢測器電路原理圖:
光敏電阻上的光線減少時,555 電路激活。LDR 的阻值變化范圍很寬。有些在有 強光的時候阻值能降到 100R,但是有些只能降到 1K。一些 LDR 在黑暗的環境 下有 1M~10M 的阻值。在下面的電路中,低阻值(也就是陽光下的阻值)就是 臨界值。更準確的說,用于照明的特定光亮值,是關鍵因素。靈敏度電位器調整 后,電路上電幾乎可以兼容所有類型的 LDR。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩精品三级 | 爱福利视频| 国产一区二区三区在线 | 狠狠操综合 | eeuss一区二区三区 | 日韩久久综合 | 久久这里只有精品6 | 天天澡天天狠天天天做 | 国产精品视频久久久 | 精品理论片 | 欧美视频二区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 毛片网站在线观看 | 欧美一级片在线 | 亚洲网站在线观看 | 亚洲毛片av | 国产性hd| 香蕉在线观看视频 | 日本一级淫片色费放 | 色综合五月天 | 狠狠久| 久久久久久中文字幕 | 能看的av网站 | 人人草在线视频 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 日韩免费一区二区 | 欧美三根一起进三p | 日韩三级久久 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 99久久九九| 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 天天视频黄 | 天天操操操 | 911精品国产一区二区在线 | 国产高潮在线观看 | 一区久久| 欧美视频在线一区 | 亚洲男人天堂网 | 久久免费看视频 | 黑人精品xxx一区一二区 | 蜜桃精品一区二区三区 |
