查看: 22711|回復: 1
I2C接口的SSD1306---OLED驅動
ID:75926 發表于 2015-4-10 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    這個液晶只需要兩根線用模擬或者硬件的I2C都可以 硬件設計非常簡單
#define I2C_SDA_LOW()
#define I2C_SDA_HIGH()
#define I2C_SCL_LOW()
#define I2C_SCL_HIGH()
#defien I2C_SDA_Read()
#define
BIRGTHNESS             //OLED的亮度  00~255
#define OLED_WIDTH    128
#define OLED_HIGH    (8*8)
#define I2C_OLED    0x78
#define I2C_Delay()    //實現延時4us
/* 見名知意 移植的時候只需要把以上的宏的具體實現方法寫上去 就可以了  下面的代碼用的是普通IO口模擬I2C (速度還是可以的) 這個芯片 不用上拉電阻 好像也能行
static void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_Stop(void)
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_Delay();
static uint8_t I2C_WaitAck(void)  //0:aCK     1:NoAck
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    if(I2C_SDA_Read())
        return 1;
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
    return 0;
static void I2C_SendByte(uint8_t Byte)
    uint8_t Cnt;
    for(Cnt=0;Cnt<8;Cnt++)
        if(Byte&0x80)
            I2C_SDA_HIGH();
            I2C_SDA_LOW();
        I2C_SCL_HIGH();
        I2C_Delay();
        I2C_SCL_LOW();
        I2C_Delay();
static uint8_t OLED_WriteCmd(uint8_t Cmd)
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(I2C_OLED);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(0x00);
    if(I2C_WaitAck())
        return 2;
    I2C_SendByte(Cmd);
    if(I2C_WaitAck())
        return 3;
    I2C_Stop();
    return 0;
static uint8_t OLED_WriteData(uint8_t Data)
    I2C_Start();
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(0x40);
    if(I2C_WaitAck())
        return 2;
    I2C_SendByte(Data);
    if(I2C_WaitAck())
        return 3;
    I2C_Stop();
    return 0;
static uint8_t OLED_SetXY(uint8_t x,uint8_t y)
    OLED_WriteCmd(0xb0|y);//y
    OLED_WriteCmd(((0xf0&x)>>4))|0x10);//設置x高4位
    OLED_WriteCmd(((0x0f&x)>>4))|0x01);//設置x低4位
uint8_t OLED_Clear(void)
    uint8_t x,y;
    OLED_SetXY(0,0);
    for(y=0;y<OLED_HIGH/8;y++)
        if(
OLED_SetXY(0,y))
            return 1;
        for(x=0;x<OLED_WIDTH;x++)
            if(
OLED_WriteData(0x00))
                return 2;
    return 0;
uint8_t OLED_Init(void)
   // 延時一下 再初始化
OLED_Delay(100000);    if(OLED_WriteCmd(0xae))
        return 1;//--turn off oled panel
    if(OLED_WriteCmd(0x00))
          return 2;//---set low column address
    if(OLED_WriteCmd(0x10))
        return 3;//---set high column address
    if(OLED_WriteCmd(0x40))
        return 4;//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    if(OLED_WriteCmd(0x81))
        return 5;//--set contrast control register
    if(OLED_WriteCmd(Brightness))
        return 6; // Set SEG Output Current Brightness
    if(OLED_WriteCmd(0xa1))
        return 7;//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    if(OLED_WriteCmd(0xc8))
        return 8;//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
    if(OLED_WriteCmd(0xa6))
        return 9;//--set normal display
    if(OLED_WriteCmd(0xa8))
        return 10;//--set multiplex ratio(1 to 64)
    if(OLED_WriteCmd(0x3f))
                return 11;//--1/64 duty
    if(OLED_WriteCmd(0xd3))
        return 12;//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
        return 13;//-not offset
    if(OLED_WriteCmd(0xd5))
        return 14;//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    if(OLED_WriteCmd(0x80))
        return 15;//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    if(OLED_WriteCmd(0xd9))
        return 16;//--set pre-charge period
    if(OLED_WriteCmd(0xf1))
        return 17;//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    if(OLED_WriteCmd(0xda))
        return 18;//--set com pins hardware configuration
    if(OLED_WriteCmd(0x12))
        return 19;
    if(OLED_WriteCmd(0xdb))
        return 20;//--set vcomh
        return 21;//Set VCOM Deselect Level
    if(OLED_WriteCmd(0x20))
        return 22;//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    if(OLED_WriteCmd(0x02))
        return 23;//
    if(OLED_WriteCmd(0x8d))
        return 24;//--set Charge Pump enable/disable
    if(OLED_WriteCmd(0x14))
        return 25;//--set(0x10) disable
    if(OLED_WriteCmd(0xa4))
        return 26;// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
        return 27;// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    if(OLED_WriteCmd(0xaf))
        return 28;//--turn on oled panel
    if(OLED_Clear(0x00))
        return 29; //初始清屏
    if(OLED_SetXY(0,0))
        return 30;
    return 0;
ID:119067 發表于 2016-5-8 16:46 | 顯示全部樓層
您好,我想用stc12c5a32s2寫一個時鐘程序在IIC-oled12864上顯示,但是不知道時鐘數據怎樣在oled上顯示
主站蜘蛛池模板: 黄色av免费看 | a级片在线免费观看 | 国产99页 | 一区在线观看视频 | 超碰在线成人 | 精品日韩一区二区三区 | 婷婷午夜天 | 日韩中文字幕 | 成人在线免费看 | 黄色成人在线视频 | 中文久久乱码一区二区 | av九九 | 九九在线观看高清免费 | 一区二区三区高清 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 黄色成人免费网站 | 国产精品一级二级三级 | 性色av一区二区三区 | 一级片免费观看 | 欧美成视频 | 成人av一区二区三区在线观看 | 欧美不卡一区二区三区 | 国产精品99精品久久免费 | 91久久精品视频 | 啊v在线观看 | 国产在线一 | 成人国产精品一区二区 | 麻豆av在线免费观看 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 中文字幕av久久爽av | 日韩一区二区三 | 欧美一级片在线播放 | 九九热在线视频观看 | 国产精品二区三区 | 三级黄色网 | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产成人精品一区二区 | 久久久夜色精品 | 四虎四虎 | 欧美一区二区在线 |
